Oldal 2976 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2972  2973  2974  2975  2976  2977  2978  2979  2980   Következő ►  Utolsó ►|
Fli4l | 273    2016-10-25 21:48:07 [51291]
Nema17 és az áttételen lévő furatok 4xM3 és 28mm es átmérőjű körön helyezkednek el egymástól 90°onként.
Előzmény: Földi Péter, 2016-10-25 19:53:24 [51273]
Földi Péter | 1837    2016-10-25 21:38:27 [51290]
Bocsánat, a típus pontosan MF 5 / BW 7.
Köszi,Peti
Előzmény: Földi Péter, 2016-10-25 21:34:23 [51289]
Földi Péter | 1837    2016-10-25 21:34:23 [51289]
Szia Atti,
Az elsőbbség a Tiéd, Te voltál az első jelentkező. Svejk mester pedig a plusz mocira.
Pitu-tól kérek egy pici türelmet. Köszönöm.
Üdv,Peti
Előzmény: Gyati, 2016-10-25 20:06:53 [51276]
Devecz Miklós | 2662    2016-10-25 21:03:54 [51288]
Eladó tápegység.
12000 Ft/darab, két darab van.
Bedő Tamás | 76    2016-10-25 21:00:06 [51287]
Halli.
Valakinél gép építő alu profil amit el is adna?
Darabok is jók lennének ha vannak 50-60cm-esek.
Kösziiiii
Török Tamás | 2045    2016-10-25 21:00:02 [51286]
Kefe elszívóhoz körbevenni. 100mm magas 1000 mm hossz: 3000 Ft.
Ebből nekem is kellene!
Vadember.
csuzlee | 1760    2016-10-25 20:58:20 [51285]
A képen szereplő bontott 4 db kapcsoló és 2 db üzemóra számláló keresi gazdáját.
Ár:5.000Ft egyben.
Török Tamás | 2045    2016-10-25 20:52:32 [51284]
Ez a frekiváltó vektoros?
Előzmény: Timbrus, 2016-10-24 07:27:47 [51181]
Devecz Miklós | 2662    2016-10-25 20:40:38 [51283]
Eladó preciziós hajtóműves Nema 17 léptetőmotor.
25000 Ft/darab + posta, három darab van.
Ha valaki mindet viszi, akkor a postaköltséget állom.
Adatlap
Földi Péter | 1837    2016-10-25 20:39:10 [51282]
Szia István,
Megnézem, és küldök képet róla.
Üdv,Peti
Előzmény: svejk, 2016-10-25 20:06:13 [51275]
Földi Péter | 1837    2016-10-25 20:35:08 [51281]
Szia PITU,
Oksi, mindjárt válaszolok.
Üdv,Peti
Előzmény: PITU, 2016-10-25 20:07:11 [51277]
Ganti | 67    2016-10-25 20:17:42 [51280]
Szia megvan még a ventilátor? keress magánban .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-21 12:06:27 [50983]
Ganti | 67    2016-10-25 20:13:57 [51279]
Szia Érdekelne a kompresszor , többit magánban.
Előzmény: GyAttila, 2016-10-22 22:46:57 [51086]
svejk | 33152    2016-10-25 20:09:06 [51278]
Igazából nekem a motor alatti rész, a szeleptest kellene mert az van az enyémben porrá rohadva.
Hátha van valakinek bontott.
PITU | 303    2016-10-25 20:07:11 [51277]
szia Földi Péter
érdekel
írok üzenetet
Előzmény: Földi Péter, 2016-10-25 19:59:10 [51274]
Gyati | 638    2016-10-25 20:06:53 [51276]
Beszéljünk erről egy kicsit.
svejk | 33152    2016-10-25 20:06:13 [51275]
Ha esetleg szivattyúval együtt lenne az a plusz motor az nékem' kellene.
Földi Péter | 1837    2016-10-25 19:59:10 [51274]
Esetleg valakit érdkelhet Willie Vogel MFE 5, központi olajozó egység? Van hozzá egy plusz motor is.
25.000 ft -ot kérnék érte, ha valakit érdekel picit is, csinálok képeket. Szép állapotban van. Ha nem tetszene, visszavásárolom.
Üdv,Péter
Földi Péter | 1837    2016-10-25 19:53:24 [51273]
Bocsesz, nem tudtam gépezni a napokban.
Megkérdezhetem a csavarfurat távolságait?
Vagyis, ha jól emlékszem nema23 méretről van szó.
Akkor elvileg 47,14, ha jól nézem. Megnézem gyorsan még este.
Üdv,P
Előzmény: Fli4l, 2016-10-24 17:08:26 [51219]
picur | 1769    2016-10-25 19:27:54 [51272]
Eladók a képeken szereplő cuccok.
15000Ft
10000Ft
4000Ft
Keresek elem fedelet az alábbi órához:
Érdeklődni e-mailben ha lehet: kissnandor80kukacgmail.com
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-25 18:32:55 [51271]
Jancsi ! régóta gondolkodom hogy az üveg nélküli hátsó ajtóval rendelkező Fiat Doblómat "meglepem " egy kamerával . Magánban írhatnál valamit a te szisztémádról
Előzmény: RJancsi, 2016-10-25 12:42:05 [51261]
Dezső | 1643    2016-10-25 17:59:25 [51270]
Üdv uraim!
Nem kimondottan cnc, de hátha valaki összebútorozáshoz készül
Eladó, megmaradt 80 darab korpusz összehúzó ház (8x30mm) és csavar (M6X20), 30-45mm között állítható. Egyben eladó 2000Ft
Szabó M. Béla | 577    2016-10-25 17:51:09 [51269]
Nekem is lenne pár darab, fekete / fehér és színes is. Több típusból lehet válogatni. Írtam mailt. Béla
Előzmény: Pabló, 2016-10-25 10:50:45 [51254]
HansOlló | 28    2016-10-25 17:03:45 [51268]
Eladó egy 6 db.-os homlok-palástmaró szett, jó állapotban, magyar márka (nem kínai...)
(1db. 100x67mm, 1db.80x65, 1db.63x43, 2db. 50x35, 1db. 40x30 -as méretekból áll a szett.)
Ár:9000Ft + posta
hansollocska kukac gmail
Törölt felhasználó    2016-10-25 16:59:26 [51267]
Én, még mindig várom a múltkori levelemre a választ. Ezzel kapcsolatban.
Előzmény: dcsaba, 2016-10-25 13:25:28 [51263]
msteve | 211    2016-10-25 15:31:23 [51266]
Menyi az ára?
megvenném ha belefér...
pocok43 | 135    2016-10-25 14:40:21 [51265]
Eladó 1db IAI Robo Cylinder actuator. Motor nélkül!
Bordástárcsákkal, bordás szíjjal (csak a motor hiányzik).
Nagyon jó állapotban kevés üzemórával... Adatok a képen.(hasznos hossz 800mm)
Ár: 40.000 HUF Postázható is, de személyes átvétel előnyben.
guliver83 | 3241    2016-10-25 13:27:01 [51264]
Keresek ilyen programozó kábelt
IMS Schneider MD-CC300-001
dcsaba | 1616    2016-10-25 13:25:28 [51263]
És a várva várt képek a korábban szóba került lézergéppel kapcsolatban. Még nem sikerült beáraznom. Viszont ez a bejegyzés nem is az eladásról szól, csak a kért képekről.
Pabló | 1615    2016-10-25 12:55:23 [51262]
RJancsi, és Nagy Zoli!
Egyenlőre köszönöm az ajánlatokat, közben közelebbről is kaptam egy ajánlatot.
Ha ez nem jön össze akkor jelentkezni fogok.
RJancsi | 5811    2016-10-25 12:42:05 [51261]
Szia Pabló! Van egy ilyenem ha érdekel. Nem így vettem, hanem egy LCD-s visszapillantó tükör-monitorral együtt szettben, mert együtt olcsóbb volt mint csak a tükör, amire igazából szükségem volt.
Maga a kamera soha nem volt beépítve, nincs hozzá semmi tartozék csak a belőle kijövő kb. 30 cm-es táp- és videó kábelek. Ha jó Neked, 2000 HUF-ért elpostázom.
Sz.József | 3169    2016-10-25 12:40:38 [51260]
Ez a kategória... A fantázia név lényegtelen...
Sz.József | 3169    2016-10-25 12:33:17 [51259]
Egy barátom keres Hyundai, ERBA, GÜDE, egyéb fantázia néven futó mini 300-as kis esztergát.
Új, vagy újszerű kivitelben, jó árasítva... (a jófogáson előforduló ár alatt...)
Ha valakinek van ilyen szerkezete, vagy tudomása van róla, hogy valaki megválna tőle, akkor kérem jelezze.
cudar31 | 718    2016-10-25 12:12:48 [51258]
engem érdekel mind a kettő!
Előzmény: mssleepy, 2016-10-24 20:21:48 [51233]
cudar31 | 718    2016-10-25 12:12:34 [51257]
Nagy Zoli | 835    2016-10-25 11:40:14 [51256]
Nekem lenne, este küldök képet ha dobsz rám egy emailt.
Nagy Zoli | 835    2016-10-25 11:27:08 [51255]
Egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: Timbrus, 2016-10-25 10:17:38 [51251]
Pabló | 1615    2016-10-25 10:50:45 [51254]
Nincs valakinek olyan mini kamerája eladó ami 12V-ról menne és aux kábel a videó kimenete?
Autó külső tolató kamerának kellene.
Egyenlőre csak tesztelni szeretnék egy rádiót.
Sokat egyenlőre nem akarok rákölteni, lehet nem is működik ez a funkciója.
Bácsi Zoltán | 554    2016-10-25 10:38:36 [51253]
Kérnék szépen egy ventilátort. Egyeztetünk magánban.
Előzmény: Timbrus, 2016-10-25 10:13:49 [51250]
guliver83 | 3241    2016-10-25 10:20:47 [51252]
Van esetleg több fotód róla .
A másik oldaláról is ?
Mennyi a pontos elmozdulása?
Timbrus | 259    2016-10-25 10:17:38 [51251]
Lineár "Z" tengelyhez 1db eladó. Elmozdulása Ár:8700HUF
Timbrus | 259    2016-10-25 10:13:49 [51250]
Ventilátorok 12V kétmotoros dupla légmennyiség! Újak. Ár: 3500/db
Timbrus | 259    2016-10-25 10:09:32 [51249]
Alumínium lemezek 2db 18mm vastag. Hossz.440 X 240 mm Ár:9000HUF
mezoltan | 194    2016-10-25 10:09:17 [51248]
3/8-as csavaros emelőszemek eladva.
Előzmény: mezoltan, 2016-10-24 12:30:57 [51201]
Timbrus | 259    2016-10-25 09:58:48 [51247]
PLC Omron - CPM1-20EDR Ár: 7800/db
OMRON
msteve | 211    2016-10-25 08:28:10 [51246]
Megveszem a motort...
Hivlak délután
Előzmény: mssleepy, 2016-10-24 20:23:27 [51236]
Timbrus | 259    2016-10-25 06:23:23 [51245]
Legyen az enyém,a posta költség!
Előzmény: dravecz, 2016-10-24 21:01:05 [51241]
PITU | 303    2016-10-24 23:10:35 [51244]
szia vadember
megveszem ha még megvan
Előzmény: vadember, 2016-10-23 17:08:34 [51139]
erdelyi72 | 798    2016-10-24 22:08:56 [51243]
Szia, mi legyen a foglat monitorokkal?
Előzmény: Varga István, 2016-10-23 21:26:44 [51174]
laacika | 3149    2016-10-24 21:43:58 [51242]
Szia.
Rendben,irok mailt.
Előzmény: Csaba 71, 2016-10-24 20:49:12 [51240]
[ 2.1839 ]
