Oldal 2971 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2967  2968  2969  2970  2971  2972  2973  2974  2975   Következő ►  Utolsó ►|
Földi Péter | 1837    2016-10-29 19:08:15 [51541]
Teljesen jogos, az előtolás olyan finom, hogy először azt hittem valami menetmetsző kütyü, de a fogazatok valóban erről árulkodnak. Köszi,P
Előzmény: PSoft, 2016-10-29 17:16:12 [51529]
Földi Péter | 1837    2016-10-29 19:06:22 [51540]
Köszi szépen, gyanús is volt a prospán csévetest. a típusát talán így már egyszerűbb lesz felkutatnom. Szia és örök hálám,Peti
Előzmény: janko, 2016-10-29 17:10:35 [51528]
Dezső | 1643    2016-10-29 19:04:06 [51539]
Új, kétállású kopácsoló 250V max10A-ig 250Ft/db
shift74 | 899    2016-10-29 18:57:16 [51538]
Szia Danibá!
küldtem emailt az érzékelővel kapcsolatban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-29 13:28:06 [51504]
horcsab | 530    2016-10-29 18:53:32 [51537]
Eladó, 3db 200 lépésű stepper motor.
Valamikor egy Isel vázas ATT-s gépen szolgáltak, működik mind.
Adok hozzá meghajtót is, de erről NINCS bekötési rajzom. Ez is ATT-s volt. A kártyák fogadó lapja is megvan, de az nincs a képeken, természetesen adom vele.
NEMA23 méretűek.
A 2 kicsin a feliratok:
2 PHASE STEPPER MOTOR
MODEL 473030
TYPE ECM268-E2.8B-1
1.8DEG 2.8V 2.8A
Az 1 nagyon a feliratok:
Nanotech Münich
Type 4H5618C0408
3.4V 2.8A 1.8DEG
Egyben vihető: 20000Ft+posta
Képek az ftp tárban a nevem alatt.
KÉPEK ITT
bankimajki | 2847    2016-10-29 18:36:56 [51536]
Eladó a videón látható hajtóműves motor (DC 24V kb. 200W)
A hajtóműnek egy újrazsírzás nem ártana.
A PWM-es vezérlőt adom vele. (Már 12V-on is brutális nyomatéka van, kézzel alig lehet lefogni.)
10e Ft. Budapesten személyesen átvehető vagy DPD futár.
DC 24V-os motor teszt (24V-tal)
bankimajki | 2847    2016-10-29 18:35:02 [51535]
Érdekel valakit 1 db EI magos 1x230V (primer) 2x60V (szekunder) feszültségű 1200VA-es trafó? (15 kg) Gyönyörű állapotban, PA erősítőbe való. Ha igen, akkor töltök fel képeket róla. (Ár: 10e Ft) Budapesten személyesen átvehető vagy fuár.
Törölt felhasználó    2016-10-29 18:32:34 [51534]
Eladó egy használt de csendes járású nagy teljesítményű elszívó ventilátor .Típus : DRAE 251-4 . Egyfázisú 230V-os , 880 W-os és min.3200 m3/h .Az ára 16000 Ft .
Frédi | 1667    2016-10-29 18:08:42 [51533]
Biztos eladó,csak lemaradt az ára.Ezt kellene pótolni.
Előzmény: Franczy, 2016-10-29 17:52:58 [51532]
Franczy | 6134    2016-10-29 17:52:58 [51532]
Adok-veszek rovatba muszáj ilyeneket feltenni?
Előzmény: Földi Péter, 2016-10-29 16:53:57 [51526]
TROMF22 | 1511    2016-10-29 17:44:05 [51531]
Robusztosságát és a "huzalvezető" elemeket nézve én inkább rugó tekercselő gépnek gondolom.
PSoft | 18689    2016-10-29 17:25:47 [51530]
Eladó...
Projekt megszűnése miatt feleslegessé vált, használt, GRUNDFOS CU300 mélykúti csőszivattyú vezérlő.
A vezérlő, GRUNDFOS SQE típusú szivattyúkhoz használható.
Csak a vezérlő, távirányító, nyomástávadó/szonda,és szivattyú nélkül.
Több kép a vezérlőről.
CU300 manual.pdf
Ár: 20.000Ft+posta.
PSoft | 18689    2016-10-29 17:16:12 [51529]
Én is inkább a tekercselőgépet karikáznám be, mint a miniesztergát.
janko | 945    2016-10-29 17:10:35 [51528]
Kedves Péter.
Szerintem ez egy tekercselő gép.Anno mikor még a 60as évekbe rdiószakkörbe jartam akkor hasznaltunk ilyen szerkezetett.Kivanom hogy sok örömed teljen benne miutan fölújítottad.
janko
Előzmény: Földi Péter, 2016-10-29 17:03:30 [51527]
Földi Péter | 1837    2016-10-29 17:03:30 [51527]
Bocsánat, elfordult 2 kép a feltöltést követően. De talán látható a lényeg. Valami speciális feladata lehetett, de nem tudom micsoda. Még egyszer köszönöm, Peti
Földi Péter | 1837    2016-10-29 16:53:57 [51526]
Segítséget kérnék. Van egy hagyaték minieszterga gépem, ami kicsit ugyan rozsdás, de semmi foghiba vagy hasonló. Szépen és simán fut és az előtolás si teljesen rendben. Megmentem, de nem tudom,hogy ki fia borja. Nem találtam fiematáblát rajta. Ha valakinek ismerős, előre is köszönöm a választ.
Köszi szépen,Peti
Nagy Sándor | 1371    2016-10-29 16:28:34 [51525]
Rendben.
Előzmény: kbela, 2016-10-29 12:15:28 [51493]
gab27 | 530    2016-10-29 14:47:36 [51524]
Érdekel, meg is venném őket, írok.
Előzmény: shift74, 2016-10-29 13:15:59 [51500]
H.Adam | 569    2016-10-29 14:19:37 [51523]
1db új Ganz KK H0-2K hőrelé.
2000forint postával
hegykoziadam kukac gmail.com
H.Adam | 569    2016-10-29 14:17:08 [51522]
1db D4B-4111N karos-görgős fém végálláskapcsoló.
-Fej típusa: R 31,5 mm-es forgókar , Ø 17,5 mm-es műanyag görgő
Kimeneti konfiguráció: NO + NC
Üzemi áram max: 10A
Max. üzemi feszültség: 600V AC
Szigetelési osztály: IP67
Üzemi hőmérséklet: -40...80°C
Külső méretek: 40 x 43 x 77mm
Átkapcsolási frekvencia max: 6.5Hz
3000Forint postával
Törölt felhasználó    2016-10-29 14:16:51 [51521]
Szia,az alumínium hűtőtömből kérnék 2db-ot,írok privátiba.
Előzmény: tjanicsek, 2016-10-29 13:59:54 [51511]
tjanicsek | 315    2016-10-29 14:16:41 [51520]
5 db lámpa, kiváló állapotban. 8000 Ft/db egyben 30.
Szentendrén vannak.
Törölt felhasználó    2016-10-29 14:11:19 [51519]
Vadiúj PhoenixContact 24V-os(18-29,5V) 40A-es tápegység,dobozában,papírokkal 40000ft.
Törölt felhasználó    2016-10-29 14:08:06 [51518]
Telemecanique frekiváltó 1fázisú 370W-os keveset használt,13000ft.
mssleepy | 716    2016-10-29 14:05:57 [51517]
Toshiba PLC - PX10
Adatok a képeken.
Ára: 10.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2016-10-29 14:05:22 [51516]
Moeller PLC - PS4-141-MM1
Adatok a képeken.
Ára: 8.000 Ft (2 db egyben 14.000 Ft)
+Posta
Törölt felhasználó    2016-10-29 14:05:04 [51515]
Üdv!Eladó Lenze 8100 1fázisú 1,5KW-os frekiváltó,20000ft.
mssleepy | 716    2016-10-29 14:03:53 [51514]
DC motor - Polymotor
Adatok a képeken.
Ára: 6.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2016-10-29 14:03:07 [51513]
Induktív szenzor
Bernstein KIB-M05PS/001-KL2PU
M5x0,5 menet sajnos anyák nincsenek hozzá.
PNP/NO
10-30 VDC
200 mA
IP67
Doksik
még 20 db van
Ára: 2.800 Ft/db
(5 db-tól: 2.400 Ft/db)
(10 db-tól: 2.000 Ft/db)
+Posta
mssleepy | 716    2016-10-29 14:02:15 [51512]
Fém horganyzott kötődoboz
Kötődoboz 3 db ipari aljzattal és egy egyszerű kis elektronikával. Nem tudom az mit csinál.
Az egyik meg van bontva, csak 2 aljzat van benne. Egyben meg 5 db van és az szinterezett doboz. (7+1+1 db)
Az aljzatok krimpeléssel szerelhetők, nincs minden furatban érintkező. A képeken látszik is itt-ott, hogy csak 2-4 db érintkező van bennük. Utólag tehető bele. Dugóm sajnos nincs hozzá, de a TME-nél szerintem lehet kapni.
Az érintkezők nem olcsó mulatság, hát még egy fogó hozzá, de akinek van krimpelő fogója az meg tudja szerelni.
Egyébként kis ügyességgel anélkül is meg lehet szerelni.
Tehát, ha az aljzatokért vennéd meg, a fentiek tudatában tedd.
Szerintem ez az ajzat az:
Aljzat 1
vagy ez
Aljzat 2
És talán ez a dugója:
Dugó
Ára: Az egész egyben 2.000 Ft
+Posta
tjanicsek | 315    2016-10-29 13:59:54 [51511]
Műhelytakarítás !
300x30mm-es kő 32-es furattal. 2000 Ft-ért.
Gyári fúrórúd, 35x35-ös befogással, teljes hossz 290mm. Ára 5000 Ft
Hidraulika csövek 1000 Ft az egész pakk
400 Bar-os manométer 2000 Ft
Bauknecht motoros hidraulika szivattyú, 3 fázis, 180W, merülő típus, osztókör 125mm, 4db 10-es furat 6000 Ft
450 Bar-os olajszűrő némi fittinggel 6000 Ft
VDO 50 Bar-os óra, 60mm-es 1000 Ft
6db brutális alumínium hűtőtömb. 1000 Ft/db.
Kapcsolódoboz sok finomsággal. 9000 Ft
A cumó Szentendrén található.
jani300 | 12302    2016-10-29 13:54:36 [51510]
Mindha Morse feliratot is látnék rajta ...
Ha megvan a símító fokozata is , vennék belőle , méretenkémt 1-1 párat .
Előzmény: jani300, 2016-10-29 13:49:37 [51509]
jani300 | 12302    2016-10-29 13:49:37 [51509]
Nem látszik a képen , de ha kúposak , kúpdörzsár nagyoló fokozata is lehet .
Előzmény: shift74, 2016-10-29 13:20:26 [51501]
Dezső | 1643    2016-10-29 13:49:32 [51508]
Új, hengeres rezgéscsillapító, gumibakok.
1. 30X15, mindkét oldalon M8X20-as csavar. 600Ft/darab
2. 30X30, minkét oldalon M8X10 belső menetes zsákfurat. 700Ft/darab
4. 30X40 mindkét végén M8X23. 800Ft/darab
5. 40X40 mindkét végén M8X20. 800/ darab
Dezső | 1643    2016-10-29 13:46:21 [51507]
Eladó egy új MTT-X UNC ¼-20 gépi menetfúró. 1500Ft
Dezső | 1643    2016-10-29 13:42:16 [51506]
Új M6-os porvédős gömbcsukló (faudi fej, jobbos-balos.
600Ft/darab
Dezső | 1643    2016-10-29 13:31:11 [51505]
Új Nachi 6300 NSE golyóscsapágy. 800Ft/darab
Törölt felhasználó    2016-10-29 13:28:06 [51504]
Foglalok 1 érzékelőt.
Előzmény: shift74, 2016-10-29 12:54:16 [51495]
Dezső | 1643    2016-10-29 13:27:08 [51503]
Eladó több darab új, piros és zöld 24VDC, Tracon Ljl16-os típusú LED-es jelzőlámpa.
10 00Ft/darab
Dezső | 1643    2016-10-29 13:25:48 [51502]
Eladó 2 darab új, nagy teherbírású kerék, görgő 100X25 Blickle Extrathane futófelületű, csapágyazott. 2500Ft/darab
shift74 | 899    2016-10-29 13:20:26 [51501]
valamilyen nagyoló marók.HSS morse kúpos befogószárral. állapot:új ár 2.000-.ft/db
shift74 | 899    2016-10-29 13:15:59 [51500]
morse kúp kaliberek. állapot használt.ár: 10.000-.ft
Dezső | 1643    2016-10-29 13:15:50 [51499]
Új Siemens 3SB3801-0EF3 vészleállító nyomógomb. 4000 forint.
http://www.pauer-land.hu/index.php?oldal=2&kat=645&termek=16253&ufksz=2
2db új Omron D4N-1120 típusú végállás kapcsoló. 3000Ft/darab
http://www.tme.eu/hu/details/d4n-1120/vegallaskapcsolok/omron/
shift74 | 899    2016-10-29 13:14:26 [51498]
fiók ürítés.használt menetfúrók egyben 25.000-ft helyenként hibásak,de használhatóak.
shift74 | 899    2016-10-29 12:59:14 [51497]
nagyméretű csökkentett szárú lyukasztók. állapot használt. ár 15.000-.ft
shift74 | 899    2016-10-29 12:56:59 [51496]
Golyós orsó anyával. Állapot bontott. Hossz:1000mm hasznos hossz:800mm orsó átmérő: 38mm emelkedés: 25mm ár:25.000-.ft
shift74 | 899    2016-10-29 12:54:16 [51495]
HRTL 8/66-350,5000 lézeroptikaiérzékelő. állapot új. bolti ára: 100.000-.ft felett. itt a fórumon 16.000.-ft/db állapot új.
hostya | 3111    2016-10-29 12:54:12 [51494]
A Ganz KK1-32-6002 BE-KI kapcsolót megveszem.
Este írok pü-t.
Előzmény: H.Adam, 2016-10-29 10:48:03 [51487]
kbela | 160    2016-10-29 12:15:28 [51493]
A kicsit (25-50/0,01) megveszem.
Írok emailt.
Előzmény: Nagy Sándor, 2016-10-29 11:49:18 [51492]
Nagy Sándor | 1371    2016-10-29 11:49:18 [51492]
Külső mikrométerek a kicsi 3000ft
A nagyobb 4500ft
[ 1.6750 ]
