miniLA - mini Logic Analyzer
Egy olcsó és nyitott, sokcsatornás logikai analizátor!
Oldal 3 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi | 1926    2008-02-10 22:04:00 [96]
Bocs, nem figyeltem. Akkor a #70-ben levő fénykép már az új eszköz.
svejk | 33157    2008-02-10 21:00:00 [95]
Ezen topic #1
Első hozzászólás, illetve a többi sorban.
Egyébként semmi gond nincs vele, tökéletesen működik, annyi hogy nem kapott a srác széles so tokozást csak keskenyet igy a CD4053-as egyik oldali 7 lábát meg kell toldani illtve a kvarc egyik lábát szintén.
Beszéltem vele, nincs elkeseredve hogy nincs rendelés mert már hozzászokott ezekhez a dolgokhoz. (annyit javított a belinkelt levélen hogy a beültetett élesztett nyák 32+ áfa)
Előzmény: sanyi, 2008-02-10 20:28:00 [94]
sanyi | 1926    2008-02-10 20:28:00 [94]
Van valakinek fotója az ominózus nyákról?
Engem érdekelne egy ilyen analizátor, de amit most írtok kétségeim támadtak.
Szóval ha van fotó akkor osszátok meg. Köszönöm.
svejk | 33157    2008-02-10 17:21:00 [93]
A JTAG csati az egy ügy, azt úgy kötöd ahogy akarod, nincs rá szabvány. Azért is nem volt eredetileg sem a nyákon elvezetve a CPLD-ig.
Az SO wide tokozás már tényleg csúnya.
Ha nem akarta/lehetett a nyákot áttervezni akkor miért nem hozatott be széles tokozású IC-t?
Előzmény: Szalai György, 2008-02-10 13:10:00 [92]
Szalai György | 9544    2008-02-10 13:10:00 [92]
Köszönök mindent, én is visszalépek.
Az ártól jobban zavarnak a pár milliméteres vezetékek, meg a JTAG csatlakozó keresztbe huzalozása. Szerintem ez nem amatőr dolog. Egy lelkiismeretes amatőr ilyet nem csinál.
Sok sikert a vállalkozóbb kedvűeknek.
Előzmény: svejk, 2008-02-03 08:51:00 [86]
n/a (inaktív)    2008-02-10 10:17:00 [91]
Sajnos tényleg "húzósnak" találtatott az ár.
Előzmény: svejk, 2008-02-10 10:13:00 [90]
svejk | 33157    2008-02-10 10:13:00 [90]
Akkor úgy látom tekinthetjük befagyasztottnak a témát, akár törölhető is a topic.
Ha valaki megkereste a gyártót légyszi jelezze nekem magánban, csak hogy tudjam volt-e valaki.
ui: Nekem kell 3 db, bár jómagam is kevesebb végösszegre számítottam. Egyébként eredetileg arról volt szó hogy lehet választani az usb nélküli csomagot is.
Mindegy így járt a srác
HJózsi | 3862    2008-02-03 15:22:00 [89]
Köszi az infót! Most előbb rendezem soraimat, utánna benevezek ...
Libus | 1024    2008-02-03 13:58:00 [88]
Köszi, nekem ez sok, úgyhogy stornó.
Esetleg ha valaki upgradel az USB-s verzióra, akkor vevő lennék egy régi printerportosra...
sneci | 1763    2008-02-03 09:23:00 [87]
Köszi, enyémet intézem...
svejk | 33157    2008-02-03 08:51:00 [86]
Készen van a MiniLA projekt.
Belinkelem ide a levelet amit kaptam a sráctól.
(Nem tévesztendő össze a mi Varsányi Péterünkkel ! )
Mindenki gondolja át úgy nyilatkozzon!
Aki tudja vegye fel a fickóval a személyes kapcsolatot, a vidékieknek esetleg elintézem az olcsóbb szállítást.
MiniLA ajánlat
n/a (inaktív)    2008-01-17 15:47:00 [85]
Értem! A gyakorlatban ez természetes...
Ha túl gyorsan mész neki a Home kapcsolónak, akkor lehetnek túllépések léptetőnél (servonál már elvileg nem), mivel a megállásnál nincs ramp követés, és ehhez jön hozzá a szoftver "reakció" ideje (ami ugye erősen PC függő is)!
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-17 11:18:00 [84]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-17 11:18:00 [84]
István!
Kicsit tesztelgettem a rendszeremet és mivel van rajta lineáris encoder 1 mikronos felbontással erre a felvetésedre ez én személyes tapasztalatomat tudom leírni.
Ha egészen lassan veszi fel a gépem a HOME poziciót ez kb. 20mm/perc akkor +-2 mikron pontossággal működik a gyorsabb sebességeknél ez hatványozottabban rosssz.
A HOME szenzor és a végállás kapcsoló is optikai, gyári leírás alapján +-5 mikron pontossággal. De lassú mozgásnál a valóságban ennél pontosabb, mint fentebb írtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-22 12:23:00 [7]
svejk | 33157    2008-01-17 10:54:00 [83]
Gondolom csak egyre van cucca..
Az sram kivételével minden kapható itthon.
Egyébként meg az már legyen az Ő gondja.
Én hármat rendeltem tőle biztosra, a többiek csak szándéknyilatkozatot tettek,ezt tudja ő is.
így semmi ok az aggodalomra, ha lesz árajánlat akkor kérem a biztos jelentkezőket.
Prototipust az usb-s csatoló miatt kellett csinálni, ezért van a csúszás.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-01-17 08:20:00 [82]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-01-17 08:20:00 [82]
Tényleg jó hír. De én még nem tudom mennyibe is kerül. Én úgy gondolom jó lett volna tudni mielőtt megrendeli az alkatrészeket.
Előzmény: svejk, 2008-01-16 22:37:00 [81]
svejk | 33157    2008-01-16 22:37:00 [81]
Beszéltem a sráccal..
Péntekre lesz készen a prototipus nyákja. Sajnos az SRAM-ok még nem érkeztek meg, de bármikor beeshetnek.
Jövő hét elején már remélem sikerhírekkel szolgálhatok.
svejk | 33157    2008-01-16 22:35:00 [80]
Fejlemények az ügyben:
HJózsi | 3862    2008-01-02 12:11:00 [79]
Ha a 100lábú IC-ket beforrasztva kapjuk, alíg marad pár alkatrész hobbbizásra ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-02 12:05:00 [78]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-02 12:05:00 [78]
Előzmény: svejk, 2008-01-02 09:58:00 [77]
svejk | 33157    2008-01-02 09:58:00 [77]
A hobby jelzőt nem feltétlen az árára, sokkal inkább az "építés öröme" címre gondoltam
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-02 09:44:00 [75]
svejk | 33157    2008-01-02 09:57:00 [76]
Ez mint a nevében is van adatgyüjtő
100S/s-kilőve
A Conrádnál kettőt láttam az egyik 250 a másik 500 euró.
Varsányi Péter | 11584    2008-01-02 09:44:00 [75]
www.conrad.at::::: Artikel-Nr.: 121462 - 62 (nem lehet direkt linkelni...)
4-Kanal USB Datenrecorder PCS10
4-CHANNEL RECORDER / LOGGER
Einfacher und preisgünstiger Datenrecorder für Signale von 0 bis 30 V. Der PCS10 kann bis zu vier Signale gleichzeitige Aufzeichnen und die gemessenen Daten automatisch auf die Festplatte des angeschlossenen Computers abspeichern. Die Daten aller vier Kanäle werden zeitgleich digital auf dem Monitor in rdquo; angezeigt.
Lieferumfang:
USB-Kabel
DLL zur eigenen Programmierung
Diagnose Software.
56 Euro. Ez már hobby? vagy tulságosan hobby ?
Gépkönyv: http://www.apogeekits.com/PDF_Files/Usermanual_PCS10-K8047.pdf
Előzmény: svejk, 2008-01-02 09:07:00 [74]
svejk | 33157    2008-01-02 09:07:00 [74]
Igen, csak hobby változatban..:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-02 08:57:00 [73]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-02 08:57:00 [73]
Ez amiről szó van itt valami ilyesmi?
svejk | 33157    2008-01-01 19:44:00 [72]
Felraktam ide egy scop file mentést:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/MiniLA/
(proba.alg)
Mach3 X Y tengely kimenetei.
A Stateanalyzator firmware-rel.
A 2. csatornával trigerelve.(látható hogy a másik tengely hamarabb indul)
A G-kód egy 45mm-es kör.
Mach beállítások:
200 step/mm
7500mm/perc sebesség
100000mm/sec/sec gyorsulás
step és dir pulse 1us (látható hogy valójában több, de pl. 5us-nál már valós)
A mach3 egy 366MHz-es notin ment, jól láthatóak a step jelek egyenetlenségei is.
HJózsi | 3862    2007-12-29 13:37:00 [71]
Nekem is !
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-29 09:16:00 [70]
n/a (inaktív)    2007-12-29 09:16:00 [70]
Én nagyon várom! Tetszik!
Előzmény: svejk, 2007-12-28 21:06:00 [69]
svejk | 33157    2007-12-28 21:06:00 [69]
Jó hír MiniLA ügyben!
Kapott a srác az sram-ra ajánlatot, tehát a legnehezebben beszerezhető alkatrész elvileg megvan.
Végleges ár még nincs, de január végére már a végterméket ígérte.
Rábeszéltem erre a verzióra, csak át kell neki ellenőriznie:
http://minila.sourceforge.net/hw/other/bg/bg.php?id=hw
Aki nem kéri az usb-t annak nem kell beültetni, így az alapáras maradhat.
Előzmény: svejk, 2007-12-28 17:21:00 [68]
svejk | 33157    2007-12-28 17:21:00 [68]
De igen valószínű, először én sem értettem minek az eeprom.
A gyári átalakítóknál nem találtam semmi állítási lehetőséget, valószínű csak nyomtatókhoz jó.
Egyébként nekünk lehet ez lenne a legideálisabb megoldás:
Angolul jól tudó emberke átolvashatná a readme-t.
Ez most tesztelt vagy elméleti verzió?
Egyujabbgépépítőnek is ez volt az ötlete hogy legyen egy nyákon a két kommunikációs lehetőség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-28 17:08:00 [67]
n/a (inaktív)    2007-12-28 17:08:00 [67]
Átolvastam az "eredeti" usb-lpt leírását a srác oldalán. Ez elég tanulságos:"USB interface uses chip FT2232C from FTDI. Connection is recommended USB Bus powered configuration. The chip is configured to work in MCU Host Bus Emulation Mode. This mode is converted to EPP protocol by multiplexer IC3. Because direct decoding of signals /DST, /AST and RD/WR might have timing problems, supplementary signal A8 is used and acts as a RD/WR signal during EPP data phase."
"EEPROM IC2 stores the configuration of the FT2232C. This EEPROM must be for correct functionality of the interface programmed. See program MPROG on FTDI website."
Tehát ha jól értem: fel kell programozni az FTD chip-et a hozzávaló programmal, mert alapból nem tudja az EPP protokolt (ezért kell a multiplexer és az eeprom).
Nem itt lesz a hiba?
Azt is írja hogy az USB-ről csak az átalakító kap feszt, a miniLA-nak külön kell tápot adni.
Előzmény: svejk, 2007-12-28 16:37:00 [66]
svejk | 33157    2007-12-28 16:37:00 [66]
Ma kipróbáltam 3, kinézetre más usb-lpt átalakítót . Egyikkel sem működik a miniLA ..:(
Várom a fickó jelentkezését...
n/a (inaktív)    2007-12-24 11:17:00 [65]
Nem biztos, hogy rossz ötlet, agyalni kell a trigeren (de ilyenkor is csak az első túllendüléstől mérne a tároló hosszáig)!
Egy "segéd" kapcsolással biztos megoldható...
Előzmény: svejk, 2007-12-24 10:26:00 [64]
svejk | 33157    2007-12-24 10:26:00 [64]
Igen, elhamarkodottan írtam. utána gondolkoztam nem is biztos hogy jó lenne
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-24 08:40:00 [63]
n/a (inaktív)    2007-12-24 08:40:00 [63]
Csak a triger fügvényt fogalmazd meg jól!
Előzmény: svejk, 2007-12-23 21:05:00 [58]
n/a (inaktív)    2007-12-24 08:39:00 [62]
Ja, boldog névnapon (is) nekünk!
Előzmény: svejk, 2007-12-23 21:07:00 [60]
Szalai György | 9544    2007-12-24 06:59:00 [61]
Boldog névnapot kivánok!
És boldog karácsonyt.
svejk | 33157    2007-12-23 21:07:00 [60]
De a karácsony a családé...no meg a névnapomé
Előzmény: svejk, 2007-12-23 21:06:00 [59]
svejk | 33157    2007-12-23 21:06:00 [59]
Persze a kurzorral pontos időméréseket lehet végezni.
Hogy én ezt már miért nem próbáltam ki...
svejk | 33157    2007-12-23 21:05:00 [58]
Alkalmazás?
encoder jelei egy-egy csatorna
step/dir egy-egy csatorna
estleg egy csatornára az A-B encoderjelből irányjelet előállítani..
és már lehet is tesztelni a túlfutást, belengést
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-23 15:05:00 [57]
n/a (inaktív)    2007-12-23 15:05:00 [57]
Ez nagyon szép!
Előzmény: svejk, 2007-12-23 14:46:00 [56]
svejk | 33157    2007-12-23 14:46:00 [56]
Megtaláltam a MiniLA-mat
3 órás hosszas keresgélés után ott volt velem szemben az asztalon kb. 50 cm-re. Beleolvadt a környezetébe, egy hitachi frekiváltó paneljába:)
No a lényeg, ez van rajta:
XC95288XL TQG144AWN0709 (Xilinx)
AS7C33128PFS32A-185TQC (Alliance)
Egy két közeli kép a kézi forrasztásról, (nem elrettentés képpen) :
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-22 14:30:00 [15]
n/a (inaktív)    2007-12-23 13:34:00 [55]
Itt valami félre értés van! Ő azt szerette volna, ha a Mechanikák közé kirakjam a gépét! Erre mondtam azt, hogy ennek mi a feltétele!A Fórum nem tartozik ebbe bele!
Várjuk szeretettel!
Előzmény: janko, 2007-12-23 11:14:00 [46]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-12-23 12:25:00 [54]
Igen nem a legfrisseb, ezért csak akkor kapok árat ha személyesen érdeklődöm, de az már lehet hogy csak januárban reális.
Előzmény: svejk, 2007-12-23 12:21:00 [53]
svejk | 33157    2007-12-23 12:21:00 [53]
Úgy emlékszem a multkor 1500 körül volt, csak a beszerzés nehézkessége miatt kellett sokat várni, mivel nem egy mai darab.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-12-23 12:17:00 [52]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-12-23 12:17:00 [52]
Az SRAM árát nem tudom, a többi jó közelítéssel megvan.
Előzmény: svejk, 2007-12-23 12:12:00 [51]
svejk | 33157    2007-12-23 12:12:00 [51]
Ötletnek nem rossz ha olyan üzemben kerül a nyák legyártásra ahol beültetést is vállalnak.
Sajnos ha az én beszerzési forrásom lesz akkor ez nem fog menni, esetleg úgy ha a kittek szétosztása előtt elviszem egyben egy beültető céghez.
Neked sikerült-e árkalkulációt készítened?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-12-23 11:43:00 [48]
svejk | 33157    2007-12-23 12:09:00 [50]
Nem akartam sűrün frissíteni a listát ,hogy ne foglalja a helyet, de most már mindegy
Érdeklődők:
Magi István
Egyújabbgépépítő
Lovas Gyula
Sneci
Hajós
Jenei
Svejk
H.Józsi
Janko
Fehér Viktor
Msas
Norbusz
Szalai György
Farkas Ádám
Sasi
Rekalaca
Messer
ebalint
Kristály Árpád
Előzmény: ebalint, 2007-12-23 11:56:00 [49]
ebalint | 1774    2007-12-23 11:56:00 [49]
Tisztelettel feliratkoznék :
Érdeklődők:
Magi István
Egyújabbgépépítő
Lovas Gyula
Sneci
Hajós
Jenei
Svejk
H.Józsi
Janko
Fehér Viktor
Msas
Norbusz
Szalai György
Farkas Ádám
Sasi
ebalint
© svejk
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-12-23 11:43:00 [48]
Én úgy gondolom hogy a nyákot úgy lehetne rendelni, hogy a két soklábú beültetése már benne van az árban.
svejk | 33157    2007-12-23 11:27:00 [47]
Nekem sem a "Főnök" vezérlője van, mégis itt vagyok ezerrel... ha tud segítenei csak jöjjön
Oldal 3 / 4   Sorok:
[ 0.9401 ]
