A300 - DC szervó vezérlő
A300-as DC servo vezérlő építése.
Oldal 3 / 9 Ugrás ide:
VTamás | 1195    2013-01-14 17:29:00 [320]
Ja!Még egy hülye kérdést ha feltehetnék...
Ha netán vegyesen használnék vezérlőket(pl. 2db A300+1dbG340),akkor a ki/be kapcsolás miként oldható meg.
Előzmény: svejk, 2013-01-14 17:23:00 [318]
VTamás | 1195    2013-01-14 17:24:00 [319]
Megértettem.Köszönöm!
svejk | 33157    2013-01-14 17:23:00 [318]
Nem kell, van a vezérlőn.
Előzmény: VTamás, 2013-01-14 17:16:00 [317]
VTamás | 1195    2013-01-14 17:16:00 [317]
Valóban rajta van,csak egyszerűen nem voltam biztos benne,hogy ez a trafó megfelelő,vagy sem.
Stab.IC,nem is szükséges ezek szerint?
Előzmény: svejk, 2013-01-14 16:43:00 [316]
svejk | 33157    2013-01-14 16:43:00 [316]
Igen. De úgy emlékszem rá van szitázva a penelre a tól-ig érték.
Előzmény: VTamás, 2013-01-14 14:46:00 [315]
VTamás | 1195    2013-01-14 14:46:00 [315]
Üdvözletem!
Pici segítségre lenne szükségem...
Pakolászás közben kezembe akadt egy kis hipersil trafó.A vas mérete kb. 35×40×70.Talán 2A-es lehet(?)
Egyenirányítás nélkül 15.5V-ot mértem rajta.
Graetz és egy 35V 2200mikrós kondi ráforrasztása után 20.8V-ot mértem rajta.
Kérdésem az lenne,hogy ez így használható-e az A300 logikai tápjaként?
mat | 21    2013-01-04 09:12:00 [314]
CNC_TITO, ich habe stehts ein Meldung erhalten:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
xxxxxx
554-IP address is black listed.
Benutzen Sie bitte andere e-mail Adresse.
mat | 21    2013-01-03 22:53:00 [313]
CNC_TITO, ich habe schon 3 Mal versuchen antwortet aber erfolglos. Prüfen Sie bitte sein email Adresse.
svejk | 33157    2013-01-03 18:49:00 [312]
Több vezérlő esetén az 5-ös be/kimeneteket egyszerűen össze kell kötni, és ahogy az ábrán is van egy középállású rugózott kapcsolót használni.
Egymást letiltják.
Előzmény: Rinaldo, 2012-12-21 18:38:00 [309]
Rinaldo | 495    2013-01-03 16:40:00 [311]
Hi. Happy New Year you, too.
PC 817 is correct.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-03 15:02:00 [310]
n/a (inaktív)    2013-01-03 15:02:00 [310]
First, Happy new Year.
The plate is cut with a Laser maschine.
And it is bent with a CNC bending machine.
Thanks Rinaldo, i will Test it.
What for a Optokopler you use.
PC817 or HCPL ???
Here now alone the Inox Housing without the Elektonik.
Rinaldo | 495    2012-12-21 18:38:00 [309]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-21 16:36:00 [306]
xsugix | 206    2012-12-21 17:25:00 [308]
Hey guy! it's amazing!
elektron: I think laser..
elektron | 15859    2012-12-21 16:47:00 [307]
It is beautiful, how you cut the slots on it ?
n/a (inaktív)    2012-12-21 16:36:00 [306]
Hello again,
I have Build A Housing for the A300 Driver.
Then it is Better against dust
and protect Contact.
And additionally it is better for Mounting in a Control Cabinet.
And i have a question.
If one of a Controller have a Failure.
How do I get the other controller to a halt.
Best Greatz
I hope the Picture is here now!!!
Tito" border="0" style="max-width:970px">
elektron | 15859    2012-11-27 20:17:00 [305]
Please, before linking directly your picture,resize it under the maximum resolution, 800x600 pixels. Thank you !
Előzmény: svejk, 2012-11-27 20:12:00 [303]
svejk | 33157    2012-11-27 20:15:00 [304]
Szép munka CNC_TITO!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-27 18:15:00 [300]
svejk | 33157    2012-11-27 20:12:00 [303]
Írd meg neki, hogy figyeljen, hogy ne legyen nagyobb a kép 800x600-nál!
Előzmény: MoparMan, 2012-11-27 18:20:00 [301]
MoparMan | 4020    2012-11-27 18:23:00 [302]
i see. bilder-upload.eu doesn't support direct link to uploaded pictures.
MoparMan | 4020    2012-11-27 18:20:00 [301]
you can link a picture only.
upload your picture to any free or your favorite sharing service.
click on "[kép]" in the comment box, paste the complete picture url with http:// pretag
and done.
n/a (inaktív)    2012-11-27 18:15:00 [300]
Here is the Link to the Picture.
Why can i put a picture here?
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=2a837b-1354036333.jpg
n/a (inaktív)    2012-11-27 18:13:00 [299]
I have Build and Tested the IR2184 Motorcontroller.
I have make a adapter Pcb for this.
It is possible to use this IC.
svejk | 33157    2012-11-26 21:06:00 [298]
Jó érzés, hogy külföldről is figyelnek bennünket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-26 19:06:00 [297]
n/a (inaktív)    2012-11-26 19:06:00 [297]
Hi Ich habe diese Schaltung auch schon einige mal gebaut, das ist schon richtig so.
Hello The Circuit is Correct.
I build it also.
mat | 21    2012-11-25 14:31:00 [296]
Köszönöm. Én is jött erre a véleményre.
svejk | 33157    2012-11-24 20:51:00 [295]
A T3 diódaként funkcionál.
Előzmény: mat, 2012-11-24 18:53:00 [287]
svejk | 33157    2012-11-24 20:34:00 [294]
Ez a helyes!
Ez egy szintrögzítő kapcsolás azért, hogy alapállapotban a műveleti erősító kimenete 2,5 V legyen-
mat | 21    2012-11-24 19:38:00 [293]
Daher gibt es keine Fehler auf dem Board? Und in der Regelung eines Fehlers?
xsugix | 206    2012-11-24 19:30:00 [292]
Was ist das Problem?
Das untere Bild ist die Standardeinstellung, muss gute.
Előzmény: mat, 2012-11-24 18:59:00 [291]
mat | 21    2012-11-24 18:59:00 [291]
Der obere Teil ist es wie in dem Diagramm dargestellt ist, und die untere, wird dies auf der Platine. Wo ist der Fehler?
mat | 21    2012-11-24 18:58:00 [290]
Genau.
xsugix | 206    2012-11-24 18:57:00 [289]
Ő sajnos magyarul nem tud! Német talán, ha jól emlékszem...
Előzmény: csewe, 2012-11-24 18:46:00 [286]
mat | 21    2012-11-24 18:54:00 [288]
A felső rész a rendszerben, és az alsó a táblán.
mat | 21    2012-11-24 18:53:00 [287]
csewe | 2578    2012-11-24 18:46:00 [286]
Tőltsd fel egy megosztó helyre,és linkeld be ide.
például ide feltőlthetd :
http://www.kepfeltoltes.hu/
Előzmény: mat, 2012-11-24 18:22:00 [285]
mat | 21    2012-11-24 18:22:00 [285]
Jó estét, barátaim.
Fedezte fel a hibát, de nem teljesen biztos. Között a rendszer és a fedélzeten van egy ellentmondás. Nem tudom, hogyan kell csatolni egy képet?
svejk | 33157    2012-09-03 21:24:00 [284]
Csak olvasom a fórumot. )
Előzmény: Kicsa, 2012-09-03 21:13:00 [283]
Kicsa | 1246    2012-09-03 21:13:00 [283]
Terjednek a hírek?
Vigyázok,vigyázok,mára félre is teszem...egyébként pedig sajnos nem az enyém a szett,szóval duplán odafigyelek ezért is...
Előzmény: svejk, 2012-09-03 20:51:00 [282]
svejk | 33157    2012-09-03 20:51:00 [282]
Csak óvatosan!
Mert ahogy hallomásból ismerlek... )
Előzmény: Kicsa, 2012-09-03 20:46:00 [281]
Kicsa | 1246    2012-09-03 20:46:00 [281]
Nagyon szépen köszönöm! A siker teljes. Egyébként egy E240-es motorra 'drótoztam' rá egy enkódert,amit MPG-nek vettem még,itt a fórumon. Egyenlőre nem merem nagyobb feszültségről járatni,a táp rész 18.1 V a motortáp pedig 12 V volt,a próba erejéig.
Ideje lesz hozzá hűtőfelületet is gyártanom...
Nagyon szépen köszönöm mégegyszer!
Előzmény: svejk, 2012-09-03 20:23:00 [280]
svejk | 33157    2012-09-03 20:23:00 [280]
Encoder A-B jel felcserélése.
Előzmény: Kicsa, 2012-09-03 20:14:00 [279]
Kicsa | 1246    2012-09-03 20:14:00 [279]
Befejeztem az élesztést. Nem teljes a siker. A motor rákötése után restartnál a motor fordul kb egy felet automatikusan és letilt a vezérlő. Engedélyezésnél ugyan ez,rögtön fordul és tilt. Ha be van kötve a PC 3 lába,ha nem. Erre esetleg lenne valami ötleted? Az optócsere segíthet ezen?
Előzmény: Kicsa, 2012-09-03 19:42:00 [278]
Kicsa | 1246    2012-09-03 19:42:00 [278]
Beforrasztottam az 1 kOhmot mindkettő helyre. Érdekes,szerintem valami a pc-mel is van : X tengelyhez rendelve (2-es setp és 6-os dir port) nem csinál a step jelre semmit sem. A Dir jel miatti feszültségváltozást mérni tudom szépen,az jó. 5 V helyett 3.21 V van a kimeneten...viszont 3-as és 7-es tűre átkötve tökéletesen megy a dolog.
Kerítek valami tápot,aztán megpróbálom összehozni a motorral egy elég 'öszvér' módszerrel... Köszönöm szépen,hamarosan jelentkezem!
ui.:Igen feltétpaneles a kicsike,az enkóder ic illetve a 2 optó is ilyen.
Előzmény: svejk, 2012-09-03 19:22:00 [277]
svejk | 33157    2012-09-03 19:22:00 [277]
Ha már úgyis feltét panel van, akkor a H11L1-et ajánlom.
Előzmény: svejk, 2012-09-03 19:21:00 [275]
Kicsa | 1246    2012-09-03 19:22:00 [276]
Kipróbálom! Egyébként ezt úgy kaptam ehhez a kártyához,hogy ez jó lesz hozzá...Na mindjárt forrasztok akkor.
svejk | 33157    2012-09-03 19:21:00 [275]
Rakj próbára 1 kOhmot, de ezzel az optoval szinte garantálható a sikertelenség, ez nem digitális átvitelre való.
Előzmény: Kicsa, 2012-09-03 19:16:00 [272]
Kicsa | 1246    2012-09-03 19:18:00 [274]
Bekötés nélkül az enkóder tekerésre szépen reagál,ha magára hagyom,nem tilt le. Én szerintem az ellenállásokkal lesz a gond,ha jól látom,felhúzó szerepük van. Csak azt nem tudom,milyen értékűek legyenek.
Előzmény: svejk, 2012-09-03 19:16:00 [273]
svejk | 33157    2012-09-03 19:16:00 [273]
Ha a bekötés nélkül nem lépked akkor bizonyára zavar.
Érdemes a mach3 JOG-ját 1 %-ra venni és onnan is kipróbálni az analóg feszültség mozgását, mint ahogy le vagyon írva a beüzemelési leírásban.
Előzmény: Kicsa, 2012-09-03 19:10:00 [271]
Kicsa | 1246    2012-09-03 19:16:00 [272]
Azt hiszem,meg is van a bizonytalanásg oka. Az optóknál lévő R3 és R7 nincs beforrasztva,a rajzon nincs értéke. Ide milyen ellenállást javasolsz berakni? Az optók a megadott HCPL2300 helyett FODM124 típusúak,az adatlap jpg-sített változatát feltöltöttem a tárhelyre.
Kicsa | 1246    2012-09-03 19:10:00 [271]
Köszönöm szépen,közben sikerült rájönni. A nem beforrasztott hőérzékelő tréfált meg. Mivel most az nincs itt nálam,beraktam egy adatlap alapján választott ellenállást,ezzel most 'elindult'. Bekapcsolás után egy enkódert bekötve,kézzel tekergetve szépen mozog a feszültség a határokon belül,azokat túllépve letilt. Restart után megint jó...viszont mikor bekötöm LPt portra motor nélkül,akkor aktiválás után szépen elkezd lépkedni a feszültség magától,és letilt. Restart után ismét...lehetséges,hogy zavart szed össze a kábel? Ha ezt meg tudnám oldani,mehetne rá a motor élesben...
Előzmény: svejk, 2012-09-03 19:00:00 [270]
[ 0.8320 ]
