MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 3 / 22 Ugrás ide:
csewe | 2578    2012-10-31 14:16:00 [991]
Most szégyenszemre én szorulok segítségre.
Légyszives kűld el nekem az analóg bemenetről múködö tengelyválasztó brain-odat,mert az én általam készített brain nem látja az analóg bemenetet,egyiket sem.
A modbus tesztnél klasszul látszik,csak a brainok nem látják.
Az adatokat biztos hogy jó helyről kértem cfg0-ról és végigzongoráztam a 0-4 bemeneteket,de semmi.
Én is átkűldöm a tesztelő brain-omat.
Érdekelne nálad megy e.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-31 10:24:00 [988]
gabeszosz | 379    2012-10-31 10:27:00 [990]
Forgókapcsolóval, #723-ba van róla kép is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 23:04:00 [985]
gabeszosz | 379    2012-10-31 10:25:00 [989]
na... ctrl+c nyomtam nem x-et
gabeszosz | 379    2012-10-31 10:24:00 [988]
Én is pont erre gondoltam, h nem hajt a tatár...:)
Így, hogy a forgókapcsolók átkerültek analógra, jelenleg van 5db szabad hely a digiten.
Előtúrtam a PWM-hez a már régen legyártott panelem. Most azt próbálgatom.
Idézet Tőled:
"Ha mindent előre leírok,akkor mindenki menne a maga feje után,én meg itthon unatkoznék "
Hát nem fogsz!
Előzmény: csewe, 2012-10-31 02:39:00 [986]
csewe | 2578    2012-10-31 02:42:00 [987]
De igen a P és a : közötti szám az.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 22:59:00 [984]
csewe | 2578    2012-10-31 02:39:00 [986]
A brainod az eredeti állapotában is hibátlannak tűnik,és ha lassabban kapcsolva megy is,akkor vagy megbarátkozol a lassabb használatával,vagy átépíted digitális bemenetre.
Annyit esetleg még megpróbálhatsz,hogy külön brainba teszed a mód,és külön a tengelyválasztó részeket.
Ezt a gondot okozhatja az is,hogy a gyors tekerésnél a kapcsoló pergése miatt az AD átalakítő nem jut megfelelő jelhez,és hűlyeségeket mér,ami miatt megkergől a brain.
Mennyi digit bemeneted van még feleslegbe?
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-30 21:50:00 [983]
n/a (inaktív)    2012-10-30 23:04:00 [985]
Milyen kapcsolóról tekered?
n/a (inaktív)    2012-10-30 22:59:00 [984]
Brian view-nél nem írja ki a MOD keretbe a regiszter értékét?
gabeszosz | 379    2012-10-30 21:50:00 [983]
Megcsináltam, de ugyan az, Cont. Step megy MPG-re már nem vált át...
Előzmény: csewe, 2012-10-30 16:38:00 [979]
csewe | 2578    2012-10-30 19:32:00 [982]
Bocs .
Igen 57-es,csak mellé nyomtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 18:55:00 [981]
n/a (inaktív)    2012-10-30 18:55:00 [981]
A 27-es 57-es
Előzmény: csewe, 2012-10-30 10:43:00 [966]
csewe | 2578    2012-10-30 16:41:00 [980]
Az A tengelyed engedélyezve van?
Esetleg azzal is gond lehet.
settings képernyőn fent középtől kicsit jobbra,de ez csak ideiglenesen kapcsolja be.
csewe | 2578    2012-10-30 16:38:00 [979]
IK némelyik gomb ,akkor kapcsolmnikoor felenged.
írd át ugy hogy csak annyi legyen a reláció hogy
<400
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-30 16:28:00 [978]
gabeszosz | 379    2012-10-30 16:28:00 [978]
No, gyorsan megpróbáltam, de úgy nem vált át MPG-be.
Előzmény: csewe, 2012-10-30 13:45:00 [971]
n/a (inaktív)    2012-10-30 15:38:00 [977]
Ha jól emlékszem az MPG képernyő hotkey(TAB) nem módosítható a MACH alatt... de majd megnézem...
Előzmény: csewe, 2012-10-30 15:03:00 [976]
csewe | 2578    2012-10-30 15:03:00 [976]
Esetleg másik hottkey-el meg lehet próbálni,hátha az menne #972 az ötleted.
Előzmény: csewe, 2012-10-30 15:02:00 [975]
csewe | 2578    2012-10-30 15:02:00 [975]
Én még csak gombokat variáltam,egész képernyőket nem.
De ha kitőrlőd a hotkey-t ,akkor nem lehet elrontani tabbal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 14:53:00 [974]
n/a (inaktív)    2012-10-30 14:53:00 [974]
...esetleg egy klón MPG képernyő egy másik oldalon, más hotkey-el. A TAB-ot meg lefeszegetem a billentyűzetről
Screen editorral az 50-es képernyő gondolom nem törölhető.
csewe | 2578    2012-10-30 14:11:00 [973]
Az ötlet kiváló ,de tényleg nem reagál a TAB-ra.
Én VB scriptre is gondoltam,de minden aktív képernyő számát le lehet kérdezni ,kivéve az 50-es 'MPG képernyőtét'.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 13:50:00 [972]
n/a (inaktív)    2012-10-30 13:50:00 [972]
Az lehetne talán megoldás, ha a TAB-bal nyitásnál is beíródana az JOG-ba az MPG mód, zárásnál meg a CONT.
Próbáltam OEM trigger-el beírni,(ports&pins-->Input Signals-->emulated,hotkeys stb...) de a TAB kódjára (9) nem reagál...
Előzmény: csewe, 2012-10-30 13:36:00 [969]
csewe | 2578    2012-10-30 13:45:00 [971]
Az első próbálkozásod legyen az,hogy az mpg jog on nál a kapcsolási tartomyányt változtasd me 400-870 közé.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-30 13:40:00 [970]
gabeszosz | 379    2012-10-30 13:40:00 [970]
Jelenleg így van:
Előzmény: csewe, 2012-10-30 06:57:00 [962]
csewe | 2578    2012-10-30 13:36:00 [969]
Sajnos eddig nem találtam meg a módját,hogy kiküszöböljem ezeket a gondokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 12:37:00 [967]
n/a (inaktív)    2012-10-30 12:41:00 [968]
Ez se rossz..
Egy teljesen új "testreszabott" screent is szeretnék majd csinálni.
...egyszer...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-10-30 08:10:00 [965]
n/a (inaktív)    2012-10-30 12:37:00 [967]
Igen, pontosan ezek a problémák jelentkeznek...
csewe | 2578    2012-10-30 10:43:00 [966]
A 27-es led jelzi vissza az mpg állapotát.
Azért nem eléggé gondoltad át a kérésedet,mert ezzel a brainnal megvalósul amit szeretnél de könnyen meg lehet bolondítani.
PL:modbus gombbal megnyitod az mpg ablakot,és a tabbal zárod be,vagy fordítva.Vagy kikapcsolod a machot,miközben aktív az mpg ablaka.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 07:56:00 [964]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-10-30 08:10:00 [965]
Alternatív megoldásként lehet módosítani a MACH képernyőt, hogy látható legyen a vezérlések állapota.
Pl:
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-29 23:20:00 [961]
n/a (inaktív)    2012-10-30 07:56:00 [964]
Ezt meg kell emészteni...
A 27-es OEM mit csinál?
Sajna csak este tudom kipróbálni.
Előzmény: csewe, 2012-10-30 07:22:00 [963]
csewe | 2578    2012-10-30 07:22:00 [963]
A bemenetek a modbus,és az 27-es oemled.
Kimenetek a 204,323,éa a 327 oembuttonok.
csewe | 2578    2012-10-30 06:57:00 [962]
Kellene a konkrét megoldásod,hogy feltárhassam a hiba ikát.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 22:17:00 [960]
n/a (inaktív)    2012-10-29 23:20:00 [961]
Azt szeretném megvalósítani, hogy egy külső gomb lenyomására, megjelenjen az MPG ablak (mintha a TAB-ot nyomnánk le a billentyűzetről) és ezzel egy időben a JOG álljon be MPG módra.
A gomb ismételt lenyomására az MPG ablak bezár és a JOG átáll CONT módra.
MOD:7-P:1 -- Invert flip signal -- TAB control IN/O
MOD:7-P:1 -- Invert flip signal -- JOG type cont/mp
Ez jó, de csak akkor, ha a JOG MODE kiinduló értéke MPG az MPG ablakban.
Hogy lehet ezt vajon kulturáltan megoldani?
gabeszosz | 379    2012-10-29 22:17:00 [960]
Kicsit elcsúszott az estém...
Működik, köszönöm! Annyi észrevételem van, h ha gyorsabban kapcsolom át a tengelyválasztót nem követi le.
Utána meg csak akkor hajlandó rendesen működni, ha először eltekerem a végéig és onnan indulok.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 16:49:00 [926]
HJózsi | 3862    2012-10-29 21:58:00 [959]
Akkor most már jöhet a hosszúlépés ... mert megérdemled!
Előzmény: svejk, 2012-10-29 20:28:00 [948]
HJózsi | 3862    2012-10-29 21:27:00 [958]
Kabáthoz a gombot (90Ft/db)... ezeket "Lomiztam" (LOMEX) :
Egyúttal licenceltem Gabeszosz SMD-s létra megoldását ...
Előzmény: csewe, 2012-10-29 13:17:00 [882]
HJózsi | 3862    2012-10-29 21:20:00 [957]
Kifejezetten "baráti" (nettó) áron van ...
Előzmény: svejk, 2012-10-29 21:17:00 [955]
HJózsi | 3862    2012-10-29 21:18:00 [956]
Kontrollnak is jó, azaz látszik, ha lefagy a kapcsolat a PC és a kártya között ...
Előzmény: svejk, 2012-10-29 21:11:00 [953]
svejk | 33157    2012-10-29 21:17:00 [955]
persze hogy létezik. csak nem olcsó
Előzmény: svejk, 2012-10-29 21:12:00 [954]
svejk | 33157    2012-10-29 21:12:00 [954]
Létezik ilyen LCD modulban 8-10 mm karaktermagasságú is?
svejk | 33157    2012-10-29 21:11:00 [953]
Ugye jól sejtem, hogy a Modbus panelhez kapcsolt LCD kijelzőnek igazából akkor van értelme ha USB-s távvezérlőnek használjuk a kütyüt?
svejk | 33157    2012-10-29 21:06:00 [952]
nem kell túlbonyolítani, linkeléskor odaírod honnan vetted.
Előzmény: HJózsi, 2012-10-29 20:56:00 [951]
HJózsi | 3862    2012-10-29 20:56:00 [951]
OK! Néztem, sajnos a doksiban nincs benne a neve és nem is lehet utólag beleírni, mert védett szerkesztésre. Esetleg jó lenne egy frissített változat, amiben benne lenne... A fájlnévbe is beírhatom, de a tökéletes, ha a doksi maga tartalmazza! Magi István hobby CNC "munkássága" előtt amúgy is le a kalappal!!!
Előzmény: svejk, 2012-10-29 15:29:00 [919]
n/a (inaktív)    2012-10-29 20:32:00 [950]
Lesz mit olvasgatnom...
n/a (inaktív)    2012-10-29 20:31:00 [949]
Te jó ég, mi folyik itt?
svejk | 33157    2012-10-29 20:28:00 [948]
No szerintem ennyi elég is lesz mára nekem, így már nyugodtabban alszom el.
Én szeretek kis lépésekben haladni
Előzmény: svejk, 2012-10-29 20:26:00 [947]
svejk | 33157    2012-10-29 20:26:00 [947]
Valóban!
Ez is segítség lehet pl. bemeneti kontakt hiba feltárásában. (nem kell a Read gombot nyomogatni)
A P10-P12 Diskrete inputok tüskesorai közt végighúzott csavarhúzóval (az előbbit ne olvasd el Egyújabbgépépítő ) ) nagyon jól látszik ahogy beolvassa az L szinteket.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-10-29 20:03:00 [942]
svejk | 33157    2012-10-29 20:18:00 [946]
Megint a következtetés:
Ha a kis ablakban a StartC helyett ugyanazt írták volna mint a nagyban van(Adress Modbus(var)), akkor a nem programozói vénával rendelkező oktondi kezdő user -mint én- tudta volna mit kell oda írni.
Előzmény: svejk, 2012-10-29 20:13:00 [944]
svejk | 33157    2012-10-29 20:15:00 [945]
Persze Coil kimenet csak 8 db van, de ez nem zavarja a teszt működését. (tehát a NumCoils-hoz 8-at kellene írni)
svejk | 33157    2012-10-29 20:13:00 [944]
Műxik a Coil-ok írása is!
(elfelejtettem a StartC-t átírni 3000-re)
A képen látható állapotban a write megnyomásakor a Coil-0 kimenet magas szintűre váltott a panelen.
Előzmény: svejk, 2012-10-29 20:03:00 [941]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-10-29 20:05:00 [943]
Kattints rá a Data képernyőrészben a megfelelő regiszterre, írd át, majd Write segítségével küld ki.
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-10-29 20:03:00 [942]
Rájöttem!
Ha elhúzod a bal oldalról automatikusan olvassa a beállított regisztereket.
Az olvasás sebessége a csúszka helyzetétől függ.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 19:53:00 [939]
[ 1.0660 ]
