Oldal 295 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   291  292  293  294  295  296  297  298  299   Következő ►  Utolsó ►|
Mechanikus55 | 769    2024-04-01 20:31:10 [189304]
Árcsökkenés
Új ár egyben 36000 Ft plusz posta
Előzmény: Mechanikus55, 2024-03-24 17:17:04 [188996]
Mechanikus55 | 769    2024-04-01 20:30:20 [189303]
Árcsökkenés
Akció 2
185999 számú hírdetés
Eladó új vízálló IP67 tolómérő 200 as
Adatok a képeken
29000 Ft plusz posta
Vételi szándékot PÜ Ben is kérem
185821 számú hírdetés
Eladó projektből megmaradt új Rittal szekrényventillátorok
Mind új
A nagyból kettő van 20000Ft/db
A kicsiből hat db. 5000Ft/db
Plussz posta
Adatok a képeken
Mechanikus55 | 769    2024-04-01 20:28:35 [189302]
Árcsökkenés
A frekiváltó ára 16000 Ft plusz posta
Előzmény: Mechanikus55, 2024-03-24 17:29:39 [188999]
simarex | 2913    2024-04-01 20:25:20 [189301]
Kódolvasók 10e/db+ szállítás
Mechanikus55 | 769    2024-04-01 20:24:26 [189300]
Árcsökkenés
Az ultrahangos szenzor ára 29000 Ft plusz posta
Előzmény: Mechanikus55, 2024-03-30 20:13:35 [189212]
simarex | 2913    2024-04-01 20:21:40 [189299]
áramszelektorok egyben 6e ft+ szállítás
Szalai György | 9543    2024-04-01 20:00:36 [189298]
Megvenném a pogácsákat.
Írtam E-levelet.
Előzmény: szabohetes, 2024-04-01 18:20:05 [189290]
szabohetes | 561    2024-04-01 19:15:41 [189297]
Eladó Szolár vízmelegítéshez dolgok.
Szolár napkollektor. 7000Ft/db. /5db van./
Szolár puffer tartály 300 literes.2db belső csőfűtő spirállal.
30000Ft.
Tágulási tartály.60literes. 8000Ft.
Csak személyes átvétel a méretek miatt.
szabohetes | 561    2024-04-01 19:07:11 [189296]
Eladó aluminium lemezek.
500x405x2mm. 2800Ft.
475x430x3mm. 3200Ft.
250x250x5mm. 2600Ft.
150x150x7,5mm. 800Ft.
Nyers kulcs pakk.43db. 5000Ft.
Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2024-04-01 19:01:07 [189295]
280x250x1,5mm. 1300Ft.
350x250x1,5mm. 1500Ft.
350x250x1,5mm. 1600Ft.
485x250x2mm. 2000Ft.
500x400x2mm. 2800Ft.
Foxpost mehet.
dc motor | 2178    2024-04-01 18:57:16 [189294]
Eladó alumínium profilok pl. gravírozó vagy bármi más építéséhez is felhasználható.
Van 4db hűtőborda mintás profil 40 mm széles kb. 104cm hosszú, 1db 45x90 profil kb. 96,5cm, 45x45-ből van 2db kb. 61cm, egy 41cm, egy kb. 45cm és 43cm-es.
Pluszba ráadás 2db zöld színű 49-50cm közötti valamilyen profil szerkezet.
Összes egyben kb. 10-11kg 10000Ft.
Postázás megoldható utánvétesen háztól-háziggal egy hirdetőoldal felületét használva 3990Ft. Olcsóbb módot nem tudok, de ha a vevő keres egyet akkor megoldható. Részleteket üzenetben.
Plusz képeket tudok küldeni akit érdekel.
szabohetes | 561    2024-04-01 18:55:46 [189293]
Eladó réz és aluminium csövek.
12mm rézcső. 3000Ft/kg. /lágy./
6mm rézcső. 3000Ft/kg. /lágy./
6-8-10mm rézcső darabok. 2500Ft/kg.
Aluminium csövek. átm 48mm,falvastagság 5mm.
615mm. 1100Ft.
840mm. 2db. 1400Ft/db.
970mm. 1600Ft.
Aluminium rúd. 10mm-es. pakk. 1500Ft.
Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2024-04-01 18:40:24 [189292]
Eladó dolgok vasak.
80mm U-vas.310mm. 1500Ft.
520mm. 2300Ft.
70x66mm cső. 800Ft./varrat nélküli/
Váltórúd. 1200Ft.
Kis satú 50mm-es. 6000Ft.
Foxpost mehet 25kg ig.
szabohetes | 561    2024-04-01 18:32:14 [189291]
Eladó vasanyagok.
2 colos menetes csövek. horganyzott. 1500Ft/db.
Fekete: 1300Ft/db.
60x40mm L-vas. 3db. 1600Ft/db.
70x70mm zártszelvény. 3000Ft.
80x80mm zártszelvény. 3500Ft.
szabohetes | 561    2024-04-01 18:20:05 [189290]
Eladó dolgok.
Tető csomagtartó pakk. 3000Ft./személyes átvétel a méret miatt
Turbina lapok. 300Ft/db. /Masszív anyag én kiskapát csináltam
belőle foliába kertbe.
Kispájszer. 450mm. 500Ft.
Nagyobb pájszer. 600mm. 1000Ft./db. /erős anyagból van/
Pogácsák.60/40Ft,50/40ft,32/30Ft. /cső befenekeléséhez stb...
Foxpost mehet.
zsolt123 | 323    2024-04-01 18:13:25 [189289]
Kérném a rozsdamentes/alu anyagokat. Köszi, Zs.
Előzmény: E3N, 2024-04-01 18:06:25 [189288]
E3N | 697    2024-04-01 18:06:25 [189288]
Alumínium/Rozsdamentes anyagok egyben az egész 5.000Ft.
Rozsdamentes anyagok:
30x30x114 3db
20x33x91 3db
30x40x75 1db
20x25x72 1db
15x35x80 1db
15x45x70 1db
Előzmény: E3N, 2024-03-31 13:26:06 [189258]
neduddgi | 217    2024-04-01 15:05:39 [189287]
Egyeztetés szerint pénteken megyek érte.
Előzmény: neduddgi, 2024-04-01 14:26:00 [189286]
neduddgi | 217    2024-04-01 14:26:00 [189286]
Foglalnám egyeztetésig!
írtam!
Előzmény: fenysy, 2024-04-01 12:36:05 [189278]
amper | 651    2024-04-01 14:18:50 [189285]
Üdv, van 5-6db akkus fúrogépem meg pár darab akku egyben 10eft
Peter222 | 193    2024-04-01 13:35:30 [189284]
Raspberry Pi 3 Model B V1.2
+PiFace
+SD kártya
+Házikó
Egyben 19900Ft
Újak, nem voltak használva.
Postázom is.
fenysy | 206    2024-04-01 13:29:59 [189283]
THT ellenállás-dióda láb hajlító és vágó kis készülék.
10.000Ft + szállítás
fenysy | 206    2024-04-01 13:20:59 [189282]
Fein régi 12V-os aksis fúró eladó, a gép maga jó, csak az aksik nem maiak.
Egyik aksi még feltöltődik, és fúr vele, a másik nem.
Dobozában 2500ft+posta-
fenysy | 206    2024-04-01 13:14:37 [189281]
Lapos saru Nem szigetelt
1,5-2,5 mm2
2.900 db
10.000ft + posta
fenysy | 206    2024-04-01 13:03:46 [189280]
6,3mm-es szigetelt saru, kb 18-20.000db.
10.000ft + posta.
Enyhén alku képes.
fenysy | 206    2024-04-01 12:40:30 [189279]
Eladó:
Janitza UMG 509
Multifunkciós hálózatminőség-analizátor szivárgóáram-méréssel
2db, bontatlan
150e/db
fenysy | 206    2024-04-01 12:36:05 [189278]
Eladó Formlabs Form 2 SLA 3D nyomtató.
Eredeti tartozékaival (Build platform, Resin tank (új), clear resin.
Még pár éve vettem, de sajnos ahhoz sem jutottam hogy kibontsam, ezért még minden úgy van ahogy a gyárból jött.
150eFt, helyileg Etyek.
papa49 | 74    2024-04-01 11:58:43 [189277]
Szia. 4db szelepszigetet szeretnék megvásárolni, írok privát üzenetet. Köszönöm.
Előzmény: WhiteBoy, 2024-04-01 10:23:48 [189275]
AlbertR | 635    2024-04-01 11:30:54 [189276]
Szia érdekel írtam.
Előzmény: erdelyi72, 2024-03-31 14:07:20 [189259]
WhiteBoy | 304    2024-04-01 10:23:48 [189275]
Festo CPV10-VI szelepsziget 11 db - 6.500 Ft/db
bjam28 | 750    2024-04-01 10:03:28 [189274]
Eladó a képen látható könnyű, lézerhez X tengelynek készült szerkezet. A motor kivételével mind új alkatrész.
A hid teljes hossza 910mm, a sin teljes hossza 690mm.
Átvehető Pécsen személyesen Pécsen vagy tudom külden futárral. (Foxpost és hasonlók valamint Posta nem jöhet szóba)
Ár: 34.000Ft plusz szállitási ktg.
Érdeklődni magánban.
De4dSn4ke | 307    2024-03-31 23:00:22 [189273]
Ezt kérném szépen
Schunk LGR16 312972 - 1DB - új - ujjas pneumatikus megfogó munkahenger - Ára: 9.999Ft
Előzmény: zsombicnc, 2024-03-31 22:36:37 [189272]
zsombicnc | 657    2024-03-31 22:36:37 [189272]
Minden hibátlan új vagy újszerű állapotú.
-Siemens 6ed1055-1mb00-0ba2 - I/O modul (4 bement - 4 kiement) - 1DB - új, dobozos - Ára: 6.999 Ft
-Legrand 083913 - falon kívűli konektor - 3DB - új - Ára: 799 Ft / darab
-Legrand 083902 - falon kívűli kapcsoló - 1DB - új - Ára: 799 Ft
-Tracon vp121 - karos-görgős helyzetkapcsoló - 1DB - új, dobozos - Ára: 2.499 Ft
-Schenider Electric LADN40 - segédérintkeztő - 1DB - új, dobozos - Ára: 1.999 Ft
-Festo JMEH-5/2-5,0-B 173432 - 2DB - új, bontatlan - szelep - Ára: 1.999 Ft / darab
-Festo CPA14-M1H-5LS 173940 - 1DB - új, bontatlan - szelep - Ára: 1.999 Ft
-Festo CPX-AB-4-M12x2-5POL 195704 - 1DB - új, bontatlan - gyűjtő - Ára: 3.999 Ft
-Siemens 3RH2911-1FA40 - 1DB - új, bontatlan - segéd érintkező - Ára: 1.999 Ft
-Schenider Electric LP1K0910BD - 1DB - új, bontatlan - segéd érintkező - Ára: 1.999 Ft
-Keyence OP-87685 - 1DB - új, bontatlan - érzékelő tartó - Ára: 999 Ft
-Destaco model 604 - 1DB - új, bontatlan - leszorító - Ára: 2.499 Ft
-SMC KQG2L10-03S - 30DB - új, bontatlan - pneumatikus könyök csatlakozó - Ára: 300 Ft / darab
-Phoenix Contact PLC-BSC-24UC/21HC 2967785 - 8DB - új - relé aljzat - (relé / optocsatoló nélkül) - Ára: 1.999 Ft / darab
-Phoenix Contact PLC-BPT-24UC/21 2900445 - 17DB - új - relé aljzat - (relé / optocsatolóval) - Ára: 1.499 Ft / darab
-Phoenix Contact ELR W1/10-24DC 2964306 - 1DB - használt - irányváltó terhelés relé - Ára: 1.999 Ft
-Siemens 6GK5216-0Ba00-2AA3 - 1DB - használt - simatic hálózati ipari ethernet kapcsoló - Ára: 14.999 Ft
-Schunk LGR16 312972 - 1DB - új - ujjas pneumatikus megfogó munkahenger - Ára: 9.999Ft
-Balluff BES034L BES 516-324-SA333 - 1DB - új - induktív érzékelő M8 (hosszú) - Ára: 4.999 Ft
-Euchner CES-A-LNA-SC 077715 - 1DB - új - olvasófej - Ára: 4.999 Ft
-Balluff BES01WE BESR01ZC-PSC70B-BP00 2-GS49 - 2DB - új - induktíc standart érzékelő - Ára: 4.999Ft
Köszönöm ha elolvastad.
szabohetes | 561    2024-03-31 22:15:15 [189271]
Eladó laposvasak.
8x60x200mm. 600Ft.
8x50x630mm. 1200Ft.
8x40x670mm. 1000Ft.
8x80x450mm. 800Ft/db.
60x12x320mm. 800Ft.
szabohetes | 561    2024-03-31 22:08:25 [189270]
Eladó további vasanyagok.
Körlap.210x18mm. 2000Ft.
Lukas kör nagy. 465x110x12mm. 5000Ft.
Vastagfalú cső. 75x59x345mm. 3000Ft.
Szelepemelők. D12d8mm. 500Ft/db.
Tömör. átm.8mm. 400Ft/db.
szabohetes | 561    2024-03-31 21:59:48 [189269]
360x275x3mm. 2db. 1000Ft/db.
340x240x3mm. 800Ft.
Hidraulikaszárak 20mm-es. 1200Ft/db.
25mm-es. 2000Ft/db.
Csőhajlító görgő 3/4-es 800Ft.
szabohetes | 561    2024-03-31 21:51:50 [189268]
Eladó vaslemezek.
1260x310x4mm. 5100Ft.
880x130x3mm. 1300Ft.
870x140x3mm. 1400Ft.
865x60x3mm. 800Ft.
840x140x3mm. 1300Ft.
Foxpost mehet 25kg és 610mm ig.
szabohetes | 561    2024-03-31 21:45:44 [189267]
Eladó vaslemezek.
500x75x4mm. 550Ft.
380x160x4mm. 900Ft.
375x90x4mm. 500Ft.
350x65x4. 500Ft.
280x265x4mm. 1000Ft.
szabohetes | 561    2024-03-31 21:38:52 [189266]
Eladó vaslemezek.
990x390x4mm. 5500Ft.
875x300x4mm. 4500Ft.
780x140x4mm. 1500Ft.
520x75x4mm. 600Ft.
505x55x4mm. 500Ft.
szabohetes | 561    2024-03-31 21:32:22 [189265]
Eladó vasanyagok,lemezek.
340x220x5mm. 1200Ft.
305x230x5mm. 1000Ft.
305x140x5mm. 800Ft.
265x140x5mm. 700Ft.
190x170x5mm. 2db. 500Ft/db. /5mm járdalemez./
szabohetes | 561    2024-03-31 21:22:10 [189264]
Eladó vasanyagok.
180x155x10mm. 1100Ft.
420x110x10mm. 2000Ft.
920x120x12mm. 4500Ft. /12mm laposvas./
140x140x8mm. 900Ft.
125x100x8mm. 2db. 400Ft/db.
Foxpost mehet 25kg ig és 610mm ig.
enilili | 970    2024-03-31 19:17:07 [189263]
Uj frekvenciavalto 750w
ara 20000ft
Bandita2021 | 925    2024-03-31 17:19:51 [189262]
Sziasztok eladó a képeken látható.
Würth Racsnis csillag-villáskulcs készletek.
-Bal oldali 5db-os készlet.
8/10//13/17/19mm-es kulcsokkal-
Műanyag fali tartóban.
Ár: 21.000 Ft/ Készlet
-Jobb oldali Csuklós 6db-os készlet.
8/10/12/13/17/19mm-es kulcsokkal.
Ár: 31.000 Ft/ Készlet
-Knipex cobra vízpumpafogók.
150mm-es 7.000 Ft/ db
180mm-es 8.000 Ft/ db
250mm-es 8.000 Ft/ db
400mm-es 25.000 Ft
-Knipex szerelvényező fogók
125mm-es 12.000 Ft/ db
150mm-es 14.000 Ft/ db
180mm-es 16.000 Ft/ db
-Knipex 160mm-es ESD védett oldalvágó.
6.000 Ft/ db
-Würth 140mm-es oldalvágó 6.000Ft/db
-Würth 160mm-es oldalvágó 6.000Ft/db
-Würth 180mm-es oldalvágó 6.500Ft/db
-King Tony oldalvágó 2.500 Ft/ db
-King Tony csőrös fogó 2.500 Ft/ db
-King Tony Patentfogó 4.000 Ft/ db
-Würth Piros víz pumpafogó 3.000 Ft
-Yato Oldalvágó. 160mm 1.800 Ft/ db
-Yato Kombináltfogó 180mm 1.800 Ft/ db
-Ceko kombináltfogó 180mm 1.800 Ft/db
SK | 66    2024-03-31 15:42:45 [189261]
610 x 300 x 20 mm AW-7075 aluminium lemez eladó. A lemezek papir lapokat vágott ki, ezért 1-2 tized milliméteres kivágási nyomok vannak a felületén. Egy lemez súlya 9,8 kg. 7db lemez van. 1800ft/kg az ára.
wagergo | 1245    2024-03-31 15:23:52 [189260]
Eladó egy egy munkára használt, hibátlan, robusztus, békebeli Elu (ma Dewalt) körfűrész! Mindene hibátlan, hiánytalan, és működik!
Vadi új 235mm-es Makita tárcsával adom. Ezzel gondolkodás nélkül átvág 83mm-t, ami nem kevés kézi körfűrésznél!
Figyelem! Kb. 8 kg, szinte mindene fém, ehhez kell egy kiállás, hogy megtartsa az ember, mert elég bika jószág.
Ára fix: 46.000ft (ez nem összekeverendő a kínai holmikkal)
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett (itt nem tudok próbát biztosítani).
Végső esetben feladom Foxposttal (2.300ft), de semmilyen felelősséget nem vállalok érte, és csak előreutalás esetén.
Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé.
Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs.
erdelyi72 | 798    2024-03-31 14:07:20 [189259]
eladó a képeken látható dobozolt - leválasztó trafó. Mivel a benne lévő hypersil trafó szekunder tekercse 2x110V -os tekercselésű, így 110-es trafónak is használható. A teljesítménye 250VA körüli.
Ára : 20 ezer Ft+ Foxpost
E3N | 697    2024-03-31 13:26:06 [189258]
Alumíniumok.
Egyben az egész 2.000Ft.
blackjack | 1032    2024-03-31 13:18:32 [189257]
10db új PIAB F25MF vákuum korong
10db új VTECH VB40 vákuum korong
Egyben az egész 10.000.-+foxpost
blackjack | 1032    2024-03-31 13:16:51 [189256]
1db új Amf 6820A-4 pneumatikus leszorító.
1-2 helyen a helytelen tárolásból adódó nyomok vannak rajta,de a működését nem befolyásolja.
15.000.-+foxpost
Máshol is hirdetem!
blackjack | 1032    2024-03-31 13:14:46 [189255]
2db új Pepperl+Fuchs UB500-18GM75-E5-V15 ultrahangos érzékelő.
30.000.-/db+foxpost
50.000.-/2db+foxpost
Máshol is hirdetem!
[ 0.9778 ]
