Géptulajdonosok adatbázisa
Oldal 3 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4   Következő ►  Utolsó ►|
Kicsa | 1246    2008-06-16 14:41:00 [78]
Tök jó lett a géped!
Motorokat újonnan vetted vagy bontottan?
Jah és az asztalba a marásokat már a gép készítette magának?
A szánoknál az sima vascső? Milyen falvastagságú?
Előzmény: q765, 2008-06-16 11:25:00 [77]
q765 | 60    2008-06-16 11:25:00 [77]
igy első ránézésre nekem is nagyon tetszettek a beállitások, mert ha az MDF vetemedik, akkor könnyen utána lehet állitani a szerkezetnek.. csak mikor először be kellett állitani...nemkicsit folyt rolam a viz, mire nagyjából be tudtam lőni.
igy cakk-pakk Kb. 100kilo lehet. de magát a maro, és a szekrényt (ami alatta van) szét lehet szedni, és nemkell az egészet egybe cipelni.
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-06-16 10:14:00 [76]
Kristály Árpád | 3085    2008-06-16 10:14:00 [76]
Gratula!
Tetszenek a lin vezetékek beállításának megoldásai.......
Hány kiló????
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (adathiba), [75]
q765 | 60    2008-06-16 08:16:00 [71]
q765 | 60    2008-06-16 08:15:00 [69]
Jó reggelt Mindenkinek!
Nemtudtam, hogy létezik ilyen forum, most reggel találtam rá, és gondoltam beszúrom ide az én gépem is. Most januárban kezdtem hozzá az épitéséhez, mert már régota nézegettem ezeket a gépeket, és nagyon tetszett ahogyan működnek, a sokszínűségük, hogy mennyi mindenre használhatok. gondoltam összedobok valami prototipust. először megprobáltam hungarocelből épiteni valamit egy téli hűvös estén hátha kisül valami belőle.. )) aztán hozzáfogtam megépiteni egy MDF vázas gépet.
1000*600 as asztala van, a munkaterület 7000*300mm-es. egy ilyen kompaktkis gépnek szántam, mindent megprobáltam belesűriteni.
a váz épitésével nem is volt semmi macer, viszont a vezetők beállitása már nagy nehézséget okozott. mit nem mondjak..hmm. mégegyszer ebbe nem vágnék bele.. mire összehoztam, hogy egy sikon fusson az Y.. de mostmár jolett. egyébként van egy technikája, amivel már pár perc alatt be lehet álitani.
3Nm-es motorok vannak raja, hogy ha később szeretném, akkor tudjam bőviteni, erősiteni a szerkezetet. no nem is ragoznám tovább a dolgokat, jöjjenek a képek:)))
Kicsa | 1246    2008-06-15 23:02:00 [68]
Köszi szépen!
Hát igen,nem egy szokványos megvalósítás de működik... Utánanézek ennek a tali dolognak,mikor lesz meg hol stb...Amúgy ha a motorokat nem számolom, a mechanika része körülbelül annyiban van összegben mint az elektronika része. Jah arról nem is szóltam,az is saját kezüleg épített...
Üdv Kicsa
Kristály Árpád | 3085    2008-06-15 21:13:00 [67]
Gratula!
Végre...nem százezrekért épült gép....
És MŰKÖDIK!!!
Ez a nagy szó....
Az alkotás öröméről nem beszélve!!!
Csak ámulok-bámulok, csak Varsányi Péter meg ne lássa, mert sirva fakad....
Lehet így is!
A negyerdik talira hozd el!!!
Esélyes vagy az egyik díjra....amit múlt alkalommal tűkörgravirozó vitt el masinájával...
Kézpénzt s Varsányi Péter álltal felajánlott PROFI lombfűrész gép plusz sok vágószállal!!!
Volt a díja!
Hallihóóóóóó!
Halihó!
Előzmény: Kicsa, 2008-06-15 13:53:00 [64]
Kicsa | 1246    2008-06-15 19:06:00 [66]
Szia Motoros!
Képek lecserélve 1024*768 felbontásúakra.
Köszi szépen,igen,nagyon örültem mikor az első lépéseket megtette. Sajnos most behalt a fényképező,ezek is kölcsön géppel lettek készítve,ha valamilyen részlet érdekel valakit,telefonnal bármikor tudok csinálni.Egyébként most csinálom az elektronika számára a dobozolást aztán a héten megpróbálok venni valami jó minőségű menetes szárat is.
Egyébként szerintem is hihetetlen varázsa van egy ilyen gépnek,pláne ha az ember saját munkája is benne van...
Üdv Kicsa
ui.: írtam emailt a gravírtűk miatt...
Motoros | 5101    2008-06-15 14:21:00 [65]
Szia Kicsa!
Gratulálok a gépedhez, végre megtörted a jeget, mert az utóbbi időben alig épül itt hobby cnc gép. Van benne egy csomó jó ötlet is ami a házilagos kivitelezhetőséget segíti pl: lin. megvezetés.
A képeket jobb lenne ha lecserélnéd kissebbre (1024x768) mert megnyitva lelógnak nagyon a szélei. És csinálj egy totált is.
A lényeg hogy működik...illetve nem is ez a legfontosabb hanem az hogymegérezze az ember az alkotás és a munka örömét (ezt jaj de nagyon szépen mondtam )
Kicsa | 1246    2008-06-15 13:53:00 [64]
Szevasztok!
Először is gratulálnék mindenkinek a gépéhez!
Kicsit félve,bár maximálisan büszkén jelentkezem,elkészült az én gépem is.
3 kép mindjárt :
Kép 1Kép 2Kép 3
A fém keretet vettem összehegesztve,onnantól teljeses saját konstrukció,bár azon is kellett módosítani.Meghajtás menetes szárral történik,2 db anyán keresztül melyek között rugós feszítés található. (állítható)
A gép működik,bár az Y tengely menetes szárát cserélni kell,az első próbamarások elkészültek:"Próba"marás
Üdv Mindenkinek!
n/a (inaktív)    2007-05-12 23:00:00 [63]
Helló Citroen!
Csak most van egy kis időm fórumozni.
Válaszok:
- saját készítésű a terv
- 1000x670x450, 800x540x350
- Isel, kb. 140.000.-Ft.
- X=2Nm, Y=1,7 Nm, Z=1,7 Nm
- Magi féle H1
Eladási ára: kb. 1.400.000.-Ft.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-08 20:49:00 [62]
n/a (inaktív)    2007-05-08 20:49:00 [62]
Szeretnék gratulálni a gépedhez, nagyon pöpecül néz ki.
Szeretnék pár kérdést intézni hozzád.
Saját tervekből építetted vagy hozzáférhető tervből?
Mekkora a munkaasztal méreted és a mozgástere a gépnek?
A munkalapját magad csináltad, vagy készen vetted, ha vetted akkor mennyibe került?
Milyen nyomatékú léptető mocit raktál rá?
Milyen vezérlőt használsz hozzá?
Ha nem titkos az adat, akkor kiváncsi lennék rá, hogy mennyiből lehet összehozni egy ilyen vázat motorokkal és vezérlővel kb.?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-07 18:03:00 [55]
n/a (inaktív)    2007-05-08 09:58:00 [61]
Igen a sebesség mm/perc.
A Z egység nálam is kb. 10 kg.
Én is azon a véleményen vagyok, hogy erős váz kell ( nálam az össz súly kb. 90 kg )és nagyon fontos a masszív T-nútos asztal.
Előzmény: svejk, 2007-05-07 20:17:00 [60]
svejk | 33157    2007-05-07 20:17:00 [60]
Az oldalfalat csak azért kérdeztem, mert nálam (servo,4800mm/perc, kb.10kg-os Z egység)ez a megoldás nem vált be. A teljes sebességű irányváltasoknál még az asztalt is képes (enyhe túlzással )felborítani.
A 3500 az mm/perc-ben értendő?! (bár ha nagy menetemelkedésű az orsó...?)
Mindentől független szépen meg van csinálva.
n/a (inaktív)    2007-05-07 19:36:00 [59]
Oldalfal 15 mm nagyszilárdságú alu, borda erősítéssel.
2,5-ös lassítás
3500 után már néha leáll.
Előzmény: svejk, 2007-05-07 19:01:00 [58]
svejk | 33157    2007-05-07 19:01:00 [58]
Helló!
Ez tényleg nagyon iparos lett!!!
Én is gratulálok!
Tudsz mondani sebesség adatot?
Úgy látom elég nagy az áttétel. A két oldalfal milyen vastag?
n/a (inaktív)    2007-05-07 18:12:00 [57]
Igen. Köszi a segítséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-07 18:05:00 [56]
n/a (inaktív)    2007-05-07 18:05:00 [56]
Gratulálok!
Sikerült a Homing funkciót aktiválni?
n/a (inaktív)    2007-05-07 18:03:00 [55]
Na talán így.
n/a (inaktív)    2007-05-07 18:02:00 [54]
Elkészült egy újabb mechanika.
http://magiist.fpn.hu/Kepek/cnc2007-2.JPG
Varsányi Péter | 11584    2007-04-15 09:12:00 [53]
Én már mindenkire és mindenki gépére "felnézek"... "azóta mióta"... azt hittem, hogy 2 hét alatt "összedobom" a gépemet...
Max. akkor kritikázom ha valaki eladásra csinálja... de azt is csak jószándékból... és akkor sem nem nyilvánossan...
Előzmény: Robika37, 2007-04-15 09:07:00 [52]
Robika37 | 731    2007-04-15 09:07:00 [52]
Kedves Péter !
Majd festés után !
Okulva Maffia gépének véleményezéseiből...........
Ugyanis nem mind arany ami fénylik, sok pénzből jó elképzelésekkel szép gépeket lehet készíteni. Szerényebb költségvetésből esetleg csak a célnak megfelelőt, de nem túl esztétikusat. Az elkészült munkadarabokról később majd teszek fel fotokat.
További szép napot! Robika
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-14 22:52:00 [49]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-15 09:04:00 [51]
Szia Péter!
De rég olvastam tőled...
Gondolod ár alatt adtam...? Lehet...
Mert a tiedet elkezdted szériában gyártani?
Nem kilóra vette... a vevő...
Ha azt is leírnám, hogy előtte szombatonként bérbeadtam a gépemet... azt mér el sem hinnéd...
Tehát nem fizettem rá...
Mozgó asztalos lesz... az elvek... majd meglátjuk...
Csak az első változat nem vált be... de szerencsére már az alapnál kiderült...
Még nagyobb pontosságú alkatrészek kellettek...
Egy erős és pontos golyósorsónál és golyós vezetésnél... szinte zero a tűrés... de ezt te ugyis tudod...
Sajnos a "bérmunkába" adás nem jött be... ezért vettem a BF20-at és az esztergát...
Most meg "géptelen" lettem... mármint CNC szempontból... de kikötöttem a vevőnek, hogy elmehetek hozzá (ingyen) marni... ha kell valami... ezért kapta "ilyen olcsón"...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-15 01:50:00 [50]
n/a (inaktív)    2007-04-15 01:50:00 [50]
Szia Péter !
Ha a Te géped 600000, akkor mennyit érhet az enyém?? / azért én pontosan tudom /
Milyen lesz az új géped?
Üdv. Péter
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-14 09:17:00 [46]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-14 22:52:00 [49]
Engem pl. festés nélkül is érdekelne...
Hogy aztán mit lehet vele csinálni... az majd adja magát...
Előzmény: Robika37, 2007-04-14 21:18:00 [47]
Hunka Tibor | 8036    2007-04-14 22:24:00 [48]
Szia robika37
Ne csak a gépedröl tegyél fel képet , hanem amit csinál , mert engem az jobban érdekell !!
Tibor
Robika37 | 731    2007-04-14 21:18:00 [47]
Üdv az Uraknak!
Nagy örömmel írom végre összeállt a CNC faesztergám.Hossz szán átm. 40 krómozott rúd/bronzpersely , keresztszán átm.32 króm rúd/bronz. Csúcstávolság 800 mm. Fotokat majd akkor teszek fel ha lefestettem.
További szép estét! Robika
Varsányi Péter | 11584    2007-04-14 09:17:00 [46]
Akkor itt bejelentem, hogy én mint CNC gép tulajdonos - csak átmenetileg - megszüntem...
(teljes gőzzel csiinálom a gépemet)
Eladtam a német S400-as CNC gépemet...
Emléke örökké él bennem...
Nem volt más választásom - falhoz állítottak - fél éve megigértem, hogy eleadom - gondoltam arra végzek a saját gépemmel - nem így történt - több vevő is volt rá - majdnem "ölre" mentek érte - "Természetesen" majdnem az új áráért adtam el... 600.000 Ft.
A vevőt (ill. vevőket) biztattam, hogy itt sokan tudnak olcsóbban gépet csinálni nekik... hagyjanak már békén...
De leírom mi volt a reakciójuk, miket mondtak:
Nem akarnak "Beta verziós gépet"... "biztos azért adja el mert nem sikerült"... szóval ilyeneket mondtak... "ez pedíg egy szériás gép"... "ők használni akarják nem szerelni" stb.
Mejegyzem: (talán a vevő nem olvassa... Minden jó volt a gépen... de a leggyengébb láncszem a trapézmenet volt... viszont soha(!) nem volt lépésvesztése!
A WinPC-NC Economy Szoftvert természetesen megtartottam... kár, hogy ezt ti nem ismeritek...
Ez volt a masina.... S400
n/a (inaktív)    2007-03-22 11:28:00 [45]
Üdv urak!
Boldogan jelentkezem be mint újdonsült cnc tulajdonos, köszönhetően Tramp úr szíves munkásságának.
További szép napot!
UPS
Szám Attila | 990    2007-03-19 21:12:00 [36]
Sajnos ugyanoda nem tudom feltölteni, mert a kep.tar.hu-nál nem fog ugyanoda kerülni, ha kitörlöm és újat töltök fel. Inkább nem is nyúlok bele, mert a végén még valami más kép jelenik itt meg.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-18 20:42:00 [35]
Ha átméretezed és újra feltöltöd magától beáll.
(pont oda pont arra névre...)
Én 600 pixel vagy 800 pixel szélességüt szoktam...
Előzmény: Szám Attila, 2007-03-18 18:49:00 [32]
Arany János | 1422    2007-03-18 20:22:00 [34]
Tényleg szép! Gratula!!!
Előzmény: Szám Attila, 2007-03-18 18:48:00 [31]
Törölt felhasználó    2007-03-18 19:14:00 [33]
Gratula, szép igényes gép!
Szám Attila | 990    2007-03-18 18:49:00 [32]
Elnézést, a kép méretére nem figyeltem
Szám Attila | 990    2007-03-18 18:48:00 [31]
Bár kezdő vagyok, de én is csatlakoznék!
A gépem egy 40*40-es zártszelvény vázú habvágógép, ami szinterezve van.
1220*700 mm a munkatartománya max. 300mm vastag habtáblán.Betűvágásra készítettem. Az X mozgatást fogasszíjjal, az Y-t M10 menetes szárral oldottam meg. A megvezetés is a legolcsóbb módon köracélon guruló hornyolt kerekeken történik, amelyekben golyóscsapágy van. Az elektronika egy MM2001-es áramkör, aminek 2 csatornáját használtam ki és a hőmérséklet szabályozását. A kijelző egy egyszerű digitális műszer, amely százalékban jelzi ki az izzószál hőmérsékletét.
Valószínűleg mindenkitől jó messze, Komlón leledzik a gépem.
http://img0.tar.hu/szati2/img/28078892.jpg
Larry35 | 9    2007-02-06 23:41:00 [30]
képet is felteszek hamarosan
Larry35 | 9    2007-02-06 23:41:00 [29]
Üdv Mindenkinek!
Ha már regisztráltam megosztanám veletek a gépem adatait:
félig saját gyártás (segítséggel)de massziv kis dög lett!!!
Munkaméret: x=420mm Y=400mm Z=150mm
Öntött és aluprofil váz
frekiváltó: micromaster 440 (el kellene némi segítség a pontos beállításához, még nem az igazi!)
motor: Siemens 550W
magyar fejlesztésü driver
megmunkálható anyagok:fa, alu ötvözet, réz ötvözet, plexi, müanyagok
e-mail: Larry35@freemail.hu
Motoros | 5101    2007-01-05 18:50:00 [28]
Alu fémvázas A4 munkaterű gép főleg nyákmaráshoz készítettem.
Részletes adatok a http://www.cnc21.fw.hu oldalamon azaz ITT található.
Kicsa | 1246    2006-12-11 18:27:00 [27]
Szevasztok!
Lenne egy olyan kérdésem hogy működő CNC-gép tulajdonos leledzik-e fehérváron?
köszi...
Hunka Tibor | 8036    2006-12-09 15:12:00 [26]
Tipikus eset : vers-amatör !!
Ha nincs forum lehet , hogy soha nem tudnak egymásrol !!
Tibor
UI : szivesen elmenék kapuvára látogatoba .
Előzmény: Amatőr, 2006-12-04 18:07:00 [22]
Törölt felhasználó    2006-12-04 22:25:00 [25]
Üdv mindenkinek,végre sikerült regisztrálnom.Az én egyik gépem a 30.-as.Kb 2100x1300x80 a munkaterület,10db góliát motor,p1-es vezérlő.A megmunkálo motor jelenleg egy Tesco-gizdaságos felsőmaro.Ha vkinek sok az ideje,és türelme,ajánlom.Másoknak nem.Már megvan hozzá a 200hz-es 950w-os Bosch motor.Kézdivásárhelyen megtekinthető.Rövidesen felrakom a másik gép képeit is,azt láthattátok a kiállitáson 8.-as számmal.Egyszerü mdf mechanika.És készül az ujabb,az olyasmi lesz mint a 30.-as.De az már itt Pesten épül.A nevem Marosi István,36 éves vagyok,és hangszórók javitásával foglalkozom.A tszámom 06-20-9438-336.E-mail cimem:msteve3@freemail.hu
Varsányi Péter | 11584    2006-12-04 19:02:00 [24]
Vissza fogom magamat... sajnálom... Ön megtartóztatás... Nem válaszolok... Nézd meg... Szerencsére magyarországon (nem Eu szabály- Csak itt és most!) fel kell tüntetni a származási helyet !!!
Előzmény: Amatőr, 2006-12-04 18:08:00 [23]
Amatőr | 2184    2006-12-04 18:08:00 [23]
Kínaiak?
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-04 17:25:00 [21]
Amatőr | 2184    2006-12-04 18:07:00 [22]
Kapuvár??? Földim!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 16:28:00 [20]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-04 17:25:00 [21]
A TESCO-ba megjöttek az olcsó digitális fényképezők...
n/a (inaktív)    2006-12-04 16:28:00 [20]
2000*1400*200 asztalu cnc masina
golyosorsos, frekiválto+600w-os motor
kapuvár
a következö gépet még nem döntöttem el , vagy ugyanilyen , vagy robotkar , de az biztos hogy szervos lesz
Varsányi Péter | 11584    2006-12-04 15:53:00 [19]
Mindíg erre járok és semmi új gép...
Nagy Zoltán | 376    2006-11-29 13:03:00 [18]
A találkozón volt egy kis eszterga átalakítva. Én ezzel az úriemberrel szeretném felvenni a kapcsolatot, akár itt a fórum nyilvánossága előtt is. Biztosan másokat is érdekelne, nem csak engem.
Varsányi Péter | 11584    2006-11-29 08:03:00 [17]
Ennyi a jelenlegi géppark?
Ne legyetek lusták nyomjátok...
n/a (inaktív)    2006-11-28 18:20:00 [16]
Sőt modok egy ilyet:
FreeCall
Ezzel ingyen (!) hívhattok vezetékes telefont is PC-ről (min ahogy egy Skype-t használnátok)!
Nekem nagyon bejött! Csak mobilt és emelt díjjas vonalat nem enged ingyen!
Előzmény: Bicska, 2006-11-28 18:11:00 [15]
Oldal 3 / 4   Sorok:
[ 0.6486 ]
