Oldal 2945 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2941  2942  2943  2944  2945  2946  2947  2948  2949   Következő ►  Utolsó ►|
kmajer | 566    2016-11-03 19:12:55 [51842]
Keresek
GALIL ICM1900 VAGY ICM2900 modult es kábeleket hozzá.
Ajánlatokat priviben kérek.
plazma | 26    2016-11-03 18:42:14 [51841]
Eladó az alábbi pakk 40000Ft-ért
Előreutalással, posta ingyen.
Léptetőmotor: 3db (új)
- Bipoláris hibrid léptetőmotor 4 kivezetéses
- Fázis áram: 1,5A
- Fázis feszültség: 4,2V
- Lépés szög: 1.8°
- Nema17, 42,3 x 42,3 x 47mm
- Tengely átmérő: 5mm
- 0,56Nm nyomaték
- Típusa: 42HS48-1504A
Lineáris golyós csapágy: 2db (új)
- SBR16UU 16mm átérőjű tengelyhez
Talpas lineáris tengely: 2db (új)
- 16mm kör keresztmetszetű
- 300mm hossz
Relé: 7db (alig használt)
- KY4DC12V (GPM4-4 12)
- 12VDC, 3A/250VAC, 4 ÁK
Arduino Uno, Evaluation Board: 1db (alig használt)
CNC shield: 1db (új)
- VER 3.00
- A4988 4db (az egyiken nincs borda)
USB Android Host Module: 1db (használt, addig teszteltem hogy a telefonhoz csatlakoztatva bejön a program)
UMFT311EV fejlesztőkártya
GPIO, UART, PWM, I2C, SPI
Az android-os telefont összekötve
vezérelhetünk...
Programok:
GPIO Demo
I2C Demo
PWM Demo
stb...
KL25Z128VLK4-Cortex-M0+ MCU: 1db (alig használt)
Fejlesztői platform
KL25Z128VLK4--Cortex-M0+ MCU with:
- 128KB flash, 16KB SRAM
- Up to 48MHz operation
- USB full-speed controller
OpenSDA--sophisticated USB debug
interface
Tri-color LED
Capacitive touch "slider"
Freescale MMA8451Q accelerometer
Flexible power supply options
- Power from either on-board USB
connector
- Coin cell battery holder (optional
population option)
- 5V-9V Vin from optional IO header
- 5V provided to optional IO header
- 3.3V to or from optional IO header
Reset button
Expansion IO form factor accepts
peripherals designed for Arduino™-
compatible hardware
oktató segédlettel
trawe | 96    2016-11-03 18:09:17 [51840]
eladóvá vált egy új 1500w maró motor és hozzá tartozó szintén 1500W frekiváltó 400hz.
Marómotor vízhűtéses!!
1 év német garancia de a postát nem állom.
ár 70e alku nincs
2 patron + tápcsati csati+ vízcsati benne
er11 patron
nagyon halk működés
trawe kukac freemail pont hu ra jelezd vételi szándékodat
Örs vezér tér mellet lehet kipróbálni.
Nem szívesen postázom de megoldható.
almacsutka | 426    2016-11-03 18:06:42 [51839]
Elírtam.
Ára:10000ft
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-03 18:02:48 [51838]
Devecz Miklós | 2662    2016-11-03 18:02:48 [51838]
Ennyire le lett árazva? 1000 Ft?
Előzmény: almacsutka, 2016-11-03 17:46:47 [51837]
almacsutka | 426    2016-11-03 17:46:47 [51837]
Eladó ez a kis mechanika x y z lineáris csapágyazással. Az egyik tengely enyhén szorult, mert a két lineár "keresztbe" volt, kióráztam, szépen fut most már az is.
Az ára maradjon az eredeti 1000ft
Nagy Zoli hírdetése:
Eladó egy miniCNC váz, tökéletes lineárokkal. Az elérhető hasznos munkaterület emlékeim szerint 100x50x15mm. 10eFt-ért vásároltam a fórumon ennyiért szeretném tovább adni. Nyákmarónak akartam megcsinálni, de a nagyobb gép elkészülte után lelkesedésem vesztettem
Nagy Zoli | 835    2016-11-03 17:20:17 [51836]
Használt de hibátlan Meanwell 24V 10A-es tápok 5e/db áron, szintén bontott Meanwell QP150D tápok 4eFt/db áron, továbbá bontott jó állapotú 12V 9Ah-s akkuk 800Ft/db.
srac25 | 128    2016-11-03 17:11:51 [51835]
Írtam mail-t.
Előzmény: morvfer7, 2016-11-02 22:01:49 [51806]
Áron.S | 149    2016-11-03 14:13:35 [51834]
Soha sem használt 3db golyósorsó anyámat egyben eladnám, nagyobbra váltás miatt.
SFU1605
átmérő 16mm, menet emelkedés 5mm.
Egyben a 3db. 20,000,- Ft
GB35 | 2074    2016-11-03 13:44:09 [51833]
Van itt egy rádiós adok-veszek fórum.
Elég jól pörög, szerintem ott jobb eséllyel találsz ilyesmit.
Előzmény: drehás, 2016-11-03 13:22:07 [51832]
drehás | 350    2016-11-03 13:22:07 [51832]
Szevasztok!
Tudom nem CNC,de sok régi szaki jár ide és hátha.
Keresek Mechanikai Laboratórium által gyártott REV-251
Communication Receivert,vagy hasonló Mechlabor gyártmányt.
Törölt felhasználó    2016-11-03 13:14:59 [51831]
Ha még megvan megveszem !
Előzmény: vjanos, 2016-11-03 10:14:52 [51818]
Törölt felhasználó    2016-11-03 13:14:04 [51830]
Szabad a vásár ...
Előzmény: Gyurka1975, 2016-11-02 13:29:57 [51757]
andrasbsl | 204    2016-11-03 13:11:22 [51829]
Keresek Item/Bosch akármilyen aluminium építőprofilokat.45x45 vagy 50x50. Kellene 2db min 1200mm, 8db cca 400mm.Vagy olyan hosszok amik ezeket kiadják. 24db sarokelem, 50db M8anya. Úgy érdekelne ha valaki egyben tudná fentieket adni
PSoft | 18648    2016-11-03 12:23:41 [51828]
Az [51759]-ben hirdetett szalagfűrészlap forrasztó, új gazdára talált.
Előzmény: PSoft, 2016-11-02 13:46:52 [51759]
PSoft | 18648    2016-11-03 12:20:26 [51827]
Az [51774]-ben hirdetett telefonok, új gazdára találtak!
Előzmény: PSoft, 2016-11-02 16:57:58 [51774]
Földi Péter | 1825    2016-11-03 12:18:42 [51826]
Az jó ár!
Előzmény: vjanos, 2016-11-03 12:13:35 [51825]
vjanos | 5568    2016-11-03 12:13:35 [51825]
Nem, egyben a 3 flakon 3000 ft
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-03 12:04:42 [51824]
Földi Péter | 1825    2016-11-03 12:04:42 [51824]
Doboz/ 3000 Ft?
Köszi,P
Törölt felhasználó    2016-11-03 10:42:17 [51823]
Eladó egy Intel P4 félkonfig TÖKÉLETESEN MÜKÖDIK STABIL GÉP W7 XP ALAT IS!
alaplap abit is7
proci intel pentium 3000MHz FSB800 Northwood 1024k (hiper trening) s478
Ram DDR1 400mhz 2Gb
vga ATI radeon 9600 pro vivo bemenetel 3d digitalizáláshoz S-video bemenet analog kamerához pl!
ár 4E HUF + posta banki átutalásnál olcsobb a posta!
kep1
kep2
Ujvári István | 64    2016-11-03 10:27:30 [51822]
Üdvözöllek!
Ha esetleg még meg van a linear akkor engem érdekel. Válaszod előre is köszönöm.
Üdvözlettel
István
Előzmény: almacsutka, 2016-10-31 11:21:15 [51645]
wagergo | 1242    2016-11-03 10:26:25 [51821]
Csak a lomtalanítós kupac árát felejtettem el kiírni: 3000ft
Előzmény: wagergo, 2016-11-03 10:22:22 [51820]
wagergo | 1242    2016-11-03 10:22:22 [51820]
Eladó a képeken látható 3 db Robotron léptetőmotor egyben.
Típus szerint a következőek:
Robotron SPA 52/60-5681 (2 fázis, 6 kivezetés, 12V, 2A)
Robotron SPA 42/100-5581 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 88A)
Robotron SPA 36/36-5483 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 35A)
Bővebb infót a neten találni róluk.
Gyönyörű állapotúak, működnek.
Áruk egyben: 4.000ft FIX ÁR!
Eladók KIZÁRÓLAG egyben a képeken látható holmik!
Lomtalanítás! Tápok, adapterek, hangfalak, akkuk. CSAK EGYBEN!
4 db, különböző kapcsolóüzemű tápegység.
Némelyik feszültsége a képen látható.
De tudnak vegyesen: 12 V, 5 V, 24 V, 30 V... elég sokféle, méretükből eredően valószínű kis árammal!
Nyomtató, DVD lejátszó és még nem tudom mik.
Mind működik, csupán nekem totál feleslegessé váltak.
5 db kis Eltax házimozi hangfal 4 ohmos szórókkal szerelve.
Méretei: 12x9, 5x9cm (legnagyobb méretek)
Kizárólag egyben!
Kupac tápegység. Működnek!
Íme a lista:
-HP 10VAC 40VA-es táp (1 dbI
-12VDC, 0, 8A csatlakozó aljzattal rendelkező tápok (2 db, sajnos 1 kábellel) (LED-nek tökéltes)
-12VDC, max 10W (1 db) (LED-nek tökéletes)
-9VDC 600mA
-Nokia töltő 3, 7V
-Grátisz: fogalmam sincs milyen rozzant autós adapter
2 db li-ion akksi. A HTC-s tuti jó, a kicsiről fogalmam sincs.
Eladó a képeken látható gyönyörűen működő Indesit motor. 25V-al próbáltam, és pörög, mint barom!
Adattábla a képen.
Márka/típus:
WELLING HXGP2I.12
Ára: 4000ft FIX!
Holmik Budapesten van, személyes átvételt preferálom, de a kisebbeket a vevő terhére előreutalás esetén postázom!
mail: wagergo(kukac)gmail(pont)com
tel.: huszas219hatvannégy64
D.Laci | 5531    2016-11-03 10:18:04 [51819]
Van még bőven.
Előzmény: kisinas, 2016-11-03 10:12:54 [51817]
vjanos | 5568    2016-11-03 10:14:52 [51818]
Érdekel esetleg valakit 3x 1L bontatlan Shell Helix Ultra 5W-40 motorolaj 3000Ft-ért?
2010-es gyártás, de gondolom nem romlik meg.
Pl 1.2-es Fabiába...
kisinas | 424    2016-11-03 10:12:54 [51817]
ha van még 2db ot mgveszek
Előzmény: D.Laci, 2016-11-02 11:52:03 [51752]
Tóth Görgy | 102    2016-11-03 09:46:40 [51816]
Meg lehet ñézni az "oszlopot"valahol???
Előzmény: Motoregér, 2016-11-02 17:19:16 [51779]
Nagy Zoli | 835    2016-11-03 09:35:01 [51815]
Eladó egy halom 12V 9Ah-s LEOCH márkájú szünetmentes (riasztó) akkumulátor. Gyárihibás UPS-ekből szedtem ki őket egy éve, de meguntam állandóan tölteni hogy jó állapotban maradjanak így 800Ft/db iáron megválnék tőlük, főként személyes átvétel de ha muszáj előreutalásnál postázok is.
D.Laci | 5531    2016-11-03 08:23:12 [51814]
Tárgytalan. Szabad a vásárlás.
Előzmény: D.Laci, 2016-11-03 08:03:58 [51813]
D.Laci | 5531    2016-11-03 08:03:58 [51813]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: dankos, 2016-11-03 07:19:22 [51812]
dankos | 116    2016-11-03 07:19:22 [51812]
Sziasztok. Eladó 400W YASKAWA AC servo set. Vezérlő tipusa: SGDM-04ADA-R, motor tipusa: SGMAH-04AAA21 + kábelek + kuplung /átmérők 14 és 10 mm/. Szükséges a kábeleken csatlakozókat cserélni mivel nem párban vannak, lásd a képeket.
ÁR: 80000,-Ft /az ár a postaköltséget tartalmazza/
PSoft | 18648    2016-11-02 23:19:51 [51811]
Rendben!
Tiéd a szalagfűrészlap forrasztó!
Előzmény: Messer, 2016-11-02 23:14:04 [51810]
Messer | 537    2016-11-02 23:14:04 [51810]
Ezt kérem szépen. Megveszem.
srac25 | 128    2016-11-02 22:56:30 [51809]
"Mega 2560+RAMPS 1.4 +5X A4988 Arduino-hoz 6000huf+posta" Megveszem! Megy mail!
Előzmény: Lee, 2016-11-02 15:52:47 [51765]
Lee | 475    2016-11-02 22:39:28 [51808]
rendben tied
Előzmény: rekalaca, 2016-11-02 21:30:00 [51805]
andrasbsl | 204    2016-11-02 22:17:12 [51807]
írtam "vas" ügyben
morvfer7 | 2572    2016-11-02 22:01:49 [51806]
rekalaca | 550    2016-11-02 21:30:00 [51805]
Mega 2560+RAMPS 1.4 +5X A4988 Arduino-hoz 6000huf+posta -megvenném. Email: rekasi1laszlo@gmail.com
Törölt felhasználó    2016-11-02 20:57:42 [51804]
Holnap reggelig foglalnám . Sms ment .
Lovi | 732    2016-11-02 20:03:47 [51803]
El is vagyok veszve, sok a gond mostanában.
Egyben szeretném eladni, de ha úgy döntök, hogy megbontom akkor először téged kereslek meg a motorral.
Előzmény: svejk, 2016-11-02 19:55:10 [51801]
laacika | 3149    2016-11-02 19:57:52 [51802]
Eladó ékszíjak és k.kövek.
Kövek méretei a képen.
A szíjak mind bordásak és újak különböző méretűek.
Ára: egyben 5000ft
svejk | 33134    2016-11-02 19:55:10 [51801]
No, egy elveszettnek hitt ember!
Ha esetleg megbontod én megvenném a marómotort a cuccaival, vagy csak simán a motort is.
Előzmény: Lovi, 2016-11-02 19:42:20 [51800]
Lovi | 732    2016-11-02 19:42:20 [51800]
Eladóvá vált kihasználatlanság miatt a CNC gépem.
Ára 220e Ft szállítással, ha valakit érdekel, de sokallja, attól várom az ajánlatát emailben.
A gép használatra kész állapotban van.
300x300x100mm a munkaterülete.
1.5Kw vízhűtéses frekvenciaváltós főorsó (ER11, patronokkal 7mm-ig).
2x 760mm THK lineár 4 nagy kocsival.
2x 520mm THK lineár 4 nagy kocsival.
2x 230mm THK lineár 2 kicsi és 2 nagy kocsival
SFU-1605 golyós orsó, 500mm anyával
SFU-1605 golyós orsó, kb 600mm anyával
SFU-1605 golyós orsó, 260mm anyával
3x 1.9Nm-es léptetőmotorok
DG542MA léptetőmotor vezérlők.
1 számítógép Win XP-vel, intel processzorral (nem tudom milyen, nekem szépen megy vele a Mach3).
Erős, síkba mart, homokkal feltöltött zártszelvény alapú vázzal építve.
A gépet régen hétvégente használtam 2-3 órát, nem volt sokat hajtva.
Vannak még 4-6mm körüli aluminium táblám, meg alu zártszelvényeim is, azokat is adom hozzá.
Kérdésekkel lehetőleg emailben keressetek. (olovio kukac gmail pont com)
galiba | 120    2016-11-02 19:33:42 [51799]
Üdv, Urak!
Ha valakit érdekel, bontásra, csemegézésre, bármire.
35 db régi tintasugaras nyomtató, kb 1 m3.
darabáron 300 Ft/db, vagy ha mind viszed, 8000 Ft az összes.
Átvehető Kecskeméten. Kérlek, emailben (szinfo@freemail.hu), vagy telefonon (20/488-1711) érdeklődj, ritkán járok erre.
Sanzistift | 1865    2016-11-02 19:27:24 [51798]
A vezérlők még megvannak, nem írtam, hogy léptetőhöz vannak, bocsánat.
Előzmény: msteve, 2016-11-02 16:57:46 [51773]
PSoft | 18648    2016-11-02 19:24:57 [51797]
ITT a "sok, kellemes funkció"
Előzmény: Timbrus, 2016-11-02 19:20:47 [51795]
jani300 | 12272    2016-11-02 19:22:35 [51796]
100 környékén , de 30 as furattal .
Csak kölcsönadtam , nézegetésre
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-02 18:56:18 [51794]
Timbrus | 259    2016-11-02 19:20:47 [51795]
Frekiváltó 240V input. 3X200V outp.
0,75KW 0-1000Hz frekvencia
Potméterrel szabályozható a motor fordulat!
És még sok-sok "kellemes" funkciót tud. Ár:15000/db
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-11-02 18:56:18 [51794]
Bocsi lemaradt, 80-100mm közti átmérőjű.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-02 18:53:15 [51793]
Kelepeisz Lajos | 3558    2016-11-02 18:53:15 [51793]
Esetleg nincs valakinek 20mm-es tengelyre kúpos szorítású dupla 13mm-es ékszíjtárcsája?
[ 2.3759 ]
