CNC segédprogramok
Oldal 29 / 29 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29
n/a (inaktív)    2005-11-11 10:52:00 [49]
Köszönöm a linuxos linket. Megnéztem.
Azt esetleg nem tudod, hogy ez is tudja vezérelni a PCB 4.1- es vezérlőt?
n/a (inaktív)    2005-11-11 10:17:00 [48]
Linuxhoz ajánlom a www.linuxcnc.org -ot.
n/a (inaktív)    2005-11-11 09:43:00 [47]
Már régóta olvasgatom a fórumot és én is hobby cnc gép építésével töltöm a szabadidőmet:)
Már eljutottam oda hogy a gépem összeállt és a vezérlő is.
Szoftvernek a Mach2-t választottam.Azonban egy olyan problémám van, hogy a Mach2-t Linux alatt nem lehet használni.
Tudnátok-e abban segíteni, hogy Linux (Suse) alá milyen igyenesen letölthető szoftvert tudnék használni.
janko | 945    2005-11-06 09:07:00 [46]
Halló
Nekem van egy magyarositott Casmet nevezetű
rajzoló programom plt,dxf...stb olvas.
Csak személyesen tudom átadni.
Janko (0630/9543-081
Előzmény: Bicska, 2005-10-20 13:23:00 [37]
Motoros | 5101    2005-10-28 17:04:00 [45]
Hali Tibor!
Egy régi linuxos verziót igen, ez még ingyenes volt, mostmár látom fizetni is kell, igaz nem sokat. Ez már biztos kiforrottab és van magyar kézikönyv is.Könnyen tanulható, a demót érdemes megnézni.
Üdv : Motoros
Hunka Tibor | 8036    2005-10-28 16:26:00 [44]
T Motoros
letöltöted ?
Tibor
Bicska | 974    2005-10-24 20:13:00 [43]
kössz!
Előzmény: Amatőr, 2005-10-24 18:19:00 [38]
Motoros | 5101    2005-10-24 19:25:00 [42]
--EZT-- ismeritek?
n/a (inaktív)    2005-10-24 19:22:00 [41]
Nem értem miért nem élő linkként teszitek be?
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-10-24 19:15:00 [40]
Hunka Tibor | 8036    2005-10-24 19:15:00 [40]
http://www.cncparts.com/datashuttle.htm
bocsi igy müködik
Hunka Tibor | 8036    2005-10-24 18:57:00 [39]
T Mindenki
Ha valaki megmondaná mire használhato ez :
CNC MX2000 Hand Held Shuttle, CNC Parts, CNC File Transfer.htm
ez egy webcim
Amatőr | 2184    2005-10-24 18:19:00 [38]
Erre a célra itt egy egyszerű és könnyen használható program amivel alapvető geometriai ábrákat, méretvonalakat stb.. tudsz készíteni, majd kinyomtatni.
Bicska | 974    2005-10-20 13:23:00 [37]
Nem vagyok a témában járatos, ezért szeretném a segítségeteket kérni. Kellene nekem valami egyszerű tervező/rajzoló program. Nem bonyolult alkatrészeket szeretnék vele tervezni, inkább csak néhány elképzelésemet lemodellezni. A cél az lenne, hogy viszonylag gyorsan meg tudjam rajzolni/tervezni és megmutatni másoknak.
5leteket előre is kössz!
n/a (inaktív)    2005-08-09 08:23:00 [36]
Ezt a problémát úgy tudjátok megoldani, hogy a regsvr32-vel beregisztráljátok az ocx-et. A futtatás ablakba beírva a regsvr32-őt feljön a help, ahol elmagyarázza a kapcsolókat.
Remnélem segítettem egy pár Mbyte-nyit...
Üdv:
Rusi
Amatőr | 2184    2005-08-08 20:56:00 [35]
Hello!
Én már érdeklődtem a témában, István azt a választ adta hogy a PWM Manager az Office OCX-ét használja. Nekem nem sikerült simán az ocx-et beilleszteni a rendszerbe office telepítés nélkül, de ha valaki rájönne hogy hogyan kell cssinálni az légyszi jelezze. Így csak néhány KByte-ot kellene a vinyóra másolni.
Előzmény: Bicska, 2005-08-08 18:22:00 [34]
Bicska | 974    2005-08-08 18:22:00 [34]
Én úgy emlékszem, hogy valaki már említette, hogy melyik fájlra van szüksége a pwm-nek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-08 15:08:00 [33]
n/a (inaktív)    2005-08-08 15:08:00 [33]
Anno office97-et raktam fel a hiba orvoslására, abból is csak teljesen lebutított összetevőket. Szerintem kikapcsolhatod rajta a word, excel stb.komponenseket. Legalábbis érdemes megpróbálkozni a telepítéskor ezzel a megoldással.
Valaki kideríthetné, hogy mi is kell pontosan a PWM-managernek az office komponensek közül.
Törölt felhasználó    2005-08-08 06:46:00 [32]
Lenne egy problémám a PWM-progival,mégpedig az hogy mikor feltelepitem utána nemtudom elinditani a Laptopomon az-a bizonyos ismert hibaüzenet jelentkezik az Ms office xp-t pedig azért nemtudom felrakni a gépre mert kicsi a vinyo. Valaki nemtudna másik megoldás a problémára,olyat ami 200Mb körul van mert az még elférne a vinyon.
Hibaüzenet: System Error &H8007007e..........
Zoli
n/a (inaktív)    2005-06-28 14:37:00 [31]
A fordítás folyamatban van. A Soros és az USB protokolról sajnos nam fogsz benne leírást találni! Ha találsz infót e témában (nem egységes) akkor engem is érdekelne!
Előzmény: Lakatos, 2005-06-28 13:46:00 [30]
Lakatos | 599    2005-06-28 13:46:00 [30]
Köszi az infót,akkor nekiállok kivesézni,jó lenne már a magyar nyelvű doksi ne kelljen szenvedni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-06-28 09:40:00 [29]
n/a (inaktív)    2005-06-28 09:40:00 [29]
Rosszul tudod (Párhuzamos, soros + a Mach sorozatnak még USB kommunikációja is van)!
Lakatos | 599    2005-06-28 08:02:00 [28]
Ha jól tudom ezek párhuzamos porton komunikálnak,nekem olyan kellene ami soros porton küldi ki a dolgokat,már ha létezik ilyen.
n/a (inaktív)    2005-06-28 06:52:00 [27]
Mach2 & 3; KCam4, stb. (a KCam4 ismeri az Exelon file-t is).
Előzmény: Lakatos, 2005-06-27 20:46:00 [26]
Lakatos | 599    2005-06-27 20:46:00 [26]
Tudna valaki ajánlani egy jó vezérlőprogramot 3 tengelyes géphez,ami soros porton keresztül komunikál és tudja a fúrási ciklust?
D.Laci | 5546    2005-05-30 19:48:00 [25]
Irtam egy kis egyszerü progit , István vezérlöjéhet. kérlek beneteket hogy teszteljétek és , irjátok meg a kritikátokat!a progi: http://hobbycncservo.uw.hu/stepdir.exe
a driver: http://hobbycncservo.uw.hu/port95nt.exe
n/a (inaktív)    2005-04-16 16:22:00 [24]
esetleg egy linket is adhatnál, ahonnét letölthető a 7.0-ás verzió... Köszi!
n/a (inaktív)    2005-04-15 20:28:00 [23]
Én EdgeCam 9.0 nevezetű progit használok nagyon tuti tud esztergálni marni (3-5 tengelyel is) meg huzalszikrázni is (ez utóbbi a habvágó urakat érdekelheti)szerves része a solid edge nevű CAD programnak aminek egyébként a 7.0-ás verziója ingyenes is.Ja és a post processzorát bármihez lehet illeszteni.
RogerCo | 1223    2005-03-03 20:46:00 [22]
Végre eljutottam oda, hogy csináljak képet is. Ime.
Ezzel (is) volt problémám.
Miért kerekiti le az éleket a DeskProto ?
Valaki tud segiteni ?
Köszönet:
Előzmény: RogerCo, 2005-03-02 14:09:00 [19]
n/a (inaktív)    2005-03-03 09:06:00 [21]
A KCam4! Az Exellon file bemenete révén közvetlenül tudja importálni pl. a Protel fúrófile kimenetét (ennek használhatóságában még szerénységem is közreműködött ).
n/a (inaktív)    2005-03-02 23:17:00 [20]
hello
egy cnc nyák-lemez fúrót készitek a vizsgaremre. kizárólag csak hobbi szinten. ekérdekelne, hogy melyik szoftver lenne a legoptimálisabb ennek vezérlésére. (xp alatt) köszi mindenkinek! endre
RogerCo | 1223    2005-03-02 14:09:00 [19]
Nekem ugyan ilyen problémám van a DeskProto-val csak nekem az éleket kerekiti le. És nem tok rájönni, hogy miért.
Pl csináltam egy 3D-s marást. Egy 12mm vastag Lexan-ba (golyóálló plexi) vágta bele, hogy "Roger" a betük pozitivak, tehát kifelé domborodnak. és minden élet lekerekitett. Pedig megadtam, hogy 3mm-es ujjmaróval (flat)csinálja, és már a szimulációban is ugy volt. De én persze nem hittem el, igy kivártam az 5 órát mig kifaragta (420mm/perc elötölás 0.3mm fogás). És télleg ugy volt
Van valakinek 5lete, tapasztalata ?
Köszönet:
Roger
Előzmény: psychobilly, 2005-02-27 13:38:00 [14]
RogerCo | 1223    2005-03-01 19:42:00 [18]
Köszönöm. Kiderült, hogy verzió problémáim voltak, és azért szólt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-01 19:40:00 [17]
n/a (inaktív)    2005-03-01 19:40:00 [17]
Kedves RogerCo!
Valószínűleg a 4.0 verzióra tudok mgoldást. Bár nem próbáltam ki.
RogerCo | 1223    2005-03-01 17:38:00 [16]
Kedves mindenki.
Lenne egy tisztelet teljes kérdésem.
Használok(használnám) a DeskProto nevü programot.
Hogyan tudom megoldani, hogy ne emlékeztessen mennyi idöm van még a 30 napból...
Köszönet:
Roger
n/a (inaktív)    2005-02-28 08:28:00 [15]
Ha valaki egy komolyabban szeretne foglalkozni a gyártástervezeéssel, akkor ajánlom neki a FeatureCAM 2005 szoftvert:
FEATURE CAM 2005
http://www.enggeo.com/
Érdemes kipróbálni!
Liszencelés megoldható !
psychobilly | 273    2005-02-27 13:38:00 [14]
Segítség!!!!
A Visualmill-ben és a SprutCAM-ban sikerült eddig valamit is csinálnom viszont van egy kis problémám mindd a kettővel! Ha szeretnék csinálni pl egy téglalapot akkor mind a két progi lekerekíti a sarkokat és egyszerűen nem találom hogy hol kell kikapcsolni!!! Tul képpen minek hívják ezt a funkciót? köszi...
D.Laci | 5546    2005-02-24 13:41:00 [13]
Látogassatok el erre az oldalra http://hobbycncservo.uw.hu/
n/a (inaktív)    2005-02-24 00:45:00 [12]
A Meshcam-en kivul a Deskproto-val szoktam meg neha dolgozni, az is remek kis program. Konnyu hasznalni, es korrekt a gcode is.
giorgiocnc
psychobilly | 273    2005-02-23 14:43:00 [11]
NTudna nekem valaki ajánlani egy Visualmill-gz hasonló CAM software-t ? Ki mit használ G-code előállításra?
psychobilly | 273    2005-02-20 20:50:00 [10]
én a Visualmill-t használom a g-code előállítására és eddig jól bevált... jó kis progi csak még van pár dolog amit nem tudok vele megcsinálni... van valakinek valamilyen tapaszatalata vele?
n/a (inaktív)    2005-02-19 13:55:00 [9]
Köszönöm az infót, azt hiszem értem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-19 13:52:00 [8]
n/a (inaktív)    2005-02-19 13:52:00 [8]
Ez gyakorlatilag 3D, igen, annyi megszorítással, hogy alámetszett daraboknál az alámetszéssel nem sokmindent tud kezdeni. Ezért is hívják 2.5 D-nek, mert az X és Y dimenziókban teljesen szabadon mozog, de a Z-ben korlátozott (a marót csak ledugni képes)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-19 13:10:00 [6]
n/a (inaktív)    2005-02-19 13:16:00 [7]
Tehát a szerszám adatok befolyásolják a Z mélységét? (azt hiszem kezdem éreteni, de lehet, hogy tévedek)...
n/a (inaktív)    2005-02-19 13:10:00 [6]
Akor végülis (ha jól értem) ez 3D!? A "Z" magasságát (mozgását) mi határozza meg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-19 12:55:00 [4]
n/a (inaktív)    2005-02-19 13:03:00 [5]
Ja, és ahol alámetszett a geometria, azt elegánsan meghagyja alatta, csak a legfelső kontúrt marja körbe alul is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-19 11:37:00 [3]
n/a (inaktív)    2005-02-19 12:55:00 [4]
A Meshcam tulajdonképpen annyit csinál, hogy a 3D-s STL fileok felszínét függőlegesen felfele meg térben eltolja a szerszámbeállításoknak megfelelően, így csinál egy un. ZMAP-et, majd ebből csinál gcodeot. Gyakorlatilag XY sikban mozog a maró, és megfelelő lépésközönként lépdel lefele a Z-vel.
Plusz tud olyat is, hogy egy beolvasott képet (BMP, JPG, PNG) raszteresen mar meg, de ez elég nehézkes, nagyon elő kell készíteni a képet.
Az új Meshcam, ami állítólag még tavaszig megjön, viszont már 4 tengelyes marást is támogat mag, lesz egy 4. indexelt rotációs tengely is, bár még nehezen képzelem el, hogyan csinálja majd.
Giorgio
n/a (inaktív)    2005-02-19 11:37:00 [3]
A Meshcam-al készített 2.5D mit csinál a Mach2 Z tengelyével? Hogyan kezeli le a Z tengelyt 2.5D-ben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-19 11:21:00 [2]
n/a (inaktív)    2005-02-19 11:21:00 [2]
Én is egy programot szeretnék azok figyelmébe ajánlani, akik korrekt 2.5 D-s CAM programot keresnek. A Meshcam 30 napos próbaverziója letölthető a www.meshcam.com-ról, 100 dolláráért regisztrálható, és van Mach 2 posztprocesszorja!
Giorgio
n/a (inaktív)    2005-02-19 10:13:00 [1]
Ajánlom figyelmébe mindenkinek a ArtCamPro nevezetű 3D-s CNC tervezőt! Remek 3D marásokat (inkább dombormarásokat) lehet vele készíteni és kiválóan együtt működik a Mach2-vel!
[ 0.8282 ]
