Épül a gépem ::: Sanka
xxx
Oldal 3 / 6 Ugrás ide:
sanka74 | 1561    2010-09-07 08:55:00 [152]
Köszi, de még sok van hátra....
Előzmény: Sys_m, 2010-09-07 08:46:00 [151]
Sys_m | 412    2010-09-07 08:46:00 [151]
Sanka, nagyon tuti, Gratulálok!
Sys_m
Előzmény: sanka74, 2010-09-05 17:02:00 [141]
sanka74 | 1561    2010-09-07 08:33:00 [150]
Köszi! Igen, leellenőriztem, valóban nem vezetett mindegyik, szét is szedtem, nem voltak beégve, gyakorlatilag nem is használhatták őket, ugy látszik. A réz érintkezők felülete oxidálódott álltó helyében, megtisztítottam és tökéletes. Igaz csak az egyikkel volt ez a problémám. Teljesen korrektül szét lehet őket szedni, ja és persze össze is lehet rakni utána sérülésmentesen.A gépasztal a terveim szerint 6 vagy 8 mm vastag kazánlemez, erre lesz rögzítve 18 mm vastag MDF lap, amibe a gumicsatornák helyét bemarom illetve előtte szintbe marom a cnc vel.
n/a (inaktív)    2010-09-06 20:15:00 [149]
A gépasztal miböl lesz?
vastag allu vagy acél lemez?
Előzmény: sanka74, 2010-09-06 17:26:00 [145]
n/a (inaktív)    2010-09-06 20:14:00 [148]
ja értem!
de mielöt beépitenéd a mágneskapcsolokat elenörizd le hogy minden fázisa az az érintkezöje kapcsol e az az vezet mert használtan kitudja mekora áramot kapcsolt vagy mivel is terhelték!
nekem is vanak ilyen használt mágneskapcsik amikor beakartam épiteni meg lepotem elégé fele sem vezetet a kapcsolo részen vagy nagyobb elenálásként vezetek csak az az macskát dobálni voltak csak jok!:(
Api24 | 295    2010-09-06 19:24:00 [147]
Hát nagyon szuper géped lesz...gratula!!!
sanka74 | 1561    2010-09-06 17:27:00 [146]
Mármint a cnc gépen lesz a vezérlőpult, nem jól fogalmaztam.
sanka74 | 1561    2010-09-06 17:26:00 [145]
1 db a vezérlőt, 1db a vákuumszivattyút, 1 db meg a főorsót fogja kapcsolni.Igen azon én is gondolkodtam, de valószínű maradok a 20-as vinkli alunál a sarkoknál, és olyan bőröndszerűen megcsinálom. Az az igaszság hogy a vezérlő dobozából semmi sem fog látszódni, minden a cnc belsejében lesz, és lesz neki oldalt egy kis vezérlőpúltja ahonnan lehet majd kapcsolgatni mindent.Ide csak a kapcsolók vezetékei mennek el, meg esetleg a vezérlők jelzőledjei....Azért mágneskapcsoló, mert ezzel meg lehet akadályozni az esetleges áramszünet utáni ujraindulást és elegánsabb a nyomógomb. Használtan vettem az expressen(1200/db)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-06 13:54:00 [143]
n/a (inaktív)    2010-09-06 13:59:00 [144]
mire használsz egyi mágneskapcsolot?
n/a (inaktív)    2010-09-06 13:54:00 [143]
lehet jobban jársz pc házba bele rakod az lehet bárhonan szerezni még bontásbol vagy régi pcböl kimaradva de ujan is lehet már 6..7 körül kapni ami teljesen üres és szép festése van!
vanak porfestet müxer dobozok is amik elég drágák pl 430x290x150mmm 10e körul van ez allu és acél kombinácio!
lehet marad a pcs ház jobb megoldásnak és abbba lehet pakolni rendesen!
Előzmény: sanka74, 2010-09-06 13:31:00 [142]
sanka74 | 1561    2010-09-06 13:31:00 [142]
Valahogyan még be kellene dobozolnom hogy korrekt legyen az egész.....csak nem tudom hol lehet olyan doboz összeépítő elemeket vásárolni. Olyanra gondolok mint a gépépítő elemek, csak ezekből dobozt lehet építeni.....Nem tudja valaki hogy ezt hol lehet beszerezni?
sanka74 | 1561    2010-09-05 17:02:00 [141]
sanka74 | 1561    2010-09-05 17:01:00 [140]
Sziasztok!A múlt héten megérkeztek az elektronikához való cuccok, befestettem most már véglegesre a gépet,szerelésre kész van a hűtőborda.
sanka74 | 1561    2010-08-29 23:12:00 [139]
Szia!Köszi, de tudod a puding meg az evés esete...
n/a (inaktív)    2010-08-29 21:32:00 [138]
Alakul ez frankón, szerintem jó gép lesz!
Előzmény: sanka74, 2010-08-29 17:09:00 [134]
n/a (inaktív)    2010-08-29 19:21:00 [137]
ja értem olyasmint ami vbodinak is van!:)
legalább azal a megoldásal nem leszz gondod a az orso központodágal!:)
Előzmény: sanka74, 2010-08-29 17:58:00 [136]
sanka74 | 1561    2010-08-29 17:58:00 [136]
Azt még nem tudom...a Varsa féle megoldáson gondolkodtam, meg is van már hozzá minden tőle, ugye Er11 patron, meg a fortuna szár, motor, kuplung stb.De az még messze van, és nem biztos hogy az lesz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-29 17:24:00 [135]
n/a (inaktív)    2010-08-29 17:24:00 [135]
szia!
milyen föorso lesz a gépeden?
sanka74 | 1561    2010-08-29 17:09:00 [134]
Sziasztok! A hétvégén felkerűlt a z tengely, illetve elkészült a porvédelem is.Gyakorlatilag a mechanika ezzel elkészűlt, a motorokra kell majd kreálnom védőburkolatot, és jöhet az elektronika meg a vezetékelés...
sanka74 | 1561    2010-08-29 17:07:00 [133]
sanka74 | 1561    2010-08-29 17:06:00 [132]
sanka74 | 1561    2010-08-29 17:06:00 [131]
sanka74 | 1561    2010-08-25 20:00:00 [130]
Bocsi! A vezérlő Sneci vezérlő, már megvan.
Előzmény: Api24, 2010-08-24 21:51:00 [125]
sanka74 | 1561    2010-08-25 19:59:00 [129]
Sziasztok! A kalapácslak meg a hemerájt nem feltétlenűl ugyanaz. Kalapácslak már jóval a heme előtt is volt, kb 20 éve is a festő tanteremben volt festés minta belőle, tehát ez egy fajta festési mód.Asszem két fajta festék, egy magas és egy alacsonyabb felületi feszűltségű festék megfelelő arányú keveréke, ezért lesz olyan a felülete, legalábbis ha jól gondolom.Amugy van másfajta kalapácslakk is, dobozban, 0,75 literes, kb 2500 Huf, de nem ebben a színben.Az késégtelen hogy az autó festékek a legtartósabbak, de nekem a szín számított a leginkább.
n/a (inaktív)    2010-08-25 15:19:00 [128]
nem hiszem ez inkább carsystem autofesték cucok vanak az az legtartosabb! de azt egykomponensü festékeik is jok nagyon alapozok és fedö szinten!
kaplapácslakot hemorajt gyárja meg kitudja még ki az utántzatokat!:)
sanka74 | 1561    2010-08-24 22:35:00 [127]
Kalapácslakkban is van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 22:02:00 [126]
n/a (inaktív)    2010-08-24 22:02:00 [126]
prismacolor tényleg nem a legjobb minöség az az drága is de sz@r!
carsystem
forgalmaz jofajta akril alapu festékeket német cuc és nagyon jo és ugyan azon az áron mind a prismacolor!
Rallye Spray matt fekete használok nálunk az autofesték kisboldba lehet kapni de szerintem máshol foglalkozo autoszaküzletbe is ahol van festék áru!
Előzmény: Laslie, 2010-08-24 20:00:00 [114]
Api24 | 295    2010-08-24 21:51:00 [125]
Milyen vezérlő lesz?
Előzmény: sanka74, 2010-08-24 21:46:00 [123]
sanka74 | 1561    2010-08-24 21:46:00 [124]
+s
sanka74 | 1561    2010-08-24 21:46:00 [123]
Lasan annak is eljön az ideje....a héten meg kellene érkeznie az tápoknak...a vezérlő már megvan..
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 21:15:00 [121]
n/a (inaktív)    2010-08-24 21:24:00 [122]
szia!
igen ez lene az alapozok egyik funkcioja hogy jo tapadást bizositson a fedöfesték alá!
az alufestás az nem egyszerü elöte savas vagy lugos kezelésen szokták kezelni vagy legtöbb esetben eloxálják!
olyan alapozo nincs ami mindenre jo pl más müanyagok festésére használt alapozok sem jok fémre de forditva is igaz!
n/a (inaktív)    2010-08-24 21:15:00 [121]
Csak legyen időd bütykölni és fórumozni a suli mellett (helyett). Kiváncsian várom a próbát.
Előzmény: sanka74, 2010-08-24 20:24:00 [115]
sanka74 | 1561    2010-08-24 20:52:00 [120]
Annak ellenál elég türhetően...
Előzmény: Laslie, 2010-08-24 20:48:00 [119]
Laslie | 7674    2010-08-24 20:48:00 [119]
Hát valami körömre gondoltam vóóna.
Nyilván a vésőt semelyik festék nem fogja tolerálni.
Előzmény: sanka74, 2010-08-24 20:29:00 [118]
sanka74 | 1561    2010-08-24 20:29:00 [118]
Alapozóval elég jól rajta marad, ez persze attól is függ hogy mivel kapirgálom....
Előzmény: Laslie, 2010-08-24 20:27:00 [117]
Laslie | 7674    2010-08-24 20:27:00 [117]
És mit csinál ha kapirgálod a festéket ?
Strapabíróan rajta marad ?
Előzmény: sanka74, 2010-08-24 20:26:00 [116]
sanka74 | 1561    2010-08-24 20:26:00 [116]
Igen! Én is festettem alut vele, és tényleg könnyen lepereg, ezért alapoztam, az alapozót is látod a képen, ez jó alura is.
sanka74 | 1561    2010-08-24 20:24:00 [115]
Sziasztok! Köszi mindenkinek, de még nincsen készen....ugye a puding meg az evés esete..
Laslie | 7674    2010-08-24 20:00:00 [114]
Na most ha már ezeknél a "Prisma color" festékeknél vagyunk....
Most találtam itthon egy ugyanilyen márkájú matt fekete akril festéket, de én ezzel nem vagyok kibékülve.
Ráfújtam egy alumíniumra, de eléggé könnyen lepereg a festék.
Elképzelhető, hogy alapozni kellene azt is, hogy ez ne történjen meg ?
Eddig sosem gondoltam arra, hogy az alapozónak esetleg más feladata is lehetne nem csak a korrózió védelem.
Szóval előfordulhat,hogy ezért pereg ??
Api24 | 295    2010-08-24 19:49:00 [113]
Hát igen Én is...nagyon szuper kis gép lesz...
Előzmény: gabeszosz, 2010-08-24 18:06:00 [111]
Laslie | 7674    2010-08-24 19:48:00 [112]
Azért jobb később mint soha....
Na szóval az a festék nem-erájt.
A praktiker webshopjában néztem és van belőle vagy 1001 féle.
Előzmény: PSoft, 2010-08-23 23:03:00 [101]
gabeszosz | 379    2010-08-24 18:06:00 [111]
Nagyon szép munka, gyönyörködve (("irigykedve")) nézem!!!
Előzmény: sanka74, 2010-08-23 21:43:00 [89]
n/a (inaktív)    2010-08-24 13:33:00 [110]
szia!
az cinkspre is jo alapozonak de jo drága!
ez az egykonponensü festék van az az cinkromátos alapozo amire az az csak ere az alapozora rálehet teni kétkonponensü festéket is mert kémiai uton pár honap után a cinkomátos alapozo öszegyogyul az acélal kémiai uton!
Előzmény: PSoft, 2010-08-23 23:50:00 [109]
PSoft | 18696    2010-08-23 23:50:00 [109]
Hogy mindenre felkenhető,az igaz!
Csakhát semmi értelme a sz..ra rákenni.:))
Ha jól emlékszem én cink spray-el alapoztam előtte.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-23 23:32:00 [103]
elektron | 15859    2010-08-23 23:45:00 [108]
Jó az a szíjfeszítő is valami csapágyakkal.
elektron | 15859    2010-08-23 23:43:00 [107]
Az is jól néz ki, csak szebbek így, mint a rozsdás vasak.
Előzmény: PSoft, 2010-08-23 22:41:00 [97]
n/a (inaktív)    2010-08-23 23:42:00 [106]
Szivacshengerel megsem probáld mert káosz lesz belöle levegö buborékok és a feloldot szivacsdarabok bene maradnak a festékne olyan mind a prus apro szörü henger a legjobb az uj hengert mosd ki higitoba mert puhább lesz és jobb festeni aztán vele a dobozban ami süröség van ahozzz ha hengerelo akarod kis hogito kel de nagyon kicsi és a hegert lekell huzni hogy ne csacsogjon a festéktöl ere vanak igyen festö tepszik az franko nagyon ere a célra!
Előzmény: sanka74, 2010-08-23 23:36:00 [104]
PSoft | 18696    2010-08-23 23:42:00 [105]
Valaki mondja meg miért van az,hogy nézel egy képet #77,és csak a bal oldalán a primer alapozót látod.
A jobb oldalán a spray fel sem tűnik,pedig ott van!!!:((
Talán azért,mert vagy egy hete alapozóval festegetek,és k...ára únom már?
Aztán meg ilyen helyzetbe kerül az ember!!!
Úgyhogy,kéremszépen,ha így nézzük a dolgot,a #97 akár igaz is lehetne.:))
sanka74 | 1561    2010-08-23 23:36:00 [104]
Szia! Ezt kipróbálom....Van ez a fajta festék is dobozos kiszerelésben ...
n/a (inaktív)    2010-08-23 23:32:00 [103]
szia!
ha nagyobb felületre akarsz Hammerite ot akor szörös festöhegerel a legjobb felvini és szép pikejes marad! EPAMIN HIGÍTÓ higitoval lehet higitani sokal olcsobb mind a saját Hammerite higioja és ugyan az a öszetétele!:)
A Hammerite ahogy anak idején is reklámozták hogy mindenre felkenhetö az mese az az alapozo mindenféleképen kell alá ha sima fém felületre kell felvini!
cinkromátos alapozo ajánlot az az kémiai festéként viselkedik az acélon!
Előzmény: sanka74, 2010-08-23 23:08:00 [102]
[ 0.8513 ]
