Oldal 2995 / 3985 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2991  2992  2993  2994  2995  2996  2997  2998  2999   Következő ►  Utolsó ►|
Farkas Ádám | 1441    2016-09-30 07:15:13 [50088]
A 370W-os tökéletes, én 250W-os Omronnal hajtottam évekig "ezt" a motort.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-29 19:38:34 [50074]
MoparMan | 3994    2016-09-29 23:43:18 [50087]
legyen az. részletkérdés, kb mindenki tudja miről van szó.
Wikipedia: „ As use of plotters has waned, the large-format printers that have largely replaced them have come to be called plotters as well. ”
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-29 19:58:24 [50075]
Zozi | 366    2016-09-29 23:02:46 [50086]
Szia, érdekelne a két kis emelő szerkezet. Írok privátban.
Előzmény: asta, 2016-09-29 20:57:37 [50082]
sastas | 1222    2016-09-29 22:58:14 [50085]
Most komolyan. Én is plotternek ismerem. A nyomdász ismerőseim is annak hívják. Az egyetemen aki ilyet használ plotternek hívja. Társítsd a szerkezetet a szótáradban elraktározott információ mellé.
ultima | 1628    2016-09-29 21:16:38 [50084]
Ha aktuális még, a szekrény érdekelne!
Előzmény: wagergo, 2016-09-29 10:11:20 [50057]
Dr.GodMan | 1463    2016-09-29 21:16:28 [50083]
Eladó a képen látható trapézorsó pár!
Az orsók 2670mm hosszúak, 45mm külső átmérővel rendelkeznek és 8mm menetemelkedésű.
50eFt együtt a két db!
Szállításban tudok segíteni Salgótarján-Balassagyarmat közt, bármely hétköznap, ritkán dunakeszi (22-es) útvonalon.
Állapotra jók de használtak. Ideális csápos emelőhöz, présekhez vagy bármihez ahol nagy erőt kell kifejteni.
Csere is szóba jöhet!(állványos fúró, marós cuccok, frekvenciaváltók, stb...)
asta | 32    2016-09-29 20:57:37 [50082]
asztal emelő mechanika, kottyanás mentes stabil mozgás. mozgási magasság 23mm körbe golyósorban futó japán precíziós emelőszerkezet encoderes maxon motor hajtással
2 db van 3500 Ft/db aki egyben elviszi grátiszba kap egy harmadikat ami sajnos felrobbant piros spray miatt tiszta piros
turbó venti kis helyre
1000 Ft
személyesen Bp. XI. és XX. kerületben
Bicska | 974    2016-09-29 20:56:40 [50081]
Budapest, belváros.
Igen, a kép is ettől a cégtől van lopva
Előzmény: guliver83, 2016-09-29 20:19:18 [50080]
guliver83 | 3241    2016-09-29 20:19:18 [50080]
Itt esetleg
Előzmény: Bicska, 2016-09-29 20:12:30 [50078]
guliver83 | 3241    2016-09-29 20:15:08 [50079]
Helyileg hol van?
Előzmény: Bicska, 2016-09-29 20:08:13 [50076]
Bicska | 974    2016-09-29 20:12:30 [50078]
Illetve cserélném 4 ilyen csavarra
Bicska | 974    2016-09-29 20:09:57 [50077]
Helye: Budapest, belváros
Bicska | 974    2016-09-29 20:08:13 [50076]
Nem akarom se vasba vinni, se lomtalanításnál kirakni, nem kell valakinek műhelybe egy sörért cserébe?
Törölt felhasználó    2016-09-29 19:58:24 [50075]
Nép nyelv ide. Népnyelv oda. Én, nyomtatóként árulnám.
Egyébként nekem, már jó ideje a plotter szóra a vágó plotter jut eszembe.
Előzmény: MoparMan, 2016-09-29 14:09:45 [50068]
Devecz Miklós | 2662    2016-09-29 19:38:34 [50074]
Motor adatlap
Előzmény: vjanos, 2016-09-29 19:31:51 [50073]
vjanos | 5568    2016-09-29 19:31:51 [50073]
A leadott áramot nézzétek össze a motor tábláján levővel!
Ha kisebb a motor feszültsége, kevés lehet a 370w árama...
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-29 19:27:33 [50072]
Devecz Miklós | 2662    2016-09-29 19:27:33 [50072]
Elvileg jó lehet, 330W-os motorhoz kell.
Emailban egyezkedhetünk.
deveczmk kukac zalaszam pont hu
Előzmény: szf, 2016-09-29 19:00:14 [50071]
szf | 4462    2016-09-29 19:00:14 [50071]
370W-os nem jó?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-29 18:56:39 [50070]
Devecz Miklós | 2662    2016-09-29 18:56:39 [50070]
Keresek 400W-os frekiváltót!
1 fázis be, 3 fázis ki.
RJancsi | 5811    2016-09-29 14:33:59 [50069]
A "Jet"-ből is lehetett sejteni, hogy tintasugaras...
MoparMan | 3994    2016-09-29 14:09:45 [50068]
Működését tekintve valóban az. Ha teljesen egzak akarok lenni akkor wide format printer. Amennyiben a klasszikus tollas plotterre gondoltál, na olyan minimum 15 de inkább 20 éve nincs. Ezeket a nagy formátumú nyomtatókat a köznyelv folytatólagosan plotternek nevezi, bár nyilvánvaló a pongyola megnevezés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-29 13:46:01 [50067]
Törölt felhasználó    2016-09-29 13:46:01 [50067]
Ez nem nyomtató?
Előzmény: MoparMan, 2016-09-29 13:28:59 [50066]
MoparMan | 3994    2016-09-29 13:28:59 [50066]
HP DesignJet T610 A0 plotter eladó.
100.000 Ft.
Budepesten házhoz viszem.
LittleSV | 841    2016-09-29 13:11:29 [50065]
Ne viccelj már, alkudj a lakásból, ezt meg tartsd meg
Előzmény: wagergo, 2016-09-29 12:30:49 [50061]
svejk | 33152    2016-09-29 12:52:03 [50064]
A szekrényt megvenném előreutalással ha 1-2 hétig még tudud tárolni, mire arrafelé járok.
svejk | 33152    2016-09-29 12:43:57 [50063]
Minden héten ötezerrel kevesebbért kínáld egész addig amíg neked még megéri.
Lehet, hogy hamarabb elviszik mint gondolnád.
Nekem is tetszik az áru de annyit nem tudok érte adni.
Az alkudozást pedig gyűlölöm, ráadásul ki is írtad a hirdetésben, hogy: "alku NINCS".
morvfer7 | 2578    2016-09-29 12:35:10 [50062]
Szia..
Tőlem akár 1 db is lehet, csak a posta megdrágítja sajnos..
Előzmény: jani300, 2016-09-28 23:54:53 [50055]
wagergo | 1252    2016-09-29 12:30:49 [50061]
Sajnos igazad van, attól, hogy hónapok óta hirdetem, még sürgős, mert lakásvásárlásos dolog előtt állok. Ennyiért szeretnék megválni tőle, de attól még lehet velem beszélni.
Köszönöm az észrevételt!
Előzmény: LittleSV, 2016-09-29 11:01:53 [50058]
Törölt felhasználó    2016-09-29 12:10:13 [50060]
Földi Péter | 1835    2016-09-29 11:10:47 [50059]
APEX vagy hasonló kottyanásmentes szöghajtóművet keresek legalább 1:20 vagy ennél nagyobb lassítással. 16-os bemenő (servo oldali tengelyre). Bemenő nyomatékom 2,59 Nm (Servo).
Bármilyen kompakt megoldás érdekel (Mitsubishi stb... a lényeg, hogy szöghajtómű legyen)
Köszi,Péter
LittleSV | 841    2016-09-29 11:01:53 [50058]
"alku NINCS! Sürgős a dolog, hívj, írj, megegyezünk!!!" Itt csak én látok ellentmondást? Már hónapok óta hirdeted, annyira nem lehet sürgős, vagy nem a megfelelő helyeken hirdeted, vagy nem a megfelelő áron. Világos hogy többet ér a maga kategóriájában, de mint hobbi tápegység már nem éri meg az árát, és ezért nem találsz vevőt. Szerintem - és nem leszólásként írtam.
wagergo | 1252    2016-09-29 10:11:20 [50057]
Eladó egy amerikai orvosi MR gép kapcsolóüzemű tápegység 12V (alaplapon timmer potméterrel finom állítható, gyárilag 10V) 300A.
Ára: 35.000ft alku NINCS! Sürgős a dolog, hívj, írj, megegyezünk!!!
Eladó a képen látható Fujitsu Siemens LOOX PDA, pocket pc. Talán az N560-as modell, de nem tudom pontosan. Beépített GPS chipsettel rendelkezik, Igo8 telepítve van rajta gyárilag. SD kártya foglalat. Feltöltöttem, rendesen veszi a töltést, nincs gond vele. Csak a helyet foglalja. Kijelzője passziánszra karcosodott... :D
Elég sok tartozéka van, és mind működik. A töltő kábel csatlakozója kicsit leharcolt, de működik, és van másik töltési alternatíva is hozzá.
Ára: 5.000ft FIX ÁR!
Eladó a képeken látható használt, ÜRES, KB. 60x40x20cm méretű elektromos szekrény. Igen brutál masszív lemezből van, nem csavarodik, nem izeg mozog, stabil, jó állapot! (Zárhoz sajnos nincs kulcs.) A fali felfogató konzolja megvan, jár hozzá, plexi az elején nem törött.
Kizárólag személyesen lehet átvenni Budapesten előre egyeztetett időben, és helyen.
Ára: 2.000ft FIX ÁR!
Eladó a képeken látható 3 db Robotron léptetőmotor egyben.
Típus szerint a következőek:
Robotron SPA 52/60-5681 (2 fázis, 6 kivezetés, 12V, 2A)
Robotron SPA 42/100-5581 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 88A)
Robotron SPA 36/36-5483 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 35A)
Bővebb infót a neten találni róluk.
Gyönyörű állapotúak, működnek.
Áruk egyben: 5.000ft FIX ÁR!
Eladó a képeken látható 4 db, különböző kapcsolóüzemű tápegység.
Némelyik feszültsége a képen látható.
De tudnak vegyesen: 12 V, 5 V, 24 V, 30 V... elég sokféle, méretükből eredően valószínű kis árammal!
Nyomtató, DVD lejátszó és még nem tudom mik.
Mind működik, csupán nekem totál feleslegessé váltak.
Kizárólag egyben eladó a 4 db.
Áruk egyben: 2.000Ft FIX!
Holmik Budapesten van, személyes átvételt preferálom, de a kisebbeket a vevő terhére előreutalás esetén postázom!
mail: wagergo(kukac)gmail(pont)com
tel.: huszas219hatvannégy64
Kopirnyák | 2702    2016-09-29 06:30:01 [50056]
Előzmény: Földi Péter, 2016-09-28 23:54:27 [50054]
jani300 | 12295    2016-09-28 23:54:53 [50055]
Üdv !
A 608ZZ csapágyból vennék 6db ot ha nem túl kicsi tétel .
Előzmény: morvfer7, 2016-09-28 21:18:25 [50047]
Földi Péter | 1835    2016-09-28 23:54:27 [50054]
Ilyen relatív kisméretű kerekeket a Mibim.hu -n is érdemes megnézni. Aznap mehetsz érte és a kis méretek néhány száz fointos nagyságrend. Én is sokat kerestem, amikor kelkett, de sok időt vesztettem is ezzel el. Keresd Mátét, nagyon segítõkész kolléga. El is küldik postán. A Powerbelt-hez képest kb. -30% az ár. Üdv,P
Előzmény: Kopirnyák, 2016-09-28 21:59:45 [50052]
vjanos | 5568    2016-09-28 22:27:59 [50053]
Nem emlékszem sajna...
Ha van képed róla kéznél, küldd egy légy szíves.
Előzmény: jani300, 2016-09-28 21:17:17 [50046]
Kopirnyák | 2702    2016-09-28 21:59:45 [50052]
Keresek T5 szíjtárcsát, összesen 4db-ot, 3 db egyforma és egy kb. 1.3 szorzóval nagyobb fogszámú. Méret 50-60mm körüli, nem behatárolt.
Frédi | 1667    2016-09-28 21:52:57 [50051]
Ez is azon volt, de csak ekkora.
Előzmény: jani300, 2016-09-28 21:46:37 [50049]
Frédi | 1667    2016-09-28 21:51:16 [50050]
Az #50034# lint "autos999" megvette.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-28 21:27:43 [50048]
jani300 | 12295    2016-09-28 21:46:37 [50049]
Festo DGC pneumatikus linear actuatorban , van majdnem 2 méteres .
Előzmény: Frédi, 2016-09-28 19:55:25 [50038]
Törölt felhasználó    2016-09-28 21:27:43 [50048]
Ha autos999 után jelentkeznék másodiknak !
Előzmény: Frédi, 2016-09-28 19:12:22 [50034]
morvfer7 | 2578    2016-09-28 21:18:25 [50047]
jani300 | 12295    2016-09-28 21:17:17 [50046]
Régebben hirdettem levegős valami hasonlót .
De azok csak csúsznak, nem golyós .
Használt , majdnem két méter .
Alu profil az egész .
Előzmény: vjanos, 2016-09-28 21:02:01 [50044]
laci990 | 118    2016-09-28 21:17:06 [50045]
Szia! Tegnap írtam privátot, e-mailt is a lábpedállal kapcsolatban. Üdv.
Előzmény: Timbrus, 2016-09-28 20:38:49 [50043]
vjanos | 5568    2016-09-28 21:02:01 [50044]
Oké, kösz.
Vannak ezek az inkább anyagmozgatásra használt kisebb terhelhetőségű "lineáris sinek" - valami olyasmi kéne.
Timbrus | 259    2016-09-28 20:38:49 [50043]
Fotón az aktuátorok
Előzmény: Timbrus, 2016-09-28 20:13:42 [50042]
Timbrus | 259    2016-09-28 20:13:42 [50042]
Lineáris aktuátor 2db eladó. 750mm hasznos hossz!Két vezető van benne, bordásszíjjal hajt.Ár:33000HUF/db
MoparMan | 3994    2016-09-28 20:12:54 [50041]
-> semleges csvegő
Előzmény: svejk, 2016-09-28 20:05:11 [50040]
svejk | 33152    2016-09-28 20:05:11 [50040]
Ismered a sztorit amikor az állatorvos elmegy a háziorvosához mert beteg?
Előzmény: MoparMan, 2016-09-28 19:57:09 [50039]
MoparMan | 3994    2016-09-28 19:57:09 [50039]
nem kell érteni, csak annyi kell hogy mire riasztott és mit.
a dokinak se csak annyit mondasz, hogy fáj, ő meg találja ki hogy mi és hol :D
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-09-28 18:39:37 [50033]
[ 2.7173 ]
