Igen. Már léteznek klinikai felhasználásra jóváhagyott megoldások. (nem a miénk)
Talán tavaly év elején kapta meg az első MI-alapú orvosi szoftver az FDA-jóváhagyást, és azóta még egy pár. Ezek tüdő-, mellrák és agyi problémákkal foglalkoznak.
Mi ízületi elváltozásokra specializálódtunk.
Előzmény: Szalai György, 2018-11-17 12:40:55 [8551]
Szalai György | 9540
2018-11-17 12:40:55
[8551]
Ebből lesz a diagnosztizálást segítő mesterséges intelligencia?
Sziasztok 45 mm es nóniusz gyürűre szeretnék 9 számot és 9 hosszú 18 közepes 27 rövid vonást maratni
docs | 145
2018-11-13 18:58:04
[8547]
Üdv mindenkinek!
Célgép-építők, vagy bármilyen automatizálással foglalkozók figyelmébe! Egy éve kezdtem el gépi tanulással foglalkozni (ezt szokás ma 'mesterséges intelligenciának' is nevezni, de szerintem korrektebb meghatározás a gépi tanulás).
Egészségügyi területre már készítettem működő rendszert. Szívesen belekóstolnék az ipari vagy bármilyen automatizálási téren történő alkalmazásba is.
Elsősorban 'vizuálisan megfogható' problémák megoldására gondolok. Pl.: szalagon érkező különböző termékek/alkatrészek automatikus szétválogatása, minőségellenőrzés (le van festve/nincs lefestve/félig van lefestve, van rajta címke/fordítva van a címke, van munkadarab a palettán, fordítva van a munkadarab a palettán, görbe a kifli vagy egyenes, stb.)
Van egy ökölszabály, azt szokták mondani hogy amit egy ember ránézésre 1mp-en belül meg tud állapítani/el tud dönteni azt gépi tanulással is meg lehet oldani.
Ha van esetleg olyan feladatotok amiben ezt használni lehet szívesen beszélnék róla. Ha megoldhatónak tűnik, akkor - a probléma nagyságrendjétől függően - akár ingyen/jelképes összegért is vállalnám az első egy-két feladatot.
Ha esetleg valakit érdekel privátba (is) írjon!
Ak | 63
2018-11-08 16:10:48
[8546]
Tudna segíteni valaki egy holzher cosmec conquest 250 marrógépen 0 pont felvétel hogy mehet? Ezen a gépen még az is túl van sajons bonyolítva.
gravomark | 965
2018-11-05 23:19:30
[8545]
Vékony alu keret gérvágásához keresek valakit, a képen látható keret (L profil: 10mm magas, 2mm széles) lenne, 1db núttal ellátott táblát tudok adni, ha azzal könnyebb rögzíteni a vágáskor. (a helyi képkeretező nem elég ügyes és pontatlan) A tábla 20cmX5cm-es, amire a keret kellene. 5db lenne.
medvegy69 | 66
2018-11-03 17:14:58
[8544]
A bordázat a normál használathoz kell, mivel idegencsapnál így ki tud szaladnia levegő a ragasztásnál. Borda nélkül nem is igen lehet rendelni, de van a neten több cég, aki általában méteres szálakban árul borda nélkül. Sok sikert!
Nagy pontosságú gépekkel vállalok CNC esztergálást, gépalkatrészek, egyéb forgástestek megvalósítását, egyedi és kis szériás gyártást. Átm. 300mm-ig, 400mm hosszméretig. Munkáimra minőségi és méretgaranciát vállalok, általában rövid határidővel! Kecskeméti telephelyen személyes átvétel lehetséges, de természetesen postázok is!
Kérdéseket, műszaki rajzot, ajánlatkérést erre a címre várom: mezes.tamas@citromail.hu , vagy tamaslajosmezes@gmail.com Köszönöm!
Szeibert Krisztián | 343
2018-11-03 10:46:34
[8542]
Sziasztok keresek olyan embert aki letudna nekem hajtani forgács terelő lemezeket mindenröl van rajz.
woodfront | 322
2018-11-02 20:17:19
[8541]
kb 80 db 3cm mély fészket kellene kimarni éger fába. A tárgy vektorosan le van szerkesztve. Ha valaki be tudná vállalni, további infóért keressen privát üzenetben, küldöm a dokumentumokat. Az alapanyag elő van készítve egyszere hatossával lehet marni. Szükséges minimális munkaterület 61 cm x 38 cm ( ez a táblaméret, amin 6 db van elhelyezve).
Helló! Megoldódni látszik,ajánlottak egy gépet. A gyári tiplihúzók úgy néztem belehúzzák a rovátkát is. Amúgy normál nyílvesszők íjhoz,de köszi a segítséget.
Ezúton szeretném, megköszöni Török Tamás segítőkészségét, precíz munkáját! Jó látni, hogy vannak még ilyen korrekt emberek! Bátran ajánlom a fórumtagoknak!
Sziasztok keresek esztergályost aki közepes sorozatgyártást vállal 50-100db tétel átmérő 10-es anyagot kell átmérőzni plusz beszúrás változó hosszban. Akit érdekel magánban keressen.
zozo | 5527
2018-10-30 22:07:51
[8534]
Ezen a preparált csapágyon vigyorgok 5 perce
Nálam ez a madártömőt jelenti első helyen, mivel nem messze volt egy preparátor. Milyen bambán nézett volna egy csapágyra...
Félretéve a fentieket, síkköszörűn valóban nagyon klassz élet lehetett csinálni a csapágygyűrűknek. Kivágószerszámnak is nagyszerű volt, még van is egy belőle.
Sziasztok, Lenne egy ilyen megkeresés (kolléganőm részéről) 2 kollekcióra, lézer+ minimális marás, rétegelt fára, darabonként kb A5 méretben. Ki mennyiért vállalná el? (Nincs rajz hozzá, csak ezek a fotók)
Mint gyakorló faesztergályos, inkább ajánlanám a tiplihúzó készüléket, amelyről van jó pár videó is a neten, akár így magyarul, akár úgy, hogy rákeresel a "dowels making" kifejezésre. Az utómunkát az is magyarázhatja, hogy a megmunkálásnál nem veszed figyelembe a fa szálirányát, mert lehet készíteni gépet, de aligha lesz kielégítő az eredmény, ha szállal szemben dolgozol. Ezen felül további gondot okozhat, ha számszeríj-ba készítesz nyilat, mert az a standard 10-12mm-nél oda vastagabb vessző kell, azt meg kézben aligha tartod már meg.:)
Sziasztok! Fa nyílvessző testeket szeretnék készíteni.A fúróba befogásos módszer lassú és utólagos megmunkálást igényel. Ki vállalná egy vesszőhúzó gép megtervezését ill. legyártását?
atilllla | 1
2018-10-25 12:59:46
[8515]
Egy alkatrészt szeretnék legyártatni 15 példányban aluminiumból. m365lock9
Kérlek ha van fölösleges kapacitásod akkor írj privátban vagy emailben. atilllla@gmail.com
Szerintem egy kombinált fogóval magad is elkészítheted . Patentírozott rugóacél kell hozzá . Utána egy alacsony hőmérsékletű fesz mentesítés ( 230-270 fok ) Nem kell edzeni !!!! De elküldöd Bodrogolasziba és legyártják neked ( Igaz a posta több lesz mint a termék )
Üdv urak! Egy barátom megkért, hogy gépépítésben jártas mesterek ajánlatát kérjem. Egyenlőre csak terv, de ha jó ajánlatot kapok, akár üzlet is lehet belőle. Szóval. 3 tengelyes CNC-ről lenne szó. sorozatgyártásra lenne használva (nem hobby), bútoriparban. 2500x1250x200 munkaterülettel. kompletten, motorokkal, vezérléssel. az egyébb kiegészítéseket később (marómotor, frekiváltó,stb.), egyenlőre a gép a fontos... köszönöm előre is!
gravomark | 965
2018-10-22 22:48:21
[8510]
4db (2-2egyforma) rugó készítéséhez keresek valakit, anyagot (és mintát) tudok adni! Fel kell melegíteni, de a helyi rugókovács ilyen vékony anyaggal nem tud mit kezdeni, túlmelegíti, ott meg szétreped.
Szolnokon vagy a környéken keresek CNC-vel rendelkező szakembert, aki a mellékelt képen levő marást el tudná végezni XPS 20mm anyagba. A teljes méret 96x38cm, de 2 darabban is jó, nem szükséges egyben az egész és még a pontosság sem fontos, hogy tized milliméteres legyen.
J-Steel | 1721
2018-10-20 19:22:52
[8507]
Én tudom hogy mire kell figyelni angol-német és spanyol és szláv nyelvterületen:
ü,ö lehet benne, de nem fogják észrevenni, ezért u és o-nak fogják ejteni, kivéve a svédek és németek. "h" és "j" ne legyen benne, mert a spanyolok és hollandok ezeket rosszul kezelik. "sz"-szel vigyázni kell, mert a németek "cs"-nek mondják, a lengyeleknél meg ez a magyar "s" betű. Ha lesz benne "s" akkor azt sz-nek fogják ejteni, kivéve ha szó elején áll, mert akkor a német hajlamos "z"-nek ejteni. A magyar "a"-ból kiejtéskor "á" lesz.
Érdemes a jelentésre is figyelni, szótárakat böngészni. A német "Punica" nevű rostos terméket magyarországon ezzel a névvel nem forgalmazzák.
Nem is olyan egyszerű egy ilyet kitalálni - vagyis saját CNC gépemnek egy márkanevet. Milyen tuti magyar márkanevek voltak amik nemzetközi viszonylatban is működtek (Könnyen megjegyezhető és kiejthető) anno és most is. Na egy ilyen kellene ami egyedi stb... stb...
Vállalok bér 3D nyomtatásokat. A nyomtatást PLA:300 Ft/óra, ABS:500Ft/óra áron tudom vállalni anyaggal együtt. Az hogy mennyi ideig tart egy nyomtatás az függ attól, hogy mekkora a modell, milyen rétegvastagságban készül valamint még jó néhány egyéb paramétertől. Ezeket persze leegyeztetve történik a kalkuláció... 3d modelre tudok árajánlatot adni. Méret tekintetében 300*200*200 mm a max. A következő fúvóka méretekkel kérheti a nyomtatást: 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 és 0.6 mm. A standard méret a 0.4 mm amivel normál minőséget lehet produkálni. Ettől kisebb fúvóka mérettel lehet minőséget és pontosságot javítani viszont jelentősen megnöveli a nyomtatás idejét. Ha kell akár módositani is tudunk a modellen vagy kivánságra meg is tervezem. Honlap: http://www.cnciparirobot.hu Tel:06702670072
Szeretnék készíttetni egy kijelzőt bútorlapból a méretei 900mm x 250mm x 18mm, a szegmensek helyét kellene kimarni. A digitek mérete 200mm x 110mm, ha esetleg valaki ésszerű összegért vállalná az kérem jelezze.
Csige Márton | 82
2018-10-08 11:31:36
[8495]
Tisztelt fórumozók!
Olyan személyt keresek, aki segíteni tudna kb. 80 méternyi holkerléc habvágásával kapcsolatban. Lehetőleg Eger közeli megoldás érdekelne. A léc profilja végtelenül egyszerű: 20x30mm- es téglalap. Fontos a jó felületminőség és a festhető alapanyag. Az esetleges ajánlatokat magán üzenetben várom és előre is köszönöm! Csige Márton
Törölt felhasználó
2018-10-05 17:39:54
[8494]
Szia! Ipari automatizálást vállalok, célgép gyártással is tervezésével is foglalkozok! Robotokkal is foglalkozok, instalálok, interfészt készitek,bármihez ahova robot kiszolgálás kell!Kulcsra kész megoldással.
