Oldal 2910 / 3872 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2906  2907  2908  2909  2910  2911  2912  2913  2914   Következő ►  Utolsó ►|
docs | 145    2016-09-03 21:44:09 [48709]
Kedves morfeus, kedves Árpád!
Örülök hogy jó üzletet kötöttetek, és egyben szeretném megköszönni azt a példaértékűen korrekt módot ahogyan intéztétek.
Árpád, egy percig se zavarjon hogy előtted többen is jelentkeztek a cuccért, beálltak a sorba.
Igazából a Te módszered a célravezető, a sor végéről előrerohanni, mindenkit leszarni és megelőzni.
Nekem most - veled ellentétben - nincs 'elektropneumechanikus' kütyüm, viszont rossz érzésem sincs ha netán tükörbe nézek.
morfeus... megbeszéltük hogy hétfőn valszeg megnézem.
Nem írtál hogy az már késő lesz, van jobb ajánlat, stb...
Természetesen annak adod el a cuccodat akinek akarod, de szerintem lehet ezt elegánsabban is csinálni.
Üdv, docs
(kérem a többiek javítsanak ki ha esetleg nem jól értelmezem a topic elején lévő "A termék az első fórumos jelentkezőé." mondatot)
Előzmény: morfeus, 2016-09-02 22:13:31 [48683]
Törölt felhasználó    2016-09-03 21:39:59 [48708]
Megvenném ha Miklós bátyám lemondana róla. Az épülő lézeremhez pont jó lenne.
Előzmény: djeke, 2016-09-03 20:58:14 [48706]
Hégely Miklós | 204    2016-09-03 21:33:33 [48707]
Engem erdekel mind a 8 darab !
miklos.hegely@gmail.com
djeke | 168    2016-09-03 20:58:14 [48706]
8db eredeti bontatlan Hiwin mgn12-es csapágy egyben eladó.
16000Ft.
bankimajki | 2827    2016-09-03 20:50:25 [48705]
Szia Tamás. Engem lehet érdekelne a hexakopter maradvány. Emailben foltassuk. Kérlek írj ide nekem és válaszolok:
bankimajki .. fre...ail....hu Köszi.
Előzmény: Török Tamás, 2016-09-03 16:16:06 [48694]
Bácsi Zoltán | 554    2016-09-03 20:39:40 [48704]
Írtam, köszönöm!
Előzmény: Zotyka101, 2016-09-03 20:09:25 [48703]
Zotyka101 | 558    2016-09-03 20:09:25 [48703]
Keress meg magánba "nevem" @ gmail.com
Lehet tudok segíteni.
Zotyka101
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2016-09-03 18:37:36 [48696]
bundyland | 1677    2016-09-03 19:58:17 [48702]
Előzmény: feco_64, 2016-09-03 19:57:24 [48701]
feco_64 | 22    2016-09-03 19:57:24 [48701]
jófogáson van...
Előzmény: bundyland, 2016-09-03 19:45:53 [48698]
feco_64 | 22    2016-09-03 19:54:29 [48700]
40.000 ft.
feco_64 | 22    2016-09-03 19:52:43 [48699]
bundyland | 1677    2016-09-03 19:45:53 [48698]
Keresnék oszlopos fúrót MK2-es vagy 3-as morze kúpos orsóval és E3N esztergát.
Ha esetleg van valakinek eladó.
Frédi | 1667    2016-09-03 19:22:19 [48697]
Szia Gyati! Válaszoltam az emailodra,megkaptad?
Előzmény: Gyati, 2016-09-01 20:06:39 [48619]
Bácsi Zoltán | 554    2016-09-03 18:37:36 [48696]
Ilyen csatlakozót keresek! Kérem akinek van, segítsen, sürgős lenne. (A telefonos hulladék fotó ellenére talán felismerhető) Az egyik egy 12 pólusú, és egy 6 pólusú, a másik pedig egy fanuc 4 pólusú. Köszönöm.
Dezső | 1608    2016-09-03 16:46:00 [48695]
Szia robroy007!
Ment email.
Előzmény: robroy007, 2016-09-03 15:07:00 [48693]
Török Tamás | 2045    2016-09-03 16:16:06 [48694]
Lezuhant Hexa-kopter megmaradt motorjai (új 2-órát repült)
5db üzemképes ebből kettő picit esztétikai hibás.
Ami a képeken van 50E postával.
robroy007 | 2289    2016-09-03 15:07:00 [48693]
az 1-es maróval kapcsolatban kérlek küldj egy mailt!
robroy007[kukac]freemail.hu
Előzmény: Dezső, 2016-09-03 10:10:06 [48690]
robroy007 | 2289    2016-09-03 15:03:25 [48692]
Az egyes marót kérem!
Dezső | 1608    2016-09-03 10:18:09 [48691]
Több darab, új és használt, 40X40-es profilhoz,180 fokban állítható, alumínium Item sarokelem.
1db sarokelem, 2db M8-as Item nútanya, 4db Item elem tájoló 3000Ft.
Dezső | 1608    2016-09-03 10:10:06 [48690]
Új marószárak 2000Ft/db
1.Ø8X64mm, négy élű, él hossza 10mm.
2.Ø6X58mm, három élű, él hossza Ø3,5X10mm.
3.Ø6X56mm, két élű, él hossza Ø4X5mm.
Dezső | 1608    2016-09-03 10:05:10 [48689]
Eladó használt, 12mm-res, kétélű ujj és gömbvégű marószárak 2500Ft/darab.
1.∅12X150mm vágóél hossz 12mm
2.∅12X150mm vágóél hossz 25mm, gömbvégű R6
3.Ø12X100mm, vágóél hossz 45mm, gömbvégű R6
4.Ø12X100mm, vágoél hossz 45mm
Dezső | 1608    2016-09-03 09:50:13 [48688]
Olyan valakit keresek, aki a képen látható alkatrészt kitudná marni alumíniumból. Az lemezt biztosítom, Budapest előnyben.
morfeus | 826    2016-09-03 08:57:40 [48687]
Szép napot!
Ha te így látod,hogy nem vagyok korrekt,és nem vártam az utlsó pillanatig akkor legyen igazad bocsánatot kérek!
De nem fogok az utolsó percig várni,részemről lezárva mivel ennek nem itt a helye!
Előzmény: Papp Ferenc, 2016-09-03 07:28:54 [48685]
Törölt felhasználó    2016-09-03 07:48:15 [48686]
vizes fenőkö jo mert nem patokzik bele de csak az éleit sikba nagyon sok idő lene...
Mi anno homokal megszortuk az élét és olyan mind ha csiszolva lenne a felülette az éleitöl nem árt megragasztani kimaszkolni egyszerü festö szalagal szorás elöt....
Előzmény: Czegledi70, 2016-09-02 21:38:52 [48680]
Papp Ferenc | 235    2016-09-03 07:28:54 [48685]
Szép Napot!
Jelentkezett rá , aki ígérte , ugyanis ,nem szokott a levegőbe beszélni!! A korábbi mechanikát is ő vette meg tőled ,tehát ,ismerhetnéd!! Azt gondoltam ,ez a fórum ,jobb lesz.
Írtam , megveszem , KP-ért.Elígérted másnak.... Nem vagy korrekt ember. Bocsesz!
Előzmény: morfeus, 2016-09-02 19:50:50 [48671]
zsocy | 45    2016-09-03 06:53:11 [48684]
Hajtást vásárolnék kompletten(nagy-kiskerés-szíj)
Kb-erre gondoltam:
http://www.ebay.com/itm/5M-HTD5M-60T-15T-Belt-Width-20mm-Timing-Pulley-Belt-set-kit-Reduction-Ratio-4-1-/262306059362?var=&hash=item3d12a8d462:m:mCjn5fAmhK9L_lHc2YncvDQ
A nagykerék tengely átmérő jó lenne, ha 12-es lenne.
Ha véletlenül az áttételi arány(5) nagyobb, nem probléma.
morfeus | 826    2016-09-02 22:13:31 [48683]
Mindenkinek köszönöm a türelmet a termèk elkelt Kristaly Árpad személyében új helyre kerül!
Mindenkinek további sikeres üzletet!
Előzmény: morfeus, 2016-09-02 11:14:50 [48640]
nyiszi | 2359    2016-09-02 22:00:43 [48682]
Rendesen körbe akarom géppel csiszolni.
Talán valami gyémánt korong kéne.
morfeus | 826    2016-09-02 21:50:42 [48681]
Ment a válasz is
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-09-02 21:16:05 [48677]
Czegledi70 | 110    2016-09-02 21:38:52 [48680]
Szia. Üveges mintha fenőkővel csiszolta volna le a szélét. Talán egy próbát megér.
Előzmény: nyiszi, 2016-09-02 19:57:06 [48672]
Aknai Gábor | 3083    2016-09-02 21:36:47 [48679]
Írtam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-02 21:26:48 [48678]
Törölt felhasználó    2016-09-02 21:26:48 [48678]
Küldj egy emailt - etcsokolade58kukac gmailpontcom .
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-09-02 20:35:05 [48676]
Kristály Árpád | 3080    2016-09-02 21:16:05 [48677]
Halihó Morfeus!
Írtam Emailt...
Árpi
Aknai Gábor | 3083    2016-09-02 20:35:05 [48676]
Lehetne bővebb infót kapni a léptetőről? Konkrétan a fék érdekelne, mert sehol sem találok olyan helyet, ahol beszerezhetnék egyet.
Illetve mennyi lenne a léptető ára?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-02 20:05:22 [48673]
Törölt felhasználó    2016-09-02 20:12:29 [48675]
Még van egy darab 10 mm falvastagságú 118 mm-es 1 méter hosszú acélcsövem eladó 5000 Ft-ért .
nonopapa | 182    2016-09-02 20:07:31 [48674]
Szia.
Érdekelne a telefon,kérnék egy email címet,vagy itt megtalálsz:nonopapa74@gmail.com
Norbi
Előzmény: Gyárfás Attila, 2016-09-02 15:16:21 [48658]
Törölt felhasználó    2016-09-02 20:05:22 [48673]
Elcserélném a képen látható fékes-enkóderes léptetőmotoromat egyszerűbb de nagyobb nyomatékúra , akár rá is fizetek ha olyan komoly méretű .
nyiszi | 2359    2016-09-02 19:57:06 [48672]
Üveglapok éleinek csiszolásához keresek csiszolókorongot.
Ha van valakinek eladó kérem jelezze.
morfeus | 826    2016-09-02 19:50:50 [48671]
Gondoltam nem tudom kinél mi az este de idáig még nem jelentkezett érte aki igérte !
Akár még az is lehet,hogy a tied lesz !
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-09-02 16:12:21 [48661]
vjanos | 5562    2016-09-02 18:50:36 [48670]
Köszi a türelmet, mégsem kérem, az enyémek nem ilyenek...
Előzmény: vjanos, 2016-09-02 10:19:52 [48635]
Törölt felhasználó    2016-09-02 18:42:10 [48669]
Eladó egy Siemens 1200s54 tápegység 1200W 54V!
A tápegység üzem alatt zizeg kondenzátorok cserések de még nem púpos egyik sem de terhelhető csak nem teljes 1200w ig. !
Nincs benne sok kondenzátor ahogy a foton is látszik!
6000.-huf+posta!
kep1
kep2
kep3
papa49 | 68    2016-09-02 18:25:49 [48668]
Üdvözöllek "morfeus | 655"
Szeretném megvásárolni a kínált terméket. A meghirdetett áron, azonban ha szükséges fizetek érte többet, amennyiben lehetséges. Nem szeretném megszegni a Fórum szabályait.
Wappler Tibor | 155    2016-09-02 18:21:53 [48667]
Vevő vagyok rá. Már póstázhatod is, de ha tudnám a címet akkor ott is átvenném. Az új fórumon, én nem látom az adatlapot. wappler.tibor@gmail.com
pikkpak | 52    2016-09-02 17:56:33 [48666]
Írtam neked most!
Előzmény: feco_64, 2016-09-02 17:03:51 [48664]
sunraw | 1452    2016-09-02 17:23:18 [48665]
GT2-es profilú fogazott tárcsát keresek, 4db 10mm-es furatút, 40 fog körülit. Ajánlatokat a e-mail címemre, légyszives.
feco_64 | 22    2016-09-02 17:03:51 [48664]
küldtem a cimedre feco.varga@gmail.com cimről..
Előzmény: pikkpak, 2016-09-02 07:34:29 [48627]
Frédi | 1667    2016-09-02 16:27:39 [48663]
Eladó!
A linken látható:
Lenze hajtóműves motor 30000Ft
Vezérlés 30000Ft
A két tétel együtt 55000Ft
a képek itt
mikomuko | 34    2016-09-02 16:25:56 [48662]
Szia, érdekelne a frekvenciaváltó, írtam emailt.
Előzmény: csuzlee, 2016-09-02 14:52:59 [48656]
Kristály Árpád | 3080    2016-09-02 16:12:21 [48661]
Halihó!
Ajánlatom egyben érvényes...
Árpi
Előzmény: morfeus, 2016-09-02 15:20:42 [48659]
Kisamotors | 708    2016-09-02 15:30:50 [48660]
Előásom, megnézem mennyi van.
XIII.-ik kerületben oda tudom adni, esetleg posta.
kisamotors kukac gmail pont com
Előzmény: autos999, 2016-09-02 11:36:36 [48642]
[ 2.6905 ]
