Home made frekiváltó PIC mikrovezérlővel
Kisfeszültségű 3 fázisú aszinkronmotorokhoz
Oldal 3 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2009-10-17 20:46:00 [84]
Gratulálok én is, és a többiek nevében is köszönöm ezt az óriási munkát és a szinte példa nélküli hozzállást a SZABADON másolható PIC tartalmat illetően!!!!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-10-17 20:03:00 [81]
svejk | 33157    2009-10-17 20:42:00 [83]
Na Uraim meg lehet rohamozni Egyújabbgépépítő fórumtársunkat, a Rava 72 V-os motorhoz is tökéletes ez a frekiváltó, sőt igazából ehhez is készült eredetileg.
n/a (inaktív)    2009-10-17 20:20:00 [82]
Ez igen! Szép munka, gratulálok!
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-10-17 20:03:00 [81]
Ha valakit érdekel alább megtalálja egy több példányban megépült verzió dokumentációját.
Kapcsolási rajz stb.
HEX 60Hz
HEX 100Hz
HEX 200Hz
HEX 300Hz
Megépült 1000Hz-es verzióban is, ma délután elindult a PRECISE verzió is (90°).
Készült NYÁK is, ha valakit érdekel magánba keressen.
KisKZ | 6456    2009-05-18 12:29:00 [80]
Ebben teljesen igazad van.
Mondjuk ugy, hogy ujjgyakorlat lenne inkább.
Sajnos még mindig a kisméretű, de azért fa műanyag, hab, gipsz,(neadjisten, de ez nem alapfeltétel) aluminium marásához megfelelő főorsómotor keresésénél tartok.
Az a gond, hogy még azt sem tudoim, hogyan keressem.
Gyakorlatilag a gép teljes vázát kiöntenék, de a motor és a főorsó helyszükséglete hiányában egyszerűen nem tudok haladni. Inkább mondjuk ugy nem merek. Azért ez a kapcsolati tőke nem olyan hogy az ember elherdálja akármire.
Valami olyan kellene ami kicsi, erős, és ha gond van pótolható. Tehát nem valami "talált" motor, hanem valami kompakt kapható megoldás.
Ilyen volt a Te főorsó motorod is amire első lelkesedésemben jelentkeztem (amig rá nem jöttem, hogy nem fér még a keretbe).
Bár... Azt nem tudom mennyire könnyen lehetett volna utólag gond esetén pótolni.
Előzmény: svejk, 2009-05-18 10:55:00 [79]
svejk | 33157    2009-05-18 10:55:00 [79]
Te tudod...
Egy gyári frekiváltónak van 100-300 állítható paramétere, melyből alapesetben csak kb. 8-10 et kell állítani.
A gépkönyvek érthetőek,részletesek, nyugodtan tanulhatsz belőlük, többet mint amit Te raksz össze
A Home made frekiváltókkal azért közel sem lehet a gyáriakat még csak megközelíteni sem.
Ha össze akarsz egyet rakni az sem fog 5 ezer alatt megállni, főleg ha egy két indiánjelzést is ad beüzemeléskor, figyelmetlenségből
Ha nincs kisfeszültségű motorod mit akarsz meghajtani vele?
a Home made-k alapvetően nem hálózati feszültség motorokhoz készülnek de ha meg is oldod, igen komoly érintésvédelmi dolgokat kell szem előtt tartanod, míg egy gyári benne van a dobozában és korrekt minden ilyen szempontból.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-18 10:37:00 [78]
KisKZ | 6456    2009-05-18 10:37:00 [78]
Valamiért elment az előző mielőtt teleírtam volna, bocsánat.
Ahogy lentbb írtam, nekem ez most gyakorlatilag csupán egy forrasztási gyakorlat lenne.
Az hogy használjam is az egyelőre másodlagos kérdés.
Azt hogy sikerült-e rendesen elkészítenem, több mint valószínű nem magamban fogom letesztelni, hanem valaki hozzáértővel. (megvan hogy ki lesz az).
Akkor amikor teszteljük majd, több fog rámragadni. Sokakkal ellentétben én így fogom jobban fel a dolgokat. Lesz mihez kötnöm.
Jelenleg a hónap végéig sincs 5000 Ft a megélhetésre, nemhogy egy kis frekiváltóra.
Ugyhogy ha lehet nem fektetek bele olyanba amit később ugyis kiváltok.
Egyébként a méret tényleg érdekes. De jó lenne ha akkora lenne, hogy bele lehessen dugni egy sínre fűzhető dobozba. Azon meglennének úgyis a megfelelő csatlakozások is.... Szép lenne. Persze Ti gondolom ilyesmire már régen gondoltatok.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-18 10:31:00 [77]
KisKZ | 6456    2009-05-18 10:31:00 [77]
Szia Svejk.
Előzmény: svejk, 2009-05-18 09:54:00 [76]
svejk | 33157    2009-05-18 09:54:00 [76]
Én egyáltalán nem bátorítanálak, sőt azt mondanám hogy egyenlőre felejtsd el.
Nem az SMD miatt hanem azért mert még nem volt dolgod frekiváltóval.
Vegyél egy 1-200 W-os Omront vagy valami hasonlót (5-8 ezer közt kapsz) meg szerezz egy kis motort és szánj rá 1-2 napot a vele való kisérletezésre.
Ha már kezded megérteni, mit miért akkor ráérsz valami hobby szintűt elkészíteni.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-17 23:31:00 [73]
svejk | 33157    2009-05-18 09:48:00 [75]
Nem hinném hogy a gyártatás és postázás lenne a legnagyobb gond, sokkal inkább a tervezés ,proto legyártás, javítás, nullszéria, majd utána lehet közkézre adni.
Előzmény: sanyi, 2009-05-17 10:39:00 [70]
svejk | 33157    2009-05-18 09:46:00 [74]
Valóban készítettem egyet, de nem végleges, többek közt a fet-meghajtó tipusában nem tudok döntésre jutni.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-05-17 08:25:00 [67]
KisKZ | 6456    2009-05-17 23:31:00 [73]
Köszönöm a bátorítást! Ahogy írtam, talán még segítésg is lesz az első lépésekben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-17 19:36:00 [72]
n/a (inaktív)    2009-05-17 19:36:00 [72]
Ne félj az SMD-től, jó szem kell hozzá, nem olyan nehéz beforrasztani.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-17 08:42:00 [68]
KisKZ | 6456    2009-05-17 18:21:00 [71]
Nagyon köszönöm!
A türelmem pedig határtalan.:)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-05-17 09:22:00 [69]
sanyi | 1926    2009-05-17 10:39:00 [70]
Nekem is lenne egy szemtelen kérésem. Ha lehet akkor a nyák ne legyen 95mm-nél szélesebb. Cserébe vállalom, hogy gyártatok több darabot és gyártási ár+posta küldöm mindenkinek. Lehet kétoldalas, furatgalvanizált.
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-05-17 09:22:00 [69]
Természetesen megkapsz minden infót amire szükséged van.
Ha még van pár nap türelmed közzéteszem a újabb verziót.
Volt néhány ötlet amit már bele integrálok az új verzióba.
KisKZ | 6456    2009-05-17 08:42:00 [68]
Bár nézegettem, hogy hogyan is lehet SMD-t "heggeszteni" és ha szükséges, még segítség is lenne hozzá de....
De lehe hogy megnézném mégis.
Legfeljebb gyártok nektek pár nyákot gyakorlásként.
Milyen formában van meg a nyák?
Van hozzá beültetési rajz is?
Amilyen maki vagyok a dologhoz, nekem az alkatrészlista is ugy jó egyelőre, hogy tételesen fel van sorolva minden, hog yhogyan is rendeljem meg.
Segítenél?
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-05-17 08:25:00 [67]
Nem szemtelenség, de nekem csak SMD van. Svejk tényleg tervezett egy hagyományos alkatrészest, de gondolom nem készült el a végleges verzió
Előzmény: KisKZ, 2009-05-16 19:39:00 [64]
KisKZ | 6456    2009-05-16 23:41:00 [66]
Ha már próálkozok a nyákkészítéssel és a forrasztással, miért ne csináljam olyasmivel ami hasznos is és bizony nagy a valószínűsége, hogy lesz lyan amikor kelleni fog?
Tudom ez igy butaságnak tűnik, de gyakorlatilag egy nyákba beforrasztanék egy halom alkatrészt. Ennyi amit most igy nagy hirtelen tudok róla. Viszont ha csinálom, ugyis dolgozni fog bennem a kisördög és utána fogok nézni, mi miért s hogyan is van benne. Legalább annyira, hogy nagyjából értsem, mi mit is csinál benne és miért.
Előzmény: Teaway, 2009-05-16 20:06:00 [65]
Teaway | 669    2009-05-16 20:06:00 [65]
Te építeni akarsz egyet?...én csak most ismerkedem velük...illetve csak elméletben, mert gyakorlatban még nem jött létre a tali.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-15 19:59:00 [62]
KisKZ | 6456    2009-05-16 19:39:00 [64]
Szemtelenség lett volna ilyet kérnem?
Akkor bocsánatot kérek!
Előzmény: KisKZ, 2009-05-15 20:00:00 [63]
KisKZ | 6456    2009-05-15 20:00:00 [63]
Hopp!
És persze nem SMD-s változat.
Talán a madarak csiripelték (de a tisztelőid ez biztos) hogy talán neked Svejk van ilyened is már. De ha tévedek bocsánat!
KisKZ | 6456    2009-05-15 19:59:00 [62]
Mint jól tudjátok én morzsa kutya vagyok az elektronikához, azt viszont tudom,hog ynagy valószínűséggel bele fogok futni olyan esetekbe, amikor egy frekiváltó szükségessé válhat.
Szívesen megpróbálnám megépíteni, azonban nekem ehhez nyomtatható nyákrajz, egy beültetési rajz valamint egy alkatrészlistára lenne szükségem.
Lesz esetleg ilyen egyszer?
Teljesen más, ha céllal gyakorlok, mintha csakúgy forrasztgatnék, rakosgatnék össze vissza valamit.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-04-23 13:03:00 [54]
svejk | 33157    2009-04-28 08:29:00 [61]
Ja, hát ez akkor épp ahhoz lett kitalálva
Megmondom őszintén gyorsan átnéztem baloldalt a főmenüt, de ott nem találtam, ezért kérdeztem rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-28 07:07:00 [60]
n/a (inaktív)    2009-04-28 07:07:00 [60]
Hehe!
E1 bővítő (nem ismerős?)
Előzmény: svejk, 2009-04-27 21:45:00 [59]
svejk | 33157    2009-04-27 21:45:00 [59]
Egyébként mi is az az E1 bővítő?
Előzmény: svejk, 2009-04-27 21:42:00 [58]
svejk | 33157    2009-04-27 21:42:00 [58]
Maradjunk annyiban, hogy a frekvenciáját..
Természetesen, ha jól megnézed a rajzot van egy 0-5V-os analóg bemenet rajta.
Ide kell egy pwm-analóg átalakító mely puritán esetben egy ellenállás és egy komdi, és máris vezérelhető a Mach-el.
Előzmény: NyariG, 2009-04-27 21:36:00 [56]
elektron | 15859    2009-04-27 21:40:00 [57]
Már hogyne lehetne, ha beleírják a programba.
NyariG | 302    2009-04-27 21:36:00 [56]
Elképzelhető az valahogy hogy ennek vagy a másik made home frekiváltónak a frekvenciaszámát lehet vezérelni valahogy az E1-es bővítő cuccal hogy számítógéppel lehessen vezérelni a fordulatszámot? :D
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:53:00 [55]
Gratulálok hozzá, lehet építeni a fortunákat, a motor már nem akadály.
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-04-23 13:03:00 [54]
Elkészült a frekiváltó 1.00 változata. Köszönet Svejk hathatós közreműködésének.
10 KHz vivő 4-400 Hz kimenet(60,100,200,300,1000Hz es változat is van ha valakit érdekel), 3uS deadtime.
Lehet szabályozni a minimális frekinél a feszültséget 0 és 12% között.
Az áramkorlát értéke potival szabályozható, határérték felett lekapcsol a következő impulzusig (áramgenerátor szerű végeredmény)
Az általam készített kapcsolás egy alap, 150V ig használható a megfelelő alkatrészek
Jó megválasztásával.
Mindenkinek felhívom a figyelmét hogy leválasztott feszültségről üzemeltesse
és fokozatosan ügyeljen az áramütés veszélyre!!!!!
Természetesen megépíthető hálózatos üzemre is, de ebben az esetben módosítani kell a teljesítmény áramköri elemeket és optikai leválasztást kell alkalmazni vagy a teljes áramkörre vagy a végfokra.
Rajz
300 Hz
motion | 606    2009-04-21 09:00:00 [53]
Azt hiszem Svejk a '"-@^%=('" -ra gondolt....
Vagy esetleg a KO ...közte meg ott van, hogy "lavi".) (keresztrejtvény fejtők előnyben)
Egyébként én is szeretnék a gratulálók soraiba tartozni...Ezért GRATULA. csupa nagy betűkkel.
Előzmény: Szigma, 2009-04-21 08:38:00 [52]
Szigma | 1007    2009-04-21 08:38:00 [52]
Melyik ez a "Közismert" ?
Előzmény: svejk, 2009-04-20 08:45:00 [51]
svejk | 33157    2009-04-20 08:45:00 [51]
Ez a RAVA motor 200Hz-en 280W-os.
A vezérlő végfokától függ nagy mértékben hogy mekkora motor akasztható rá.
Nekem nem célom a hálózati feszültségű motorok meghajtása, arra szerencsére már nagyon olcsón lehet használt, gyári, profi frekiváltókat kapni, melyekett nem érdemes megpróbálni überelni.
Az elsődleges cél a kis feszültségű motork meghajtása, mint pl. ez a RAVA 72V-os, vagy a 36V-os birkanyíró motorja, de lehet kapni a Közismert kft-nél is ilyen 36 vagy 75V-os motort melyhez hálózati feszültségre készült frekiváltó vagy nem használható, vagy legalább is a fórum szakmai többsége nem ajánlja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-19 19:34:00 [49]
Svertel Istvan | 736    2009-04-19 21:05:00 [50]
TECCIK !!!!!!!! Allig várom hogy valaki megoldja az áram szabályzást is , és akkor már nagyon baba amatőr frekiváltó lesz .
Előzmény: svejk, 2009-04-19 19:15:00 [48]
n/a (inaktív)    2009-04-19 19:34:00 [49]
Gratulálok, szépen megcsináltad, klasszul megy a motor. Hány W a max. terhelhetősége?
Előzmény: svejk, 2009-04-18 08:58:00 [45]
svejk | 33157    2009-04-19 19:15:00 [48]
Egyenlőre nagy a kuszaság rajta, és még nem döntöttem el hogy milyen meghajtás lesz a végén de természetesen ha kiforrja magát akkor igen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-04-19 18:44:00 [47]
Törölt felhasználó    2009-04-19 18:44:00 [47]
Ez nagyon jó !
Az egyoldalas nyákrajz is puplikus ?
n/a (inaktív)    2009-04-18 11:08:00 [46]
Gratula, alakul!
svejk | 33157    2009-04-18 08:58:00 [45]
No, készítettem egy kis videót Egyújabbgépépítő verziójáról a saját egyoldalas nyákommal.
A videó minősége a fényviszonyok miatt elég gyatra, elnézést érte.
(A végefelé az áramemelkedést a motortengely lefogása eredményezi)
Kéretik az SO-DIP (FAN7384-IR2112) átalakítómat nem fikázni )
Házi építésű frekiváltó kisfeszültségű motorokhoz (Egyújabbgépépítő verzió)
Előzmény: svejk, 2009-04-18 08:28:00 [43]
svejk | 33157    2009-04-18 08:40:00 [44]
Természetesen köszönjük Neked is ezt az egyedülálló dolgot, tudniillik nincs free, egyből használható program/leírás talán az egész világon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-17 22:32:00 [39]
svejk | 33157    2009-04-18 08:28:00 [43]
Megcsináltam Egyújabbgépépítő frekiváltóját egyoldalas panelra, persze kell majd rajta módosítani, de működik
(az egyoldalas panelnál fokozottabban figyelni kell az áramhurkokra)
A 72V-os 4000-es fordulatú RAVA motorral próbálgatom.
Most 300Hz a max. freki így 6000-et pörög a moci.
A 300Hz-hez 160V-os DC sínt használok.
Az utolsó verzióban már van fel/lefutás görbe is.
Szép egyenletes az áramfelvétel minden frekin.
Nagyon bíztató, bár még az áramkorlát itt sincs még kiépítve, ezért fokozottan kell figyelni, de akár már használható is.
Következő feladat lehet még az U/f karakterisztika optimalizálása és a kezelő/kijelzőegység kiépítése.
Majd dobok fel egy kis videót a Varsányi kedvéért
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-04-02 21:30:00 [34]
svejk | 33157    2009-04-18 08:14:00 [42]
Nahát!!! Még egy frekiváltó project!
Szuper, lehet versenyezni!
Ennek legfőképpen mi butuska/lusta fórumtagok fogjuk lefölözni a hasznát )
Nyissunk ennek is egy topicot, hogy ne keveredjen a két dolog?
n/a (inaktív)    2009-04-17 23:20:00 [41]
Megcsináltam a 90 fokos vezérlést is. Egy öklömnyi kis 24V-os motorral kipróbáltam, kevés volt a 40voltos táp, nagyon nem tudtam felpörgetni ezt se.
n/a (inaktív)    2009-04-17 22:56:00 [40]
Megküldtem egy 750W-os motort(deltába) is terhelés nélkül. csak 1300valamennyi a fordulata, úgyhogy elég jól bírta a magas frekit. 300Hz fele már süvített mint egy sugárhajtómű . Na itt már kezdett langyosodni a hűtőborda
n/a (inaktív)    2009-04-17 22:32:00 [39]
Elkészült a saját frekiváltóm prototípusa az avr495-ös appnote alapján, at90pwm316 -os procival. 3xIR2110, 6xHGTG12N60C3D van rajta. A vezérlő külön panelon van, a pwm jelek optoval le vannak választva. Áram és hőfok mérés még nincs, ez a következő feladat, LCD-t is akarok rá tenni, meg talán a PFC is elkészül valamikor. Ha kijavítgattam a nyákterven a hibákat, megy az áram/hőfokmérés, akkor szabad lesz a nyákterv is. A program egyenlőre nem sokat változott az appnotehoz képest, csak átírtam winavr-re, még nagyon buta, tekergetem a potit és azonnal változik a freki, V/f görbe van természetesen. Most 300Hz a vége, de nincs akadálya mondjuk meg6xozni. Kipróbáltam először egy 270W-os ventivel, szépen megy, nem is sípol (12 KHz a PWM), de nem megy nagyon feljebb 50Hz-nél, fullad, csökken az áramfelvétel. Lassítás ok. Folyt...
n/a (inaktív)    2009-04-03 08:34:00 [38]
jol néz ki!még a végén meggyőzöl!:))))
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-04-03 08:18:00 [37]
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-04-03 08:18:00 [37]
Ez ugyanaz amit a #16 nál látsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-02 22:02:00 [36]
n/a (inaktív)    2009-04-02 22:02:00 [36]
ez is cnc-vel készűlt?
Svertel Istvan | 736    2009-04-02 21:33:00 [35]
Miben tervezted ? Nekem valamelyik lemezen megvan a Protel99 . Akár PDF-ben is lehet , csak külön legyenek a rétegek .
Oldal 3 / 4   Sorok:
[ 1.0182 ]
