WinPCNC - PCNC - CNC vezérlő szoftver (magyarul is)
WinPC-NC Light - Economy - Professional - PC-NC DOS
Oldal 3 / 8 Ugrás ide:
HJózsi | 3862    2008-08-31 18:17:00 [275]
Nem mertem Euroban írni a Mach árát ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-31 18:16:00 [274]
n/a (inaktív)    2008-08-31 18:16:00 [274]
Előzmény: HJózsi, 2008-08-31 18:15:00 [273]
HJózsi | 3862    2008-08-31 18:15:00 [273]
11,57 Euro/kHz (max24).. nem is rossz
a Mach3 1,59 USD/kHz (max100)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-31 12:28:00 [271]
ebalint | 1774    2008-08-31 17:39:00 [272]
Kösz a válaszokat.
A winpcnc- demo-t letöltöttem, mindenféle külső hw nélkül megpróbáltam. Így nem volt egy naqy durranás, de még azért megkukkolom.
A jövő héten felrakom a felhasználók mappába az általam használt Editask nevű programot.
Ez hw-kulcs nélkül az egész betöltött prg-t "lefuttatja", a funkciók "használhatók".
A Help is.... Így elég jól meg lehet vele ismerkedni.
Most még nyitott vagyok mindenre, az idő nem sürget annyira. Szeretnék kipróbálni egy két prg-t, hogy választani tudjak.
Üdv Nektek, ebalint.
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 12:28:00 [271]
Egyébként ha valaki itt a fóromon szertne egy WinPC-NC Economy-t (rajtam kívül és gondot okoz(na) a beszerzése segítek, hogy ne legyek árvagyerek
... azaz mindent lebonyolítok Lewetz úrral... (levelezek vele, átutalom az összeget, postázom....)
Sőt nekem ingyenesen küldi tehát összesen 278 Euro az egész... a napi Euro/Ft árfolyamon.
janko | 945    2008-08-31 12:04:00 [270]
Nekem is egy ISEL-es gépem van, 1994-óta
dolgozom vele.DE a hajtásom Dos-os 4tengelyes.
Mit szertnél fejleszteni? Talán tudok segíteni.
De a többit magánba,cncgravir@t-online.hu
Janko
ebalint | 1774    2008-08-30 12:17:00 [269]
Az "felszerelésem" az Iseltől való.
A vezérlő + szoftverek is.
Nem vagyok feldőlve, de üzembiztonság/pontosság szempontjából nincs kifogásom. Rendkívül lassúnak tartom...
Sajnos a vezérlőprg hw-kulcsos...
Kb. 1,5 éve próbálkoztam, hátha lehetne "normális" áron vmilyen upgrade-hez jutni, de elég kemény pénzt kellet volna invesztálni, amihez nem volt kedvem.
Most léptem egy kicsit hw-irányba, ha összejön vmi, akkor nagyon úgy néz ki, hogy sw irányba is lépni kell.
Szeretném kihasználni, hogy az "ő" szoftverjükbe fektettem egykor, nem is keveset...
Amit ebben a topicban olvastam, az arra utal, hogy a Demo verzió képességeiből nem nagyon derül ki, hogy mit is tud az igazi. De őszintén szólva ezer eurókat nem akarok betenni..
Üdv, b.e.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-30 11:47:00 [268]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 11:47:00 [268]
Ez érdekes megközelítés... igen így van olvassa az Isel-es file-okat ... de nem tudom...
"Üzletpolitikai" kérdésekre Lewetz úr ... nem válaszol...
Egy biztos - ha a honlapján megnézed - rengeteg "célszoftvert" is fejleszt... persze az teljesen más árkategória (sok-sok ezer Euro)
Előzmény: ebalint, 2008-08-30 11:23:00 [267]
ebalint | 1774    2008-08-30 11:23:00 [267]
Az ISEL úgy tudom, hogy néhány éve szétvált.
/ ha igaz 3 irányba. /
A szoftveres csapat - ez a Lewetz úr féle brigád - létezik, hogy ők az utód ?
Azért merült föl bennem, mert az Isel féle "nc -kódot" /ha jól látom a leírásból/ fel dudja dolgozni a winpcnc.
Péter! Te már leveleztél vele...
Üdv, ebalint
Varsányi Péter | 11584    2008-08-13 13:47:00 [266]
A #261-es dolog csak COREL X4-ben működik!!! Teszteletem Corel 12-ben ott nem ok!!!
Ide egy 50mm-es kör tesztjeit betettem.... Visszamentettem Corel8 és Corel 12-es formátumba is !!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-12 18:48:00 [261]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-12 19:19:00 [262]
Na ez a Balkán ,és Europa közti külömbség !!Magyar cég nem válaszolt volna !!
Varsányi Péter | 11584    2008-08-12 18:48:00 [261]
Egy dolog nagyon "kijött" a szervós gépem tesztjeinél... a nem egyenes marásoknál a 2 százados lépcsők...
A HPGL formátum ismerten kicsi felbontása...1/40mm... Ez a probléma már régebben is napirenden volt... Filóztunk rajta...
Boszantott... persze a progi megy EPS-ből is... ahol ez a jelenség nincs...de...
Ma reggel írtam Lewetz úrnak... hátha van valami ötlete ez "ellen"...
1 óra múlva(!) ezt írta: (na ez ám a support
"Hello Mr. Vasanyi,
Corel is known to export rough arcs and circles.
This is a problem of Corel.
There is a workaround.....
Export in corel with scaling 2540% import to WinPC-NC and parameter-coordinates-meas.units 1/1000mm ... works fine..."
... hogy ez nekem nem jutott eszembe 25x szer nagyobb lett a HPGL file felbontása! (0.0009842mm) azaz egy régi gondnak vége... ily egyszerűen...
Azaz a Corel-ban exportálás előtt 2540%-al megnövelem az egyész rajzot (összefogva az objektumokat ez csak egy mozdulat) aztán a WinPC-NC-ben a "mértékegység a file-ban" 1/40mm-ről átállítom 1/1000mm-re és a rajz "visszanyerve" eredeti méretében jelenik meg! ... de 25x jobb felbontásban...
Talán ez a trükk más programokban is használható!
Varsányi Péter | 11584    2008-07-09 13:24:00 [256]
Ez a természetes... Nem?
Majd "megütötte a guta" Lewetz úrat, hogy találtam bent hibát Pedíg ettől még minden jól ment volna rajta... nagyon apróság volt...
A német precizitás...:) Hálás is volt érte!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-07-09 11:22:00 [255]
Hunka Tibor | 8036    2008-07-09 11:22:00 [255]
Igen ez lenne a normális hozzáálás , de ettöl mi még messze vagyunk .
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-07-09 10:54:00 [254]
Varsányi Péter | 11584    2008-07-09 10:54:00 [254]
Jött az WinPC-hez egy (kisebb) revizó... egy két újabb funkciót tettek bele...
Teszteletem ezeket... és! az egyik funkcióban találtam egy pici (nem jelentős) hibát...
Nem is írtam, csak levideóztam... elküldtem...
2 nap után ... Sorry meg Sorry és ki lett javítva... jött a patch...
Mit akarhat még jobbat az ember? Ez ám a hozzáállás...
Varsányi Péter | 11584    2008-05-26 06:22:00 [253]
A Conrádnál is pont annyiba kerül a WinPC-NC Economy mint bárhol máshol ("németes" fix ára van)... 289 Euro.
Viszont a magyar Conradon keresztül magyarországon is kapható... azaz megrendelhető csomagban. Magyarul és Forintban kell fizetni (a számla Áfa visssza igénylésre is ok. akinek...)... ugyebár.
Szigma | 1007    2008-05-26 03:08:00 [252]
Nagyszerű, meg fogom nézni. Köszönöm.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-24 10:53:00 [251]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-24 10:53:00 [251]
instalálás után kiválasztható a magyar nyelv... Kb. 12 nyelvet tud...
Sopronban most vett egyet egy hobbysta barátunk... de Ő nem forumozik... (Economy-t)
Előzmény: Szigma, 2008-05-24 10:10:00 [250]
Szigma | 1007    2008-05-24 10:10:00 [250]
Köszönöm. Áttanulmányozom. A topikcímben is szereplő "magyarul is" az mit jelent? Ahhoz hol lehet hozzáférni?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-24 09:04:00 [249]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-24 09:04:00 [249]
itt a hivatalos home page .... találsz leírást és demot.
Előzmény: Szigma, 2008-05-24 01:45:00 [247]
janko | 945    2008-05-24 08:14:00 [248]
Varsányinak ilyen progi működtette a gépét és
nagyon dícsérte.Hobbystáknak kiváló.
Kérdezd a Varsányit.
Janko
Szigma | 1007    2008-05-24 01:45:00 [247]
Ez jobb mint a Mach? Van ennek próba verziója ?
Addig nem fizetek SW-ért amíg nem tudom kipróbálni. Elegem van már a sok szarból. Annyi pénzem nincs, hogy habokra dobáljam ki vackokért. A hibák javítását ugyanis reménytelen várni ha már fizettem érte.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-22 20:21:00 [244]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-22 20:21:00 [244]
Most láttam meg, hogy a Conrad is forgalmazza a WinPC-NC Economy-t. Artikel-Nr.: 198738-62 ::: Tehát Bp.-en is elérhető a Conrádnál.
Varsányi Péter | 11584    2008-01-25 15:46:00 [243]
Látod, nekem is volt... de rosszul tudtam a nevét...:)
Előzmény: Motoros, 2008-01-25 14:12:00 [240]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-25 15:44:00 [242]
Hát igen...
Előzmény: svejk, 2008-01-25 13:58:00 [239]
Motoros | 5101    2008-01-25 14:12:00 [240]
"mint egy ORP kés..."
Ki kell javítsalak: nem ORP hanem OLP.
Ennek az a története hogy eleinte csak a légvédelem részére csinálták, és ezért bele volt nyomva hogy O.L.P. azaz:
Országos Légvédelmi Parancsnokság.
Az hogy ez mit jelentett kevesen tudták, meg azt hiszem egyébként sem érdekelt senkit, így aztán rajtamaradt hogy OLP készlet.
Azok kedvéért akik abban a szerencsés helyzetben vannak hogy foggalmuk sincs hogy miről beszélün, azoknak mondom csak hogy ez a bizonyos OLP készlet anno a Magyar Néphadseregben rendszeresített (asziszem 65 mintájú)rozsdamentes acélból készült evőeszközkészlet volt amit praktikusan a gyakorló oldalzsebében lehetett tartani, és tartalmazott egy kést, egy kanalat, egy villát, és az egész tárolására alkalmas tok pedig egy konzervnyitót. Sörnyitó nem volt benne, de minden katona tudta hogy MINDEN SÖRNYITÓ...úgyhogy azért a sört is ki lehetett vele nyitni.
Esetleg nincs valakinek egy fotója róla, az egyszerűség kedvéért?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-25 13:26:00 [235]
svejk | 33157    2008-01-25 13:58:00 [239]
Igen, ezt írtam, biztos jó vele dolgozni..
De tudod ez a hobbycnc, és itt mindig valami újat akarnak az emberek..
Lehet habvágót, tekercselő gépet, stb..
És mint már más is megírta: ezt szoktuk meg..
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-25 13:42:00 [238]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-25 13:42:00 [238]
Pedíg igazad van... ez nem olyan rossz dolog... ha valamihez nem kell specialistának lenni... csak megy és megy... magától is... az nem árt...
Előzmény: svejk, 2008-01-25 13:39:00 [237]
svejk | 33157    2008-01-25 13:39:00 [237]
Nem állt szándékomban célozni rád...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-25 13:29:00 [236]
Magyarul: Élvezetesebb...
Előzmény: svejk, 2008-01-25 13:12:00 [234]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-25 13:26:00 [235]
Ja értem a célzást : egyszerű vagyok mint egy német... mint egy ORP kés... és ezeknek az egyszerű embereknek egyszerű szoftver kell... hát igen.
Sőt ők még hazafiak is! VW-t és Audit, BMW-t, Mercit vesznek mert azok is egyszerűek...
Az biztos, hogy szeretem az egyszerű és kézreálló dolgokat mindenben... amit megértek...
Nade örülök, hogy (odát) még vannak ilyenek, tehát nem vagyok egyedül... és tök rendesek, hogy azért magyarra is megcsinálták... (lengyel, spanyol, angol, és török... stb mellett)
Segítség... hát igen ez más... nekem még nem volt szükségem a Lewetz úrtól (a progi írója) segítséget kérnem... pedíg közbe-közbe bíztat (ír levelet), hogy kérdezzek már... (support)
Ki a másik?
Előzmény: svejk, 2008-01-25 13:09:00 [233]
svejk | 33157    2008-01-25 13:12:00 [234]
A winpc biztos nagyon jó gyártásra, dolgozni vele, viszont a mach pedig rendkívül rugalmas és szinte ösztönzi az embert a fejlesztésre..
svejk | 33157    2008-01-25 13:09:00 [233]
Szerintem egyáltalán nem "érdekes", egy német elsősorban német szoftot használ.
Ha lenne magyar én is azzal kezdtem volna...
Másrészt egy átlag németnek túl bonyolult a mach.. (nekem is.. )
Ha winpcnc-t használnék 1-2 embertől kérhetnék segítséget, mach használók pedig csak itt a listán vagyunk vagy 30-an...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-25 12:35:00 [232]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-25 12:35:00 [232]
De azért érdekes nem...?
A német fórumot olvasgatva úgy vettem észre, hogy ott sokan kezdik a Mach-al... mert könnyen van... ugyebár...:)
De amikor megvan (kész van) a gép... és dolgozni akar rajta...
De! kétféle hobbysta van ott.... viccesen fogalmazva: 1. van már WinPC-je 2. akar WinPC-t... Pedíg a Mach3 "gyárialag" tud németül...
Ha a "Papné" feltünik az Ebay-on, módszeresen nagyon magas árra veri fel a piac... ezen már én magyam is csodálkozok!
Mach-ot még nem láttam 1 Euróról indítva! (az Ebay.com-on sem!)
Ez a Light verzió azért is érdekes mert ez nem tartalmaz másolásvédelmet (nincs hardverkulcs)... tehát? érdekes.
Sőt jóval kevesebbet tud mint a WinPCNC-Economy vagy mint a Mach3... hogy a 15Khz-es kimeneti frekvencia korlátról ne is beszéljünk... és mégis...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-25 12:15:00 [231]
n/a (inaktív)    2008-01-25 12:15:00 [231]
Kár, hogy István nem osztotta meg velünk a mérései eredményét amikor összehasonlította a WinPC-t és a Mach3-t.
Egyébként meg kinek a pap kinek a papné!
Ha az első softvered Mach lett volna most nem érdekelne ez a probléma.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-25 12:07:00 [230]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-25 12:07:00 [230]
Elkelt ez az egyszerű de nagyszerű (és akár másolható:) - nem hardverkulcsos) cnc vezérlő szoftver 100 Euroért azaz ez a mai napon = 147 USD.
147USD több mint egy Mach3 ára!!! Bolondok? Nem tudták? Pedíg a Mach3 németül is forgalomba került!
Ha van valakinek kedve gondolkodjon rajta, hogy miért !!! Nem azért mert magyarul* is megy... mert egy német vette meg! (* és 12 másik nyelven)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-25 10:03:00 [229]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-25 10:03:00 [229]
Még egy óra... Win PC-NC Light Frässoftware Pcnc....:::
149 Euro az új ára... nem hardver kulcsos alapverzió gravírozáshoz... 15Khz-es kimenettel, és forgató vez és egyebek nélkül...
Nem kezel G kódot, nem ismeri a többszöri azonos nyomvonalú marást... de Jó!
Varsányi Péter | 11584    2008-01-05 09:13:00 [228]
Hát (sajnos) ez a legjobb egy DOS-os rendszerhez... Szerinted min kellene? De ez legalább nem hardverkulcsos...
Előzmény: n/a (adathiba), [227]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-19 10:10:00 [225]
Pontosan ez van! Köszi!
Előzmény: Rinaldo, 2007-10-19 09:40:00 [223]
sanyi | 1926    2007-10-19 09:58:00 [224]
Most nincs Mach3 a gépen csak WinPC-NC, de megpróbálom visszarakni és megnézem mi lesz.
Amit leírtál stimmel. bár a Mach nem futott a WinPC-NC előtt, de a kernel modul feltehetően betöltődik már az xp indításkor és ez akasztotta meg.
Rinaldo | 495    2007-10-19 09:40:00 [223]
Szia Sanyi,
Ha telepíteni akarod a WPCNC-t azt tedd a pc bekapcsolása után azonnal.Ne futtasd előtte a Mach-ot.Ha sikerül telepíteni, a két szoftvert nem lehet használni egymás után.WPCNC után a Mach elindul de Mach után WPCNC nem müködik,ekkor a háttérben futó valósidejű modulja meggajdul.A funkciói ugyan teljesen (szürkített részek)kinyílnak de semmit nem lehet vele csinálni.Újraindítás után minden ok.
Előzmény: sanyi, 2007-10-19 07:56:00 [216]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-19 09:38:00 [222]
Ha jól tudom messze nem egyforma a "Realtime" mogoldásuk... de tudod... én elfogult vagyok...
Előzmény: sanyi, 2007-10-19 09:31:00 [221]
sanyi | 1926    2007-10-19 09:31:00 [221]
Xp, de jogosultsági gond nincs. Egyszerűen letöröltem a Mach3-at és ismét újratelepítettem a WinPC-NC-t és már megy is.
Ezek szerint a Mach3 2.3 demoval valamiért összeakad. Tippem szerint a realtime kernel modulok nem szereteik egymást.
n/a (inaktív)    2007-10-19 08:50:00 [220]
XP ?
Akkor talan jogosultsagi gond...
Rendszergazda vagy a gepen?
Marmint a "Rendszergazda" nevu user ?
Varsányi Péter | 11584    2007-10-19 08:20:00 [219]
Van ezen a gépen minden a mach-on kívül... teljes káosz... az sem zavarja... (ez nem a marós gép) és Mach 3 2.0... De ez nem számít...
Előzmény: n/a (adathiba), [218]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-19 08:12:00 [217]
Most teszteltem a demo-t.... itt!
Instaláltam mégegyszer..., hogy biztos legyek a dologban... semmi gondom nem volt... 1 perc alatt fent volt... és minden ok.
Valami "speciális" gond lehet nálad... Ha a Mach fent van a gépen az nem kizáró ok...
Csak a ha valamelyiket használtad utánna újra kell indítani a gépet...
Ha meg tudnád próbálni egy másik gépre.... amiket írsz... én még ilyet nem látttam...
sanyi | 1926    2007-10-19 07:56:00 [216]
Akkor egész pontosan a jelenség: A telepítés közben feljön egy Dos ablak amiben lázszik, hogy a ksetup.exe /q paraméterrel kellene lefutni, itt nem történik semmi, majd bezárva ezt az ablakot (kb. 5 perc várakozás után) végül rá lehet bökni a finish gmbra. De! a program nem indul a KST7.dll hiányára hivatkozva. Ez a Dll megtalálható egy CAB fájlban innen bemásolva elindul, de indításkor nem megengedett kivétel történik a WCNCCON.dll-ben a feldobott kis ablakban (realtime kernek modul) Module faild: 1-269746178 üzenet. Ezt az ablakot bezárva már feljön a főablak, de rendellenes a működés mert semmilyen fájlt nem tudaok beolvasni, megjeleníteni, csak a vezérlő beállítási ablaka érhető el, de a beállításokat tesztelni sem tudom.
Az újranindítások, újratelepítések sem segítettek. Töröljem a Mach-3-at?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-18 23:00:00 [215]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-18 23:00:00 [215]
Na még ilyet nem tapasztaltam... De az tény, hogy nem bírják egymást... Ha valamelyiket elindítod... utána újraindítás kell...
Próbáld még én már többször több gépre feltettem minden gond nélkül...
Előzmény: sanyi, 2007-10-18 20:43:00 [214]
sanyi | 1926    2007-10-18 20:43:00 [214]
Megpróbáltam telepíteni a Winpc-nc demót, de már a telepítés sem sikerül Egy dos ablaknál lehal a program nem válaszol.
A Mach3 már a gépen van. Ezek ketten nem bírják egymást vagy van valami más ok amiért nem megy?
Motoros | 5101    2007-10-14 20:17:00 [213]
Kíváncsivá tettél, szabad a gazda.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-13 18:27:00 [210]
[ 0.8181 ]
