Eladó 7 db Schneider XCSM3716L1 biztonsági végállás kapcsoló görgös müködtetövel. 1xNO 2xNC érintkező párral. Ár 3000ft/db
wsproBAGI | 318
2024-04-06 16:13:52
[189423]
További képek
wsproBAGI | 318
2024-04-06 16:12:37
[189422]
Sziasztok, Félbemaradt gép építés miatt eladó egy igen stabil kis CNC alap. Előkészített vezérlő szekrény alapra épített rendkívül masszív gépváz. Az alap 120x60 vastagfalú zártszelvény, szinterezett minden része, igényesen összerakott. Állítható gép lábakon áll. Maga a gépkeret 120x60x10mm acél U profilból, minden része síkba/párhuzamba illetve derékszögbe megmunkált. A gép asztal síkba köszörülve.A CNC váz rezgéscsillapító lábakkal rögzül az alapszekrényhez. Ahogy a képeken ... jár hozzá a lineáris sínek és a kocsik A súlya kb. 130kg Ára: 165.000,-Ft Megnézhető Maglódon. Kérdés esetén telefonon elérhető vagyok.
őrülT-Tudós | 207
2024-04-06 15:29:27
[189421]
Eladó transzformátorok: 1-2 kép: 3 fázisú 15KVA! 60 000 ft 3 kép: 1 fázis 2KVA 200V-220V/100V-100V 20 000 ft 4 kép: 1 fázis 3KVA 20 000 ft 5 kép: 1 fázis 120VA 8000 ft
Franczy | 6133
2024-04-06 15:19:22
[189420]
Eladó 3db bakelit fogantyú (csak egyben vihető)
Felhasználása: Ipari felhasználásban ajtókra, szekrényekre, fiókokra, készülékekre (pl. hegesztő)...stb. furat távolság: 110 mm teljes hossz: 135 mm teljes magasság: 55 mm Vastagsága: alul 29 mm, felül: 20 mm Tartozék: Csavar+ alátét
Kérném, vételi szándékot itt is jelezni és privátban is!
Személyes átvétel: előre megbeszélt időpontban, Zalaegerszeg belvárosában
Sziasztok! Szeretettel meghívlak a garázsvásárunkra, 2024.04.07. vasárnap (holnap), Érd, Érdliget Garam utcába. 10-16 óráig lesznek a cuccok kipakolva, de ha jelzed, hogy később érkezel, megvárunk. Este még töltök fel 1-2 képet arról, amiket holnap ki fogok rakni.
A hirdetéseimben szereplő cuccokon kívül még rengeteg minden lesz: -apróbb elektro dolgok (lámpatestek, led tápegységek, különleges izzók, tápok, trafók, intelligens autó akku töltő, diszkrét alkatrészek, usb cuccok…) -baba mama holmik (ruhák tömkelege 50-80-as méretig kislány dolgok) -gramofon lemezek -konyhai dolgok, edények miegymás -dísztárgyak -jelkábelek, hangfal kábelkel, hangtechnikai dolgok -előfok, végfok -játékok (matchbox pályák, kisautók, Duplo sín) -sütinyomó formák -pár szerszám -apró kacatok -karórák -bontatlan szúnyogháló szettek -bontatlan fregoli…….
Az első két képet ma készítettem, az utolsó két feltöltött fotó csak kedvcsináló, az őszi garázsvásárunkon készült, azok közül egy pár dolog már elkelt. Ha jönnél, telefonálj, és mondok pontos címet!
Köszönöm, hogy elolvastad!
őrülT-Tudós | 207
2024-04-06 15:01:17
[189418]
Eladó Samsung CP6_ gépváz: - Félig öntvény - félig hegesztett váz 2 híddal (1,5-2tonna közt) - 1720x1600x~1250 - szélesség x mélység x magasság (géptalp nélkül, híd felső síkja) - Mozgásterület ~750x750 (X-Y) - A Híd Kiválló állapotú Japán 25ös lineáris síneken fut akát 4 kocsival sínenként! - Bemodellezve. Kérésre tudok STEP fájlt küldeni. - Eredeti X-Y golyósorsók is járnak a géphez.
UI: Utolsó képen saját építés ugyan ebből a vázból: Fához épült, de aluval is elboldogul szépen. ugyan ilyen Z felépítményhez megvannak az egységeim, ha valakinek érdekes lenne abban a verzióban.
Ár: 500 000ft
blackjack | 1032
2024-04-06 13:56:13
[189417]
Bontott,nagyon jó állapotú Festo DGC-K-25-400-PPV-A-GK lineáris hajtás,pneumatikus.
15.000.-+foxpost 2db elérhető! Máshol is hirdetem!
Ha érdekel, kérlek üzenj privátban, vagy hívj telefonon
silversmith | 560
2024-04-06 13:03:46
[189410]
Fujitsu DPS-250AB-62A tápegység, 250 W
Hibátlan.
A részletes adatokat lásd a harmadik fotón.
3500 Ft
fl | 70
2024-04-06 09:43:42
[189409]
Eladó 4x16 mm2 szabványos csavart alu bekötő légvezeték. A méretlen oldalon az utcai vezetéktől a fogyasztásmérőig, valamint azok Y-elagazásnál a három fázisú bekötésnél használatos. A múlt héten a házam bekötésénél megmaradt egy 9,8 m és egy 5,6 m darab. Tipusa (N)FA2X 4x16 RM 0,6/1kV. Gyártva 2023. Bolti ára 910 ft/m. Ezeket eladom kevesebb mint a feléért. Valakinek talán éppen jól jön. A 9,8 méteres 4400 ft, az 5,6 méteres 2500 ft. Ha valaki mindkettőt megveszi, azt odaadom 6500 forintért.
Sziasztok,volna pár darab kompresszor,amitől megválnek,500w mind. Dobozában együtt és 2db 12x12cm ventivel. Így a dobozban hangtalan,nem nagyon hallani. Vákuum nak is használható,mind bontott,2 típus van. 15.000Ft/db. Személyesen átvehető Kecskeméten. Vagy fox.
Csungi | 30
2024-04-06 07:30:27
[189405]
ABB frek.váltó kezelő panel, ACS100. 17000Ft.
Áts László | 1935
2024-04-05 23:20:25
[189404]
Hétvégi akció! Az állványrendszer árát leviszem a hétvégére 45000Ft-ra! Összesen 3 szet van. Ha mindent viszel akkor ajándék oldalburkolatok és egyéb kincsek! Érdeklődni főleg telefonon, az adataim nyilvánosak.
Előzmény: Áts László, 2024-03-29 15:30:58 [189155]
ageri | 30
2024-04-05 21:48:15
[189402]
Kis Schaublin 13 marógép ELADÓ
A leírás végén van egy link, amin megnézhető a gép videón. Ha valaki szeretné el tudom küldeni a gép angol nyelvű katalógusát, illetve fotókat, amit ide nem engedett feltölteni már.
Nálam 1-2 alkalommal volt használva, és a hely elég nagy prémium nálam, ezért válnék meg tőle.
A géphez adok egy kis gépre (talán TOS-ra) való vertikálfejet, amit egy közdarabbal rá lehet applikálni. Az egyik képen látszik, hogy az asztal X irányú hajtókerekéből a jobb oldali keréknek le van törve sajnos a fogantyúja. Menetes, szóval könnyen pótolható.
-Megvan hozzá mind a 4 eredeti talpa -Előtolás az X és a Z irányban van, gyorsjárat szintén. (11-225 mm/perc) -Sebességállítás variátorszíjjal megy, illetve egy 2 fokozatú váltóval. (1. fokozat: 58-330f/perc 2. fokozat: 330-2000 f/perc) -Hűtőfolyadék szivattyú beépítve a géptestbe. -Iso 30 kúp a gépben, illetve a vertikálban is. Főorsó motorja 2 lóerő Gyorsjárat motorja 0.4 lóerő Hűtőfolyadék motorja 0.1 lóerő Gép asztala: 600x210mm Gép mérete kb.: 140x90x150cm Súlya kb.: 500kg
Adom hozzá ami az asztalon van vertikálfejet, géptalpat és maró tengelyt, illetve ami a gépben van lapkás marót is.
Megtekinthető Budapest 18. Kerületben. Szállításban sajnos nem tudok segíteni. Érdeklődni üzenetben, vagy telefonon lehet.
Ára: 700.000Ft
Alkudni lehet, de csak ésszerű kereteken belül.
06 húsz 55kettő egy3nulla3
https://youtu.be/H4PKhuRnW5Q?si=Ld0uQqw-VgK-cCzw
oregmotoros | 154
2024-04-05 21:05:35
[189401]
Kedves Kollégák! Leírást keresek a CNC-PS90 egység működtetéséhez! Ha valaki tud segíteni, kérem írjon privát üzenetet!
zsombicnc | 657
2024-04-05 19:41:08
[189400]
Minden hibátlan új vagy újszerű állapotú.
-Siemens 6ed1055-1mb00-0ba2 - I/O modul (4 bement - 4 kiement) - 1DB - új, dobozos - Ára: 4.999 Ft -Legrand 083913 - falon kívűli konektor - 3DB - új - Ára: 499 Ft / darab -Legrand 083902 - falon kívűli kapcsoló - 1DB - új - Ára: 499 Ft -Tracon vp121 - karos-görgős helyzetkapcsoló - 1DB - új, dobozos - Ára: 1.999 Ft -Schenider Electric LADN40 - segédérintkeztő - 1DB - új, dobozos - Ára: 1.499 Ft -Festo JMEH-5/2-5,0-B 173432 - 2DB - új, bontatlan - szelep - Ára: 1.499 Ft / darab -Festo CPA14-M1H-5LS 173940 - 1DB - új, bontatlan - szelep - Ára: 1.499 Ft -Festo CPX-AB-4-M12x2-5POL 195704 - 1DB - új, bontatlan - gyűjtő - Ára: 2.999 Ft -Siemens 3RH2911-1FA40 - 1DB - új, bontatlan - segéd érintkező - Ára: 1.499 Ft -Keyence OP-87685 - 1DB - új, bontatlan - érzékelő tartó - Ára: 799 Ft -Destaco model 604 - 1DB - új, bontatlan - leszorító - Ára: 1.999 Ft -SMC KQG2L10-03S - 30DB - új, bontatlan - pneumatikus könyök csatlakozó - Ára: 250 Ft / darab -Phoenix Contact PLC-BSC-24UC/21HC 2967785 - 8DB - új - relé aljzat - (relé / optocsatoló nélkül) - Ára: 1.499 Ft / darab -Phoenix Contact PLC-BPT-24UC/21 2900445 - 17DB - új - relé aljzat - (relé / optocsatolóval) - Ára: 1.299 Ft / darab -Phoenix Contact ELR W1/10-24DC 2964306 - 1DB - használt - irányváltó terhelés relé - Ára: 1.499 Ft -Balluff BES034L BES 516-324-SA333 - 1DB - új - induktív érzékelő M8 (hosszú) - Ára: 3.999 Ft -Euchner CES-A-LNA-SC 077715 - 1DB - új - olvasófej - Ára: 3.999 Ft -Balluff BES01WE BESR01ZC-PSC70B-BP00 2-GS49 - 2DB - új - induktív standart érzékelő - Ára: 3.499Ft / darab -SMC MGPM12-50Z - 1DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 5.999 Ft -Festo DSNU-10-50-P-A - 7DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 1.999 Ft / darab -Festo DSNU-10-25-P-A - 9DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 1.999 Ft / darab -Festo DSNU-10-40-P-A - 11DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 1.999 Ft / darab -Festo ADN-16-80-I-P-A-Q 536218 - 2DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 3.999 Ft / darab -Festo DPZ-16-10-P-A 32686 - 2DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 3.999 Ft / darab -Festo DFM-32-30-P-A-GF - 1DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 8.999 Ft / darab
Megvásárolható egyben is az egész csomag. 60%-os kedvező áron: 99.999Ft-ért.
Köszönöm ha elolvastad.
silversmith | 560
2024-04-05 18:53:33
[189399]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 180 W , 45Nm , 120 rpm . Hibátlan. 2 db. Két darab van, egy jobbos és egy balos.
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 180 W
nyomaték: 45 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
Súly 6 kg.
Két darab van - az ár egy darabra vonatkozik: 19500 Ft / db
1db 280mm hosszú HIWIN sín,2db EGW20 SCH kocsival. 10.000.-+foxpost
Nem kotyognak és nem lógnak.Egy tisztítás és újrazsírzás rájuk fér! Máshol is hirdetem!
enilili | 970
2024-04-05 11:40:37
[189381]
Szuper Duplikátor Távirányító Másoló , 3 db az egzyikben az elem hibas, cserelni kell, 4 db taviranyitot tud helyetesiteni. vadonat újak. 3000 ft a 3 db
enilili | 970
2024-04-05 10:09:42
[189380]
Mitutoyo Japan Absolute Digital Digimatic Vernier tolómérő 150MM 0-150MM 500-196-33
a tolomero uj nincs kibontva, a kibontott az a sajátom
ára 27000ft
Luki | 209
2024-04-05 10:04:42
[189379]
Megbízásból eladó a fotón látható 2db új SMC munkahenger. Áruk: a 2db együtt 100 Eur/vagy ennek megfelelő HUF Átvétel: -Személyesen Oberwart környéke, ill. Kőszeg, egyeztetés után. -Postázom a vevő terhére, előre utalás után, MPL automata, postapont,házhoz. Foxpost, utánvét nem megoldható.Az ár fix.
Sajnos a hangkártyát és a touchepadot nem sikerült telepítenem!!!
microusb-vel tölthető adom hozzá,nem gyári
Postázom is. 15000ft
PirateBoy | 444
2024-04-05 08:56:57
[189377]
Eladó 2db új inkrementális forgásjeladó. Típus és egyéb adatok a képeken. Tengelyátmérő 8mm. 2db Phoenix Contact M12 árnyékolt QUICKON stekkert adok hozzá. A 2db ára 55 ezer forint, ami tartalmazza az MPL szállítás költségét is!!
felsoszekto | 174
2024-04-05 07:11:41
[189376]
Szia, megvenném a teljes szerszám csomagot, ha megvan még. Írok privit. Köszi!
