Épül a gépem ::: Török Tamás
Egy lézergép építése képekben.
Oldal 3 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-04-15 18:36:00 [54]
Ühm-ühm-ühm.Nekem Mikor lesz egy ilyen gépem?
Még a dizájnra is odafigyeltél,ez a festés meg nem semmi,de a gép sem.Gratulálok.Mit szeretnél majd csinálni ezzel a géppel,csak lézer vagy forgácsolás is?Ne harapd le légy-szíves a fejemet,hogyha már elhangzott ez a kérdés.Ez nemsemmi.Nagyon kíváncsian várom a további képeket.Én is azon gondolkozom,hogy vegyek-e egy kis HBM bf25-ös marógépet,vagy építsek ugyanannyi pénzért egy sokkal nagyobb munkaterületű gépet.
Sok sikert és kitartást kívánok a fojtatáshoz,bár az utóbbiból a képeket elnézegetve nincs hiány.
Üdv:Richy
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-15 17:54:00 [53]
Török Tamás | 2045    2011-04-15 17:54:00 [53]
Török Tamás | 2045    2011-04-11 16:59:00 [52]
Merőben másként dolgozik a két típus.
Az egyik folyamatos a másik impulzus üzemű.
A leetróssal iszonyat sebességet lehet elérni, nincs G kód sokkal egyszerűbb a munka vele.
A MACH-os lassú és domborműfaragást csinál amikor gravíroz , de a vágás ugyan az.
svejk | 33157    2011-04-11 12:51:00 [51]
Csináltak itt már többen a MACH-hoz lézer teljesítmény szabályzót. Azok nem váltak be?
Vagy miért kell egy teljesen külön vezérlőegység?
El_Dale | 91    2011-04-11 11:57:00 [50]
Igy értem ,tehát ez egy PC tulajdonképpen. Én körbejártam a lézer-vezérlő témakört tudom ,hogy álltalában miket használnak a "profi" gépekben .Nekem RZNC-van de még nem állítottam be mindent rajta, bár a gép most darabokban van.
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-11 10:14:00 [48]
Török Tamás | 2045    2011-04-11 10:24:00 [49]
Az áttételek egész széles skálán változnak , a motor egy fordulatára 5cm-től 5mm-ig mozdulhat a fej, ki mire szeretné alkalmazni (vágni vagy gravírozni.
A szíjhajtásos gépek vannak túlsúlyban az orsós kivitelt már inkább az iparban fordulnak elő.
Török Tamás | 2045    2011-04-11 10:14:00 [48]
Igen egy kicsit más , ezt még most tanulmányozom de van rajta súgó ,minden le van benne írva angolul.
De fő vonalakban ugyan az.
6515-nél is választható ez a kijelző.
Nincs nagyobb.
Ebben beégetett Windo... van a Laset Cut progival egyetemben.
Egy közönséges tuch monitortól ez sokkal több ,saját memória stb...
Előzmény: El_Dale, 2011-04-11 10:00:00 [46]
Török Tamás | 2045    2011-04-11 10:07:00 [47]
Igen ezeket árulja, LEETRO lézervezérlők a leg elterjettebbek , mert ha jobban körülnéztek a kínai lézer gép gyártok is ezt használják.
A sima kijelző 97 dollár míg az érintős 369.
A teljes szett 855$+ÁFA+Vám.
El_Dale | 91    2011-04-11 10:00:00 [46]
Szia Tamás !
A te MCGS kijelződön sokkal több dolog van mint 65XX -hez adott LCD-n. Ez hogy van ? Lehet választani pl. a 6535 mellé ilyen nagyobb HMI-t is ? Gondolom kell valami progi is a HMI-re .
Mivel nekem is van pár monocrom HMI kiváncsi vagyok ,hogy is van ez.
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-11 08:48:00 [44]
svejk | 33157    2011-04-11 09:13:00 [45]
Amiről itt szó van ezok a Tihanyi Róbert féle cuccok?
Török Tamás | 2045    2011-04-11 08:48:00 [44]
2 féle lehet: a türkiz hagyományos , MCGS érintőképernyős.
a 6515 : léptetőmotorhoz készűlt ,de persze viszia szervót is.
6535 : ugyan ez de két lézerfejet képes egyszerre mozgatni.
6575 : kifejezetten szervóvezérléshez készült.
Létezik még a MPC LH és LV ezeket a PC-be kell dugni, jóval olcsóbbak kezelhetőség szempontjából jó ,de a Windóz hülyeségei hatással vannak rá , én azért meg vagyok elégedve vele, kell neki egy stabil gép...
El_Dale | 91    2011-04-10 22:57:00 [43]
Nagyon profi ez a kijelző (HMI). Az eredetinél jóval durvább megjelenést kölcsönöz majd a gépnek.
Esetleg lehet ezenkívül más kijelzőket is a 65XX vezérlőkhöz kapcsolni,vagy esetleg van valami lista.
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-08 08:48:00 [39]
PSoft | 18696    2011-04-10 22:43:00 [42]
Mennyi az a "némi".:))
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-10 21:56:00 [41]
Török Tamás | 2045    2011-04-10 21:56:00 [41]
Igen jár hozzá ..... némim kessér!
PSoft | 18696    2011-04-10 21:20:00 [40]
Nagyon jóóó,ez a képernyő.
Eggyütt vetted a vezérlővel?
Nekem is jó lenne a 6515-höz.:))
Török Tamás | 2045    2011-04-08 08:48:00 [39]
Begerjesztettem az érintőképernyős kezelőfelületet.
Török Tamás | 2045    2011-04-08 08:47:00 [38]
Dobozban a szervó és lézervezérlő.
Török Tamás | 2045    2011-04-03 14:36:00 [37]
Van egy 100W-os szettem.
Papír,fa,műanyag,kő, stb.....
frob | 2339    2011-04-03 11:53:00 [36]
Mekkora lesz a lézer teljesítménye, mit fogsz vele megmunkálni?
cncvikto | 1022    2011-04-03 11:22:00 [35]
Tamás! Lehet, hogy igazad van. Én még csak elméletben tudom, pontosabban csak sejtem, Te meg már túl vagy legalább egy építésen.
Ezeken a kocsikon legalább 4 csavar van, meg az aluprofil is egészen merevnek tűnik!
Török Tamás | 2045    2011-04-03 10:36:00 [34]
Felkerül az energialánc.
A referencia, levegő lefújás felső energialáncban.
A vezérlők várnak a kábelezésre.
Török Tamás | 2045    2011-04-03 10:29:00 [33]
Bőven elég alá az egy is.
cncvikto | 1022    2011-04-02 17:33:00 [32]
Tudom, hogy a nyelveden volt.. csak Tamás nem válaszolt a kérdésedre. Lehet, hogy csak lézeres megmunkálást tervez.
Előzmény: Szalai György, 2011-04-02 17:09:00 [31]
Szalai György | 9544    2011-04-02 17:09:00 [31]
Ugyan erre a gondolatra jutottam. Ezért kérdeztem a #8-at. De ha csak lézerhez lesz használva, akkor elég lenne alá két kukakerék is.
Előzmény: cncvikto, 2011-04-02 16:56:00 [30]
cncvikto | 1022    2011-04-02 16:56:00 [30]
Na ha nem haragudtál eddig, majd most fogsz!
Nincs még két kocsid esetleg a híd alá?
Nekem szimpibb lenne úgy, ha négy kocsi lenne a híd alatt is. Igaz, vannak vagy 10cm hosszú kocsik is így ránézésre, de ekkora hídhoz nem lenne rossz vagy 30cm-re széthúzni a kocsikat, nem? Persze ha nincs, szükség törvényt bont..
Török Tamás | 2045    2011-04-02 16:14:00 [29]
Török Tamás | 2045    2011-04-02 16:13:00 [28]
Már a helyén.
Török Tamás | 2045    2011-04-02 16:12:00 [27]
A vezérlődobozolás.
PSoft | 18696    2011-04-01 21:05:00 [26]
Köszönik szépen,jól elvoltak a gyíkokkal.:)
De hiszen léghűtéssel mentek!
Komolyra fordítva...
Nem kellett őket kényszerléghűteni.
Kézmelegek voltak,vagy ritkán picit fölötte.
Előzmény: Szalai György, 2011-03-31 22:52:00 [25]
Szalai György | 9544    2011-03-31 22:52:00 [25]
Tényleg. Hogy bírják azok a motorok léghűtés nélkül?
Előzmény: PSoft, 2011-03-31 20:48:00 [14]
Szalai György | 9544    2011-03-31 22:32:00 [24]
Talált.
Előzmény: svejk, 2011-03-31 21:36:00 [17]
svejk | 33157    2011-03-31 22:14:00 [23]
Sneci, megoldotta, de Tibor45-nek is van hozzá való.
Előzmény: PSoft, 2011-03-31 21:57:00 [22]
PSoft | 18696    2011-03-31 21:57:00 [22]
Inkább valami specifikus vezérlőt ajánlj hozzá.:)
Előzmény: svejk, 2011-03-31 21:38:00 [18]
svejk | 33157    2011-03-31 21:52:00 [21]
Nagy utat megtettek már itt az országban is, de onnan származik ahonnan az E240 esek
Előzmény: PSoft, 2011-03-31 21:44:00 [20]
PSoft | 18696    2011-03-31 21:44:00 [20]
Jééé,emlékszel...?
Jaaa,nem,csak megnézted a képet!:)))
Köszi,rendes vagy,de van 4 darabom belőle.:)
PSoft | 18696    2011-03-31 21:39:00 [19]
Mindegyikből volt leeső,de csak 250-300mm-es darabok.:(
Előzmény: Török Tamás, 2011-03-31 21:22:00 [16]
svejk | 33157    2011-03-31 21:38:00 [18]
Lehet tudnék még két olyan vasnélküli Sanyo motort szerezni kis pénzért, nem érdekel?
svejk | 33157    2011-03-31 21:36:00 [17]
Szerintem Szalai Gyurinak van még ilyen orsója
Török Tamás | 2045    2011-03-31 21:22:00 [16]
És nem maradt egy egész szálad?
Török Tamás | 2045    2011-03-31 21:21:00 [15]
Hát igen 25 az emelkedés és az 5 bekezdéses.
A váz befért de az orsókkal már nem fér ki az ajtón, dehát tudjuk egy hobbista akár falat is kibontja!
Lehet hogy hasonlít a teherautó platóra....
PSoft | 18696    2011-03-31 20:48:00 [14]
Úgy nézem,nagyon hasonlít az enyém -re.
Az ötbekezdésű,25-ös az emelkedése,meg az átmérője is.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-31 19:39:00 [11]
dcsaba | 1616    2011-03-31 20:34:00 [13]
Nem aprózod el, nagyon meggyőző.
Grat!
Előzmény: Török Tamás, 2011-03-31 16:56:00 [6]
svejk | 33157    2011-03-31 20:19:00 [12]
Átalakítod az utánfutódat!? )
n/a (inaktív)    2011-03-31 19:39:00 [11]
Alakul frankón!
Mekkora az orsók emelkedése?
Révész Richárd | 2073    2011-03-31 18:57:00 [10]
Igen mert most lett oda téve,tehát ha befért akkor ki is fér
Előzmény: gorbi, 2011-03-31 18:51:00 [9]
gorbi | 331    2011-03-31 18:51:00 [9]
Az ajtón kifér ha vinni kell valahová?
Szalai György | 9544    2011-03-31 18:46:00 [8]
Hű mekkora!
Csak lézer lesz, vagy egy kicsit forgácsoló is?
Török Tamás | 2045    2011-03-31 17:04:00 [7]
Az Y egy 750W Yaskava fogja mozgatni.
Török Tamás | 2045    2011-03-31 16:56:00 [6]
Íme a váz, 2800X1800 Zártszelvény és vaslemez.
Állítható lábak a vízszintezéshez.
A sínek felcsavarozása, THK30
Az gerenda felfogatása.
Az X tengely egyben.
400W-os Yaskava 1:4 áttétel.
Két 20-as Rextroth sín a pontosságért.
A gépen minden orsó dupla anyával lett felszerelve.
Az Y orsók felszerelése.
Öntött alu köti össze az orsót a gerendával.
Ideiglenesen felfogatva.
A kihajtás kicsit kacifántos lett, de így tudtam kihasználni az orsókat.
Síkba állítás.
Már állnak a helyükön.
A mai napra ez elég is volt.
Ajánlom ezeket a sokkoló képeket cncvikto-nak!!!
Szalai György | 9544    2011-03-31 06:36:00 [5]
Nem lehetne közben PET CT képeket közvetíteni az agyadról, vagy valami gondolatvideót?
Engem az érdekel, hogy melyik műszaki megoldást mely okok alapján választod majd. Miért tartod azt jobbnak, vagy esetedre célszerűbbnek, egy másik megoldásnál.
Erről lehet majd olvasni?
Oldal 3 / 4   Sorok:
[ 0.7993 ]
