Oldal 2986 / 3988 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2982  2983  2984  2985  2986  2987  2988  2989  2990   Következő ►  Utolsó ►|
kaiser tibor | 32    2016-10-14 19:31:00 [50710]
Átadom az egyiket, bár még mindig nem tudom csuzlee címét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 15:58:35 [50700]
mezoltan | 194    2016-10-14 19:23:13 [50709]
Ment válasz.
Előzmény: Földi Péter, 2016-10-14 19:15:45 [50708]
Földi Péter | 1837    2016-10-14 19:15:45 [50708]
Írtam privben. Üdv,P
Előzmény: mezoltan, 2016-10-14 18:45:59 [50705]
mezoltan | 194    2016-10-14 19:10:57 [50707]
Ami lemaradt:1,1KW teljesítmény, van hozzá egy plusz patron is (szintén 3,17mm).
Előzmény: mezoltan, 2016-10-14 18:44:18 [50704]
guliver83 | 3241    2016-10-14 19:01:17 [50706]
Nincs valakinek olyan modellmotorja aminek a forgórésze mágneses. Akár olyan is jó lenne ami ki van égve , főleg nagyobb teljesítményben. És nagy fordulattal.
mezoltan | 194    2016-10-14 18:45:59 [50705]
mezoltan | 194    2016-10-14 18:44:18 [50704]
Érdekel valakit egy Precise SC53 marómotor ? 15000-60000 rpm,vizhűtés.Patron 3.17 mm-es .Szerszámcserélés hidraulikus (4 bar).Van hozzá frekiváltó (egyújabbgépépitő kollega féle).
Meg egy kis 12 V-os szivattyu.
Így egyben 90.000 Huf
Személyes átvétel Bp. (XIII ker)
Törölt felhasználó    2016-10-14 18:44:15 [50703]
Posta költség fejében tudok küldeni - én is a vaslemez és a samott tégla közzé habtéglát tettem a kazánom égésterénél .
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-14 10:31:54 [50683]
Földi Péter | 1837    2016-10-14 17:42:23 [50702]
Szia Gyula,
Nagyon köszi, végülbsikerült egy blokkot vennem a csapágyboltban. Meg is lepett, mert mindig rendelésre hoznak, de most volt készletük.
Köszi még 1x,
Üdv,Peti
Előzmény: lovas gyula, 2016-10-14 15:59:58 [50701]
lovas gyula | 1877    2016-10-14 15:59:58 [50701]
Szia Péter! Nekem van! pontosabban Rákoscsabán.
Előzmény: Földi Péter, 2016-10-13 22:35:32 [50665]
Törölt felhasználó    2016-10-14 15:58:35 [50700]
Az egyik rúdra vevő lennék !
Előzmény: csuzlee, 2016-10-14 13:34:45 [50687]
ANTAL GÁBOR | 4684    2016-10-14 15:55:36 [50699]
Nem tudom az együtt szót értelmezni Ezért a tisztázásig foglalom a lapkákat . Írd meg kérlek hogy hogyan kell értelmezni a 3*10 = 30 lapka árát
Előzmény: HansOlló, 2016-10-14 13:35:17 [50688]
csakyt | 544    2016-10-14 15:41:40 [50698]
Nincs esetleg valakinek egy használt de használaton kívüli eladó karosszériás peremező-lyukasztó fogója? Nem gagyit keresnék.
kaiser tibor | 32    2016-10-14 14:18:55 [50697]
Nem látom az emilcímedet, lehet hogy én vagyok béna.
Írnál nekem? tiborkaiserkukacgmail.com
kaiser tibor | 32    2016-10-14 14:16:26 [50696]
Ha tényleg saválló megvenném a két rudat.
sunraw | 1463    2016-10-14 13:58:43 [50695]
220Ft/db + posta. (35db van)
csuzlee | 1760    2016-10-14 13:55:34 [50694]
Eladó a képen szereplő új Axiális ventilátor.
Műszaki adatok:
Kategória Axiális ventilátor
Gyártói szám 5915PC‑23T‑B30‑A00
Névleges feszültség 230 V/AC
Áramfelvét (max.) 190 mA
Teljesítmény 35 W
Csapágytípus Golyóscsapágy
Fordulatszám 3200 rpm
Zajkibocsátás (max.) 56 dB L
égáramoltatás 300 m³/h
Csatlakozó 2, 8 mm‑es laposérintkezős dugó
Szín Fekete
Anyag Alumínium
Élettartam bei 60 °C (L10) 40000 – 100000 óra
Hőmérséklet (min.) ‑10 °C
Hőmérséklet (max.) 70 °C
Hossz 172 mm
Szélesség 150 mm
Magasság 38 mm
Ár:5.000Ft
csuzlee | 1760    2016-10-14 13:51:16 [50693]
Üdv! Egy ismerősöm kérésére hirdetem meg ezt a szervó-vezérlőt,hátha valaki pont ilyet keres.
Teljesen új,dobozában,tartozékaival.
Adatok a képeken.
Ár:150.000Ft
csuzlee | 1760    2016-10-14 13:46:58 [50692]
Kenőanyag és tisztító csomag keresi gazdáját.
Ár:10.000Ft
csuzlee | 1760    2016-10-14 13:44:36 [50691]
Omron fényfüggöny új biztonsági relével és kábelekkel eladó.
Ár:50.0000Ft
csuzlee | 1760    2016-10-14 13:42:10 [50690]
7db bontásból származó Asco szelep eladó.
Alap helyzetben zárt állapotúak.
24V dc tekercs.
Sajnos a tekercsel ráfogató lemezkék hiányoznak.2db levegőcsatlakozó része sérült,de használható így is.
Ár:5.000Ft/7db
csuzlee | 1760    2016-10-14 13:37:45 [50689]
2db "állapotjelző" eladó.Bontott.
Tipusa a képen látszik.
Ár:3.000Ft/2db
HansOlló | 28    2016-10-14 13:35:17 [50688]
Eladó 3x10 db. Böhlerit 1603 TPGN lapka.. Ár együtt:3500 Ft + posta
csuzlee | 1760    2016-10-14 13:34:45 [50687]
Üdv uraim!
Volna eladó 2db 40mm átmérőjű 700mm hosszú saválló /mágnes nem fogja/ tömör rúd.
Az egyik végében 10mm átmérőjű 30mm mély zsákfurat.
Súlya egyenként kb 7-8kg körüli.
Hátha valaki pont ilyet keres.
Ár:7.000Ft a 2db
Posta,futár ok.
Hunka Tibor | 8036    2016-10-14 13:28:37 [50686]
Mert nekem csak a szerszámaim kovácsolásához kel , és nem törekszem a japán kard minőséghez .
Előzmény: RJancsi, 2016-10-14 11:37:11 [50685]
RJancsi | 5811    2016-10-14 11:37:11 [50685]
Szép-szép, de miért nem látszik a "damaszkuszi" mintázat? Úgy lenne az igazi!
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-14 10:37:54 [50684]
Hunka Tibor | 8036    2016-10-14 10:37:54 [50684]
Mini kovácsolás
Hunka Tibor | 8036    2016-10-14 10:31:54 [50683]
A normál vastagságú 7cm ha jól emlékszem .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 10:24:53 [50682]
Törölt felhasználó    2016-10-14 10:24:53 [50682]
Milyen vastag kellene ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-14 08:36:30 [50680]
Hégely Miklós | 204    2016-10-14 08:41:45 [50681]
Bocsi, úgy igaz ahogy Lajos írja!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 07:29:53 [50677]
Hunka Tibor | 8036    2016-10-14 08:36:30 [50680]
Megvételre keresek 4 db Hab Tűzálló téglát . Mini kovácsolás céljából .
Áron.S | 149    2016-10-14 08:20:20 [50679]
Továbbra is eladó!
190.000 Ft
Fémipari marógép eladó
A gép aggregátorról működtetve volt, beállítva. Videók bizonyítják működését. Jelenleg nincs 400V ahol le van rakva.
Horizontális
tengellyel
szerszámokkal
Működő, karbantartott és tiszta állapotban.
Adatok:
Főorsó:
1.4KW
jobbra balra váltás
75-1900 ford/perc (állítható)
Morse 3 kúp (MT3, MK3)
Asztal:
Autómata előtolás hosszirányban.
méretek: 725x225mm
Befutható méretek:
Asztal: 250x235mm
Magassag: 350mm
A megmunkalasi méretek:
X 250mm
Y 350mm
Z 235mm
A gép teljes méretei:
Magasság: 1400mm
Szélesség: 800mm
Hosszúság: 1300mm maximum
A gép 380V-ról működik. 230V konektor a géplámpának a gépen. Jelenleg a gép saját talpán áll. A gép ideiglenesen van lerakva, áthelyezésre várva, ami pénz hiányában nem valósult meg, így eladás oka is ez. A helyiségben sajnos nem próbálható ki jelenleg a gép, de aggregátorról, ha ez lehetséges üzembe helyezhető. Felrakás anyagiak fejében előre egyeztetve megoldható!
Elérhetőségeimen nyugodtan kereshet.
Kelepeisz Lajos | 3559    2016-10-14 07:45:32 [50678]
Szerintem Miklósbá, nekem vagy forgácsolonak akart címezni.
Törölt felhasználó    2016-10-14 07:29:53 [50677]
Ezt a hozzászólást nem értem !Mi háromfázisú , miért van "Lajosnak igaza" ??
Előzmény: Hégely Miklós, 2016-10-14 07:16:30 [50675]
sipos8 | 453    2016-10-14 07:25:15 [50676]
Üdv Urak!
Sürgősen keresek Rexroth R151324013 golyós orsóhoz min:320mm körüli orsót tengelyt!!!
Hégely Miklós | 204    2016-10-14 07:16:30 [50675]
Lajosnak igaza van mert látta a elszívo ventilátort,csak
nem eggy hanem három fázisú.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 06:37:56 [50670]
Gyurka1975 | 27    2016-10-14 07:07:27 [50674]
Írtam mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 06:57:10 [50673]
Törölt felhasználó    2016-10-14 06:57:10 [50673]
Szia . Rendben , akkor eladva . A többit email-ben egyeztessünk - az adatlapom "félig" kitöltve azaz ott megtalálod a címemet és a telefon számomat .
Előzmény: Gyurka1975, 2016-10-14 06:53:46 [50671]
Törölt felhasználó    2016-10-14 06:54:28 [50672]
Egy pár ívelt fogazású kúpos fogaskerék eladó 2500 Ft-ért .Bár a fényképen nem úgy látszik mert megviselte őket a 30 év "magány" - de nem használtak csak már meg kellett drótkefézni őket .
Gyurka1975 | 27    2016-10-14 06:53:46 [50671]
Szia. Megvenném az elszívót.
Törölt felhasználó    2016-10-14 06:37:56 [50670]
Eladó egy használt de nagyon jó állapotú csendes járású elszívó ventilátor . Rosenberg gyártmány , tipus : DRAE 251-4 . Teljesítmény : 880 W , 230 V és 3200 m3/h - lágyindítóval szerelve . Az ára 22000 Ft .
Kelepeisz Lajos | 3559    2016-10-14 06:19:21 [50669]
Írj Hégei Miklósnak, szerintem lesz neki,
Előzmény: forgácsolo, 2016-10-13 22:47:27 [50667]
zoltan60 | 246    2016-10-14 05:24:55 [50668]
Szép napot kívánok. Még mindig keresek 50-es H7 és 60-as H7 dörzsárat
Sajnos félbemaradt egy munkám 4db bronz perselyt kellene megcsinálni. Bármilyen megoldás érdekel. Köszönöm.
forgácsolo | 2703    2016-10-13 22:47:27 [50667]
elszívó ventilátort keresek, Légszállítás: 800-1200 m3/óra kb Hálózati feszültség: 220/230 Volt 50Hz
Földi Péter | 1837    2016-10-13 22:36:31 [50666]
Ja igen, szabad oldali Y-csapágyra gondoltam. Köszi
Földi Péter | 1837    2016-10-13 22:35:32 [50665]
Sziasztok! 1 db UC 206 csapágyat keresek, az egyik berágódott és szeretném gyorsan cserélni. Ha esetleg van eladó valakinek, kérem jelezzen vissza nekem. Köszi,P
kada | 742    2016-10-13 22:03:17 [50664]
pistikeid | 209    2016-10-13 20:46:11 [50663]
Szia irtam e-mail-t
Előzmény: dcsaba, 2016-10-13 16:04:07 [50652]
designr | 3621    2016-10-13 19:23:27 [50662]
Privát mail ment..
Előzmény: Devera csaba, 2016-10-13 19:07:56 [50660]
designr | 3621    2016-10-13 19:16:33 [50661]
Foglalnám egy kérdés erejéig..
[ 2.4447 ]
