Oldal 2952 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2948  2949  2950  2951  2952  2953  2954  2955  2956   Következő ►  Utolsó ►|
dcsaba | 1616    2016-11-03 22:48:25 [51858]
ELADÓ CUCCAIM
Kisamotors | 709    2016-11-03 22:14:27 [51857]
A Zsibin? Csak nem debreceni kötődés is van?
Előzmény: galiba, 2016-11-03 20:32:37 [51846]
Fli4l | 273    2016-11-03 22:12:35 [51856]
Rossz linket szúrtam be:
Info Kép a motorról
Előzmény: Fli4l, 2016-11-03 22:09:04 [51855]
Fli4l | 273    2016-11-03 22:09:04 [51855]
Eladó egy új léptetőmotor 100:1-es bolygóműves áttétellel. A többi adatot a lenti linkeken lehet megnézni és innen is lett véve 38,5€ plusz posta volt. Pontos méretek a képeken.
8mm-es tengelyvég. Áram: 1,68A, Feszültsége: 12-24V
12000Ft postával, ha foxpost vagy csomagautomatába kéred más esetben a vevőt terheli előreutalással.
Info
http://kfdown.s.aliimg.com/kf/HT1ktUSFIpaXXagOFbXr/201898272/HT1ktUSFIpaXXagOFbXr.jpg
Szabó M. Béla | 577    2016-11-03 21:47:59 [51854]
Meg lenne it még pár csemege:
Eladó cuccok
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-11-03 21:13:22 [51853]
Szabó M. Béla | 577    2016-11-03 21:13:22 [51853]
Eladó továbbá a csatolt képeken látható monokróm kamera + optika + tartókonzol.
A kamera használt, nem mai darab, de működik (12 V DC táp kell hozzá), a tartókonzol bontott, de jó állapotú, az optika új.
A kamera kézi vezérlésű optikával, vagy Video Drive "auto iris" optikával működik.
Irányár: 3.000 Ft (+ szállítás).
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-11-03 21:02:58 [51850]
svejk | 33150    2016-11-03 21:06:53 [51852]
Én nem látok itt a fórumon semmi ilyesmi kérdést.
Ja, magánban kaptad, akkor válaszolj ott rá.
Régen a boltban türelmesebb voltál a vevőkkel.
Pattints fel egy sört, hogy legalább jó estéd legyen!
kymco1 | 1042    2016-11-03 21:02:58 [51851]
Keresek jo allapotu fogaslecet hozzavalo fogaskerekkel legalabb 1300mm hosszban.eszterga hosszan mozgatashoz kellene
Szabó M. Béla | 577    2016-11-03 21:02:58 [51850]
Eladó a képeken látható kamera + optika + tartókonzol.
Keveset használt, újszerű állapotú.
Irányár: 10.000 Ft (+szállítás).
dcsaba | 1616    2016-11-03 21:02:55 [51849]
Ki az aki ezeket még működtetni akarja?
csuzlee | 1760    2016-11-03 20:42:07 [51848]
Tárolódobozok elkeltek!
Előzmény: csuzlee, 2016-11-01 10:05:45 [51713]
Szasza43 | 216    2016-11-03 20:35:33 [51847]
Keresnék hidraulikus alkatrészeket: munkahenger, hidromotror, elosztótömb, csatlakozók szerelvények.
Akinek van kérem jelezze.
E-mail:jdeer7930@gmail.com
galiba | 120    2016-11-03 20:32:37 [51846]
Urak! És Hölgyek!
Értelmezzük már a leírtakat! Bocs, rossz napom van, nem küldtem el (eddig még) nagyon senkit sem durván melegebbre, de...
Oda vagyon írva, hogy bontásra, csemegézésre. Ráadásul képek is vannak, viszonylag jó minőségűek, minden látszik rajta. Akkor 1., miért kell megkérdezni, hogy van-e hozzájuk táp? Látszik a képen? Nem! Akkor?
És a másik kedvenc kérdés: ki lehet őket próbálni? Persze!
Bocs, de tényleg rossz napom van. Kinek nem inge...
Vasárnap estig őrzöm őket, aztán hívok egy lomist - ő örülni fog neki. Szét fogja szedni, vezetősínre, siklócsapágyra, motorra, elektronikára - vagy csak egyszerűen eladja tripla árért a zsibin.
Üssetek!
Előzmény: galiba, 2016-11-02 19:33:42 [51799]
cudar31 | 718    2016-11-03 20:16:52 [51845]
tisztelt uram jeleztem hogy kell egy frekiváltó!
Előzmény: Timbrus, 2016-11-02 19:20:47 [51795]
NagyAtomAnti | 1131    2016-11-03 19:54:39 [51844]
Eladó új finommechanikai oldalvágó!
Márka: Knipex
Ár: 3900ft
shift74 | 899    2016-11-03 19:21:51 [51843]
Golyós orsó anyával. Állapot asznált. Hossz:1000mm hasznos hossz:800mm orsó átmérő: 38mm emelkedés: 25mm ár:25.000-.ft
kmajer | 566    2016-11-03 19:12:55 [51842]
Keresek
GALIL ICM1900 VAGY ICM2900 modult es kábeleket hozzá.
Ajánlatokat priviben kérek.
plazma | 26    2016-11-03 18:42:14 [51841]
Eladó az alábbi pakk 40000Ft-ért
Előreutalással, posta ingyen.
Léptetőmotor: 3db (új)
- Bipoláris hibrid léptetőmotor 4 kivezetéses
- Fázis áram: 1,5A
- Fázis feszültség: 4,2V
- Lépés szög: 1.8°
- Nema17, 42,3 x 42,3 x 47mm
- Tengely átmérő: 5mm
- 0,56Nm nyomaték
- Típusa: 42HS48-1504A
Lineáris golyós csapágy: 2db (új)
- SBR16UU 16mm átérőjű tengelyhez
Talpas lineáris tengely: 2db (új)
- 16mm kör keresztmetszetű
- 300mm hossz
Relé: 7db (alig használt)
- KY4DC12V (GPM4-4 12)
- 12VDC, 3A/250VAC, 4 ÁK
Arduino Uno, Evaluation Board: 1db (alig használt)
CNC shield: 1db (új)
- VER 3.00
- A4988 4db (az egyiken nincs borda)
USB Android Host Module: 1db (használt, addig teszteltem hogy a telefonhoz csatlakoztatva bejön a program)
UMFT311EV fejlesztőkártya
GPIO, UART, PWM, I2C, SPI
Az android-os telefont összekötve
vezérelhetünk...
Programok:
GPIO Demo
I2C Demo
PWM Demo
stb...
KL25Z128VLK4-Cortex-M0+ MCU: 1db (alig használt)
Fejlesztői platform
KL25Z128VLK4--Cortex-M0+ MCU with:
- 128KB flash, 16KB SRAM
- Up to 48MHz operation
- USB full-speed controller
OpenSDA--sophisticated USB debug
interface
Tri-color LED
Capacitive touch "slider"
Freescale MMA8451Q accelerometer
Flexible power supply options
- Power from either on-board USB
connector
- Coin cell battery holder (optional
population option)
- 5V-9V Vin from optional IO header
- 5V provided to optional IO header
- 3.3V to or from optional IO header
Reset button
Expansion IO form factor accepts
peripherals designed for Arduino™-
compatible hardware
oktató segédlettel
trawe | 96    2016-11-03 18:09:17 [51840]
eladóvá vált egy új 1500w maró motor és hozzá tartozó szintén 1500W frekiváltó 400hz.
Marómotor vízhűtéses!!
1 év német garancia de a postát nem állom.
ár 70e alku nincs
2 patron + tápcsati csati+ vízcsati benne
er11 patron
nagyon halk működés
trawe kukac freemail pont hu ra jelezd vételi szándékodat
Örs vezér tér mellet lehet kipróbálni.
Nem szívesen postázom de megoldható.
almacsutka | 426    2016-11-03 18:06:42 [51839]
Elírtam.
Ára:10000ft
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-03 18:02:48 [51838]
Devecz Miklós | 2662    2016-11-03 18:02:48 [51838]
Ennyire le lett árazva? 1000 Ft?
Előzmény: almacsutka, 2016-11-03 17:46:47 [51837]
almacsutka | 426    2016-11-03 17:46:47 [51837]
Eladó ez a kis mechanika x y z lineáris csapágyazással. Az egyik tengely enyhén szorult, mert a két lineár "keresztbe" volt, kióráztam, szépen fut most már az is.
Az ára maradjon az eredeti 1000ft
Nagy Zoli hírdetése:
Eladó egy miniCNC váz, tökéletes lineárokkal. Az elérhető hasznos munkaterület emlékeim szerint 100x50x15mm. 10eFt-ért vásároltam a fórumon ennyiért szeretném tovább adni. Nyákmarónak akartam megcsinálni, de a nagyobb gép elkészülte után lelkesedésem vesztettem
Nagy Zoli | 835    2016-11-03 17:20:17 [51836]
Használt de hibátlan Meanwell 24V 10A-es tápok 5e/db áron, szintén bontott Meanwell QP150D tápok 4eFt/db áron, továbbá bontott jó állapotú 12V 9Ah-s akkuk 800Ft/db.
srac25 | 128    2016-11-03 17:11:51 [51835]
Írtam mail-t.
Előzmény: morvfer7, 2016-11-02 22:01:49 [51806]
Áron.S | 149    2016-11-03 14:13:35 [51834]
Soha sem használt 3db golyósorsó anyámat egyben eladnám, nagyobbra váltás miatt.
SFU1605
átmérő 16mm, menet emelkedés 5mm.
Egyben a 3db. 20,000,- Ft
GB35 | 2075    2016-11-03 13:44:09 [51833]
Van itt egy rádiós adok-veszek fórum.
Elég jól pörög, szerintem ott jobb eséllyel találsz ilyesmit.
Előzmény: drehás, 2016-11-03 13:22:07 [51832]
drehás | 350    2016-11-03 13:22:07 [51832]
Szevasztok!
Tudom nem CNC,de sok régi szaki jár ide és hátha.
Keresek Mechanikai Laboratórium által gyártott REV-251
Communication Receivert,vagy hasonló Mechlabor gyártmányt.
Törölt felhasználó    2016-11-03 13:14:59 [51831]
Ha még megvan megveszem !
Előzmény: vjanos, 2016-11-03 10:14:52 [51818]
Törölt felhasználó    2016-11-03 13:14:04 [51830]
Szabad a vásár ...
Előzmény: Gyurka1975, 2016-11-02 13:29:57 [51757]
andrasbsl | 204    2016-11-03 13:11:22 [51829]
Keresek Item/Bosch akármilyen aluminium építőprofilokat.45x45 vagy 50x50. Kellene 2db min 1200mm, 8db cca 400mm.Vagy olyan hosszok amik ezeket kiadják. 24db sarokelem, 50db M8anya. Úgy érdekelne ha valaki egyben tudná fentieket adni
PSoft | 18663    2016-11-03 12:23:41 [51828]
Az [51759]-ben hirdetett szalagfűrészlap forrasztó, új gazdára talált.
Előzmény: PSoft, 2016-11-02 13:46:52 [51759]
PSoft | 18663    2016-11-03 12:20:26 [51827]
Az [51774]-ben hirdetett telefonok, új gazdára találtak!
Előzmény: PSoft, 2016-11-02 16:57:58 [51774]
Földi Péter | 1829    2016-11-03 12:18:42 [51826]
Az jó ár!
Előzmény: vjanos, 2016-11-03 12:13:35 [51825]
vjanos | 5568    2016-11-03 12:13:35 [51825]
Nem, egyben a 3 flakon 3000 ft
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-03 12:04:42 [51824]
Földi Péter | 1829    2016-11-03 12:04:42 [51824]
Doboz/ 3000 Ft?
Köszi,P
Törölt felhasználó    2016-11-03 10:42:17 [51823]
Eladó egy Intel P4 félkonfig TÖKÉLETESEN MÜKÖDIK STABIL GÉP W7 XP ALAT IS!
alaplap abit is7
proci intel pentium 3000MHz FSB800 Northwood 1024k (hiper trening) s478
Ram DDR1 400mhz 2Gb
vga ATI radeon 9600 pro vivo bemenetel 3d digitalizáláshoz S-video bemenet analog kamerához pl!
ár 4E HUF + posta banki átutalásnál olcsobb a posta!
kep1
kep2
Ujvári István | 64    2016-11-03 10:27:30 [51822]
Üdvözöllek!
Ha esetleg még meg van a linear akkor engem érdekel. Válaszod előre is köszönöm.
Üdvözlettel
István
Előzmény: almacsutka, 2016-10-31 11:21:15 [51645]
wagergo | 1245    2016-11-03 10:26:25 [51821]
Csak a lomtalanítós kupac árát felejtettem el kiírni: 3000ft
Előzmény: wagergo, 2016-11-03 10:22:22 [51820]
wagergo | 1245    2016-11-03 10:22:22 [51820]
Eladó a képeken látható 3 db Robotron léptetőmotor egyben.
Típus szerint a következőek:
Robotron SPA 52/60-5681 (2 fázis, 6 kivezetés, 12V, 2A)
Robotron SPA 42/100-5581 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 88A)
Robotron SPA 36/36-5483 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 35A)
Bővebb infót a neten találni róluk.
Gyönyörű állapotúak, működnek.
Áruk egyben: 4.000ft FIX ÁR!
Eladók KIZÁRÓLAG egyben a képeken látható holmik!
Lomtalanítás! Tápok, adapterek, hangfalak, akkuk. CSAK EGYBEN!
4 db, különböző kapcsolóüzemű tápegység.
Némelyik feszültsége a képen látható.
De tudnak vegyesen: 12 V, 5 V, 24 V, 30 V... elég sokféle, méretükből eredően valószínű kis árammal!
Nyomtató, DVD lejátszó és még nem tudom mik.
Mind működik, csupán nekem totál feleslegessé váltak.
5 db kis Eltax házimozi hangfal 4 ohmos szórókkal szerelve.
Méretei: 12x9, 5x9cm (legnagyobb méretek)
Kizárólag egyben!
Kupac tápegység. Működnek!
Íme a lista:
-HP 10VAC 40VA-es táp (1 dbI
-12VDC, 0, 8A csatlakozó aljzattal rendelkező tápok (2 db, sajnos 1 kábellel) (LED-nek tökéltes)
-12VDC, max 10W (1 db) (LED-nek tökéletes)
-9VDC 600mA
-Nokia töltő 3, 7V
-Grátisz: fogalmam sincs milyen rozzant autós adapter
2 db li-ion akksi. A HTC-s tuti jó, a kicsiről fogalmam sincs.
Eladó a képeken látható gyönyörűen működő Indesit motor. 25V-al próbáltam, és pörög, mint barom!
Adattábla a képen.
Márka/típus:
WELLING HXGP2I.12
Ára: 4000ft FIX!
Holmik Budapesten van, személyes átvételt preferálom, de a kisebbeket a vevő terhére előreutalás esetén postázom!
mail: wagergo(kukac)gmail(pont)com
tel.: huszas219hatvannégy64
D.Laci | 5533    2016-11-03 10:18:04 [51819]
Van még bőven.
Előzmény: kisinas, 2016-11-03 10:12:54 [51817]
vjanos | 5568    2016-11-03 10:14:52 [51818]
Érdekel esetleg valakit 3x 1L bontatlan Shell Helix Ultra 5W-40 motorolaj 3000Ft-ért?
2010-es gyártás, de gondolom nem romlik meg.
Pl 1.2-es Fabiába...
kisinas | 424    2016-11-03 10:12:54 [51817]
ha van még 2db ot mgveszek
Előzmény: D.Laci, 2016-11-02 11:52:03 [51752]
Tóth Görgy | 102    2016-11-03 09:46:40 [51816]
Meg lehet ñézni az "oszlopot"valahol???
Előzmény: Motoregér, 2016-11-02 17:19:16 [51779]
Nagy Zoli | 835    2016-11-03 09:35:01 [51815]
Eladó egy halom 12V 9Ah-s LEOCH márkájú szünetmentes (riasztó) akkumulátor. Gyárihibás UPS-ekből szedtem ki őket egy éve, de meguntam állandóan tölteni hogy jó állapotban maradjanak így 800Ft/db iáron megválnék tőlük, főként személyes átvétel de ha muszáj előreutalásnál postázok is.
D.Laci | 5533    2016-11-03 08:23:12 [51814]
Tárgytalan. Szabad a vásárlás.
Előzmény: D.Laci, 2016-11-03 08:03:58 [51813]
D.Laci | 5533    2016-11-03 08:03:58 [51813]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: dankos, 2016-11-03 07:19:22 [51812]
dankos | 116    2016-11-03 07:19:22 [51812]
Sziasztok. Eladó 400W YASKAWA AC servo set. Vezérlő tipusa: SGDM-04ADA-R, motor tipusa: SGMAH-04AAA21 + kábelek + kuplung /átmérők 14 és 10 mm/. Szükséges a kábeleken csatlakozókat cserélni mivel nem párban vannak, lásd a képeket.
ÁR: 80000,-Ft /az ár a postaköltséget tartalmazza/
PSoft | 18663    2016-11-02 23:19:51 [51811]
Rendben!
Tiéd a szalagfűrészlap forrasztó!
Előzmény: Messer, 2016-11-02 23:14:04 [51810]
Messer | 537    2016-11-02 23:14:04 [51810]
Ezt kérem szépen. Megveszem.
srac25 | 128    2016-11-02 22:56:30 [51809]
"Mega 2560+RAMPS 1.4 +5X A4988 Arduino-hoz 6000huf+posta" Megveszem! Megy mail!
Előzmény: Lee, 2016-11-02 15:52:47 [51765]
[ 2.4081 ]
