Oldal 2928 / 3872 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2924  2925  2926  2927  2928  2929  2930  2931  2932   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3145    2016-08-17 14:47:00 [47803]
Valaki vegye már meg a lentebb hirdetett propi gépet hobbi áron!
guliver83 | 3234    2016-08-17 14:14:00 [47802]
Mit akarsz erről hallani?
Érintős monitor telepíted a programokat ami a monitorhoz is kell és plusz a CNC programot legyen az Mach3 és érintős lesz a felület.
Állapotát nem tudom.
Előzmény: suttyo100, 2016-08-17 14:10:00 [47800]
Lpeti11 | 189    2016-08-17 14:14:00 [47801]
19 db-os Fogaskerekék kollekció eladó (Csak egyben! kb12kg) 20.000Ft+posta:
Lyukátmerők: 20mm
Fogaskerekek szélessége a tengelynél: 18mm
Modul: 2
Fofszámok: Z: 18, 19, 21, 23, 26, 2db 32-es,3db 39 -es, 41, 42, 2db 48-as, 50, 2db 57-es, 2db 61-es.
Kepek
suttyo100 | 46    2016-08-17 14:10:00 [47800]
Lehet , hogy nem itt van a helye..
Megkérnék mindenkit aki vásárolt ilyen monitort , hogy írjon pár mondatot a kezelhetőségéről,állapotáról stb.
Előre is kösz.
suttyo100 | 46    2016-08-17 14:05:00 [47799]
Eladó érintőképernyős monitorok.
Nagyon kényelmes vele cnc-n dolgozni.
A monitorhoz email-ben mellékelem a drivert (win xp,win 7 32-64 bit stb)
Muharai László
06704272163
gravomark | 960    2016-08-17 13:08:00 [47798]
Vagy itt
gravomark | 960    2016-08-17 13:07:00 [47797]
Ha elég valami olcsó, akkor itt kell megnézni:
XXII.ker GM üvegezők boltja (arany és ezüst van) tel:3038389 8. kőris u.21.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-16 23:20:00 [47782]
gravomark | 960    2016-08-17 13:02:00 [47796]
Eladó profi gép, hobby áron: (nagyobb gép vásárlása miatt ez eladóvá vált)
Gravograph IS-800 USA változata, (NewHermes Vanguard 9200) Munkaterület: 635mm X 495mm
Kifogástalan állapot, igény szerint forgácselszívóval, vákuumasztallal, kiegészítőkkel.
Működik CasMate-ből, CorelDraw-val, de mivel a vezérlőkártyája és a léptetőmotorok vezérlése gyárilag nincs egybeépítve, megy MACH3-ból is! (az IS-800 nem)
Ára: 1,35M (alkuképes ésszerű határokon belül)
(a vezérlőben beépített forgácselszívó táp csatlakozás, ami ki és bekapcsolja a főorsóval együtt! 1db eredeti gyári tartalék vezérlőegységgel!)
Ugyanitt egy IS-400 is eladó lesz hamarosan,
350ezer Ft-ért.
ernototh@freemail.hu
pikkpak | 52    2016-08-17 11:54:00 [47795]
Üdvözletem, eladó az alábbi pár dolog:
Sopron környékén átvehető vagy futár 1120Ft vagy webox 600Ft
Cserébe érdekelne CO2 reduktor 2 mérőórás.
1db kapcsolóüzemű tápegység -új- 36v 9,7A ~350W 9000Ft
Minőségi hegesztő elektródák:
Vágó és gyökölő 4mm 16db (900g) Kasamas 702 1500Ft
http://www.adam-adam.hu/kasamas_hegesztoanyagok_kasamas_702.htm
Öntvény elektróda 3,2 mm-es 0,5kg 6000Ft
http://www.adam-adam.hu/kasamas_hegesztoanyagok_kasamas_302.htm
Szerszám-, rugó-, gyors- és mangánacélok javítóhegesztéséhez. 2,5mm-es 0,5kg 4000Ft; 3,2-es 0,4kg 3500ft
http://www.adam-adam.hu/kasamas_hegesztoanyagok_kasamas_403.htm
designr | 3604    2016-08-17 11:48:00 [47794]
A két hajtóművet foglalom.Mail ment.
Előzmény: Petya, 2016-08-15 13:38:00 [47721]
Durkonorbi | 712    2016-08-17 11:28:00 [47793]
Nem bizony, ha jól csinálja az ember, ez egy elég stabil réteg, de nem időtálló!
Danibá,
Ez esetleg?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-17 10:58:00 [47792]
Törölt felhasználó    2016-08-17 10:58:00 [47792]
Mind igaz amit mondasz , csak könnyen nem törölhető le ! nekem legalábbis nem sikerült ...
Törölt felhasználó    2016-08-17 10:56:00 [47791]
Előzmény: kalaci, 2016-08-17 10:07:00 [47790]
kalaci | 486    2016-08-17 10:07:00 [47790]
Tapasztalatom szerint elektromos hatás (galvanizálás) nélkül egy atomnyi vastag réteg tapad csak a bemerített tárgyra, mert utána már a rézre kellene kiválnia a réznek, amit semmi sem indokol.
Ha - amint Csuhás írja - rézgálic (CuSO4) az oldat, akkor is ugyanez a helyzet, a bevonat könnyedén letörölhető. Mindazonáltal ezt a módszert a régi mesterek használták vasanyagok, lemezek karcolásos jelölésére.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-17 07:21:00 [47786]
Gorzó Zsolt | 19    2016-08-17 08:25:00 [47789]
Foglalnám a 75mm átmérőjű danamid rudat.
Előzmény: HansOlló, 2016-08-16 21:41:00 [47776]
VighLajos | 2335    2016-08-17 07:45:00 [47788]
Gondolom, a "telített" alatt az elhasznált, rézzel telítettre utalhatott.
Előzmény: Csuhás, 2016-08-17 07:40:00 [47787]
Csuhás | 6724    2016-08-17 07:40:00 [47787]
A vas-kloridba hogy kerül réz? Esetleg rézgálicra gondoltál?
Törölt felhasználó    2016-08-17 07:21:00 [47786]
Ha van olyan designe típusú csavarod acélból ami neked megfelel , akkor az acélcsavart fel kell melegíteni enyhe vörös izásig .
Ezt mindenképp meg kell tenni ha a csavaron van valamilyen bevonat, azt le kell égetni !
A " telített " vas-klorid oldatot felmelegíted 28-30 Celsius fokra majd a korábban előkészített acél csavart , az oldatba helyezed 30-40 percre .
Az acél csavaron ki fog válni a vörösréz .
Alapos öblítés szükséges utána desztillált vízben .
batesz | 325    2016-08-17 06:39:00 [47785]
Itt nézd meg, a lap legalján:
http://zoldbeka.com/olaszbronz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-16 21:52:00 [47777]
ifarkas | 345    2016-08-16 23:49:00 [47784]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: ftarack, 2016-08-16 19:48:00 [47773]
Törölt felhasználó    2016-08-16 23:22:00 [47783]
Első dolgom volt náluk nézni. Ami van az nem kulturált. És drága is.
Előzmény: Szabó Zoltán, 2016-08-16 23:12:00 [47781]
Törölt felhasználó    2016-08-16 23:20:00 [47782]
Az előző az nem teszik semennyire.
Ez a "kupakolós" már jobb valamivel. Bár, én ezt se találtam meg. Igaz az ára is kemény.
Minden lehetséges boltot megkérdeztem amit ismerek. Fel túrtam a nettet is. De nem találtam.
Több helyen látok táblákon szép táblacsavarokat. De a beszerzési helyét még nem sikerült megtalálnom.
Lehet, gravomark vagy matricás társunk tud ez ügybe valamit.
Ja, és az örök ezermesterünk Motoros is lehet, tudna hozzászólni.
Persze, rád is gondoltam, mivel az üzleti körödbe is eshetne.
Előzmény: zozo, 2016-08-16 23:02:00 [47780]
Szabó Zoltán | 193    2016-08-16 23:12:00 [47781]
Gravotrade az árul ilyen csavarokat szerintem sőt távtartókat is.
zozo | 5519    2016-08-16 23:02:00 [47780]
Na, megvan.
gomb
zozo | 5519    2016-08-16 22:53:00 [47779]
Régen ezerszám esztergáltunk rézből csavarfaj takarót. Volt egy fazék része és arra ráhúzva a kupak. Sajna olyat nem látok hirtelen a neten.
De ilyet is csináltunk, mint itt a képen van, ezt is rézből, polírozva. Ezt egyszerűbb és kulturált kinézetű is lehet. Tán venni is tudsz.
csavarfej
vjanos | 5562    2016-08-16 22:29:00 [47778]
Egy baráti kézfogásért cserébe Budapestről ingyen elvihető egy PC nagytorony.
Van benne egy Abit KG7 alaplap, AMD proci, DVD-ROM, VGA, és táp.
Nincs benne HDD, RAM és procihűtő.
Egy másik baráti kézfogásért adnék egy Compaq deskpro 2000 Pentium 1-es PC-t is. Komplettnek néz ki, de nem tudok többet róla.
Kérem olyan jelentkezzen, aki 2-3 napon belül ide is ér érte/értük.
Törölt felhasználó    2016-08-16 21:52:00 [47777]
Keresek!!!
Tábla felszereléséhez keresek kulturált kinézetű, réz csavarokat.
Ha valakinek van, vagy tudja a feltalálási helyét, kérem segítsen.
HansOlló | 28    2016-08-16 21:41:00 [47776]
Eladó egy 75 mm átmérőjű 500 mm hosszú tiszta danamid rúd...Ár: 3000 Ft + posta
kavicska | 160    2016-08-16 21:29:00 [47775]
Köszönöm, ment mail.
Előzmény: dosalaszlo, 2016-08-16 20:38:00 [47774]
dosalaszlo | 252    2016-08-16 20:38:00 [47774]
További gyors egyeztetésig komoly vételi szándékkal foglalom!
László
Előzmény: kavicska, 2016-08-16 18:41:00 [47772]
ftarack | 712    2016-08-16 19:48:00 [47773]
helló ! egyben 5e+posta
kavicska | 160    2016-08-16 18:41:00 [47772]
Eladó vertikálfej 60e Ft, csak személyes átvétellel.
Devecz Miklós | 2658    2016-08-16 18:33:00 [47771]
Milyen táp?
Nekem van 24V-os kapcsolóüzemű tápom, ha jól emlékszem, akkor 20A-es
Előzmény: AWE, 2016-08-16 18:26:00 [47770]
AWE | 429    2016-08-16 18:26:00 [47770]
sziasztok keresek 24V tápot, 220V 120mm ventilátort.
Gruber Márton | 597    2016-08-16 15:20:00 [47769]
Most látom, nagyon elkéstem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-16 12:40:00 [47763]
Gruber Márton | 597    2016-08-16 15:18:00 [47768]
Megveszem.
Durkonorbi | 712    2016-08-16 12:59:00 [47767]
ok, küldök mailt! Köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-16 12:44:00 [47765]
atideath | 614    2016-08-16 12:55:00 [47766]
Ha visszalépne az előttem lévő akkor engem is érdekelne.
Törölt felhasználó    2016-08-16 12:44:00 [47765]
posta ok vagy egyébb futár!!!! emailba egyeztesünk
Előzmény: Durkonorbi, 2016-08-16 12:42:00 [47764]
Durkonorbi | 712    2016-08-16 12:42:00 [47764]
Én megvenném, helyileg merre vagy?
... és/vagy posta játszik?
Törölt felhasználó    2016-08-16 12:40:00 [47763]
4000ft akksi jo keveset használt
fakukac | 1299    2016-08-16 11:13:00 [47762]
Frekiváltót keresek.
Lehet 1 vagy 3 fázis be, 3 fázis ki.
2-2,5KW körüli teljesítményű érdekelne!
Ajánlatokat képpel, árral megjelölve ide várok:
kelemen.zsolt71@freemail.hu
Köszönöm előre is!
znyolczas | 307    2016-08-16 09:46:00 [47761]
Rendben!
Előzmény: poros, 2016-08-16 08:18:00 [47759]
znyolczas | 307    2016-08-16 09:46:00 [47760]
Nem gond!
Előzmény: Virbo, 2016-08-15 23:26:00 [47756]
poros | 75    2016-08-16 08:18:00 [47759]
Szia! A ventilátorokból 5darabot megveszek.
Előzmény: znyolczas, 2016-08-15 21:10:00 [47744]
ANTAL GÁBOR | 4645    2016-08-16 07:55:00 [47758]
a 47373 ban Palotai Gergely hirdetett 3db SANKYO Ac szervót ( driver nélkül ) Eddig hasztalanul kerestem semmi érdemleges infót nem találtam . Fa@ jelezte hogy talán korábban rámért de sajnos ő sem válaszol a megkeresésemre ( az adatlapján van ugyan tel szám de az "Ü" betűt nem tudom számmá konvertálni )
Gergelynek magánlevélben jeleztem hogy visszalépek . Itt is megejtem ....
Dezső | 1608    2016-08-16 03:26:00 [47757]
Eladó vagy csere, használt, 12mm-res, kétélű ujj és gömbvégű marószárak 3000Ft/darab. Csere gömbvégű maróra R1, R1.5, R2, R2.5, R3, max 10mm befogószárral és min 50mm hosszal!
1. ∅12X150mm vágóél hossz 12mm
2. ∅12X150mm vágóél hossz 25mm, gömbvégű R6
3.Ø12X100mm, vágóél hossz 45mm, gömbvégű R6
4.Ø12X100mm, vágoél hossz 45mm
Virbo | 1124    2016-08-15 23:26:00 [47756]
A bordát szeretném, de ha nem tond csak holnap délelőtt egyeztetnék ezügyben.
Előzmény: znyolczas, 2016-08-15 20:50:00 [47742]
AWE | 429    2016-08-15 22:39:00 [47755]
Keresek 220V -os ventilátor ráccsal 4 db-ot egyformát
kmajer | 566    2016-08-15 22:33:00 [47754]
Keresek axiálventillátort 220-240 VAC
172x150x51 méretűt, vagy közelit,
felfogó furat távolság 162mm.
mint ez pl Orion OA172SAP-22-1TB
[ 0.4460 ]
