A képeken látható 250x180x20mm-es fűthető, masszív, alu öntvény asztallap. Az alulap egyik oldala síkba munkálva. Rövidebbik oldalaiban, M6-os menetek a felfogatáshoz. Benne, egy 220V 630W-os(75Ohm)csőfűtőtest(beöntött). Rajta, egy 177C° fokos klixon hőkapcsoló(ami akár nagyobbra is cserélhető) Az alulap súlya 2730g. Akár, 3D nyomtató fűthető asztallapjának is jó lehet.:)
Ár: 4.500Ft+posta.
Földi Péter | 1829
2016-11-05 17:41:13
[51955]
Természetesen primer 3x400V -ról szekunder 3x200V -ra gondoltam. Köszönöm!
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-05 17:39:53 [51954]
Földi Péter | 1829
2016-11-05 17:39:53
[51954]
Üdv,
4kW vagy annál nagyobb 3 fázisú trafót keresek ármegjelöléssel 400v-ról 200v-ra.
Ajánlatokat várnék privátban és publikusan is.
Előre is köszönöm,Péter
Dezső | 1642
2016-11-05 17:07:45
[51953]
Új Tracon LJL-16-RC/GC (piros és zöld) 24vdc LED jelzőlámpa. 1200Ft/darab
Dezső | 1642
2016-11-05 17:03:15
[51952]
Kettő darab új aluházas, lengő, kétpólusú HARWIN csatlakozó. 5000Ft/pár
Dezső | 1642
2016-11-05 16:52:10
[51951]
Egy pár használt, alu házas, 12 pólusú ipari forrasztós csatlakozó. 1500Ft
shift74 | 899
2016-11-05 16:36:19
[51950]
átmérő 25mm/480mm munkahossz. 10 bar tip.: Rexroth. Made in Hungary
Új Siemens 3SB3801-0EF3 vészleállító nyomógomb. 3500 forint. 2db új Omron D4N-1120 típusú végállás kapcsoló. 3000Ft/darab
Dezső | 1642
2016-11-05 14:08:00
[51932]
Új, hengeres rezgéscsillapító, gumibakok. 1. 30X15, mindkét oldalon M8X20-as csavar. 600Ft/darab 2. 30X30, minkét oldalon M8X10 belső menetes zsákfurat. 700Ft/darab 4. 30X40 mindkét végén M8X23. 800Ft/darab 5. 40X40 mindkét végén M8X20. 800/ darab
plazma | 26
2016-11-05 14:07:53
[51931]
Eladó az alábbi pakk 20000Ft-ért, vagy csere Lézerre 450nm, 1.6W vagy 2w Előreutalással, posta ingyen.
CNC shield: 1db (új) - VER 3.00 - A4988 4db (az egyiken nincs borda)
Dezső | 1642
2016-11-05 14:05:44
[51930]
Bocsi! Itt az orsó fotó!
Dezső | 1642
2016-11-05 14:03:49
[51929]
Eladó egy sose használt 655mm hosszú KGM-D1605 golyósorsó és a hozzátartozó (SZÉTESETT, GOLYÓ HIÁNYOS) KGM-D1605 RH-E-EE golyósanya. Orsó tejes hossza 715mm. http://www.thomsonlinear.com/en/product/KGM-D-1605-RH-EE 12000Ft
Dezső | 1642
2016-11-05 14:02:16
[51928]
Négy darab NEMA23 motor rögzítő lemez 1500Ft
Dezső | 1642
2016-11-05 14:00:07
[51927]
Végállásként használt készlet. Három darab induktív érzékelő átmérő 12mm, max. 40VDC, NO alaphelyzetben. 2db PEPPERL+FUCHS 1db CARLO GAVAZZI 3darab HELLA 24vdc relé 3pár rögzítő és érzékelő konzolt. Minden egyben 6000Ft
Sziasztok! Eladó 3darab NEMA 23HS8610B típusú használt léptetőmotor. Eredetileg kettő tengely kivezetése volt, csak az egyik lelett vágva! Hat kivezetés, 2NM, 6.35 tengely átmérő… több infó a neten A három darab egyben eladó! 25000Ft
mssleepy | 716
2016-11-05 13:43:43
[51924]
kicsi léptetőmotor
Ára: 3.500 Ft/db +Posta
mssleepy | 716
2016-11-05 13:43:17
[51923]
SANYO DENKI léptetőmotor
Adatok a képeken
Ára: 4.000 Ft/db +Posta
mssleepy | 716
2016-11-05 13:39:30
[51922]
Apró léptetőmotorok
2-féle típus
Ára: 2.000 Ft/db (3 db egyben: 5.000 Ft) +Posta
mssleepy | 716
2016-11-05 13:39:11
[51921]
MINEBEA léptetőmotorok
3 -féle típus: 23LM-C375-02 – 4 db 23LM-C352-06 – 1 db 23LM-C718-01 – 3 db
Ára: 2.800 Ft/db (8 db egyben: 20.000 Ft) +Posta
mssleepy | 716
2016-11-05 13:35:47
[51920]
Közben látom már fakukac megválaszolta.
mssleepy | 716
2016-11-05 13:34:08
[51919]
Szervusz Dakota25,
Én árultam a Mitsubishi PLC-ket, sokat. Már nincs sajnos, elfogytak.
