Oldal 2994 / 3985 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2990  2991  2992  2993  2994  2995  2996  2997  2998   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3621    2016-10-01 21:10:43 [50147]
Ac szervó jellemzően saját vezérléjével hajtható..esetleg vektoros frekvenciaváltóval meg lehet próbálni.
ha csak darabolni kell akkor egy olcsóbb analóg is megteszi..speed üzemmódban..nem kell step-dir..de szerintem egy szénkefés motor jobb választás erre a célra.
magában a motor néha olcsó..10-15 ezer..vezérlővel viszont akár 90-100 körül is jó vételnek számít..
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-01 20:56:19 [50146]
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-10-01 20:56:19 [50146]
Milyen árba lenne egy 1Kw körüli AC szervo motor, és hogy ezeket lehet egyből 230v hálózati feszre kötni?
Akarok egy daraboló gépet építeni csak nem tudom hogy egy AC szervoval vagy egy kézi kőrfűrész felhasználásával járnék e jobban?
ultima | 1628    2016-10-01 20:32:03 [50145]
Egyelőre csak kíváncsiságból - az esztergára egy kiindulási árat mondanál?
Előzmény: stojka, 2016-10-01 20:05:59 [50144]
stojka | 628    2016-10-01 20:05:59 [50144]
hunbay/stojka/EGYÉBBB..képek..ha valakit érdekel rezgés mentesitő,vagy az a mini eszterga (csak ez van meg belőle)
Árat, ha kell valakinek megbeszéljük.
Frédi | 1667    2016-10-01 18:34:06 [50143]
Szia! Az #50107#-ben hirdetett Frekiváltós pakkot TLaci megvette.
Előzmény: laci990, 2016-10-01 12:52:04 [50133]
PITU | 303    2016-10-01 16:16:11 [50142]
sziasztok
helyesbítek
keresek megvételre
SKF LLTHR20 sínhez 4db kocsit (vagy többet)
PITU | 303    2016-10-01 16:10:30 [50141]
sziasztok
keresek megvételre
H.Adam | 568    2016-10-01 14:58:02 [50140]
Ment e-mail, köszönöm.
Előzmény: T.Laci, 2016-10-01 13:21:22 [50136]
korbendallas | 511    2016-10-01 14:37:45 [50139]
Fényfüggönyt megveszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-01 13:03:09 [50135]
T.Laci | 337    2016-10-01 13:52:48 [50138]
KERESEK 80as-100-as eszterga tokmányt forgatóhoz, vagy esetleg valami forgató kezdemény is szóba jöhet!
vjanos | 5568    2016-10-01 13:21:24 [50137]
A fékről kérek szépen pontos tipust vagy méreteket. Addig foglalnám ha lehet.
T.Laci | 337    2016-10-01 13:21:22 [50136]
A másik tekercs kétoldalasra a vételi szándékomat 11:46 kor privát üzenetben jeleztem!
Előzmény: H.Adam, 2016-10-01 11:35:05 [50125]
Törölt felhasználó    2016-10-01 13:03:09 [50135]
Üdv!Eladó bontott Heidenhain ROD425A300-500-as encoderek,5000ft/db.
Keb 24Vdc fék,új.5000ft.
Omron F3E-06-T1 fényfüggöny,új.5000ft.
Új Eaton 5,5Kw-os mágneskapcsolók,3db.24V-os és 3db.230V-os.3000ft/db.
Új Rexroth kocsik,4db.R165111420 és 4db.R1622281320. 4000ft/db.
Omron E3M-VG17 optikai szenzor színes jelölések érzékeléséhez,5000ft.
Wika EN837-1 nyomás mérőórák 2000ft/db.
NagyAtomAnti | 1137    2016-10-01 12:57:26 [50134]
Eladó 830 lyukas próbapanel!
Ár: 900ft/db
laci990 | 118    2016-10-01 12:52:04 [50133]
Szia! Ha megvan még, megveszem! Üdv.:Laci
Előzmény: Frédi, 2016-09-30 20:41:45 [50107]
csuzlee | 1760    2016-10-01 12:44:03 [50132]
Írtam!
Előzmény: Ujvári István, 2016-10-01 12:07:47 [50128]
Deffent Zoltán | 192    2016-10-01 12:41:31 [50131]
1 tekercset kérnék
Amatőr | 2184    2016-10-01 12:28:37 [50130]
Köszönöm, írok.
Előzmény: hostya, 2016-10-01 00:52:55 [50113]
Franczy | 6133    2016-10-01 12:19:30 [50129]
Windows xp - válogass
Windows 98 SE eredeti licensz + telepítő
Ha kell segítség a vásárláshoz szóljál nyugodtan szívesen segítek!
Előzmény: Török Tamás, 2016-10-01 09:05:58 [50118]
Ujvári István | 64    2016-10-01 12:07:47 [50128]
Üdvözöllek!
Ha megvan még a porszívó akkor engem érdekelne.
Válaszod előre is köszönöm
Üdvözlettel
Előzmény: csuzlee, 2016-09-11 18:25:36 [49164]
guliver83 | 3241    2016-10-01 11:55:51 [50127]
"""RJ11 connector RS232 communikációs kábel"""
Egy pár hete volt már ez a téma és akkor rendeltem ilyen csatlakozókat.
RS232 kábel tudok neked adni és hozzá RJ11 csatlakozót aztán magadnak megcsinálod.
Dezső | 1643    2016-10-01 11:48:12 [50126]
Kedves fórumozok! A meghirdetett gumibakok foglalva!
H.Adam | 568    2016-10-01 11:35:05 [50125]
Maradt 2 tekercs autóipari kétoldalas ragasztóm, több nem is lesz.
66 méter/ tekercs, 9mm széles, 1,1mm vastag,
-40foktól + 90fokig hőálló
3000Ft / tekercs.
hegykoziadam kukac gmail.com
H.Adam | 568    2016-10-01 11:32:16 [50124]
Eladó lenne két darab 0km-es, bontatlan precíziós csapágy.
SNR 71906.CV.U.J74
Műszaki jellemzők:
d 30 mm
D 47 mm
B 9 mm
d1 35,1 mm
D1 41,9 mm
D2 43,92 mm
tömeg 0.05 kg
Dinamikus terhelés 7,8 kN
Statikus terhelhetőség 5,9 kN
Max F. (olaj) 45.000 U / min
Max F. (zsír) 30.000 U / min
Axiális merevség 30 N / mikron
Radiális merevség 178 N / mikron
8000Ft
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet:
T.Laci | 337    2016-10-01 11:20:28 [50123]
Érdekelne a 4 db gumibak!
06 70 286 62 27
Visszahívlak!
Előzmény: Dezső, 2016-10-01 07:31:22 [50116]
Bedő Tamás | 76    2016-10-01 11:14:20 [50122]
Hali.
Nincs valakinek elfekvőben egy működőképes léézzeerr nyomtatója amitől meg szeretne válni?
Nem kell hogy színesen tudjon.
Akár hajlandó lennék még fizetni is érte.
Ujvári István | 64    2016-10-01 10:50:49 [50121]
Üdvözöllek!
Írtam privát üzenetet...talán megkaptad...
Ha írsz egy elérhetőséget az email címemre akkor megbeszélhetjük hogy mikor és hol tudom átvenni a ventilátort.
ujvari99 gmail.com
Előzmény: asta, 2016-09-29 20:57:37 [50082]
Nagy Zoli | 835    2016-10-01 10:07:23 [50120]
Eladó golyósorsók, lineárok:
http://kepfeltoltes.hu/161001/IMG_20160930_184317_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
1-es: Átmérő 40mm, menetemelkedés 24mm,teljes hossz 1130,menetes rész 970, kocsi hossz kb 200mm, hajtásoldali csapágyházzal, kottyanásmentes. 25eFt
2-es: 40es lineár, kottyanásmentes, teljes hossz >1300mm. 15e/db
3-as: átmérő 50mm, emelkedés 10mm, teljes h 1130mm,menetes rész 880,2db 60mm-es anya, az anyában nincsenek golyók! 10eFt
4-es: Átmérő 45mm, emelkedés 10mm, teljes hossz 1910mm, menetes rész 1510mm, anya 130mm, nagyon szép állapotban. 50eFt
5-ös: Átmérő 15mm, emelkedés 20mm, teljes hossz 1150mm, menetes rész 1030mm, anya 65mm, TSUBAKI 31P-F184 18eFt
Dezső | 1643    2016-10-01 09:24:12 [50119]
Eladó egy sose használt (vég megmunkálás nélkül) 655mm hosszú KGM-D1605 golyósorsó és a hozzátartozó (SZÉTESETT, GOLYÓ HIÁNYOS) KGM-D1605 RH-E-EE golyós anya. Orsó tejes hossza 715mm. http://www.thomsonlinear.com/en/product/KGM-D-1605-RH-EE
15000 forint.
Török Tamás | 2045    2016-10-01 09:05:58 [50118]
Keresek: eredeti Windoz XP és 98 telepítőlemezeket.( nem karcosat ha lehet)
és léptető motorvezérlőhöz RJ11 connector RS232 communikációs kábelt.
trawe | 96    2016-10-01 07:49:21 [50117]
küldtem privát üzit.
Irj egy mailt légyszi.
Előzmény: Frédi, 2016-09-30 20:03:13 [50105]
Dezső | 1643    2016-10-01 07:31:22 [50116]
A 50097 hirdetett gumibakból még eladó négy darab.
Új, hengeres 40X40 rezgéscsillapító, gumibak. Mindkét végén M8X23 rögzítő csavar.
Négy darab 3000 forint.
wagergo | 1252    2016-10-01 07:13:34 [50115]
Az orvosi 300A táp, a PDA és az elektromos szekrény elment!
Ami pedig megmaradt:
Eladó a képeken látható 3 db Robotron léptetőmotor egyben.
Típus szerint a következőek:
Robotron SPA 52/60-5681 (2 fázis, 6 kivezetés, 12V, 2A)
Robotron SPA 42/100-5581 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 88A)
Robotron SPA 36/36-5483 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 35A)
Bővebb infót a neten találni róluk.
Gyönyörű állapotúak, működnek.
Áruk egyben: 5.000ft FIX ÁR!
Eladó a képeken látható 4 db, különböző kapcsolóüzemű tápegység.
Némelyik feszültsége a képen látható.
De tudnak vegyesen: 12 V, 5 V, 24 V, 30 V... elég sokféle, méretükből eredően valószínű kis árammal!
Nyomtató, DVD lejátszó és még nem tudom mik.
Mind működik, csupán nekem totál feleslegessé váltak.
Kizárólag egyben eladó a 4 db.
Áruk egyben: 2.000Ft FIX!
Holmik Budapesten van, személyes átvételt preferálom, de a kisebbeket a vevő terhére előreutalás esetén postázom!
mail: wagergo(kukac)gmail(pont)com
tel.: huszas219hatvannégy64
Gyurka1975 | 27    2016-10-01 03:31:18 [50114]
Üdv. Érdekelne a fogasléc. Helyileg merre felé található?
hostya | 3111    2016-10-01 00:52:55 [50113]
Nekem van egy komplett (nem csak mechanika) Epson FX 1050, vagy FX 1000 (nem emlékszem pontosan a típusra..)
Lehet hogy még működik is..
Tizenéve rakosgatom ide-oda..
Jelképes 500Ft-ért (ami a csomagolás és a postára adás díja)+ postaköltségért a tiéd.
Ha érdekel küldj egy PÜ-t
Előzmény: Amatőr, 2016-09-30 19:12:38 [50103]
vomberg | 975    2016-10-01 00:07:54 [50112]
Kedves Dezső!
Nem kaptam semmit!
Próbáld közvetlenül: istvan kukac vomberg pont hu
Előzmény: Dezső, 2016-09-27 16:35:25 [49987]
T.Laci | 337    2016-09-30 21:38:18 [50111]
Ha valakinek lenne két darab 1500mm Hiwin 20as sínje elfekvőben vevő lennék rá! Valamint 2 db 2200mm körüli 15ös-re is! Tudom hogy a Klavio és a BEX és egyéb cég is árulja ha nem lesz más onnan veszem meg de hátha valakinek felesleges!
T.Laci | 337    2016-09-30 21:25:46 [50110]
Ha megvan még engem érdekelne!
Tel: 06 70 286 62 27
Visszahívlak!
Devecz Miklós | 2662    2016-09-30 20:52:11 [50109]
Köszönöm a lehetőséget, de mivel eddig nem sok ajánlatot kaptam, vettem már egyet az Ebay-on.
csuzlee | 1760    2016-09-30 20:43:54 [50108]
Természetesen a kettőre értendő az ár.
Előzmény: vjanos, 2016-09-30 17:18:06 [50099]
Frédi | 1667    2016-09-30 20:41:45 [50107]
Szia! Van a képen látható pakkom 25000Ft- ért.Vagy kibontom belőle a frekiváltót 20000Ft-ért. típusa.jzab0p4baa
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-30 16:51:50 [50098]
vjanos | 5568    2016-09-30 20:37:34 [50106]
Én is vennék egy frekiváltót az alábbi paraméterekkel:
- 1 fázis
- 5A leadott áram
- 300Hz-et tudjon, de ennyi elegendő is
- Legyen hozzá kezelőpanel
Frédi | 1667    2016-09-30 20:03:13 [50105]
Eladó!
A képeken látható fogasléc 5000Ft
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-09-30 19:28:54 [50104]
A gumibakokat megveszem, írok.
Előzmény: Dezső, 2016-09-30 16:47:35 [50097]
Amatőr | 2184    2016-09-30 19:12:38 [50103]
Keresek A3 mátrixnyomtató mechanikát. Nem hever valakinél a sufniban?
Törölt felhasználó    2016-09-30 18:56:49 [50102]
Érdeklődöm pontosabban a THK HRW17 sineid felől ha jól értem 2db sin van 2x2db kocsival?
Előzmény: guliver83, 2016-09-16 14:19:54 [49464]
vjanos | 5568    2016-09-30 17:57:54 [50101]
Köszönöm, csak most veszem észre a 100V-ot, emiatt nem nagyon illik a rendszerbe... :/
Dezső | 1643    2016-09-30 17:21:48 [50100]
A 50097 hozászolásban gumibak méretei 40X40 mm!
vjanos | 5568    2016-09-30 17:18:06 [50099]
A fékeket szeretném foglalni utánaolvasásig - kb 1 óra.
Az ár egyben értendő a kettőre, ugye?
Előzmény: csuzlee, 2016-09-30 15:57:33 [50095]
Devecz Miklós | 2662    2016-09-30 16:51:50 [50098]
Továbbra is keresek 370-400W-os frekiváltót!
1 fázis be, 3 fázis ki.
(Az előzőleg ajánlott befoglaló méretben nagy volt)
[ 2.1835 ]
