Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 3 / 31 Ugrás ide:
Ata1 | 333    2014-12-23 12:12:00 [1414]
AC 2008 SP5 el generálom, lehet hogy a postprocija rossz?
Lehet nem tudod megnyitni 2008assal.
sanka74 | 1561    2014-12-23 11:58:00 [1413]
Még 2 ig bennt vagyok, ha ddig elküldöd a rajzot, megnézem.
Előzmény: Ata1, 2014-12-23 11:24:00 [1411]
sanka74 | 1561    2014-12-23 11:56:00 [1412]
Szia! Mivel generálod a kódot? Miből? Nem lehet, hogy az ív a rajzban több szakaszból tevődik össze, és mindegyik szakasz végén ezért áll meg? Én jártam már így. Az asprében a joint a megoldás erre.
Előzmény: Ata1, 2014-12-23 09:54:00 [1407]
Ata1 | 333    2014-12-23 11:24:00 [1411]
Biztos nema vezérlőn múlik de hátha van valami, amit nem tudok vagy nem találok a machban és lehet még állítani.Vagy a bekötésnél lehet még valamit állítaniű/ehhez nem értek villanyszerelővel csináltattam ő látott már ilyet de MSDD vel nem találkozott/
VViktor , már minden létezőt állítottam, előre olvasást 200, 100 mindegy áramot lentebb vettem,lépészámot,kernelt nem tudom mást mit lehet még.
Lovas Gyula: azt nem látom hogy egyenes szakaszokból áll csak azt hogy a szerszám pálya kijelzésén is megáll ,már lecseréltem a mach verziót is.
Az az érdekes hogy az előző gépemen kék kínai vezérlőnél nem vettem észre ilyet.
Valószínűleg a mach lessz a hibás most rakok a PC be több memóriát hátha az segít.
Előzmény: Sz.József, 2014-12-23 11:12:00 [1410]
Sz.József | 3169    2014-12-23 11:12:00 [1410]
Biztos vagy benne, hogy az ívek szakaszokra bontása (és a megtorpanás) a vezérlőn múlik?
Mert szerintem ez nem a vezérlő "bűne"...
Ha rosszul gondolom, majd kijavítanak...
lovas gyula | 1877    2014-12-23 10:47:00 [1409]
Az art-ba nőveld a felbontást mert elvileg nem lenne szabad látnod, hogy a mach kis egyenesekből csinál iveket.
VViktor | 1095    2014-12-23 10:02:00 [1408]
Szia.
Bár nem nagyon értek a cnc-hez.
De a Mach3-as topikban mutatott kódod igaz körívekből áll össze de apró darabokból.
Nem lehet ez az oka hogy meg meg torpan a géped?
Esetleg az előre olvasás számát felemeled 200-ra az nem javít rajta?
Ata1 | 333    2014-12-23 09:54:00 [1407]
Tizstelt Tibor György!
Pár napja szenvedek az MSDD vezérlők és a Mach3 összehangolásával. Az érdekelne van e valami beváált beállítás amivel összhangba lehet hozni őket.
Probléma az íves marásokkal van valamiért szakaszokra bontja az íveket és minden szakasz végén megáll.Elméletileg minden báállítást megcsináltam amit a machban lehet IJ mód constant velocyti próbáltam lépésszámot változtatni kernelt állítáni,motorbehengolást is megcsináltam, de még nem jöttem rá mi a baj.
Esetleg valami ötlet?
n/a (inaktív)    2014-12-13 21:24:00 [1406]
Igen, pontosan így van.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-13 19:35:00 [1405]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-13 19:35:00 [1405]
Tibor György.
Itt egy fénykép az egyik terméketekről, van egy sor: előfeszítés enyhe, ez azt jelenti hogy könnyebben fut a kocsi mint például egy közepes előfeszítésű?
n/a (inaktív)    2014-12-09 19:52:00 [1404]
A lineáris tengely h6 tűrésű, így a mérete +0 és -0.013mm között lehet.
Az SC25UU-ban levő LME25UU csapágy átmérője +0.011 és -0.001mm között lehet.
A legrosszabb esetben tehát 0.024mm a kottyanás.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-09 19:07:00 [1403]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-09 19:07:00 [1403]
Tisztelt György.
Szeretnék érdeklődni, ha vásárlok egy ilyen tengelyt, és egy ilyen csapágyat , akkor mekkora kottyanásmentességet tudnak garantálni, ha lenne kedves pár mondatot írni evvel kapcsolatban.
n/a (inaktív)    2014-11-26 16:39:00 [1402]
A kézikönyv 33. oldalától olvasható a G és M kódok leírása.
Kézikönyv
Előzmény: Servo, 2014-11-26 08:53:00 [1401]
Servo | 860    2014-11-26 08:53:00 [1401]
Tisztelt Tibor György Klavio!
Érdeklődni szeretnék a CNC vezérlőkkel kapcsolatban, amit a honlapotokon találtam. Marógéphez való G-kód listát tudnátok küldeni?
L Attila | 77    2014-09-24 18:05:00 [1400]
Csak most olvasom hogy a kérdés nekem szól...........A motor párost direkt hosszú inkviziciónak tettem ki,egész délelőtt táncoltattam őket. Nem tévedtek s próba során, elmélet szerint nem is tévedhetnek . Amennyiben elfordulnának egymáshoz képest, két dolog történhet : 1 vagy a szervo visszacsatolás miatt pozicióba kerülnek újra, vagy 2 egy nem túl nagy eltérést meghaladva hibára megállnak (pl tengely szorulás esetén............Ha egyik sem történik akkor viszont rossz lenne az elektronikájuk.
Előzmény: csakyt, 2014-09-20 14:12:00 [1394]
n/a (inaktív)    2014-09-24 08:34:00 [1399]
Az adott motornál ez azt jelenti, hogy párhuzamos módban 2x1.4A=2.8A-el kell számolni a motoráramot.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-23 20:35:00 [1395]
Bácsi Zoltán | 554    2014-09-24 07:14:00 [1398]
Olvasom, de nem értem. Nem értem, hogy mit is szeretnél. (?)
Bipoláris párhuzamos kötés esetén a névleges áram duplája (2-szeres)kell a motornak, hogy névleges nyomatékon üzemeljen, az induktivitás állandó marad.
Bipoláris soros kötés esetén névleges áram(1-szeres) kell a motornak, hogy névleges nyomatékon üzemeljen, az induktivitás 4 szeresére nő.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-24 06:23:00 [1397]
Keress rá a középiskolás fizikakönyvedben ( vagy a googleben ) ellenállások,induktivitások ( ide tartozik még de most nem kell : kapacitások ) soros illetve párhuzamos kapcsolása
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-23 21:14:00 [1396]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-23 21:14:00 [1396]
Egyszerűen akár hogy nézem nem tudom mit kel megadni a /tekercsbe?
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-23 20:35:00 [1395]
Jó estét!
Nézegettem a motorokat, nem értettem hogy miképpen kell kiszámolni hogy egy 8 kivezetéses mocinak mennyi lenne az új értékei ha bipolárisra akarom kötni?
Beillesztem pontosan melyikre is vagyok kíváncsi, lennétek kedvesek egy példa számítással megmutatni hogy mit hova helyettesítsek, nem értem a tekercs helyére mit helyettesítsek a tekercsek számát induktivitását, vagy ellenállását?
23SM056-028-8W-F10-1.3 típusú léptetőmotor
Tulajdonságok:
Nyomaték [Nm]: 1.3
Fázisáram [A]: 1.4
Fázis ellenállás [Ohm]: 1.4
Feszültség [V]: 1.96
Fázis induktivitás [mH]: 2.5
Kivezetések száma [db]: 8
Hossz [mm]: 56
Tengelyvég [mm]: 10
Súly [kg]: 0.71
Bipoláris párhuzamos :
Maximális nyomaték = maximális nyomaték
Maximális áram = 2 * Áram / tekercs
Induktivitás = Induktivitás / tekercs
Bipoláris soros :
Maximális áram = Áram / tekercs
Induktivitás = 4 * Induktivitás / tekercs
csakyt | 544    2014-09-20 14:12:00 [1394]
Éez az együtt futást 20.000 lépésnél is stabilan tudja? A filmből az látszik, hogy pár fordulaton valóban együtt futnak. De egy 10mm emelkedésű orsóval egy 2 éteres szakaszon, képes-e együtt futni?
Előzmény: L Attila, 2014-05-25 15:23:00 [1386]
n/a (inaktív)    2014-09-11 20:38:00 [1393]
Igen, jó hozzá.
Előzmény: Szabó Sándor, 2014-09-09 18:40:00 [1392]
Szabó Sándor | 49    2014-09-09 18:40:00 [1392]
Tisztelt cím!
Az adok-veszek-cserélek topikban a 5167-es hsz.-ban lévő hgw25ccc kocsik illenek e az Önök által fogalmazott hgr25r típusú sínhez?
bz424 | 4    2014-08-08 20:42:00 [1391]
Tisztelt Klavio,
Honlapjukrol letoltott Esview szoftver futtatas kozben, mikor a szervo driverhez kapcsolodna kifagy a kovetkezo hibauzenettel XP-n:
Runtime error....
A kijelolt rendezesi modszert nem tamogatja az operacios rendszer.
Van erre valami megoldas, hogy mukodjon a program?
Koszonom.
istvan58 | 1914    2014-05-25 16:28:00 [1390]
De lehet a léptetős topikban kéne folytasuk, bocsi hogy ide irtam...
Előzmény: istvan58, 2014-05-25 16:25:00 [1389]
istvan58 | 1914    2014-05-25 16:25:00 [1389]
Hát biztoz jók, én is játszom a gondolattal hogy egy 2Nm es enkóderes verziót kipróbaljak a gépemen.
Előzmény: L Attila, 2014-05-25 16:20:00 [1388]
L Attila | 77    2014-05-25 16:20:00 [1388]
Hááát......ha figyelmesen nézed a videót, nagyon nagy gyorsulások vannak rövid ideig, nem minden léptető tudja ezt, én bizony tapasztaltam nagyon rossz eredményeket is..............de nem szeretnék vitatkozni.
Előzmény: istvan58, 2014-05-25 15:53:00 [1387]
istvan58 | 1914    2014-05-25 15:53:00 [1387]
Szép, de szerintem ez a minimum amit egy léptető motor kell hogy tudjon. Még enkóder nélkül is...:)
L Attila | 77    2014-05-25 15:23:00 [1386]
Tisztelt Uraim!
A klaviotól vásároltam két db egyforma ISS 57 typ léptetőmotort integrált vezérléssel és enkoderes visszacsatolással. Összekötöttem őket egy vékony dróttal, ellentétes forgásirány mellett hajtottam meg valamilyen gyorsabb részeket is tartalmazó G -coddal.Kiválóan együtt futnak, nagyon dinamikusak, csak ajánlani tudom.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=wypyhhnjBdA
NyariG | 302    2014-05-14 22:40:00 [1385]
Megmondom én! Azért mert kevés karaktert írtál be! Én is tapasztaltam! Írj utána pár mondat semleges szöveget.
Előzmény: gyöngy, 2014-05-14 21:58:00 [1383]
Varsányi Péter | 11584    2014-05-14 22:08:00 [1384]
Te egy spam vagy?
gyöngy | 20    2014-05-14 21:58:00 [1383]
Varsányi Péter:
Ha nincs csalás a szavazásban,miért irja ki a rendszer,
"Az üzenet üres!"
Miután elküldöm akire szavaztam?
Megnyugtató lenne ha tudnám a választ..
Gyöngyi
n/a (inaktív)    2014-05-14 20:09:00 [1382]
Sajnos a 7F0005 szám nem segít a beazonosításban. Sok választék nincs, csak az lehet a kérdés, hogy az orsó hengerelt, vagy hántolt.
A méretekről egy adatlap.
Orsó
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-14 18:42:00 [1381]
n/a (inaktív)    2014-05-14 18:42:00 [1381]
Kedves György!
Felkértek egy 3 tengelyes marógép felújítására, az egyik tengelyen van az orsót cserélni kell! Az biztos hogy HIWIN, 25-ös átmérőjű, a menetemelkedés is 25-ös. Az karimás anyán csak egy feliratot találta: 7F0005. Tudna segíteni beazonosítani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-09 18:15:00 [1379]
n/a (inaktív)    2014-05-10 07:17:00 [1380]
Köszönöm válaszát, akkor marad a H-s.
n/a (inaktív)    2014-05-09 18:15:00 [1379]
Nehéz ügy. Az ára 15%-al több a normál /H/ verziónál, viszont 15hét a szállítási határidő, valamint van minimumm rendelés is. Azt hiszem 1000€.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-09 11:18:00 [1378]
n/a (inaktív)    2014-05-09 11:18:00 [1378]
Kedves Tibor György!
Tudna nekem szállítani HGW20-as HIWIN kocsit? Precíciósra lenne szükségem!
n/a (inaktív)    2014-04-18 22:55:00 [1377]
nagyon jó köszönöm
n/a (inaktív)    2014-04-18 14:16:00 [1376]
Be tudjuk számolni. Küldjél megrendelést az új méretekről és a válaszban elküldjük a részleteket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-18 12:13:00 [1375]
n/a (inaktív)    2014-04-18 12:13:00 [1375]
olyan kérdésem lenne, vásároltam a klavio tól lineáris vezetékeket és rövidek még ki se lett csomagolva
ezeket bele lehetne e számolni egy hosszabb ugyan ilyen típusú vezetékbe
nem bolti áron természetesen 800mm hosszuak 6db és nekem 4db 1400mm, 2db1200mm kell
érdeklödésel várom a válaszát
n/a (inaktív)    2014-03-28 18:36:00 [1374]
Frissítettem a szerszámcserélős Teknomotor oldalakat.
ATC71 szerszámcserélős motorok
n/a (inaktív)    2014-03-28 17:46:00 [1373]
Köszi a segítséget:))
Nagyon meglódult az ipar, a szokásosnál is jobban le vagyok maradva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-28 17:44:00 [1372]
n/a (inaktív)    2014-03-28 17:44:00 [1372]
Örülök, hogy megoldódott!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-25 17:58:00 [1370]
Béni | 2078    2014-03-28 10:45:00 [1371]
Megtaláltam ...
http://www.teknomotor.com/eng/prodotti-dettaglio/accessories-7/toolholder_iso30_er32-18-54.php
Előzmény: Béni, 2014-03-25 17:53:00 [1369]
Törölt felhasználó    2014-03-25 17:58:00 [1370]
Kedves György!
Köszönöm szépen a telefonon nyújtott segítséget.
A beszélgetésünk után nem sokkal, megoldódott a probléma.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-12 18:35:00 [1368]
Béni | 2078    2014-03-25 17:53:00 [1369]
Tisztelt György!
Az önöknél kapható ISO30-ER32 szerszámbefogó milyen kiegyensúlyozottsági tanúsítvánnyal rendelkezik?
Törölt felhasználó    2014-03-12 18:35:00 [1368]
Egy MSDD4032 vezérlőt szeretnék beállítani.
A Programban csak C –s van, de abból 2 db. Melyik a jó?
Egyébként se akar a program működni. Nem tudom, mi lehet az oka.
Valami magyar leírás fellelhető valahol?
Nagyon lassan reagál a progi, ha egyáltalán.
n/a (inaktív)    2014-02-17 08:18:00 [1367]
Beszállító váltás történt és nem követtük a frissítéssel. Megpróbáltam kijavítani a valóságnak megfelelően. A kkk1 méretei: D=30mm, L=40mm.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-02-16 07:52:00 [1366]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-02-16 07:52:00 [1366]
Tisztelt Tibor Úr !
Szeretnék rendelni egy KKK1 8-8 as tengelykapcsolót. Sajnos az adatlapon és az általános ismertetőben ellentmondás van . Milyen hosszú valójában a t.kapcsoló ? 35 vagy 42 mm?
A tartós nyomatéknál is két adat van....
n/a (inaktív)    2013-12-21 19:19:00 [1365]
Azt nem tudom. A 2.0 2007 környéki verzió. Azóta nagyon sok verzió jött ki. A mostani 3.0.xxx verziókkal biztosan jó lesz.
Előzmény: dravecz, 2013-12-20 22:12:00 [1364]
[ 0.8911 ]
