CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 3 / 23 Ugrás ide:
guliver83 | 3241    2016-07-31 23:55:00 [1040]
Többen használják, de mégsem ír róla pontosan senki !
Én kipróbáltam de nekem nem jött be.
Az az egy dolog ami jó benne, hogy USB!
Előzmény: vjanos, 2016-07-31 23:28:00 [1039]
vjanos | 5568    2016-07-31 23:28:00 [1039]
Próbálkozom én is egy ilyen kínai változattal:
Azt tudja valaki esetleg, hogy a "Manual speed" potméter hány kOhm-os legyen optimális esetben?
Emellett a "Reset" bemenet mit csinál? Play-pause jelleggel működik?
Alul a "manual" csatlakozó és tüskesor közt mi a különbség. Valahol azt olvastam, hogy az MK1-re nem lehet step generáló kézikereket kötni... Gondolom ide nyomógombok mennek tengelyenként és irányonként, de hogy választja ki az ember az elmozdulás szorzóját, egységét?
RJancsi | 5811    2016-06-15 06:49:00 [1038]
Kicsit más téma de jellemző. A 2D képek importjánál kismillió paraméter van. A nagy részük egyáltalán nem világos, hogy mit csinál. A program leírásában sem írnak róluk semmit. Írtam a "Planet"-nek, hogy árulják már el, mi mire való. Hamarosan jött a válasz: úgy jó, ahogy alapértelmezettként megjelenik, ne állítgassak semmit másra. Na, ettől nem lettem okosabb. Ha így van, miért adják meg a lehetőségét, hogy állítani lehessen?
Előzmény: Práger Mihály, 2016-06-14 16:26:00 [1037]
Práger Mihály | 252    2016-06-14 16:26:00 [1037]
Köszönöm a tippet, de ahogy írtam a más progiban
konvertált g-kódok jók, én konkrétan a program saját PLT -DXF importálójáról kérdeztem.
Vagy ezt úgy kell értenem , hogy az használhatatlan?
Nincs esetleg valami a beállításban amit elfelejtettem és ezért van ez?
Ezek után már csak az a legérdekesebb, hogy pl. betűket -szöveget konvertálva jól működik.
órafaragó | 278    2016-06-13 20:07:00 [1036]
Na figyelj ide!
Ha megrajzolsz valamit, akkor Art-ban konvertáld G-kóddá és azt etesd meg a programmal.
Soha semmi bajod se lesz vele!
Előzmény: Práger Mihály, 2016-06-13 19:26:00 [1035]
Práger Mihály | 252    2016-06-13 19:26:00 [1035]
Én még kezdő használója vagyok ennek a Planet USB CNC-nek ezért bocs de több a kérdésem is van.
A PLT-és DXF konvertálással kapcsolatosak a kérdéseim.
Miért van az, hogy Corel-ben megrajzolt (PLT-DXF-be mentett) alakzatot (pl. téglalap, nem mérethelyesen konvertál, az egyik x méret jó a másik y az nem)
Egy konkrét példa:
A corel-ben próbaképp rajzoltam egy téglalapot,
X 105 Y 92.7, a bekonvertált g-kódban ez
x105 y83-nak jött le.
Mielött valaki azt mondaná, hogy DXF-el mi van?
Abban dettó ugyanez lett a végeredmény.
Tud erre valaki magyarázatot adni?
Be van kalibrálva a program, tehát csak a konvertálással van bajom, máshol pl,Mach 3-ben
konvertált plt azt mérethelyesen csinálja.
A másik furcsaság , hogy a bekonvertált G-kódban csak x és z-k vannak ugyanakkor y-ban is csinálja (igaz rosszul) de y helyén is x van a g-kódban.
RJancsi | 5811    2016-06-11 06:03:00 [1034]
Na, sikerült megoldani a problémát. Kínomban legyalultam az Inkscape-et a gépemről, hogy írmagja se maradjon. Újratelepítettem az elérhető legújabb verziót (tán 0.91)és rátöltöttem a plugint. Gond nélkül működik, csak nagy képeknél Runtime error-ral megáll, szerintem a memória kevés neki. De egyszerűbb vonalas ábrákkal, kisebb képekkel elboldogul. Köszi a segítséget!
Előzmény: SYMLY, 2016-06-10 21:16:00 [1031]
RJancsi | 5811    2016-06-10 21:24:00 [1033]
Köszi, ha a másikkal nem jutok dűlőre ráfanyalodom. Tartok tőle, mert a telepítésénél a Pythont emlegeti és azzal eddig mindig csak szívtam. Biztos bennem van a hiba. Amúgy a PC amin fut nem a legújabb, egy DELL Optiplex GX620, de legalább jogtiszta XP professional van rajta. Ezért is nem szeretnék feltört programokkal mókolni, ha lehet, legyen jogtisztán ingyé'.
Előzmény: vjanos, 2016-06-10 21:14:00 [1030]
RJancsi | 5811    2016-06-10 21:19:00 [1032]
Ma már nem kapcsolom be újból a gépet (a lézerem a garázsban lakik), de holnap kipróbálom néhány egyszerű alakzattal.
SYMLY | 395    2016-06-10 21:16:00 [1031]
na most megfogtál.
ha csak 1 szimpla kört vagy négyzetet akarsz megpróbálni avval mit csinál
Előzmény: RJancsi, 2016-06-10 21:09:00 [1029]
vjanos | 5568    2016-06-10 21:14:00 [1030]
Nemrég szembejött ez a másik lézeres plugin.
Esetleg próbáld meg ezt. Egyébként sajnos semmit nem tudok róla.
RJancsi | 5811    2016-06-10 21:09:00 [1029]
Szóval amikor elkezd dolgozni a plugin egy idő után ez az ablak jön fel.
Előzmény: SYMLY, 2016-06-10 20:25:00 [1027]
RJancsi | 5811    2016-06-10 20:35:00 [1028]
Csak a c:\gcode- mappába hajlandó menteni? Mert saját kútfőből én A dokumentumok mappába hoztam létre egy "laser"-t. De úgy tűnik nem ez a baja, mintha azokkal a fájlokkal problémázna, amikkel a plugin felülírta az Inkscale-ban levőket.
SYMLY | 395    2016-06-10 20:25:00 [1027]
Létre kell hozni a mappát ahova menteni akarod
c:\gcode ezt a mappát csináld meg ha nincs akkor nem tud oda menteni
Előzmény: RJancsi, 2016-06-10 20:22:00 [1026]
RJancsi | 5811    2016-06-10 20:22:00 [1026]
Kipróbáltam, de valami nem gömbölyű. Odáig eljut, hogy a lézer plugin elkezd dolgozni, de nem ment le semmit viszont feljön egy ablak mindenféle számomra zagyva üzenettel. MOst egy másik gépről írok, de be fogom linkelni, hogy mit ír ki.
Előzmény: SYMLY, 2016-06-08 15:33:00 [1022]
sunraw | 1463    2016-06-08 18:16:00 [1025]
értem.oké.
Előzmény: RJancsi, 2016-06-08 16:43:00 [1023]
RJancsi | 5811    2016-06-08 16:43:00 [1024]
Köszi! Kipróbálom.
RJancsi | 5811    2016-06-08 16:43:00 [1023]
Szia! Köszi az ötletet, de a SYMLY által javasolt Inkscape-t elég jól ismerem, megpróbálom ezt a plugin-os dolgot.
Előzmény: sunraw, 2016-06-08 15:17:00 [1021]
SYMLY | 395    2016-06-08 15:33:00 [1022]
Sok mindennel csinálhatsz.
Vectric: Cut2D, Vcarve, Aspire (ezekhez való postprocit linkeltem a laser topicba)
Inkscape +
Laser plugin
Ez utóbbi ingyenes
Előzmény: RJancsi, 2016-06-08 09:00:00 [1020]
sunraw | 1463    2016-06-08 15:17:00 [1021]
Ami nálam bevált módszer - igaz sufnis - hogy a választott vonalrajzot, előbb elkészítem betűnek. Így tetszés szerint változtatható a mérete. Majd a Cambam progiban, az elrendezés és a paraméterezés után, készítek vele pályát és kódot.
Amennyiben kérdésed lenne, keress bátran, ha tudok, segítek.
RJancsi | 5811    2016-06-08 09:00:00 [1020]
Sziasztok! Még mindig csak ismerkedek az 1W-os kék lézer lehetőségeivel.
Ti mivel (milyen programmal) csináltok fekete-fehér "vonalas" rajzból (bmp vagy jpg) vágásra alkalmas g-kódot? Tehát nem raszteres égetős, hanem vektoros állományt. A CNC USB kontroller program ugyan felkínálja a 2D kép importálását, de "outline" módban a legvékonyabb vonalakból is két párhuzamost generál, "centerline"-ban meg kiszámíthatatlan, hogy mit mivel köt össze. Az sem lenne baj, ha nem fizetős program lenne.
sunraw | 1463    2016-06-07 10:57:00 [1019]
Nos. 70x100mm, 600mm/m, 0,18mm sorköz. 80perc.
A fehér foltok napsugarak.
A kód a 3dp-s progival lett generálva.
Előzmény: sunraw, 2016-06-05 18:46:00 [1009]
kaqkk007 | 1567    2016-06-06 21:45:00 [1018]
Próbáld a G30 at
Sásdi Zoltán | 735    2016-06-06 17:07:00 [1017]
Enter az M30 után?
Előzmény: Práger Mihály, 2016-06-06 16:55:00 [1016]
Práger Mihály | 252    2016-06-06 16:55:00 [1016]
Bocs én voltam a béna, nem jól állítottam be
a három kimenetet a progiban,úgyhogy működik
mindhárom.
Most már csak egy kérdés maradt az M30-as kódot
nem hajtsa végre.(ugrás a program elejére)
Megjegyzem lehet, hogy a programban van a hiba, de a Mach3-ban ugyanennél megcsinálja.
Előzmény: kaqkk007, 2016-06-05 19:14:00 [1010]
órafaragó | 278    2016-06-06 16:27:00 [1015]
File-settings-axis-axis SPU calibration
Minden tengelyt külön lehet kalibrálni és nem kell kínlódni vele.
Előzmény: kaqkk007, 2016-06-06 06:35:00 [1014]
kaqkk007 | 1567    2016-06-06 06:35:00 [1014]
Hol található az a segéd ? Én mindig számított értéket állítottam , de ha van lehetőség pontosításra ...
Előzmény: órafaragó, 2016-06-05 22:51:00 [1013]
órafaragó | 278    2016-06-05 22:51:00 [1013]
Van a programban egy beállítási segéd, amivel pontosítani lehet a lépés beállítását.
Mérni kell távolságot és adott távra elküldeni a tengelyt.
Kiszámolja, sőt be is állítja a megfelelő értéket, hogy pontos legyen a mozgása.
Előzmény: Práger Mihály, 2016-06-05 17:49:00 [1006]
órafaragó | 278    2016-06-05 22:48:00 [1012]
Ebben a topikban 999.
Olvass vissza.
Előzmény: SYMLY, 2016-06-05 21:59:00 [1011]
SYMLY | 395    2016-06-05 21:59:00 [1011]
Erröl bővebben:
- milyen arduinos
- mikyen lézer
- hogy hoztad össze az arduinot a lézer vezérlővel
A laser topicba Köszi
kaqkk007 | 1567    2016-06-05 19:14:00 [1010]
Nálam mindhárom kimenet rendeltetésszerűen működik 1főorsó-2hűtés-3hűtés elárasztással
sunraw | 1463    2016-06-05 18:46:00 [1009]
Próbálkoztam végre az Arduino-s PWM mókával, íme:
kaqkk007 | 1567    2016-06-05 18:25:00 [1008]
Az 533 as beállítás itt is jó .
kaqkk007 | 1567    2016-06-05 18:07:00 [1007]
Sajnos most nem tudok utánanézni a válaszoknak , szanaszét van minden a garázsban majd ha a konyhafelújítás befejeződik és rendet rakok ,újraindul a cncusb ..
Práger Mihály | 252    2016-06-05 17:49:00 [1006]
Azért lenne még egy-két kérdésem mert csak most
kezdek a programmal ismerkedni.
Az egyik, hogy a vezérlőm 1600 mikrólépésre van állítva a gépemen, az orsó menetemelkedés 3mm,
így 533 van a Mach3-ba beállítva, ez a lépés/mértékegységnél ide is jó?
A másik, hogy a futó programban az M30-at nem csinálja meg, vagyis nem megy az elejére a program.Az M5 motor leállís sorba sem ugrik de ezt megcsinálja.
A harmadik kérdésem, hogy a Output3 (M7) működik ezen ? ez a hűtés. Az Output 1 (M3) és az Output2 (M8)az működik.
A Spindle & Coolant menüben be van állítva rá a 3-as kimenet de a programon az ikonra kattintva nem reagál.
Invertáltam a kimenet menüben akkor kigyullad a led de a programból nem lehet kapcsoltatni.
(M8) működik
kaqkk007 | 1567    2016-06-04 22:24:00 [1005]
Én először amikor munkára fogtam az MK1-et beállítottam a potit és el is felejtettem miért lóg ott a dróton! Most hogy olvasom a hozzászólásodat jutott eszembe hogy a barátomnak ezt még nem mondtam el a vezérlőről!
Előzmény: Práger Mihály, 2016-06-04 18:01:00 [1003]
kaqkk007 | 1567    2016-06-04 22:21:00 [1004]
Ez a tanulási folyamat része ! Úgy jó ha magadtól jössz rá a vezérlő használatának "finomságaira" Ha más elmondja nem biztos hogy minden részlet megmarad , de ha te megtapasztaltad akkor .....
Práger Mihály | 252    2016-06-04 18:01:00 [1003]
Úgy látszik az kellett, hogy írjak ide mert azután, hogy kiírtam ide öt perc után rájöttem.
Lényeg, hogy a manuális mozgatáskor már nem lehet
a potival sebességet állítani csak elötte, vagyis nyomva tartott gomb setén nem változik a sebesség.
Azért írtam le hátha valaki aki először építi meg
szintén szív vele.
Práger Mihály | 252    2016-06-04 17:42:00 [1002]
Üdv mindenkinek!
Építettem egy Mk1-est, de a poti funkciójára
eddig nem jöttem rá.A leírásban az van ,hogy a jog sebbességét lehet vele állítani , nálam nem csinál semmit.A csúszkáján tekergetésre megjelenik a változó feszültség, de a programban nem veszem észre, hogy valamire is hatással lenne.
Hozzáteszem, lehet, hogy a programban valamit nem jól állítok be.
Megköszönném ha megosztaná velem aki ezt tudja.
kaqkk007 | 1567    2016-05-26 17:23:00 [1001]
A szabályzó kimenettel kösd sorba a főorsó relét ami a panelon van és avval kapcsoltasd ha jól emlékszem az M3-M4_M5 kódok valamelyike használható a kapcsoltatásra ...
Előzmény: sunraw, 2016-05-26 13:20:00 [999]
PSoft | 18696    2016-05-26 16:25:00 [1000]
"... a PicoLaser áramgenerátornak meg csak egy db optokapus bemenete van amivel a készenléti és a munkaáram között lehet váltani."
Az igaz, hogy csak egy db.optokapus bemenete van, de...
Az a bemenet, nem csak ki(0v) és be(+5V)-ot "tud".
Nem csak ki/be kapcsolgatja a lézert.
A 0-5V-os tartományon belül, szabályozza a kimenetet, a dióda teljesítményét.
Sokat használtam, a Mach-3 beépülő lézer pluginjával, ami PWM kimenet a Mach-ban.
Tökéletesen működött, a nálad levő 1W-os Pico-laser áramgenerátora is PWM-el vezérelve az optót.
Ha itt nézelődsz kicsit, ezek mind a Pico-Laser PWM-es vezérlésével készültek Mach-ból.
Ha vektoros rajzolásnál(ki/be) soknak ítélnéd a lézer teljesítményét, a legegyszerűbben, egy pártíz KOhmos poti sorbakötésével csökkentheted az optora jutó 5V-ot.
Nem csak ki/be kapcsolni tud az opto, van "köztes állapot" is.
Előzmény: RJancsi, 2016-05-25 23:54:00 [996]
sunraw | 1463    2016-05-26 13:20:00 [999]
Exup jóvoltából kaptam egy Arduino nano-t. Eszt szépen rá is kötöttem az első kimentre, de olyan problémám akadt, hogy ha a frekvencia 1470 Hz, akkor 5V helyett, csak 4-et ad ki. A másik problémám pedig az, hogy ezt a kód lefutása után, nem veszi el. Tudna valaki nekem ebben segíteni? Az 5V-os bemenet rendben van, elvileg a beállítások is és még a kimenő frekvencia is annyi, amennyinek kell.
Előre is köszi!
RJancsi | 5811    2016-05-26 11:54:00 [998]
Arra gondoltam, hogy kiforrasztom a munkaáram beállító potit és sorba kötök vele egy másikat, ami nem csavarhúzóval, hanem rendes tekerentyűvel állítható. Így a max áramot a trimmer korlátozza, a másikkal meg kedvemre csökkenthetem.
Előzmény: órafaragó, 2016-05-26 09:15:00 [997]
órafaragó | 278    2016-05-26 09:15:00 [997]
Tegyél neki olyan áramgenerátort amin lehet állítani az áramot. Állandó teljesítménnyel csak kínlódni fogsz vele.
RJancsi | 5811    2016-05-25 23:54:00 [996]
Mert az MK1 úgy tudom nem ad ki PWM jelet, a PicoLaser áramgenerátornak meg csak egy db optokapus bemenete van amivel a készenléti és a munkaáram között lehet váltani. Ezért próbálkoztam a sebességet variálni. A cncpart-tól kaptam egy levélkét, mely szerint a bemenetre egy potin keresztül adjam a kapcsolójelet, és azzal is lehet a teljesítményt módosítani. Ezt nem egészen értem, nem 5 V-os TTL jel kell neki? Az optokapu nem csak ki/be kapcsolni tud, van "köztes" állapota is?
Előzmény: órafaragó, 2016-05-25 22:39:00 [994]
bardosgy | 84    2016-05-25 23:10:00 [995]
Nekem ez van. Nem rombolom a topikot vele... röviden: teszi a dolgát
Előzmény: vadember, 2016-05-15 21:27:00 [973]
órafaragó | 278    2016-05-25 22:39:00 [994]
A lézer teljesítményét miért nem veszed lejjebb???
Előzmény: RJancsi, 2016-05-25 22:27:00 [993]
RJancsi | 5811    2016-05-25 22:27:00 [993]
Tudja a fene. De levettem a fehéret 500-ra, a feketét 100-ra és így már rendesen változtatja a sebességet, csak épp az 500-as "fehérnél" is feketére égeti a furnért, a 100-as feketénél meg át is lukasztja (1,5 mm-es borovi fenyő, ez volt itthon).
Előzmény: guliver83, 2016-05-25 22:06:00 [992]
guliver83 | 3241    2016-05-25 22:06:00 [992]
Nálam miért ment?
A programban a sebesség nem változott a te gépeden.
De az a lényeg, hogy már jó!
Előzmény: RJancsi, 2016-05-25 21:59:00 [990]
RJancsi | 5811    2016-05-25 22:01:00 [991]
... A feketénél ment max sebességen, a többi stimmel...
[ 0.9119 ]
