CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 3 / 23 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2015-08-25 15:31:00 [1181]
Tudnátok nekem ajánlani hűtő-kenő anyagot? Főként alumínium megmunkálással foglalkozunk, de a mol macromil 200, amit eddig használtunk 1-2 hét alatt brutálisan bebüdösödik.
Ha van illatos emulzióról tudomásotok, vagy jó gombaölő adalék tapasztalatotok passzoljátok azt is:)
AWE | 434    2015-05-27 05:39:00 [1180]
irtam mailt
Előzmény: kocsora, 2015-05-26 22:22:00 [1179]
kocsora | 433    2015-05-26 22:22:00 [1179]
Lassan kezd oszlani a köd...
Előzmény: kocsora, 2015-05-26 18:41:00 [1178]
kocsora | 433    2015-05-26 18:41:00 [1178]
Bútorlapra mi a javasolt?
Egyélű, kétélű, esetleg kukorica?
guliver83 | 3241    2015-05-26 18:32:00 [1177]
Itt találsz neked megfelelőt vagy segítséget!
CNCPart.hu
Előzmény: kocsora, 2015-05-26 13:51:00 [1176]
kocsora | 433    2015-05-26 13:51:00 [1176]
18mm-es bútorlapot szeretnék kivágni. Természetesen több menetben a gép-marómotor-szerszám "hitványsága" miatt.
1/8" befogóhoz kellene. Most 2 mm-es kukorica maróval próbálkozom, de amim van, annak csak 8 mm hosszú az éle. Szépen viszi 1 mm-es fogásmélységgel.
Milyen szerszámot ajánlanátok?
Hol tudok venni legalább 20 mm-es kukorica marót?
n/a (inaktív)    2014-11-27 12:40:00 [1175]
Van egy állásajánlat marós szakemberek számára, Vas megyében. Az állás hirdetés szövege a következő:
Egyedi gyártásba keresünk profi MARÓS szakembert, TOS FNGJ 32-es útmérős marógépre. Feladat: egyedi alkatrészek gyártása rajz alapján. Elvárás: pontos, igényes, szép munkavégzés. KIMAGASLÓ NYUGATI SZINTŰ fizetés! Családias kamera és főnökmentes környezet, nyugodt, biztos, hosszú távú stabil állás. Teljesen más felfogás, mint az üzemek többségében! Munkavégzés helye: Vas megye. Szállás igény esetén megoldható. Nézze meg! Jelentkezni: 06 70/9777431 vagy a következő e-mail címen: horvath.alexandra@congen.hu
További szép napot mindenkinek!
Práger Mihály | 252    2013-12-15 19:22:00 [1174]
Ha nem ismerem az anyag tulajdonságait úgy szoktam csinálni, hogy először kipróbálom
kisebb (1mm)fogásmélységgel és kisebb előtolással,(100) a fordulat lehet nagyobb ha nem olvad az anyag, és fokozatosan növelem a fogásmélységet és az előtolást.Ha nagyon olvad és rákenődik a maróra akkor a fordulatot kissé vissza kell venni (Kress marómotornál én 5000rpm-re vettem vissza) és néha vizzel hűteni kicsit , de az előtolás lehetőleg a legnagyobb legyen (itt nagyon lényeges a profi éles szerszám pl.plexi).
Minden agyagnál kis lehet kisérletezni, hogy mi a határ, úgy is lehet hallani a hangján ha erőlködik a gép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-12 12:39:00 [1164]
Práger Mihály | 252    2013-12-15 19:10:00 [1173]
Kedves Molyoló !
A műanyag az így nagyon tág fogalom, ezer féle létezik.
HJózsi | 3862    2013-06-27 13:48:00 [1172]
Szerintem érik a kizárásod! Össze vissza szemetelsz több topikot, holott a beírásod CSAK az Adok-Veszek...-be való, oda is csak árakkal! ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-27 09:45:00 [1171]
n/a (inaktív)    2013-06-27 09:45:00 [1171]
Pár napja írtam ide eladó dolgokkal kapcsolatban.Többet jelezték minek írogatok ide,és mért nem írok árakat! Szeretném közölni azért mert nem tudom mi mennyibe kerül.El szeretném adni de nem el kótyavetélni.
Leírok pár jellemzőt,és akit érdekel hívjon és megbeszéljük.Előre is köszönöm ha estleg valakit érdekel.
1Db Teljesen új Fanuc ac servo motor,vezérlés nélkül.Model B2/3000 0.5 kw 176V 200Hz Irány ár 30000.
FAFNIR BEARINGS SUPER PRECIZION CSAPÁGY-3MM 9117WIDUL 09K
SNFA SUPER PRECIZION BEARINGS CSAPÁGY-SEB120 5CE 47" DD/130
MARÓTÁRCSA FETTE KAT.NR 1202 KHSS-E
MARÓTÁRCSA FETTE KAT N.R 1203 HSS-E
MARO DIN 850 HSS -E SP280 16.5X 2DB
ISCAR MULTI MOSTER
MM-EC 100BO 7R000-4T06 908
MM-EC 100A07RO.5.4T06 908
MM ERS 500B37-4T08IC 908
MM-EC 100BO7 R000-4T06 908
MM G RIT 18K-3.00-020 528
MM-EC 100BO 7R000 4T06 908
MM -ERS 500 B37-4T08 IC 908
hA VALAKIT ESETLEG VALAMI ÉRDEKEL-HÍVJON BIZALOMMAL-06-20-568-3120 ELŐRE IS KÖSZÖNÖM,ÉS NE HARAGUDJATOK,HOGY ÁRAT NEM ÍRTAM!
n/a (inaktív)    2013-06-18 15:25:00 [1170]
...de nem mindegyik ilyen, van amelyik teljesen keményfém.
Előzmény: gulasoft, 2013-06-18 10:40:00 [1169]
gulasoft | 600    2013-06-18 10:40:00 [1169]
zeket a nyákfúrókat nem lehet gravírtűnek használni. Van maga a fúró rész, ami kasa kemény, ez belemegy cirka 2mm mélyen a szárba, ami viszont valami egyszerűbb anyag (a puha fost így tudnám finoman megfogalmazni), szóval teljesen használhatatlan.
Előzmény: PSoft, 2012-10-28 18:44:00 [1139]
n/a (inaktív)    2013-06-17 13:50:00 [1168]
ISCAR MULTI MOSTER
lazi | 1490    2013-06-02 10:46:00 [1167]
Teljesen mindegy. Ha tükör helyett HDD is jó, akkor nem mindegy az anyag, és az élkiképzés egy marószárnál?
Vagy itt számít?
Nem kell válasz, ne indítsunk felesleges aprítást, csak jelzésértékű volt, hogy miért vicces a HDD felhasználása valódi tükör helyett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-02 10:43:00 [1166]
n/a (inaktív)    2013-06-02 10:43:00 [1166]
2-4-6mm-es átmérőben vörösréz SZÁRAZ megmunkálásához max. 1mm-es fogásmélységhez és a lehető leggyorsabb fordulathoz/előtoláshoz milyen marót ajánlanátok? Anyaga, esetleg bevonat, élkiképzés, stb...
n/a (inaktív)    2013-05-31 00:38:00 [1165]
http://szerszampiac.hu/szerszamgep/eszterga/elado_teljesen_uj_sandvik_telibe_furo_es_furatkes_olcson
n/a (inaktív)    2013-02-12 12:39:00 [1164]
Segítséget szeretnék kérni.
4-es átmérőjű 1 élű maróval szeretnék műanyagot marni 15mm mélységig. Főorsó fordulatot, előtolás és fogás mélységet szeretném megtudni.
Köszönöm előre a válaszokat
n/a (inaktív)    2013-02-03 13:47:00 [1163]
üdv, eladó marók(sarokrádiusz, gömbmaró, gravírozótűk..), furók, menetvágók cncmaró illetve esztergagépi megmunkáláshoz! svájci, izreali minőség, legjobbak keményfém fa alu marásához....több féle méretben, olcsón..irj emailt , képet küldök, megbeszéljük! email: 12elado12@mailbox.hu
Törölt felhasználó    2012-12-29 16:04:00 [1162]
Hát, kedves Sanyi. Sajnos, nem tudtam segíteni, mert én nagyon ritkán használok olyat. Azt megveszem itt, vagy kerül innen, onnan.
Csak, arra gondoltam, ha a helyén keresed, nagyobb esélyed lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 15:19:00 [1159]
GB35 | 2076    2012-12-29 15:40:00 [1161]
Vírus riasztás miatt nem tudsz belépni.
Ha a figyelmeztetés ellenére belépsz (Figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása, Csak saját felelősségre stb.), akkor simán bejutsz oda is. Sajnos már vagy két hete mások is csak így tudnak oda belépni.
Viszont eddig még nem tapasztaltam semmi következményét a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 15:24:00 [1160]
n/a (inaktív)    2012-12-29 15:24:00 [1160]
Nem tudok belépni oda és ezért próbálkoztam máshol.
n/a (inaktív)    2012-12-29 15:19:00 [1159]
Tisztelt Danibá köszönöm segítséged!
Törölt felhasználó    2012-12-26 01:30:00 [1158]
Érdekes, hogy mindenhová pakolod a hirdetéseid. De, tévedésből sem rakod oda ahová való.
Az „Adok-veszek” be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-26 00:38:00 [1157]
n/a (inaktív)    2012-12-26 00:38:00 [1157]
Gömb maró érdekel segítene valaki hol vegyek elfogadható árban 4-es 3-mas hosszú éllel 6-tos befogó patronba.
Törölt felhasználó    2012-10-28 21:11:00 [1156]
Hopp...rossz volt a link,ez az új rúdtartó végelem,a régi alu csúszkák így néztek ki:
http://kepfeltoltes.hu/view/121028/64186864701_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-28 21:08:00 [1155]
Törölt felhasználó    2012-10-28 21:08:00 [1155]
Most lesz átépítve az egész 25-ös gyári lincsapágyakkal,valószínűleg ez az alu csúszka sem volt a legjobb,de majd kiderül.
Végelem-rúd és orsó tartó furatokkal.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-28 21:04:00 [1154]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-28 21:04:00 [1154]
Nem valoszinü hogy a Kress törné a marokat .A linek rendben vannak nem kotyognak , elég merev a váz a garvirozáshoz ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-28 21:00:00 [1153]
Törölt felhasználó    2012-10-28 21:00:00 [1153]
Amikor megvettem akkor nem volt,mostanában nem mértem,de ott van a polcon a mérőóra,lehet nem árt rámérni egyet.Egy Kress FME800-am van most.
Előzmény: vomberg, 2012-10-28 20:45:00 [1150]
vomberg | 975    2012-10-28 20:50:00 [1152]
He-he... tényleg nincs a webáruházban. Amúgy csak 1 L, Kennametal
Szóval pultnál érdeklődj.
Előzmény: vomberg, 2012-10-28 20:46:00 [1151]
vomberg | 975    2012-10-28 20:46:00 [1151]
Kennametall a cucc, mindjárt megkeresem neked.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-28 20:21:00 [1149]
vomberg | 975    2012-10-28 20:45:00 [1150]
Én ugyan 0,8-assal dolgoztam sárgarézbe és a gépem is csak 10.000-et forog, de hiba nélkül ment. Nincs egy kis ütése a főorsódnak?
Törölt felhasználó    2012-10-28 20:21:00 [1149]
Náluk néztem elsőnek,de nem találtam a webáruházban.
2000ft/db körüli áron vettem a múltkor,de ez meg törik mint a ropi .
Előzmény: vomberg, 2012-10-28 20:11:00 [1148]
vomberg | 975    2012-10-28 20:11:00 [1148]
Fairtool. Bár nem tudom, mi a jó ár.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-28 19:23:00 [1142]
svejk | 33157    2012-10-28 20:05:00 [1147]
Valóban nem láttam de egyértelműen érződik egy 0,8-1-es fúrón hogy szinte "üres" a vastag rész belseje. Én így érzés ez alapján ezeket nem is gyűjtöttem sosem. Ez olyan mint a kiszáradt kondi fogása.
Előzmény: PSoft, 2012-10-28 19:55:00 [1145]
elektron | 15859    2012-10-28 20:03:00 [1146]
Ezek nem csak keményfémek, hanem nehézfémek is.
Előzmény: svejk, 2012-10-28 19:46:00 [1144]
PSoft | 18696    2012-10-28 19:55:00 [1145]
Igazad van,bakker!!!
De,...fogadjunk,hogy eddíg,még Te se láttad a nyákfúró kúpját megfelezve,ahogy kihullik belóle a tömörkeményfém "implantátum".:))))
svejk | 33157    2012-10-28 19:46:00 [1144]
No jó, de ezeknek a NyÁK-fúróknak a fogásából érződik hogy nem keményfém, azaz nem nehéz a "nyelük".
Törölt felhasználó    2012-10-28 19:37:00 [1143]
Gravírtű helyett kellene aluhoz,mert azok valami miatt nagyon gyorsan fogynak nálam,pedig a 45fokos 0.2-esnek csak 0.1mm-es fogásmélységet,20.000.-es fordulatszámon pedig 6-800mm/perces előretolást szoktam adni vagy ez sok lenne?
Törölt felhasználó    2012-10-28 19:23:00 [1142]
Nem tudjátok,hogy hol lehetne 0.5mm-es 1/8"-os szárú kétélű marókat beszerezni jóáron?
PSoft | 18696    2012-10-28 19:07:00 [1141]
Jól látod,...:)
Lehet,hogy csinálok pár darabot az általad javasolt formában is.:)
Azért,2-3mm-nél általában mélyebben mennek a gravírtűk az anyagba.
Egyébként megmértem, 0,8-as átmérővel,és 1,5mm mélyen vannak "beültetve a szárba a fúrók.
Előzmény: vomberg, 2012-10-28 18:52:00 [1140]
vomberg | 975    2012-10-28 18:52:00 [1140]
Mi van akkor ha csak a csücskét felezed le? Úgysem mélyen dolgozol egy gravírral.
Arra gondolok, mint ami a harmadik képen van, felülről a harmadik maró, nos azt nem kéne felezni csak a felső pár millimétert.
Rosszul látom a problémát?
PSoft | 18696    2012-10-28 18:44:00 [1139]
Van pár 1/8"-os szárú törött/kopott fúróm.
Kiválóan alkalmasak gravírtű alapanyagnak,...mondják jópáran.:)
Van egy csomó köztük 0,16mm-es 0,18mm-es 0,2mm-es átmérővel.
30 fokos gravírtűket kellene belőlük csinálni.
Indul a "móka",a felezéssel.
És,...jön a meglepetés is a felezés után.:((
A felezett szárból "kihullanak" a beültetett tömörkeményfém fúrócsonkok/maradékai.:((((
Viszont, a vastagabb,1,5mm-es 1,8mm-es 2mm-es törött szárak,már egy anyagból vannak.:))
Azoknál az 1/8"-os befogószár is tömörkeményfém,ugyanúgy,mint a fúrószár.:)))
Így hát,ezekből lettek a 30 fokos gravírtűk.:)
VighLajos | 2358    2012-10-02 12:47:00 [1138]
Mennyi idő/mennyi méter ledolgozása után?
Én is több száz liter kávét ittam...
Előzmény: szokes, 2012-09-24 21:50:00 [1132]
Béni | 2078    2012-10-02 11:33:00 [1137]
Korrekt ár.
Sőt, majdnem jó ár.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-02 09:07:00 [1135]
szokes | 1651    2012-10-02 09:23:00 [1136]
aluba szerintem (g-wizard szerint) a datron 1 élű 3mm-es... 18000/perc fordulat, 1mm fogásmélység és 670mm/min előtolás... mondjuk 1.5 fogásmélységgel is szépen dolgozik a 3mm-es átmérőjű...
Előzmény: L Attila, 2012-09-27 17:44:00 [1134]
n/a (inaktív)    2012-10-02 09:07:00 [1135]
Megveszem tömör-keményfém hulladékát (törött marókat,lapkákat) 3000Ft/kg áron! Országosan! Tel-06702601703
L Attila | 77    2012-09-27 17:44:00 [1134]
15.000-es fordulat,0,7 mm fogásmélység és 5mm/s előtolás aluban................ha jól emlékszem
Előzmény: Etib, 2012-09-24 21:52:00 [1133]
Etib | 252    2012-09-24 21:52:00 [1133]
Nekem is vannak ilyen maróim. Mennyivel pörgeted őket és milyen előtolást használsz?
Előzmény: L Attila, 2012-09-24 17:28:00 [1130]
szokes | 1651    2012-09-24 21:50:00 [1132]
én már egy tucatot törtem el belőlük
amatőröknek nem való:)
Előzmény: csewe, 2012-09-24 17:45:00 [1131]
[ 0.8680 ]
