Sziasztok! Hétvégi eső akció! Eladó a képeken látható ÖSSZES CUCC EGYBEN! A kiírt ár csak egyben ennyi! Külön-külön összérték több, jóval mint a duplája, de meg akarok már tőlük szabadulni.
Mi van benne: -Alpha fluitin XL-825 0,8mm 3/3 0,5kg forrasztóón, kb nem hiányzik semmi belőle -UV levilágító lámpa (műkörmös volt), rég nem használtam, nyák levilágításra próbáltam 2-3x baromi régen -maradék LED szalagok -egy kupac bontott 12V LED világítás -4 db bontott LED távirányítós RGB vezérlő -2 db bontott mozgásérzékelő -hagyományos 150-200W Tungsram izzók -működő csengő reduktor -bontott időrelé -elemes hangulatfény, új
Akciós áruk egyben a kupacnak: 11.000ft (csak a forrasztóón bőven 10.000ft felett van a boltban.)
Van még sok eladó elektró cucc, ha eljössz, megmutatom, és tudunk még boltolni.
Érden személyesen tudom átadni szinte bármikor, esetleg Budapesten, a 11. kerületben a munkahelyemen hétköznap 6-14-ig át tudom adni, vagy Foxposttal tudom küldeni 2500ft-ért előreutalás után. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
kicsimisi83 | 184
2025-03-29 12:07:36
[203447]
Eladó új trochoid olaj pumpa 3 fázisú motorral 0.075kw.
20.000 +posta
kicsimisi83 | 184
2025-03-29 12:03:28
[203446]
Eladó új Mitsubishi Fr-E820s 0.1kw inverter. 1p/3p
10.000+posta
villanyász | 297
2025-03-29 11:57:16
[203445]
Utolsó darab.
Aluminium műszer doboz. 400x130x280mm szélesség x magasság x mélység. Foxpost küldés megoldható avevő terhére.
8000Ft
6500Ft
villanyász | 297
2025-03-29 11:53:40
[203444]
Aluminium műszer doboz.2 145x210x400mm szélesség x magasság x mélység. Foxpost küldés megoldható avevő terhére.
6500Ft
5000Ft
villanyász | 297
2025-03-29 11:46:23
[203443]
750 Ft/pár
villanyász | 297
2025-03-29 11:34:55
[203442]
4 pár DS120-212-1 csatlakozó Aranyozott érintkezővel.
1000Ft/pár/s]
750Ft/pár
villanyász | 297
2025-03-29 11:31:39
[203441]
Soros kábel újszerű állapotban. 8db 1Fm-es
500Ft/db 3500Ft/8db
wagergo | 1237
2025-03-29 11:27:02
[203440]
Sziasztok Esős hétvége akció! Eladó a képeken látható kupac táp és LED driver. Van köztük ipari világítás LED driver, 12V-os LED tápegység és egy kis HP szerver tápegység is. Annó mind működő állapotban lett eltéve. A képeken látszanak az adatok! Csak egyben eladóak!
Hétvégi akciós ára a kupacnak: 11.000ft
Hétköznapokon (H-P 6-14), munkaidőben Budapesten a 11. kerületben tudom átadni az Etele tér mellett, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (2500ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
villanyász | 297
2025-03-29 11:26:26
[203439]
Hálózati kábel 2fm-es 6db egyben.
2000Ft
Práger Mihály | 252
2025-03-29 11:08:48
[203438]
Ha ez megvan megvenném. Békáson lakom, átmennék érte ha még meg van.
Mean Well SP-320-36 (36V, 8,8A PFC szűrővel) - 4.000Ft/db
Eladó mérőhasáb készlet. Ára:30000ft. További információkat privát üzenetben. Köszönöm.
MATEEEL | 1529
2025-03-29 10:29:38
[203435]
Eladó 2 darab új lábkapcsoló lehetőleg egyben, de akár külön-külön is.
Bekötéstől függően benyomásnál kapcsol, vagy bont.
Ár: 2.000 Ft / darab.
Személyes átvétel Budapesten, a vevő költségére postázom.
picur | 1762
2025-03-29 10:27:10
[203434]
Eladó mk4-es kiesztergáló készlet, ára:65000ft, további információkat privát üzenetben. Köszönöm.
GyAttila | 211
2025-03-29 10:04:50
[203433]
!! Leáraztam, olcsóbb lett !!
A képeken látható Vákuumszivattyú eladó. Személyes átvétel: Budapest, XVIII. kerület. Ár: 15.000 forint A vételi szándékot privátban és itt is jelezd kérlek!
Köszönöm, Attila
GyAttila | 211
2025-03-29 10:02:09
[203432]
!!! Leáraztam, olcsóbb lett!!!
A képeken látható labor tápegység eladó. Békebeli darab, amikor még ezek 35 kg-ot nyomtak. Személyes átvétel: Budapest, XVIII. kerület. Ár: 30.000 forint
A vételi szándékot kérlek privátban és itt is jelezd!
Köszönöm, Attila
picur | 1762
2025-03-29 09:53:21
[203431]
Eladó a képeken látható hegesztő, alut is tud, a hozzá tartozó munkakábelekkel, reduktor... Ára:250000ft. További információkat privát üzenetben. Köszönöm.
amper | 633
2025-03-29 09:48:35
[203430]
Eladó egy servo motor de lehet léptető nem tudtam eldönteni de méreg drága mindenhol 19eft
Eladó egy szép állapotú 200-as gépsatu, többször lekentem olajjal az elmúlt években, hogy ne rozsdásodjon. Takarítás ráfér. Ára:70000ft. További információkat privát üzenetben. Köszönöm.
GyAttila | 211
2025-03-29 09:44:46
[203428]
!!! Csökkent az ára !!!
eladó egy kis méretű fűrészgép. Kis helyet foglal, nagyon praktikus darab. 100-as vagy 125-ös tárcsával használható. A tárcsa magassága állítható. Nagyobb darabok könnyebb vágásához van rajta két felhajtható lap. Visszaindításgátlás, kábel, csatlakozó és vészgomb tartozék. Átvehető: Budapest, XVIII. kerület, felrakásban tudok segíteni. Ára: 30.000.- forint
!!! MÉG TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁR !!! Eladó álványos köszörűgép. Öntöttvas vázas, békebeli darab, ami nagyon stabil. Kb. 120 kg. Hibátlanul működik, ebben még van anyag és erő. Vészgomb, főkapcsoló, visszaindításgátló van rajta. Budapesten a XVIII. kerületben található. A felrakásban tudok segíteni. Új ár: 60.000.- forint.
-Knipex kobra Vízpumpafogók. 125mm-7.000 Ft/ db 150mm-7.500 Ft/ db 180mm-8.000 Ft/ db 250mm-8.000 Ft/ db
-Knipex szerelvényező fogók 180mm-es 16.000 Ft/ db 150mm-es 14.000 Ft/ db
erdelyi72 | 790
2025-03-28 21:26:30
[203412]
eladó a képeken látható GAST - USA gyártmányú olajmentes kompresszor. Kitűnő, újszerű állapotban van. Csendes, szinte zajtalan működésű. Saját mérések alapján a nyomás 7bar fölött, a vákuum -0.9bar. 110VAC táp kell neki.
