Épül a gépem ::: richy92
xxx
Oldal 3 / 7 Ugrás ide:
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-05 08:06:00 [231]
Pont most vagyok egy érdekes és tanulságos esetben az "erösebb motor jobb motor " terén .
Adott egy kb A3 munkaterületü kis gép amin eddig egy Proxxon 100W-os föorso volt és szépen dolgozott de nem volt alacsonyfordulata ( rozsdamentes és más hasonlo fémekhez ) ezért készült hozzá egy ER11 és kapott hajtásnak egy 1060W-os Kresst ( 5000-es fordulatu ) és a gép sokkal rosszabb paramétereket tud mint eddig .
Utolag jöttem rá én is hogy a mozgatott tömeg jocskán megváltozott és a Kress hossza és az egyponton fogása ( nyakánál ) okozza a problémát , nagyon lerontotta a mechanika merevségét ( nem erre lett tervezve ) .A Proxxon volt kb 40dkg most meg kapott egy kb 6kg-os feltétet , a Proxxon volt kb 220mm hosszu most meg van vagy 500mm az ER-el a Proxxon tengely központján kivül nem volt semmi most meg a Kress huzza lefelé a maga kb 4kg-jával .Csillapithatatlan rezgéseket visz magával a gépbe .
Eddig szépen dolgozott 0.3mm-es átméröjü egyélü maroval most töri az 1.2mm-st is és lepattan a hegye .Az igaz hogy nagyon erös lett de minek ?:(
A vázra utolagosan szerelt föorsokkal nagyon vigyázni kel mert teljesen megváltoztatja a gép paramétereit (lehet hátrányt csinál ) .
Optimális megoldás a két föorso használata nálunk !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-05 07:31:00 [228]
Erdélyi Róbert | 179    2012-06-05 07:51:00 [230]
"az ipari gépeken sem látom sok értelmét a jócskán túlméretezett szervó motorok tengelyekre aggatását,meg egy fémmegmunkáló gépen a 15m/perc előtolási sebességet."
A komolyabb gépeken van 70m/perces sebesség is ( én már láttam 110m/perceset is ). Nem mindegy egy sorozatgyártásban a mellékmozgások ideje. Itt lehet a legtöbbet bukni...
Előzmény: Áts László, 2012-06-04 18:09:00 [225]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-05 07:44:00 [229]
Jaj te manus te manus , bonyolitod magadnak rendesen
A Kress szerintem böven kiszolgál Téged .
Mivel fordulat szabályzos ezért elég egy viszonylag kis átméröjü kétlépcsös tárcsa is .A motor oldalon lehet akár egyforma átmérö is ( problémás a szij feszités ) a föorsonál meg az egyik megeggyezik a motor oldalival a másik meg
annak pl max a háromszorosa .Ha lapszijjat használsz akkor a motor oldali lehet átmérö 20mm pl .A hoszbordás kerék gyártása elég nagy precizitást igényel ( a bolti meg viszonylag drága ) és hozzá a szij sem olcso .Még ér egy probát ha egy kevlár erösitésü ( pl álltalában a fekete XL )fogazott szijjat kiforditol és azt használod egy sima esztergált horonyban áthajtásra .( kiprobáltam és elég jo a tapadása még kis átméröben is ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-05 04:26:00 [226]
n/a (inaktív)    2012-06-05 07:31:00 [228]
Tedd egymás mellé a két főorsót. ahogy LZ csinálta!
A #227-ben írtakkal egyetértek!
Szalai György | 9544    2012-06-05 06:16:00 [227]
„hobbiban nem gazdaságos univerzális gépet építeni”
Két gépet gazdaságosabb? Hobbyban! Szerintem csak az univerzális a gazdaságos, ami variálható, tovább építhető.
Pár ezres percenkénti fordulatszámon a keresztbordás (vagyis fogas) szíjnak, nagyobb hangja lesz, mint a marószerszámnak az anyagban. A fortunának általában nem kell szinkronhajtás, ezért kedvezőbb a nagy nyomaték átvitelre és magas fordulatszámra alkalmas, kis veszteségű hosszbordás szíj, ami még csendes is és nagy áttételi arányokat is lehetővé tesz.
Törölt felhasználó    2012-06-05 04:26:00 [226]
Már meg is van a megoldás:Két főorsót kellene használnom.Egyet a "komoly" anyagokhoz,tehát lecserélném az ékszíjtárcsákat kisebbekre és keresztbordásokra,egy frekiváltót vennék a motorhoz és így könnyen megvalósítható egy 0-6000rpm-es fordulatszámtartomány,és beszereztem egy 800wattos Kress főorsót az pedig jó lesz majd a "puhább" anyagokhoz,de neki szerintem építeni fogok egy másik gyors és könnyű gépet,mert hobbiban nem gazdaságos univerzális gépet építeni,mert ahhoz a mellékhajtás ára egy vagyon,az ipari gépeken sem látom sok értelmét a jócskán túlméretezett szervó motorok tengelyekre aggatását,meg egy fémmegmunkáló gépen a 15m/perc előtolási sebességet.
Előzmény: Szalai György, 2012-06-04 17:22:00 [224]
Áts László | 1935    2012-06-04 18:09:00 [225]
Lehet,hogy a gyors áttételhez más szíjat kéne használni,mondjuk laposat,ahogy régen is a fortunás kis köszörűkön volt.
Szalai György | 9544    2012-06-04 17:22:00 [224]
Az áttétel vesztessége sajnos a testes ékszíj esetében jelentősen emelkedni fog, ahogy csökkennek a kerék átmérők. Tehát az ilyen „dinamikátlan” hajtás esetén az elférő legnagyobb kerékátmérő a kedvező.
Lapos vagy hosszbordás szíj lenne alkalmasabb választás, mert ott alacsony a sovány szíj vesztesége a kis kerékátmérők esetében is.
De hát ez már ilyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-04 15:19:00 [223]
Törölt felhasználó    2012-06-04 15:19:00 [223]
Te, figyelj mán!
Amikor közel egyforma a két tárcsa, akkor nem tökmindegy, hogy 5cm-el kisebbek e? A fordulatod attól nem fog változni, ha az arányok nem változnak!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-03 23:36:00 [221]
svejk | 33157    2012-06-04 14:43:00 [222]
Egy ilyen méretű csapágy pár száz forint. Így most a fele ár sokkal többe lesz.
Mert hogy ki kell cserélni az nem vitás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-03 23:35:00 [220]
Törölt felhasználó    2012-06-03 23:36:00 [221]
Kellett volna vennem hozzá egy frekiváltót aztán akkor kisebb méretű tárcsákkal is el lehetne érni a kívánt fordulatot,de valahogy ódzkodtam tőle,így lettek ezek a bazi nagy tárcsák ráaplikálva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-03 16:09:00 [219]
Törölt felhasználó    2012-06-03 23:35:00 [220]
Aham,elfekvő készlet volt a csapágyboltban,eredeti árának feléért jutottam hozzá,de már bánom,hogy nem fém porvédőset vettem.
Előzmény: svejk, 2012-06-03 15:22:00 [218]
Törölt felhasználó    2012-06-03 16:09:00 [219]
Ettől az idióta méretű szíjtárcsától nem tudsz megválni:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-03 14:15:00 [216]
svejk | 33157    2012-06-03 15:22:00 [218]
Jól látom hogy műanyag porvédős a csapágy az ER befogó tengelyén?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-03 14:21:00 [217]
Törölt felhasználó    2012-06-03 14:21:00 [217]
Elméletileg 3 sebességes lehetséges:900,2850 és 11000rpm,de gyakorlatilag az utóbbi még nem megy,mert szoros a szíj,megpróbálom fokozatosan ráengedni majd,ha sikerül akkor menni fog ez is.Ezzel elég nagy alkalmazási területet átfogok szerintem.
Törölt felhasználó    2012-06-03 14:15:00 [216]
Nagyon elmerült a süllyesztőben a topicom,ezért itt van az új főorsómról egy videó:
Katt ide.
svejk | 33157    2011-11-23 21:17:00 [215]
Ha van fortunád akkor nem kell újratekerni semmit, használj megfelelő szíjáttételt!
A frekiváltóval kb. 1500-4500 1/perces fordulatszám tartományban tudod majd a mostani motorodat kielégítő eredménnyel használni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-23 21:13:00 [214]
Törölt felhasználó    2011-11-23 21:13:00 [214]
Elméletileg jövő héten lesz egy Omron 3G3MV frekiváltóm és szeretnék segítséget kérni elsősorban Svejktől,hogy a talin amit kaptam kicsi szürke motoromat hogyan kellene áttekerni hogyha erről a frekiváltóról szeretném működtetni és nem kell magas fordulat,ugyanis van egy 5-25ezer rpm-s Proxxon főorsóm a magasabb fordulatokhoz.Ötleteket várok,hogy hogyan kellene ezt a motort ami most 230/380V-os 50Hz-es,2850 rpm-et tud összehozni a brutál 20mm-es tengelyű er-16-os fortunámmal,mert a motornak a tengelye csupán 9mm átmérőjű.Elsősorban fúrni és keményebb anyagokat szeretnék vele marni,szóval lelfelé áttételezés is szóba jöhet.Remélem érthetően fogalmaztam.Segítségeteket előre is megköszönném.
n/a (inaktív)    2011-09-18 14:00:00 [213]
Kell melot szerezni rá és lesz hozá meg oldásod az ujab gépre..........( mátyás.....deák)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-18 13:48:00 [212]
Törölt felhasználó    2011-09-18 13:48:00 [212]
Már gondolkozom egy kicsi gravírozógépen,amit ezzel a géppel szeretnék elkészíteni,de erre a gépre is alig volt lóvé...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-18 13:32:00 [211]
n/a (inaktív)    2011-09-18 13:32:00 [211]
egyszer legyen kész aztán már a géped felépiti saját magát ha bövited! (alkatrész gyártás)
Törölt felhasználó    2011-09-18 13:29:00 [210]
És ezért is jó lenne eljutni egy ilyen találkozóra,hogy magamba szívjam a sok sok infót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-18 13:29:00 [209]
Törölt felhasználó    2011-09-18 13:29:00 [209]
Persze pénteken már nem megyek suliba,hogy odaérjek a buliba.Már vagy 2 éve szerettem volna eljutni egy találkozóra,de sosem jött össze,most szerencsére találkoztam egy másik hobbistával és felajánlotta,hogy elvisz,előre is nagyon szépen köszönöm neki.Valami gépészeti ágon szeretnék továbbtanulni(gépészmérnök van célba véve,de nagyon rá kell hajtanom,hogy felvegyenek,ha meg nem sikerül akkor gépészeti technikus irányába érdeklődöm).
Előzmény: Lampas, 2011-09-18 13:23:00 [208]
Lampas | 1023    2011-09-18 13:23:00 [208]
Legalabb huszan alairjuk az igazolasodat! (ez tuti)
(pecset is kerul)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-18 13:17:00 [207]
Törölt felhasználó    2011-09-18 13:17:00 [207]
Csak az a gond,hogy én koleszos vagyok(mert még csak idén érettségizem) és nem tudok hazajönni foglalkozni vele.A motor felfogatását meg még ki kellene találni,mert azt hittem,h kisebb tárcsák lesznek.
Előzmény: Lampas, 2011-09-18 13:15:00 [206]
Lampas | 1023    2011-09-18 13:15:00 [206]
Ne viccelj mar!
Addig meg tobb mint 100 ora all rendelkezesedre...
Ne itt sopankodj, irany butykolni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-18 12:51:00 [205]
Törölt felhasználó    2011-09-18 12:51:00 [205]
Végre kész lett a főorsóm+az áttétel rendszer is hozzá,de sajnos a Fehérvári találkozóig már nem lesz időm felszerelni,remélem nem szólnak le,hogyha csak egy tollal állítok oda.Ha élőben is érdekel valakit ez a főorsó megoldás akkor el tudom vinni ezt is Fehérvárra.
Törölt felhasználó    2011-08-09 14:12:00 [204]
Előzmény: elektron, 2011-08-09 14:09:00 [203]
elektron | 15859    2011-08-09 14:09:00 [203]
Addig nem vagyunk öregek, amíg a barátnőnk 20 éves...
Előzmény: svejk, 2011-08-09 13:49:00 [202]
svejk | 33157    2011-08-09 13:49:00 [202]
Talán azt gondolod mi öregek vagyunk???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-09 13:32:00 [200]
svejk | 33157    2011-08-09 13:48:00 [201]
Hogyne lehetne...
"Szombati menetrend (2011.09.24.):
- 06.00 – 09.00 óráig ---> Kiállítói helyszín elfoglalása, bepakolás "
Hozd csak el a Papát is.
Nem kell az autóért kuncsorogni és mint írtam hátha kedvet kap az Öreg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-09 13:07:00 [199]
Törölt felhasználó    2011-08-09 13:32:00 [200]
Én vagyok itt a fórumon talán a legfiatalabb,aztán nem tudom,hogy jól ellenék-e ha pénteken mennék.
Törölt felhasználó    2011-08-09 13:07:00 [199]
Ez igaz.
Szombaton kora reggel is lehet még gépet bepakolni?Mert akkor lehet,hogy a papámtól elkérem az autót.Vagy inkább menjek el pénteken Csizivel aztán béreljek szállást?
Előzmény: svejk, 2011-08-09 12:57:00 [198]
svejk | 33157    2011-08-09 12:57:00 [198]
Már bocsi, de ha az érettségidhez vagy az egész évi tanulmányi eredményedhez az az egy szeptemberi szombat fog hiányozni, akkor hagyd az egészet a francba
Ez csak kifogás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-09 12:53:00 [197]
Törölt felhasználó    2011-08-09 12:53:00 [197]
Csizi haverunkkal már beszéltem a a dologról,itt lakik 1 várossal arrébb(így tudtam megnézni a "haverom" gépét),de én most érettségizem ebben a tanévben,már most hajtok, aztán nem biztos,hogy bele fér az időmbe.Ha be tudnék kerülni a Gamf-ra akkor pedig a hobbim lehetne majd a munkám,így ez most kicsivel fontosabb nekem.Majd meglátjuk.
Előzmény: svejk, 2011-08-09 12:47:00 [196]
svejk | 33157    2011-08-09 12:47:00 [196]
Szerintem a fatert, nagybátyót vagy nagypapát beszéld rá hogy dobjátok be a csomagtartóba és hozzátok el Székesfehérvárra.
Csak 500 Ft-al kerülne többe mintha sima belépőt veszel és ott majd a szakik jól megrángatják és újjal mutogatnak hogy mit hogyan erősíts rajta.
Aztán ha a kísérőd meglátja milyen csuda dolgokat lehet kihozni ezekből a gépezetekből lehet még majd szponzorálja is a továbbiakat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-09 12:25:00 [195]
Törölt felhasználó    2011-08-09 12:25:00 [195]
Na idáig jutottam,véleményeket,észrevételeket várok!Teszek fel képet egy mechanikus szélkeresőről is,mi a cégnél ilyennel mértük be a munkadarabokat pár százados pontossággal!
Nah méhtelep vagy sem?:D
Majd kiderül,remélem nem húzza majd el a motor nagyon a rudakat.
keri | 14086    2011-08-06 21:10:00 [194]
Minek fröcsöntőgép?
Ha van CNC-d kimarod a formát és beleöntesz valami kétkomponenses anyagot.
De ez is csak kissorozatokhoz éri meg, mert egyedihez egyszerűbb közvetlenül kimarni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-06 20:32:00 [192]
svejk | 33157    2011-08-06 21:00:00 [193]
Ne zülleszd a fórumot, alkohol, fröccsöntés...
Törölt felhasználó    2011-08-06 20:32:00 [192]
Remélem,hogy 1x felnövök majd hozzátok.A fröccsöntés lényegét is elmagyarázta(megmutatta) nekem Csizi,így kicsit világosabb a dolog.én is szeretnék egy hobby fröccsöntő gépet építeni,bár sok értelme nem lenne,szórakozásnak meg drága.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-06 20:29:00 [191]
Törölt felhasználó    2011-08-06 20:29:00 [191]
Az alkoholos hűtés egy nagyon ötletes megoldás,az már Csizi ötlete volt,ugye?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-06 20:28:00 [190]
Törölt felhasználó    2011-08-06 20:28:00 [190]
Am láttam élőben Csizi gépét,csak dicsértelek titeket(Csizi szerint csak téged kellett volna) végig.Nekem azért félelmetes,hogy mekkora sebességre képes az a 100wattos szervo,bár elég nagy áttétellel van az orsó meghajtva.Élőben látni sokkal jobb volt mint a képeken.Még 1x elismerésem nektek.
Előzmény: svejk, 2011-08-06 20:19:00 [188]
Törölt felhasználó    2011-08-06 20:24:00 [189]
Elnézést,én a "PJ profilú mosógép szíj"-ra kattintottam,bár most nézem legfelül ott is van egy 307-es hossz.
svejk | 33157    2011-08-06 20:19:00 [188]
Ha vennéd a fáradságot megnézni Szalai György linkjét, akkor látnád hogy a PJ-sben 254mm a legrövidebb.
Törölt felhasználó    2011-08-06 20:17:00 [187]
És szerintetek lehet nagyon rövid hosszban kapni,mert egy A4-es vagy egy kicsivel nagyobb lemezen el kell férnie a motornak és a fortunának.
n/a (inaktív)    2011-08-06 20:14:00 [186]
Megrendeled, másnap hozza a futár.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-06 19:52:00 [185]
Szalai György | 9544    2011-08-06 19:52:00 [185]
Őket ajánlom.
Segítenek tanáccsal is, de készülj fel adatokkal, mert lesznek kérdéseik, ha segítséget kérsz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-06 16:34:00 [184]
Törölt felhasználó    2011-08-06 16:34:00 [184]
Köszi a pdf-et,esetleg beszerzési forrást tudsz ilyen szíjra?SA gmail-nak van egy csevegés része,esetleg be tudsz jelentkezni és tudnánk pár szót váltani?Vagy van msn,facebook,vagy skype-od?
Előzmény: Szalai György, 2011-08-06 14:16:00 [183]
Szalai György | 9544    2011-08-06 14:16:00 [183]
Adok-veszek-cserélek #24980-hoz.
Ha akarsz hoszbordást méretezni is, vagy ellenőrizni az elképzelésedet, akkor, nosza.
Törölt felhasználó    2011-08-04 18:17:00 [182]
Értem.Valaki tudna nekem segíteni fogasszíj+tárcsa beszerzésében a fortunámhoz?A motor tengelye 14mm a fortunáé 20mm.
Előre is megköszönöm.
Előzmény: Motoros, 2011-08-04 18:12:00 [181]
[ 0.8291 ]
