Oldal 3 / 196 Ugrás ide:
Rasiel | 505    2024-09-24 13:07:47 [9739]
Segítséget szeretnék kérni a képen látható alkatrésszel kapcsolatban. (Sejtem hogy tengelyvég biztosító anya)
Egy Hilti TE22 fúrókalapácsról származik, amit "Hozzáértő Hedvigek" és "Pontozós Pisták" "javítottak" meg. Sajnos a körmös kulcs nagyon nehezen kapaszkodik meg benne, mert szét van barmolva, így szeretném lecserélni. Pontosan mi ez és honnan tudnám beszerezni?
d külső: 62mm
d belső váll felőli oldalon: 49mm
d belső, menet felőli oldalon :57mm
menedemelkedés: 1.5mm
Előre is ksözönöm!
majer | 81    2024-09-21 12:21:58 [9738]
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.További szép napot kívánok.
Előzmény: peter08, 2024-09-18 07:35:55 [9737]
peter08 | 1    2024-09-18 07:35:55 [9737]
0,5-0,3-as forrasztó ónt érdemes például elektronikai boltokban vagy online áruházakban vásárolni, mint az Alza, Conrad vagy Elektronikai Búvár. Jó minőségű márkák közé tartozik a Stannol, Felder vagy a Kester, ezek általában megbízhatóak forrasztási munkákhoz.
Ha valakinek van eladó ilyen forrasztó óna, akkor biztosan megkeres majd.
Előzmény: majer, 2024-09-14 21:22:35 [9727]
zoli0302 | 387    2024-09-15 19:07:28 [9736]
Köszönöm !
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-09-15 12:07:50 [9734]
Arany János | 1422    2024-09-15 14:43:53 [9735]
Újra csak számomra idegen dologgal tölteném az időt!
Ez működhet szerintetek?
Ha igen, akkor a kérdőjeles relé helyére tudnátok valamit ajánlani?
Én idáig RJ08-at gondoltam, de hátha lenne valami, ami méretben kisebb!
TBS-TEAM | 3006    2024-09-15 12:07:50 [9734]
Két részes
Előzmény: zoli0302, 2024-09-15 11:46:34 [9733]
zoli0302 | 387    2024-09-15 11:46:34 [9733]
Köszönöm ! Sajnos ezek nem jók. Szerintem csk európai gépeken van ilyen két darabból álló sk40 es megoldás.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-09-15 11:21:50 [9732]
TBS-TEAM | 3006    2024-09-15 11:21:50 [9732]
Szerszámtartó többféle
Előzmény: zoli0302, 2024-09-15 08:36:34 [9731]
zoli0302 | 387    2024-09-15 08:36:34 [9731]
Beszerzési forrást keresek, spinner ernyőtár szerszámtartó műanyag csipeszt keresek.
borvendeg | 375    2024-09-15 07:56:44 [9730]
Bocs most hogy lejjebb tekertem tényleg van itt irodajuk. Köszi!
Előzmény: Kopirnyák, 2024-09-14 22:06:19 [9729]
Kopirnyák | 2705    2024-09-14 22:06:19 [9729]
Most nézem, BUdapesti cég, Budapesten élsz..... hol lehetne még közelebb?
Előzmény: borvendeg, 2024-09-14 17:17:33 [9726]
Kopirnyák | 2705    2024-09-14 22:04:21 [9728]
Nem értelek, szállítanak futárral. Annyira nem bonyolult az élet, és ez már nem is drága, pár éve lényegesen többe került.
majer | 81    2024-09-14 21:22:35 [9727]
Üdvözlet!
0,5-0,3-as forrasztó ónt hol érdemes vásárolni,melyik az a gyártmány ami jó?
Előre is köszönöm,esetleg valakinek van eladó keressen meg.
Üdvözlettel:Attila
borvendeg | 375    2024-09-14 17:17:33 [9726]
Ezt megtaláltam jó lett volna ha valami közelebbi céget találok.
üdv
Előzmény: Kopirnyák, 2024-09-13 22:50:31 [9725]
Kopirnyák | 2705    2024-09-13 22:50:31 [9725]
Itt kapható.
Előzmény: borvendeg, 2024-09-13 21:13:10 [9724]
borvendeg | 375    2024-09-13 21:13:10 [9724]
Forgódobos polírozót használ valaki? Szeretném kipróbálni ehhez volna szuksegem 1-2mm-es acelgolyóra, 1-2kg-ra.
tekes | 187    2024-08-27 17:30:30 [9723]
Köszönöm, a honlapjukon nem találom, ha Pesten járok mindenesetre benézek.
Előzmény: Marosi István, 2024-08-26 22:02:57 [9722]
Marosi István | 140    2024-08-26 22:02:57 [9722]
A 8.ker Vajda Péter 13-ban a barkácsboltban láttam ilyet
Előzmény: tekes, 2024-08-26 21:40:50 [9721]
tekes | 187    2024-08-26 21:40:50 [9721]
Közönséges mérőszalagot szeretnék venni. Minden sarkon kapható, de csakis az ívelt, nyilván így lehet kinyújtani.
Én viszont laposat szeretnék, ami szépen felfekszik a felületre, és úgy használható, mint egy vékony fémvonalzó.
A hosszú, és nem rugós, hanem kézzel feltekerhető mérőszalagok ilyenek, de nekem rövid és rugós kellene, leginkább 3m-es, de lehet 2, vagy 5m hosszú is. A hab a tortán, ha autostop-os kivitel.)
Ha valaki látott már ilyet, örülnék minden beszerzési infónak.
myk | 28    2024-08-14 23:06:57 [9720]
Igen, természetesen elektromos szigetelő anyagról van szó. Max. 180V DC feszültség kerülhet a sugárzó elemekre. Nem tudom milyen anyagból készült a gyári szigetelő.
Nem akartam a topikot fölöslegesen ilyenekkel terhelni! Egyébként írtam is: „Aki tud ebben segíteni, kérem jelezze privátba és a részleteket megbeszéljük!”
Úgy gondolom tömören és röviden a lényeget leírtam az üzenetembe, mit szerettem volna.
Üdv. Miki
Előzmény: PSoft, 2024-08-14 13:21:06 [9718]
Csuhás | 6750    2024-08-14 13:42:41 [9719]
Rádióamatőr RH antenna alkatrésze lesz.
PSoft | 18696    2024-08-14 13:21:06 [9718]
„...UV és időjárás álló szigetelő anyagból kellene...”
Azt sem tudjuk, milyen alkalmazásban lenne az a két bizbasz beépítve.
UV álló, ok. Időjárás álló, ok.
Szigetelő!
Mitől kell szigetelni, esetleg elektromosan?
Ha igen, pld. milyen feszültség szintre, milyen zárlati áramra méretezve a mechanikai szilárdságát, milyen műanyag alkalmas oda... stb.
A csak hobby, meg jó dolog segíteni, az ok, de...
Előzmény: Csuhás, 2024-08-14 09:45:14 [9716]
D.Laci | 5546    2024-08-14 10:49:06 [9717]
Jó akkor bili műanyagból ami UV álló
Szilikonnal le kel venni a formát és UV álló műgyantával kiönteni, űvegszállal megerősíteni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-08-14 09:14:33 [9715]
Csuhás | 6750    2024-08-14 09:45:14 [9716]
Nem üzlet, csak hobby, no meg jó dolog segíteni annak aki gép hiányában megakad. Nekem is sokan segítettek már, pl Te is.
Előzmény: svejk, 2024-08-14 08:41:38 [9713]
Rabb Ferenc | 4387    2024-08-14 09:14:33 [9715]
„Ez UV és időjárás álló szigetelő anyagból kellene”
Előzmény: D.Laci, 2024-08-14 09:06:28 [9714]
D.Laci | 5546    2024-08-14 09:06:28 [9714]
Ránézésre hegesszük össze biliacélból oszt jó van az...
svejk | 33157    2024-08-14 08:41:38 [9713]
Eh... engedd el, az ilyenekből nem lehet jól kijönni, valakinek keserű lesz a szájíze.
Nem tudom mi ez de bizonyára nem űrhajó alkatrész.
Meglehet egy kézifűrész és egy asztali fúrógép segítségével funkcionálisan jobbat, erőssebbet lehet készíteni.
Szóval már a kérdezőt sem értem.
Előzmény: Csuhás, 2024-08-14 06:35:18 [9712]
Csuhás | 6750    2024-08-14 06:35:18 [9712]
Ha nem találsz vállalkozót, akkor hobbyból legyártom neked. Viszont kérdezem a hozzáértőket: mi legyen az ára? A nálam gyakran alkalmazott hozz pár doboz meggyes sört túl olcsónak tűnik, a reális rezsiórabér viszont a megrendelőnek nagyon mélyen érintené a zsebét.
Előzmény: myk, 2024-08-13 13:56:14 [9711]
myk | 28    2024-08-13 13:56:14 [9711]
Keresnék olyan fórumtársat, aki vállalná a képen található alkatrész legyártását marással! Ez UV és időjárás álló szigetelő anyagból kellene és 2db-ra lenne szükségem! A középen található merevítő háromszög nem muszáj, hogy sarkos legyen lehet íves is.
A 3D nyomtatásról lebeszéltek.
Üdvözlettel: Miki
rczmetalworks | 672    2024-08-05 14:14:04 [9710]
'be' rég jártam erre.:)
Eléggé kiestem már a szakmából, és akkoriban is leginkább "lindabos" kapukat csináltunk.
Töltök fel pár képet, láttatok már ilyesmit élőben? Ezek a téglalap panelek vajon miből vannak? Lemezből tálcákat hajtani nem lenne túl rentábilis, azt hiszem, viszont az jól látszik a képeken, hogy a kereten kívül vannak felszerelve.
svejk | 33157    2024-07-24 19:21:17 [9709]
Köszi, akkor már csak a minőség a kérdéses.
Előzmény: Szedlay Pál, 2024-07-24 19:14:12 [9708]
Szedlay Pál | 1904    2024-07-24 19:14:12 [9708]
Ha jó a készlet is akkor van itt olcsóbban is
https://szerszamcity.hu/product/hollanderkulcs-keszlet-colos-5-16-11-16-4-reszes/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwzIK1BhAuEiwAHQmU3uavmqv9Z4iKCKMMne7g2Tl3jXNSJ44VBwIItKX2oAJkmYvNjcvnrRoCj30QAvD_BwE
Előzmény: svejk, 2024-07-24 17:24:24 [9707]
svejk | 33157    2024-07-24 17:24:24 [9707]
Bingó!
Köszike!!!
Előzmény: D.Laci, 2024-07-24 17:20:49 [9706]
D.Laci | 5546    2024-07-24 17:20:49 [9706]
https://alkatreszek.hu/fn_005s_rl
Előzmény: svejk, 2024-07-24 13:47:09 [9702]
svejk | 33157    2024-07-24 17:13:47 [9705]
Kérem az amcsi linket, 1-2 hetet ráér.
Előzmény: Szedlay Pál, 2024-07-24 15:04:57 [9704]
Szedlay Pál | 1904    2024-07-24 15:04:57 [9704]
Én sem találtam csak amerikában, de gondolom nem akarod megvárni mire ideér onnan.
Villáskulcs nem elég a hollandert meglazítani?
https://hu.rs-online.com/web/c/?pn=1&searchTerm=csavarkulcs+3%2F8%22&rpp=20&selectedNavigation=attributes.level1=K%C3%A9zi%20szersz%C3%A1mok^attributes.level2=Vill%C3%A1skulcsok%2C%20dug%C3%B3kulcsok%20%C3%A9s%20csavarkulcsok^attributes.level3=Vill%C3%A1skulcs%20k%C3%A9szletek||Csavarkulcsok
Szedlay Pál | 1904    2024-07-24 14:42:33 [9703]
https://www.megatool.hu/king-tony-csillag-villaskulcs-3-8-5060-12
svejk | 33157    2024-07-24 13:47:09 [9702]
Segítséget kérek!
3/8"-os kulcsnyílású fékcsőkulcsot keresek, de nem találok.
(tehát a hollander a 3/8"-os, amit tekerni kellene)
D.Laci | 5546    2024-07-24 08:33:16 [9701]
Kedves Zsófi !
Érdemes először alaposan letakarítani a gépet (mindenhol, porszívózás majd levegővel lefújni (kisnyommással távolról, hogy golyósanyába lineáris kocsiba nem fújon be szenyezödést.))
Mozgó alkatrészeket WD-40-nel befújni pár óra után letörölni.
Gyártó ajánlása alapján golyós orsókat, lineáris kocsikat zsírral feltölteni. (a legjobb dolgokat nem érdemes szárazon csinálni )
Ha továbbra is megszorul, akkor azona ponton ahol tapasztalható a szorulás (áramtalanitani a gépet) kézzel forgatni az orsót és figyelni mi okozhatja a szorulást pl. csapágy (ez nem valószínű mert máshol is akadna), Golyós orsó lehetséges, hogy felületi oxidáció okozza, lineáris kocsik (szintén oxidáció).
Sínek golyós orsók nem párhuzamosak.
Előzmény: Zsófi, 2024-07-18 07:41:38 [9699]
kaqkk007 | 1567    2024-07-21 16:41:53 [9700]
Ha tudnánk hol van a gép , lehet hogy még segítséget is kapnál ..
Zsófi | 1    2024-07-18 07:41:38 [9699]
Szeretnék segítséget kérni. Egy tüdődiagnosztikai kisgépeket gyártó cégnél dolgozom, mint pénzügyes-HRes (tehát nagyon sajnos nem sok közöm van a CNCkhez), általában én vagyok az, aki próbál minden gondot megoldani.
Van egy hobby CNC gépünk (képet mellékelek), kb másfél éve történt meg először, hogy munka közben a motor megszorult és leégett. Akkoriban nehezen sikerült a motort kicserélni, de ha a munkaasztal bizonyos részén mar megszorul.
Körülbelül 2 éve nincs olyan kollégánk, aki ért a géphez (tudni kell, hogy a gép nem megy minden nap, sajnos nem gyártunk olyan mennyiségben, hogy állandóan dolgozzon).
Szeretnék segítséget kérni, esetleg találni valakit, aki megnézi a gépet vagy módosítja a pályaprogramot, hogy azt a részt, ahova ha eljut a motor kihagyja. Felmerült a lehetőség, hogy vennénk egy másik hobby gépet, de nem tartom magam alkalmasnak arra, hogy megítéljem melyik lenne jó számunkra.
Mellékelek egy képet a CNCnkről, és arról, hogy miket szoktunk vele csinálni.
Köszönöm, ha bárki tud segíteni!
Zsófi
+36 70 634 4606
ANTAL GÁBOR | 4685    2024-07-17 16:36:13 [9698]
Dilemmáztam hogy hova írjam.....
. Keresek egy kollégát akinek pár éve ( kb 3 ) eladtam egy Jaskawa frekiváltót . Az illető Hatvan környéki mert a közöttünk lévő távolság kb felénél Szíjhalomban találkoztunk . Emlékeim szerint kovácsolással is foglalkozik. Hátha valaki ismeri , vagy netán ö is olvasssa...
jani300 | 12314    2024-07-16 21:15:12 [9697]
5W-40 motorolaj ,most vettem még egyet a lidlibe .
5 liter hétezeröccá .
Előzmény: jani300, 2024-07-14 08:09:36 [9689]
Vetesi75 | 1724    2024-07-14 09:32:13 [9696]
Általános gépkenéshez én is a TCL46-ot részesítem előnyben. (Aztán kisebb mennyiségekben fellelhető nálam a Tonna200-tól a Spinol15-ig minden, hogy legyen választék is.)
Előzmény: svejk, 2024-07-14 08:56:42 [9694]
sarktibsi | 737    2024-07-14 09:01:40 [9695]
Nekem volt olyan amikor már fogyóba volt a hajtóműolaj , (hidraulika olajom az volt) így hát gondoltam egy merészet , összekevertem őket , jó lett szépen elfogyott az is.
Főleg a rozogább gépeimet kentem vele.
Előzmény: Vetesi75, 2024-07-14 02:16:53 [9688]
svejk | 33157    2024-07-14 08:56:42 [9694]
Általános célra egyébként TCL46 a tuti, korlátozottan még hidraulika olajnak is használható.
Ugyan 46 ennek is a viszkozitása de valahogy egészen más mint az előttem említett HLP46.
Persze hivatalosan nem olcsó.
Előzmény: Csuhás, 2024-07-14 08:16:08 [9690]
svejk | 33157    2024-07-14 08:51:11 [9693]
2000 környékén vettem utoljára Tescoban motorolajat akkor kettőezerpárszáz volt. Ha azt názzük akkor nem is olyan dura a mostani 4-szeres ár.
svejk | 33157    2024-07-14 08:49:20 [9692]
Ráadásul valamiért elég arrogáns, nekem fél óra hidraulika olajjal való munkálkodás után mindig begyullad a körömágyam.
Érdekes hogy az egyéb olajokra nem vagyok ennyire érzékeny.
jani300 | 12314    2024-07-14 08:22:15 [9691]
Köszi , ebből rendeltetek a gyerekkel egyet legalább .
Csuhás | 6750    2024-07-14 08:16:08 [9690]
Azt hiszem általános célra, kézi olajzókba, satut ezt azt megkenni a hidraulika olaj túl híg.
[ 0.9175 ]
