Oldal 2935 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2931  2932  2933  2934  2935  2936  2937  2938  2939   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2662    2016-11-16 20:24:41 [52728]
Eladó MK3 fűthető alulap 3D nyomtatóhoz, 200x200 mm.
2 darab csak lap 4500 Ft/db + posta
1 darab hőfokérzékelővel, parafa szigeteléssel 5000 Ft/db + posta
Törölt felhasználó    2016-11-16 20:23:49 [52727]
Ötezer + postáért megveszem az összeset.
Előzmény: almacsutka, 2016-11-16 19:44:25 [52725]
wagergo | 1245    2016-11-16 20:13:16 [52726]
Eladó a képeken látható 3 db Robotron léptetőmotor egyben.
Típus szerint a következőek:
Robotron SPA 52/60-5681 (2 fázis, 6 kivezetés, 12V, 2A)
Robotron SPA 42/100-5581 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 88A)
Robotron SPA 36/36-5483 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 35A)
Bővebb infót a neten találni róluk.
Gyönyörű állapotúak, működnek.
Áruk egyben: 3.000ft FIX ÁR!
Eladók KIZÁRÓLAG egyben a képeken látható holmik!
Lomtalanítás! Tápok, adapterek, hangfalak, akkuk. CSAK EGYBEN!
4 db, különböző kapcsolóüzemű tápegység.
Némelyik feszültsége a képen látható.
De tudnak vegyesen: 12 V, 5 V, 24 V, 30 V... elég sokféle, méretükből eredően valószínű kis árammal!
Nyomtató, DVD lejátszó és még nem tudom mik.
Mind működik, csupán nekem totál feleslegessé váltak.
5 db kis Eltax házimozi hangfal 4 ohmos szórókkal szerelve.
Méretei: 12x9, 5x9cm (legnagyobb méretek)
Kizárólag egyben!
Kupac tápegység. Működnek!
Íme a lista:
-HP 10VAC 40VA-es táp (1 dbI
-12VDC, 0, 8A csatlakozó aljzattal rendelkező tápok (2 db, sajnos 1 kábellel) (LED-nek tökéltes)
-12VDC, max 10W (1 db) (LED-nek tökéletes)
-9VDC 600mA
-Nokia töltő 3, 7V
-Grátisz: fogalmam sincs milyen rozzant autós adapter
2 db li-ion akksi. A HTC-s tuti jó, a kicsiről fogalmam sincs.
Ára egyben a kupac holminak: 3000ft
Holmik Budapesten van, személyes átvételt preferálom, de a kisebbeket a vevő terhére előreutalás esetén postázom!
mail: wagergo(kukac)gmail(pont)com
tel.: huszas219hatvannégy64
almacsutka | 426    2016-11-16 19:44:25 [52725]
Eladó nem új, de nem használt korongok.
Egyben szeretném eladni.
Ára 5000ft
Lehetőleg személyesen, átvehető Budapesten, ha így nem menne, akkor szóbajöhet a posta is.
Nagyobb képek:
elso
masodik
morvfer7 | 2578    2016-11-16 19:33:23 [52724]
svejk | 33151    2016-11-16 18:52:57 [52723]
Ráadásul az áttétel átfogása is csak mintegy négyszeres.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 18:50:15 [52722]
svejk | 33151    2016-11-16 18:50:15 [52722]
600-as szíjhosznál 147, 143 és 138 mm tengelytáv kellene, tehát nem igazán telitalálat két egyformát szembefordítani.
Előzmény: bundyland, 2016-11-16 18:04:28 [52719]
Keny300 | 315    2016-11-16 18:37:31 [52721]
Megvenném a Siemens profibus modulokat
Előzmény: znyolczas, 2016-11-16 11:38:20 [52676]
Devecz Miklós | 2662    2016-11-16 18:20:10 [52720]
Eladó, dobozolt, négy tengelyes vezérlő.
30 eFt/db + posta
További képek
bundyland | 1703    2016-11-16 18:04:28 [52719]
Nem számoltam, de nem is számít mert számottevő nem lehet, azt pedig a feszítés megoldja.
A nagyobb baj amire Ferenc fórumtársunk hívta fel a figyelmem hogy hogy csak 4 borda van lépcsönként és hogy vajon az elég e az átvivendő nyomatékhoz.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 17:06:14 [52714]
Ujvári István | 64    2016-11-16 17:51:56 [52718]
Üdvözletem!
A géplámpát megvenném ha működik .
Írok privátban
Tisztelettel
Istvám
Előzmény: znyolczas, 2016-11-16 14:15:43 [52695]
picur | 1764    2016-11-16 17:46:43 [52717]
Eladók a képen látható marók jó minőségben egyben 19000Ft +posta. e-mailen további infót tudok adni +képeket. címem: kissnandor80kukacgmail.com
fakukac | 1300    2016-11-16 17:38:36 [52716]
Ezt megvenném!
Írok!
Üdv: Zsolt
Előzmény: shift74, 2016-11-16 17:27:06 [52715]
shift74 | 899    2016-11-16 17:27:06 [52715]
SINO K-300 570mm-es mérőléc. állapot új. ár: 20.000-ft.
svejk | 33151    2016-11-16 17:06:14 [52714]
Kiszámoltad, szembe fordítva kettőt nem változik a tengelytáv a lépcsők közt?
Előzmény: bundyland, 2016-11-16 14:51:38 [52698]
bundyland | 1703    2016-11-16 16:33:16 [52713]
Köszönöm, nagyon kedves vagy!
Egyenlöre kész megoldást keresek.
Előzmény: vjanos, 2016-11-16 15:58:44 [52710]
bundyland | 1703    2016-11-16 16:31:19 [52712]
Egyenlöre felfüggesztve!
tatosa | 45    2016-11-16 16:17:47 [52711]
A kukoricamarót megkaptam, minden OK, köszönöm.
Üdv, tatosa
Előzmény: designr, 2016-11-12 14:43:10 [52403]
vjanos | 5568    2016-11-16 15:58:44 [52710]
Értetlenül állok a jelenség előtt :D
Pedig most gyárthatnál párat... Ha segít a dolgon, fusionnal megrajzolom, akár g-kódot is generálok...
Előzmény: bundyland, 2016-11-16 14:56:22 [52701]
kymco1 | 1042    2016-11-16 15:48:02 [52709]
Egyeztetesig foglalnam.
Előzmény: Timbrus, 2016-11-16 10:11:52 [52665]
KucseraP | 371    2016-11-16 15:05:01 [52708]
Üdvözletem. Eladó egy Phoenix Contact ipari switch. 16 port 24V-os táplálás, ipari kivitel. ár:5000Ft Tel: 20-378-94-55
Földi Péter | 1829    2016-11-16 15:03:32 [52707]
Köszönöm, oldanám is a STIPI-STOPIT. Nekem picit nagyobbra lesz szükségem. Üdv,P
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-16 14:41:35 [52697]
KucseraP | 371    2016-11-16 15:03:28 [52706]
Devecz Miklós | 2662    2016-11-16 15:03:11 [52705]
Nekem van egy eladó, este készítek róla fotót.
Devecz Miklós
Előzmény: T.Laci, 2016-11-16 14:51:40 [52699]
KucseraP | 371    2016-11-16 15:02:57 [52704]
http://www.kephost.com/images/2016/11/16/20160718_222916.md.jpg
Szeibert Krisztián | 343    2016-11-16 14:59:54 [52703]
sziasztok keresek 3db step-dir -es ac servó motort vezérlővel minimum 750w
TROMF22 | 1495    2016-11-16 14:57:32 [52702]
Szia András!
Én társulok egy plusz darabra.
bundyland | 1703    2016-11-16 14:56:22 [52701]
De van. De nem használom.
Szerintem nagyon jó ár, de örömmel veszem ha tudsz jobbat.
(összességében sok, de ha itt akarom megvenni közelében nem találtam ennek az árnak)
Előzmény: vjanos, 2016-11-16 14:54:22 [52700]
vjanos | 5568    2016-11-16 14:54:22 [52700]
Véletlenül nincs cnc esztergád? :D
Először majdnem mondtam, hogy kell kettő, de aztán megnéztem az árát...
T.Laci | 336    2016-11-16 14:51:40 [52699]
Keresek továbbra is Vákuum szivattyút megvételre! Előre is köszönöm a megkeresést!
Tel.: 06 70 286 62 27
bundyland | 1703    2016-11-16 14:51:38 [52698]
Készülök rendelni ilyen poly-v tárcsákat ha esetleg kell
valakinek több darabnál sem változik a szállítási költség így ha többen rendelünk olcsóbb.
Ha kell valakinek jelezze magánban.
(Persze azért csak olyan 2-3 párra keresnék társat)
LINK
Földi Péter | 1829    2016-11-16 14:41:35 [52697]
Az oriental motor szeretném egy rövid egyeztetés erejéig STIPI-STOPIZNI.
Az áttétel és a csavarfurat távolság és a kottyanása érdekelne. Többet privben írnék.
Köszi,P
znyolczas | 307    2016-11-16 14:39:31 [52696]
KVM switch 2db. 2500 ft/db
micronet 2portos (2 kábel van hozzá)
planet 4portos (2 kábel van hozzá)
USB-s egér bontatlan fekete 500ft/db (4db. van)
znyolczas | 307    2016-11-16 14:15:43 [52695]
Használt Oriental-Motor hajtóművel, adatok a képen. 4eft
Proximity switch Siemens sonar bero 3rg6013-3ah00
http://www.iansystem.com/image/catalogue/RG/NSK2000_page105_126-10.pdf
3eft
3db. panel kizárólag a csatik miatt lehet értékes.... a három darab 1eft.
géplámpa 3eft
designr | 3621    2016-11-16 14:14:49 [52694]
Nyugodtan vidd ha szükséged van rá..Csatikat nem akartam veszni hagyni..Panasonic..Samsung..mindig kell..
Előzmény: svejk, 2016-11-16 13:27:41 [52691]
RJancsi | 5811    2016-11-16 13:55:56 [52693]
Nem CNC, de hátha valakit érdekel. Alig egy hete cseréltem a HP Officejet 6000 nyomtatómban az összes kazettát (számlával igazolhatóan eredeti HP, 16900 Bruttó), és ahogy lenni szokott, a nyomtatóm pár napra rá beadta a kulcsot. A fekete patronnal tán 5 oldalt nyomtattam, a színesekkel egy pöttyöt sem. Ha valakit érdekel, baráti áron megválok tőlük, legyen pl. 5000 HUF a 4 patron, de cserélhetünk is valamire.
HP 920XL multipack
A nyomtatót bontásra ingyé' mellé adom.
Javítani nem lehet/érdemes, a papír behúzó mechanikában tört el egy műanyag izé, amin két fogaskerék is van. Tán 3D nyomtatóhoz érdemes kitermelni belőle a motorokat és a lineárokat.
HP OfficeJet 6000
znyolczas | 307    2016-11-16 13:54:38 [52692]
Rendben, küld el a mail címed. A csatikat meg rendezitek.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 13:17:11 [52689]
svejk | 33151    2016-11-16 13:27:41 [52691]
Eh.. vidd az egészet, úgy is lefelé építem már a készleteimet.
Előzmény: svejk, 2016-11-16 13:17:58 [52690]
svejk | 33151    2016-11-16 13:17:58 [52690]
Megfelezzük?
Előzmény: designr, 2016-11-16 12:10:45 [52684]
svejk | 33151    2016-11-16 13:17:11 [52689]
Ezt meg szeretném venni.
"Allen-Bradley 4 tengelyes vezérlő plc bővítőmodul, teljesen új 6db csatlakozóval. 10eft"
Törölt felhasználó    2016-11-16 12:59:40 [52688]
Eladó egy használt Nema23-as Sanyo Denki léptetőmotor 4800 Ft-ért .A típusa : 103H7126-0541 . 2,2 A-es .
korbendallas | 511    2016-11-16 12:56:53 [52687]
Sosem használt új
Előzmény: korbendallas, 2016-11-16 12:53:31 [52686]
korbendallas | 511    2016-11-16 12:53:31 [52686]
Eladó uc400eth + uccnc licensz. 41000Ft
srac25 | 128    2016-11-16 12:15:47 [52685]
Valahogy úgy
De azért mert nagy lett a kép én még mindig keresek olyan kijelzőt
Előzmény: Franczy, 2016-11-16 11:35:31 [52675]
designr | 3621    2016-11-16 12:10:45 [52684]
Allen-Bradley 6 csatlakozóját megvenném ha külön eladó..
zozo | 5527    2016-11-16 12:00:59 [52683]
Franczy, ma senkin sincs sapka?
Előzmény: Franczy, 2016-11-16 11:48:06 [52681]
msteve | 211    2016-11-16 11:58:23 [52682]
Te most unatkozol,vagy a magadénak érzed a fórumot?
Nem csak a nagy képek telitik az oldalt,hanem a felesleges okoskodások is...
Franczy | 6133    2016-11-16 11:48:06 [52681]
Vagy írjál itt neki privátban!
Előzmény: Franczy, 2016-11-16 11:46:05 [52680]
Franczy | 6133    2016-11-16 11:46:05 [52680]
Ne már hogy itt fűttetek! Menjetek eszmefuttatásra a semlegesbe...
Adok-veszek-cserélek!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-16 11:43:29 [52679]
Törölt felhasználó    2016-11-16 11:43:29 [52679]
http://www.jofogas.hu/baranya/Infra_Futes___Teljes_kivitelezes_53745004.htm?first=1
Előzmény: ebalint, 2016-11-16 11:30:53 [52674]
[ 2.5575 ]
