Oldal 2959 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2955  2956  2957  2958  2959  2960  2961  2962  2963   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4360    2016-07-17 20:40:00 [46020]
Csak nektek, csak ma, csakazértis!
Túrtam egy piros 5mm-es LED-et és egy 4,7k ellenállást. Összeforrasztottam őket és rögtön úgy melegében rátettem a pákatrafó 24V AC végére. A LED köszöni az érdeklődést, jól van és (kicsit recegősen ugyan) világít
Úgy tűnik hogy © svejk meglátása a nyerő. Ha nem lépi túl a max disszipációt, életben marad. Persze záró irányban nyilván kisebb áramot visel csak el mert a letörési feszültsége jóval magasabb a nyitó irányúnál.
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 20:34:00 [46019]
A diódák fordítva zénerek. A zénerek fordítva diódák. A diac kétlábu tirisztor és mind a kettő túlfeszre begyújt. A tirisztornak nem ezt a tulajdonságát használjuk. Jobb ha akkor gyújt be amikor mi szeretnénk a max fesz alatt.
Előzmény: svejk, 2016-07-17 20:08:00 [46018]
svejk | 33038    2016-07-17 20:08:00 [46018]
Ez a LED fordított polaritás örök téma mindig az elektronikával foglalkozó emberkék közt.
Sajnos az adatlapok sem egyértelműek...
Általában megemlítik hogy a fordított feszültség max. 5 V körül van, a fordított áram meg a mA-es tartomány alatt. Ebből aztán nem sokat tudunk meg, hiszen az eldisszipált teljesítmény nem okozhatja a halálukat, de akkor mi is történik?
No azt én sem tudom, de az biztos,hogy nálam még a normál üzemi körülményekre méretezett előtétellenállás használata estén sohasem ment tönkre fordítva bekötött LED, főleg nem kis feszültségű rendszerben.
Nézzük ezt a konkrét esetet.
24V-os rendszer 4,7k ellenállás.
Jó polaritásnál a LED-en kb. 4,7 mA folyik és a rajta eső feszültség kb 1,8-2V. Ez még 10 mW sincs.
(egy ilyen régi fajta LED határadata is legalább 10 mA-t és 50mW)
No most ha tényleg igaz az 5V-os reverse voltage, akkor az említett esetben a fordított áram 4 mA lesz ehhez véve az 5 V-ot a disszipáció még mindig csak 20 mW.
(az viszont lehet, hogy ennek a záróirányú dolognak valami érdekes karakterisztikája van, pl. mint a DIAC-nak, de erről hallgatnak az adatlapok)
Én ྌ-ban találkoztam először LED-ekkel, még azokkal amikben csak egy kis pont világított.
No azok tényleg képesek voltak elhalálozni, de még normál körülmények közt is.
Nagyobb árammal megküldve pedig förtelmes szagot árasztottak ki magukból.
Előzmény: svejk, 2016-07-17 19:26:00 [46010]
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 19:55:00 [46017]
Nem kekeckedésből szólogattam hozzá a témához, hanem, hogy aki nam minden nap találkozik ilyen esettel egy parányi ismeretet gyűjtsön. Ha tetszik ha nem a LED-ekkel mindenki minden nap találkozik. Én a forgácsolási ismeretekre vadászok, hogy a cerkahegyezőmmel csodákat tudjak művelni.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-07-17 19:39:00 [46016]
Szabó M. Béla | 575    2016-07-17 19:39:00 [46016]
Ezt tényleg nem. A 230 V-os cuccot nem fotóztam le
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-07-17 19:37:00 [46015]
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 19:37:00 [46015]
Azt Tedd hozzá, hogy ezt nem 230-ról Hajtod.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-07-17 19:32:00 [46012]
Szabó M. Béla | 575    2016-07-17 19:34:00 [46014]
... ja, és most már negyedik éve működik ...
(eredetileg szofita izzó volt benne, amit kéthavonta cserélni kellett)
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 19:32:00 [46013]
Én a kondis megoldást szeretem mert áragenerátoros meghajtást ad, nincs teljesítmény veszteség csak több helyet foglal.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-07-17 19:19:00 [46007]
Szabó M. Béla | 575    2016-07-17 19:32:00 [46012]
Nincs ebben semmi megkeverés.
A képen látható áramkör egy kapucsengő háttér világítása (saját gyártmány).
Megy AC-ről, és DC-ről, polaritástól függetlenül.
Dezső | 1608    2016-07-17 19:31:00 [46011]
Ha már amúgy is LED-ztek, van egy jó kis applikáció "ElectroDroid" a neve. Érdemes megnézni.
svejk | 33038    2016-07-17 19:26:00 [46010]
Persze azért az adatlapon két helyen is olvasható miszerint:
"Type of voltage for indicator AC/DC"
Csak hogy még jobban megkeveredjenek a szegény HobbyCNC fórumozók.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-17 19:17:00 [46006]
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 19:25:00 [46009]
Ez igaz. Mint minden diódának a LED-nek is van nyitó és záróirányú feszültsége. A nyitó 2-4v körül, a záró talán 5-7v. Vesd össze a 7 v-ot a 320 v csúcsfesszel.
Előzmény: simarex, 2016-07-17 19:00:00 [46004]
Kicsa | 1245    2016-07-17 19:23:00 [46008]
Kerék átmérő 100 mm gondolom,a 30-50 milyen paramétere a kerekeknek? Talpméret esetleg?
Tudsz róla valami infót,hogy milyen teherbírásúak?
Egy 2mx2m-es asztal alá szeretném tenni őket.
Köszönöm szépen!
Előzmény: csuzlee, 2016-07-17 18:50:00 [46002]
Szabó M. Béla | 575    2016-07-17 19:19:00 [46007]
Váltóáram esetén nem fog működni.
A LED nagyon nem szereti a fordított feszültséget, könnyen kiég. Ezért célszerű két LED-et párhuzamosan összekötni, fordított polaritás szerint, és úgy sorba kötni az ellenállással. Így az ellenállás védi a LED-eket, a negatív félperiódusok alatt az egyik világít, a pozitív félperiódusok alatt a másik. Vagy másik megoldás a #46003 hsz.-ban leírtak szerint.
230 V ~ táppal egy kondin keresztül kell megtáplálni, utána ugyanúgy fordított irányban egy párhuzamos dióda (vagy másik LED), ellenállással sorba kötve.
Előzmény: J-Steel, 2016-07-17 18:44:00 [45999]
Rabb Ferenc | 4360    2016-07-17 19:17:00 [46006]
Vagy mégse?
24V DC amit elvisel szegény bizti, de csak ha a jelölt polaritással van bekötve.
Rabb Ferenc | 4360    2016-07-17 19:13:00 [46005]
A barátunk minden rejtélyt megold...
simarex | 2826    2016-07-17 19:00:00 [46004]
A led maga egy dióda(light-emitting diode)Ha fordítva kötöd be nem világít!
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 18:57:00 [46003]
Az ellenállás fordított polaritás ellen nem véd, esetleg egy antiparalel díóda.
csuzlee | 1751    2016-07-17 18:50:00 [46002]
4db 100-30-50 méretű tehergörgő eladó.2db forgó,2db fix 6.000Ft
csuzlee | 1751    2016-07-17 18:46:00 [46001]
Nem cnc,ezért elnézést kérek,de hátha.
Új 42-es méretű munkavédelmi cipő-szandál,dobozában. 5.000Ft
és egy szintén új 41-es méretű. 5.000Ft
PSoft | 18591    2016-07-17 18:45:00 [46000]
Ne bántsd mááá...
Pelikán eeevtársat!
Előzmény: mex, 2016-07-17 18:33:00 [45995]
J-Steel | 1721    2016-07-17 18:44:00 [45999]
Urak!
A képen látható ellenállás színkódja alapján 4,7K-s.
Ha a led a szokásos 20mA-es terhelhetőségű, akkor a 4700*0,02= 94V feszltséget tud "megenni"
Én azt mondanám, hogy 110V-os (egyen és váltó) rendszerben szuperül használható. Itt a negatív félperiódusban sem kell félteni a diódát, mert az ellenállás abban az irányban is védi.
230V-os rendszerben nem használnám, mert olyankor az ellenálláson
U^2/R=230V^2 / 4700ohm = 11W hő keletkezik
Mindez történik akkor ha a biztosíték kiolvad.
Előzmény: PSoft, 2016-07-17 11:42:00 [45964]
PSoft | 18591    2016-07-17 18:42:00 [45998]
De most...mééé?
Meg mááá...késő is!:)
Még a színe is olyan, mint a mézeskalács...lónak!:))
(várom/várjuk az "esszét" a tesztekről):)
Előzmény: Szalai György, 2016-07-17 18:32:00 [45994]
Franczy | 6119    2016-07-17 18:38:00 [45997]
Azt hát...:) sok volta maligán ma... baromi fáradt vagyok mert gátvéder voltam ... Nagykanizsán
csuzlee | 1751    2016-07-17 18:37:00 [45996]
1 fázisú szűrő,és 4 db érzékelő szintén 5.000Ft
mex | 1207    2016-07-17 18:33:00 [45995]
"(nyugalmi áram: 18,6 Vac)"
Üresjárási feszültséget akartál írni ugye?
Teee villamosmérnök...
Előzmény: Franczy, 2016-07-17 18:21:00 [45992]
Szalai György | 9490    2016-07-17 18:32:00 [45994]
De én nem ilyen lovat akartam.
Előzmény: PSoft, 2016-07-17 15:39:00 [45981]
csuzlee | 1751    2016-07-17 18:28:00 [45993]
Üdv uraim!Műhelyürítés miatt eladó a képeken szereplő mechanikus,és elektromos fék,és egyenirányítók.Áruk így egyben 5.000Ft
Franczy | 6119    2016-07-17 18:21:00 [45992]
Eladó 1db 80W-os trafó (nyugalmi áram: 18,6 Vac) + egy Li-ion-os akkutöltő elektronika
Csak egyben adom!
Ár: 2000,-Ft + postaköltség
Posta:
850,-Ft MPL postán maradóként
950,-Ft MPL futár házhoz
490,-Ft MPL csomagautomatába
Zotyka101 | 558    2016-07-17 17:34:00 [45991]
Nem éppen hobbi kategória, de lehet néhány gépépítőt érdekelhet.
Eladó néhány szállítószalag, plc vezérelt adagoló, mérőgép. Célgépek, de átalakíthatók még.
Jelenleg egy raktárban vannak, így a képkészítés nehézkes, de ha van rá érdeklődés megoldható.
Kérem az érdeklődőket privátban jelentkezzenek.
Földi Péter | 1805    2016-07-17 17:34:00 [45990]
Típusa BOSCH 3 842 519 228
Ez lemaradt, agy pontosabb a beazonosítás.
Üdv,P
Földi Péter | 1805    2016-07-17 17:27:00 [45989]
kb. 40 db van összesen. 400 Ft/db
10-es NUT, 40 mm szélesség
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 17:23:00 [45988]
Igen, kb 10x-20x akkora előtéttel.
Előzmény: fa_kukac, 2016-07-17 17:10:00 [45985]
Kelepeisz Lajos | 3530    2016-07-17 17:18:00 [45987]
Valakinek nem lenne UTP, telefon, internet, krimpelő fogóa, amit nem azért adna el mert annyira gagyi.
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 17:18:00 [45986]
Max 5-6v váltó csúcs mehet rá, amit a LED záróirányba bír.
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-07-17 17:10:00 [45984]
fa_kukac | 1223    2016-07-17 17:10:00 [45985]
Nekem van csomó bipoláris ledem, ami ide jó lenne, de sztem itt ez nem az.
Előzmény: VighLajos, 2016-07-17 16:34:00 [45983]
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 17:10:00 [45984]
Ezt a LED-et 230v és eldurrant bizti esetén semmi nem védi meg.
VighLajos | 2334    2016-07-17 16:34:00 [45983]
230-at akartál írni...
Ilyen kapcsolásban egy diódát (1N4148 vagy hasonlót) illik antiparalel kötni a leddel, ez a záróirányú feszültséget lekorlátozza.
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-07-17 15:08:00 [45977]
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 16:11:00 [45982]
A műanyagon van feltüntetve a 230 váltó amit természetesen kibír. A fémszerelvény is bírja a 10A-t. A tetején van egy dióda jel ami ebben az alkalmazásban egyenpolaritást jelöl. Gondolom az alkalmazható max. egyenfeszt a dobozán vagy a leírásában adják meg (kb.24-48V). Üdv: GS
PSoft | 18591    2016-07-17 15:39:00 [45981]
Urak!
Aki ki szeretné próbálni 230V-on a #45964-ben hirdetett LED-es Weidmülleres biztosíték aljzatokat, szívesen teszek egy borítékba 4-5db.-ot, és elküldöm tesztelésre.:)
Egy kérésem van csak...
Itt, valamelyik topikban, egy pár sorban leírni a tesztelés eredményét.:)
Szalai kolléga, mint a kérdés felvetője, már biztosan kap pár(tíz) darabot a Weidmüllerek-ből.:)
(majd, azokkal töltöm ki a Turbovac körül a teret a dobozban):)
simarex | 2826    2016-07-17 15:24:00 [45980]
Wiedmüller-ék nem tanultak elektonikát annó
Földi Péter | 1805    2016-07-17 15:23:00 [45979]
Keresek 20 tengelykötést továbbra is. Még a 18-as is megfelel, azt még felszabályozható 20-ra.
2 db kellene, KL sorozatból, vagy hasonló.
Illetve T10 bordákereket 12-16-18 fogszámból bármelyik megfelelne. 2 db egyforma kellene, de több is érdekelhet.
torrente | 408    2016-07-17 15:22:00 [45978]
Szia, egyeztetésig foglalom a motort, írok privátban.
Előzmény: ftarack, 2016-07-17 13:30:00 [45966]
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 15:08:00 [45977]
Ha jól látom az egy 4,7kohmos, ami 50mA-re korlátoz 230v esetén, ami halál annak a LED-nek. Záróirányba a 320v egy 6-7v-os LED-nek...
Előzmény: simarex, 2016-07-17 14:48:00 [45975]
Törölt felhasználó    2016-07-17 15:03:00 [45976]
Üdv!Új B&R PLC-k eladóak:
CP260.60-1 25000ft.
CP360.60-1 25000ft.
PS477.9 tápegység 10000ft.
PS465 tápegység 10000ft.
DO480 digit.kimeneti modul 10000ft.
Érdeklődőknek küldök képeket.
simarex | 2826    2016-07-17 14:48:00 [45975]
A LED elött van egy ellenállás és ez korlátozza az átfólyó áramotHa bizti kiolvad akkor világít a LED.Igy egy hozzá nem értő is kitudja cseréni a biztit
Előzmény: Szalai György, 2016-07-17 13:46:00 [45969]
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 14:47:00 [45974]
Valóban, ez a LED ÉGŐ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-17 14:38:00 [45973]
Törölt felhasználó    2016-07-17 14:38:00 [45973]
látod, ez a "LEDÉGŐ"
Geszti Sándor | 1139    2016-07-17 14:35:00 [45972]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-17 14:27:00 [45971]
Törölt felhasználó    2016-07-17 14:27:00 [45971]
Jó, jó. De ha van belőle 37 darab. Raksz be helyette másikat.
