Oldal 2960 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2956  2957  2958  2959  2960  2961  2962  2963  2964   Következő ►  Utolsó ►|
stojka | 628    2016-11-07 17:39:26 [52092]
Kérnék kettő darabot.
Stojcsics Károly
Előzmény: PSoft, 2016-11-07 16:27:24 [52085]
korbendallas | 511    2016-11-07 17:32:35 [52091]
Eladó 4db 5 fázisú léptetőmotor step/dir vezérlővel io csatlakozóval. Mind a 4 motor hajtóműves. Adok hozzá lpt kártyát is. Így csak össze kell kábelezni és megy is. A vezérlők sima 230Vac-osak. Ár 120eFt.
Dezső | 1643    2016-11-07 17:14:44 [52090]
Eladó 3darab Nema 23HS8610B típusú használt léptetőmotor. Egy kis gravírozó gépben üzemeltek, hobbi szinten kb. egy évet. Eredetileg kettő tengely kivezetése volt, csak a hely hiány véget egyik le lett vágva!
Hat kivezetés, 2NM, 6.35 tengely átmérő több infó a netten A három darab egyben eladó! 25000Ft
gab27 | 530    2016-11-07 17:08:52 [52089]
Az én ízlésemnek egyébként bőven megfelelt volna úgy is, ahogy volt, mert már ismerjük egymást. A mostaninál jobb meg szinte nem is lehet.
Ha lejjebb görgetsz, látod, hogy nem én, hanem Xavér (alias Andor) jelezte, hogy töltsd ki.
Előzmény: majer, 2016-11-07 17:01:54 [52088]
majer | 81    2016-11-07 17:01:54 [52088]
Légy szíves ellenőrizd az adatlapomat,remélem most már megjelennek az adataim.Előre is köszönöm a visszajelzést.Kezdő vagyok.
Előzmény: gab27, 2016-11-07 16:32:16 [52087]
gab27 | 530    2016-11-07 16:32:16 [52087]
Hát ja. Meg van olyan is, akinek ki van töltve az adatlapja, csak nem a saját nevével.
Előzmény: Bánszeghy Xavér Józs, 2016-11-07 15:16:25 [52083]
H.Adam | 569    2016-11-07 16:29:15 [52086]
Lenne 4 tekercs 3M Autoipari kétoldalú ragasztóm.
-9mm széles, 1.1mm vastag.
-Hőállósága: -40től +90fokig
-Kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik!
3000Ft / tekercs + posta
hegykoziadam kukac gmail.com
PSoft | 18689    2016-11-07 16:27:24 [52085]
Eladó...
A képeken látható Leister hőlégfúvó/műanyaghegesztő fűtőbetétek.
Leister
A fűtőbetétek újak.(több db. van belőlük)
Adatok a képeken.
Ár: 1.500Ft/db+posta.
PSoft | 18689    2016-11-07 16:11:13 [52084]
Eladó...
A képeken látható klasszikus, transzformátoros tápegység.
3x400V/24VDC 20A.(több adat a képeken)
Masszív, ipari alkalmazás, "örök darab".:)
Puffer elko-val, zárlatvédelemmel.
Több kép a tápegységről.
Ár: 8.500Ft+posta.
Bánszeghy Xavér Józs | 7    2016-11-07 15:16:25 [52083]
Nekem van 1 teljesen új THK
Az adatlapodat légyszíves töltsd ki, lehetőleg telefonszámmal együtt !
Üdv Andor .
06706212643 ezen érdeklődhetsz , DE NE Anonim számmal keress !
Előzmény: majer, 2016-11-07 14:41:31 [52081]
Kappann | 218    2016-11-07 15:05:30 [52082]
Keresek 32mm-es tengelyt gép-építéshez.
Tárcsamarót szeretnék rá felfűzni.
Bp. és környékén,ha van valakinek.
kapusipeter@gmail.com
majer | 81    2016-11-07 14:41:31 [52081]
Tiszteletem!
Szeretnék vásárolni golyós orsót,és hozzávaló anyát.
Átmérő 16x10 érdekelne ha balos az még jobb,lehet használt is,de ne kuka.Szeretnék méreteket az anyáról.Az orsó,elég ha 400-mm hosszú.
Üdvözlettel:Attila
Timbrus | 259    2016-11-07 13:58:34 [52080]
Kapcsoló üzemü táp 40A os de,betáp három fázis!
Ár:20000HUF
SITOP pówer
korbendallas | 511    2016-11-07 13:56:50 [52079]
Utána is néztem. Nem jó. szabad a vását
Előzmény: HansOlló, 2016-11-07 13:34:01 [52073]
korbendallas | 511    2016-11-07 13:52:47 [52078]
a kiesztergálót
Előzmény: korbendallas, 2016-11-07 13:52:25 [52077]
korbendallas | 511    2016-11-07 13:52:25 [52077]
foglalom
Timbrus | 259    2016-11-07 13:50:06 [52076]
Kapcsoló üzemű táp,eladó. Ár:8900HUF
PSoft | 18689    2016-11-07 13:38:47 [52075]
Az [51956]-ban hirdetett "fűthető asztallap" új gazdára talált.
HansOlló | 28    2016-11-07 13:35:36 [52074]
Ja, és elérhetőségem:
hansollocska kukac gmail -en!
HansOlló | 28    2016-11-07 13:34:01 [52073]
Eladó az alábbi Wohlhaupter Multibore 126 002 36-44mm kiesztergáló fej...2 váltólapkás, 10mm-es éllel.
Ár: 6000 Ft + posta
Továbbá eladó az alábbi 6 darabos kitűnő állapotú, éles, magyar gyártmányú homlok-palástmaró szett:
100x67, 80x55, 63x43, 50x35, 50x35, 40x30mm-es méretekben.
Ár: 6500 Ft + posta
Törölt felhasználó    2016-11-07 12:53:22 [52072]
Privát üzenetben küldök képet .
Előzmény: Virbo, 2016-11-07 12:36:50 [52071]
Virbo | 1138    2016-11-07 12:36:50 [52071]
Ok.
Valami hasonló átmenő tengelyes? Esetleg a következőről kérhetnék még pár fotót?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-07 12:28:31 [52070]
Törölt felhasználó    2016-11-07 12:28:31 [52070]
Sajnos azt már Laci990 az 52061-ben foglalta ill. jelezte vételi szándékát is .
Előzmény: Virbo, 2016-11-07 11:40:30 [52067]
Tibcsi | 250    2016-11-07 12:19:43 [52069]
Eladó a következő Güde Airbrush kompresszor "olajmentes"
ára: 30.000-ft
Kicsa | 1246    2016-11-07 12:06:40 [52068]
Foglalnám a laptopot adategyeztetésig. Írok privát üzenetet!
Köszönöm szépen!
Előzmény: b-max, 2016-11-06 20:07:06 [52047]
Virbo | 1138    2016-11-07 11:40:30 [52067]
Ezt a csigabigát szeretném megvenni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-07 07:00:07 [52058]
remrendes | 4254    2016-11-07 09:50:51 [52066]
Ismet elado egy Dell Precision M4600. 130.000.-
- Intel Core i7-2720QM @ 2.2GHz
- 8GB DDR3-1600MHz (2x4GB)
- nVidia Quadro 2000M + Intel HD3000
- SSD ÚJ Kingston UV400 120GB
- HL-DT-ST DVD+-RW GS30N SATA Slot-in
- Angol, világító billentyűzet
- Egyebek: LAN CSATLAKOZÓ SÉRÜLT!!!, Wifi, 2db USB2.0 + 2db USB3.0, FireWire, SD kártyolvasó, SecureCard, ExpressCard, DisplayPort, HDMI, VGA kimenet, eSATA, hangkimenetek, 19.5V 9.3A töltő, akkumulátor körülbelül 1 óra.
- Windows 7 Professional licenszel
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-07 08:20:40 [52065]
szia ! Eldöntöttem : vennék 2 csapágyat ( pár perc és hívlak )
Előzmény: bundyland, 2016-11-05 07:54:43 [51905]
Áron.S | 149    2016-11-07 07:38:49 [52064]
40.000 Ft Posta megoldható!
Előzmény: Áron.S, 2016-11-07 07:38:11 [52063]
Áron.S | 149    2016-11-07 07:38:11 [52063]
sziasztok!
Eladó a képen szereplő frekvencia váltó!
Schneider Electric altivar
ATV315HU15M2
1 fazis be 1.5kW
3 fázis ki
Web adatok
Törölt felhasználó    2016-11-07 07:25:30 [52062]
Rendben .
Előzmény: laci990, 2016-11-07 07:22:33 [52061]
laci990 | 118    2016-11-07 07:22:33 [52061]
1 db-ot foglalnék, privátban lenne pár kérdésem.
Törölt felhasználó    2016-11-07 07:10:11 [52060]
Eladó egy NDK-s vízhűtéses kb. 60-100 A-es plazmavágó pisztoly ( a kábel már nem csak maga a pisztoly) 2500 Ft-ért .
Törölt felhasználó    2016-11-07 07:03:33 [52059]
Az előzőhöz hasonló méretű és ugyancsak 3500 Ft .
Törölt felhasználó    2016-11-07 07:00:07 [52058]
Vannak még eladó csapok-szelepek kézi mozgatói ... 90 fokos kisebb-nagyobb " csigabigák" 3500 Ft/db áron .
dreco69 | 5    2016-11-07 06:47:44 [52057]
Eladó a következő paraméterekkel rendelkező CNC router vezérléssel.
Munkaterülete 600*400 mm, 120mm a Z tengely . Masszív darab, mint ahogy a képeken is látszik, nem remeg be, léptetése pontos, a tengelyek lógás mentesek. Kress 1050W-os maróval van szerelve.Eladása nagyobb gép érkezése miatt esedékes.
Kizárólag fa, carbon es üvegszövetes szendvics anyag marására használtam.
Ára: 450 ezer Ft
Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:+36-70/580-6188 vagy +36-30/7375037 illetve a dreco691027@gmail.com email cimen lehet.
CNC router
Törölt felhasználó    2016-11-07 06:44:48 [52056]
Bocsánat . Most látom , hogy a fényképről nem lehet leolvasni az adatokat . A motor 9 W-os és az áttételen 16 Nm nyomatékot ad le .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-07 06:41:40 [52055]
Törölt felhasználó    2016-11-07 06:41:40 [52055]
Szia Gyula . Neked válaszolok de könnyen lehet (valószínű ), hogy nem felel meg neked . Eladó 2 db használt szelep-zsalu-golyóscsap "mozgató" motor 3500 Ft/db áron .
Előzmény: nyiszi, 2016-11-06 21:59:19 [52049]
simarex | 2932    2016-11-07 05:34:20 [52054]
Nekem van
Előzmény: zotykó, 2016-11-06 21:59:36 [52050]
fakukac | 1300    2016-11-07 01:22:06 [52053]
Mivel előttem senki nem tette ha jól látom!
Egyeztetésig komoly vételi szándékkal foglalom az esztergát!
Írtam üzenetet!
Üdv: Zsolt
Előzmény: adamant, 2016-11-06 14:36:00 [52015]
gravomark | 965    2016-11-06 22:42:30 [52052]
Nem CNC, de hátha:
Keresek valakit, aki Frankfurt környékéről el tudna hozni valamit.(éppen arra jár, vagy fog, stb...)
1 üveg 5 puttonyos Tokaji Aszút tudok felajánlani érte.
ernototh@freemail.hu
bankimajki | 2847    2016-11-06 22:39:12 [52051]
Szia. Megvenném ezt: Palástmarók szintén újak ár 2500ft/db
A legmagasabb példányt belőlük. Írok mailt.
Előzmény: Nagy Sándor, 2016-11-06 18:26:35 [52042]
zotykó | 302    2016-11-06 21:59:36 [52050]
Keresek ilyen kapcsolókat. Aki tud infót, vagy van ilyenje megkérem írjon mail-t. Érdekel M22-K01 Nyitó és M22-K10 Záró 5-6db/típus.
nyiszi | 2398    2016-11-06 21:59:19 [52049]
Keresek Belimo motort.
zeroalbedo | 62    2016-11-06 21:36:18 [52048]
Egyet foglalok.
Előzmény: PSoft, 2016-11-06 15:07:13 [52017]
b-max | 134    2016-11-06 20:07:06 [52047]
Pentium 3-as laptop
256M RAM, 20G HDD, akku nélkül, gyári töltőjével
További képek
5e Ft
Mini PC 1Ghz procival
További képek
5e Ft
Szerszámbefogó :
További képek
http://imgur.com/a/JM2cD
14e Ft
Eaton tápegységek :
- Névleges teljesitmény : 900 Watt
- Kimeneti feszültség : névleges : 48 Volt - gyakorlati: 54, 7 (programozható EEPROM átirásával : 48-57 Volt)
- Kimeneti áram leszabályzása : 18.75A
További képek - Gyári adatlap
14e Ft
12 Volt 40A tápegységek
További képek
7e Ft
12 Volt - 82.3 Amper tápegységek
Tipusa : Delta DPS-800GB A
Kimeneti feszültség : 12, 15 Volt
Maximális kimeneti áram :82.3 A
További képek
14e Ft
I/O kártya 32 csatorna TTL-level digital I/O ,16-channel Optically Isolated Digital Input and 16
Open-Collector Digital Output Board(Current Sinking) :
10e Ft
Adatlap ITT !
Régi analóg alapműszer
További képek
2e Ft
Egy kupac fémhalogén spot, nem működnek !!
További képek
5e Ft a kupac nagyja (a kicsik már nincsenek meg)
2500 uF 450 Volt kondi
További képek
3e Ft
Webox, Foxpost, Postaautomata, futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még .
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Kappann | 218    2016-11-06 19:48:58 [52046]
Eladó egy vadonatúj Uryu 1/2"-os légkulcs.
Az ára 25e forint.
kapusipeter@gmail.com rá is kérek emailt, ha valakit érdekel.
Uryu uw-13ss a pontos típusa.
légkulcs
légkulcs 2
Devera csaba | 402    2016-11-06 19:43:28 [52045]
Forgó jeladó 4db van vadi új 15000ft/db a bolti ár 60000ft/db
ha mindet viszed a postát álom és 55000ft a 4 db.
kymco1 | 1042    2016-11-06 19:17:19 [52044]
Udv irtam privatot
KBalázs | 1505    2016-11-06 19:15:50 [52043]
Kérdéseim megválaszolásáig foglalom. Írtam privát.
Előzmény: Frédi, 2016-11-06 15:30:08 [52023]
[ 0.8814 ]
