Épül a gépem ::: MCMLXXXII
Oldal 3 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3
MCMLXXXII | 378    2019-01-19 17:14:33 [35]
A mai termés, kezd valami formája lenni
MCMLXXXII | 378    2019-01-19 10:46:43 [34]
A műhely
MCMLXXXII | 378    2019-01-18 19:23:21 [33]
jegyzetelek szorgalmasan
Előzmény: PSoft, 2019-01-18 19:15:50 [32]
PSoft | 18696    2019-01-18 19:15:50 [32]
Ha hallgatsz a tapasztalatból jövő jótanácsokra, egy csomó bosszúságtól megkímélheted magad,és rengeteg időt is megspórolhatsz.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-18 19:09:33 [31]
MCMLXXXII | 378    2019-01-18 19:09:33 [31]
köszi még nincs kész
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-01-18 19:01:49 [30]
Devecz Miklós | 2663    2019-01-18 19:01:49 [30]
Azért gondold át még egyszer a konstrukciót.
Én "kockát" készítettem 20x20x2-es profilból, de még így sem volt elég stabil.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-18 18:45:08 [29]
MCMLXXXII | 378    2019-01-18 18:45:08 [29]
A mai termés nem sok de haladós
Szalai György | 9544    2019-01-18 17:40:37 [28]
De ő cirókát épít, ez meg maróka.
Előzmény: elektron, 2019-01-18 12:25:36 [27]
elektron | 15859    2019-01-18 12:25:36 [27]
Egy nagyobb gép, de a mechanikai elemek méretarányait nézd meg, ha a tied kisebb is, meg nem kkell annyira masszívnak lennie is, de itt látható kb. mire is kellene hasonlítani nagyjából, hogy aztán az eredmány jó legyen a megmunkáláskor is.
Ezt mikor mi kezdtük általában szintén nem tudtuk, kivéve egy két gépész és egyéb mérnök fórumtársat leszámítva.
svager | 1388    2019-01-18 11:01:15 [26]
A váz már a saját súlya alatt is deformálodik.
Egy ilyen vékony toronynál lehet több mm lesz a kilengések munka közben.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-18 10:17:02 [24]
MCMLXXXII | 378    2019-01-18 10:20:54 [25]
Ez az eredeti terv ott 20x20x2 a váz
https://cnctar.hobbycnc.hu/MCMLXXXII/3D/3D%2BPrinter%2B40x40x40%2B-%2BThomas%2BWorkshop.pdf
Előzmény: svager, 2019-01-18 09:06:20 [23]
MCMLXXXII | 378    2019-01-18 10:17:02 [24]
Ezt kifejtenéd???
svager | 1388    2019-01-18 09:06:20 [23]
Az alsó keret egy picit alul van méretezve(szerintem)
Előzmény: Szalai György, 2019-01-18 07:12:07 [22]
Szalai György | 9544    2019-01-18 07:12:07 [22]
"és 12es lineáris tengellyel"
Az nem biztos, hogy a tizedes tartományban lesz.
Előzmény: svager, 2019-01-18 06:51:49 [21]
svager | 1388    2019-01-18 06:51:49 [21]
Mértem neked
600mm hoszú 40×40 item profilt két végén alátámasztottam és rátettem 3kg.
Ha csak rátettem 3 századot hajlott viszont dinamikus terhelésre több tizedet.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-18 06:19:39 [20]
MCMLXXXII | 378    2019-01-18 06:19:39 [20]
Szia ha jó a matek akkor az is 42 de változhat a súlyt azt nem tudom megmondani de elvileg masszív szerkezet lesz, majd mérek egyszer valamit
30x30x2 es az alu váz 3mm es lemez rögzítéssel és 12es lineáris tengellyel
Előzmény: Szalai György, 2019-01-18 05:59:59 [19]
Szalai György | 9544    2019-01-18 05:59:59 [19]
A negyvenkétszer negyvenkét centiméteres munkaterület már nem kicsi. És látom, jó magas is lesz.
Mekkora max. súlyú műanyagdarabot lehet majd ezen készíteni?
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-17 18:11:45 [5]
MCMLXXXII | 378    2019-01-17 20:04:07 [18]
köszönöm segítséged felajánlásod de nem fogathatom el
Előzmény: PSoft, 2019-01-17 20:00:52 [17]
PSoft | 18696    2019-01-17 20:00:52 [17]
Tudom, hogy csak 10-esek, de...
Ilyenekkel, tudom támogatni a projektet.
Ha kell, csak egy postacímet kérek cserébe, semmi mást.:)
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-17 19:49:35 [16]
MCMLXXXII | 378    2019-01-17 19:49:35 [16]
szombaton remélem össze tudom csavarozni a a váz szerkezetet azt kövi hónapba scs12uu csapágyak és tengely rendelés
Előzmény: PSoft, 2019-01-17 19:40:45 [15]
PSoft | 18696    2019-01-17 19:40:45 [15]
Nahhh...
Kezd elhalni az első, 3D nyomtatóépítő topikunk!
Előzmény: guliver83, 2019-01-17 19:38:39 [14]
guliver83 | 3241    2019-01-17 19:38:39 [14]
Na ez az én már úgy tervezném, hogy azt is lehessen használni, de ne keljen hozzá még egy kártya!
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-17 19:07:30 [13]
MCMLXXXII | 378    2019-01-17 19:07:30 [13]
neem sajna
max teamviewer el
de én úgy terveztem hogy teszek bele simet azt átirányítok
de teljesen még nincs kész mert a tolató kamera az még vissza van
ja és ami jó benne plug and play kivehető mágnes fogja a keretet
de még sok finomítás van rajta vissza
Előzmény: guliver83, 2019-01-17 18:58:41 [12]
guliver83 | 3241    2019-01-17 18:58:41 [12]
Régebben én is belekezdtem egy Car PC-be ami Raspberry Pi 3al lett volna megcsinálva, de aztán rájöttem, hogy egy ilyen rendszer amit te is csináltál sokkal egyszerűbb.
Az lenne a kérdésem, hogy a telefonoddal össze tud csatlakozni, hogy kihangosítóként lehessen használni?
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-17 18:52:49 [11]
MCMLXXXII | 378    2019-01-17 18:52:49 [11]
igen
Wayteq 8x quad tabi saját készítésű skin nel pontosabban át vett
de nem programoztam hanem több progival progiból össze gyurva
Előzmény: guliver83, 2019-01-17 18:45:36 [10]
guliver83 | 3241    2019-01-17 18:45:36 [10]
Milyen rendszer android?
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-17 18:40:27 [9]
MCMLXXXII | 378    2019-01-17 18:40:27 [9]
Hát ez jó kérdések
időnként én sem tudom
36 éves vagyok villanyszerelő
kütyü bolond
Mindenhez is értek
fúrok faragok barkácsolok csak nincs hol ( még )
szeretek mindennel foglalkozni ami barkácsolás
pl csináltam magamnak 8" autó navigációt
Előzmény: Szalai György, 2019-01-17 18:24:49 [8]
Szalai György | 9544    2019-01-17 18:24:49 [8]
Írhatnál magadról pár sort, amit fontosnak tartasz.
Mi a történeted, honnan jössz, hova tartasz, hogyan lett belőled az aki?
Mik a képességeid és a lehetőségeid?
Miben vagy tapasztalt?
(Mihez férsz hozzá?)
Azután az épülő masinával kapcsolatos elképzelésedről is lehetne itt egy Sci-fi egyperces.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-17 17:52:10 [1]
MCMLXXXII | 378    2019-01-17 18:20:48 [7]
neeeem innen van az ötlet de módosítanom kellet itt ott mert nincs cnc m
3D nyomtató
Előzmény: PSoft, 2019-01-17 18:12:51 [6]
PSoft | 18696    2019-01-17 18:12:51 [6]
Saját tervezés?
MCMLXXXII | 378    2019-01-17 18:11:45 [5]
ha valamikor elkészül első körben 3D nyomtató
Előzmény: PSoft, 2019-01-17 18:02:40 [3]
MCMLXXXII | 378    2019-01-17 18:08:26 [4]
még sok munkám van vele munka mellet akartam volna csinálni de mindíg sza..... ik valamit a valaki
meg ahogy nézem szintelen lakkal le kell fujjam mert elég jó fog az alu
de lehet Tesco s féknyereg lakkal fújom le mert az nagyon jó strapa bíró és nem kopik
Előzmény: Szalai György, 2019-01-17 17:56:17 [2]
PSoft | 18696    2019-01-17 18:02:40 [3]
Mi lesz, ha nagy lesz?
Szalai György | 9544    2019-01-17 17:56:17 [2]
Klassz. Eddig nincs elrontva. Gratulálok.
MCMLXXXII | 378    2019-01-17 17:52:10 [1]
Sziasztok én is el kezdtem építgeni a gépecskémet. Mindenfél építő jellegű hozzászolásokat szivesen fogadom
Oldal 3 / 3   Sorok:
[ 0.7913 ]
