Oldal 2886 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2882  2883  2884  2885  2886  2887  2888  2889  2890   Következő ►  Utolsó ►|
Elpneumatics | 98    2016-09-23 19:31:00 [49798]
A kepen lathato mennyiseg kb harmada a teljes keszletnek! Ha valakit erdekel meg szerzek kepeket!
Előzmény: Elpneumatics, 2016-09-23 19:28:14 [49797]
Elpneumatics | 98    2016-09-23 19:28:14 [49797]
Nem cnc, de vannak itt sokan akik szeretnek barkácsolni!
Kishaztartasi outlet maradek keszlete (van ami mukodik van ami nem)
kavefozok, piritoskeszitok, botmixer es meg sok egyeb cikk. Kb 50 db valamiben csak egy biztositekot kell cserelni!
Ismerosom vasarolta, de nem tud erte menni, ezert 15.000 Ft-ert Godollo-rol elvihető!
Ha valakit erdekel : elpneumatics kukac gmail pont com
Dezső | 1608    2016-09-23 19:23:26 [49796]
Bocsi, az ár lemaradt! 15ezer magyar kemény forint.
Úgy értve, 4-5 darab 3.5mm-es acélgolyó (max 400 forint) és sok türelem
Előzmény: GB35, 2016-09-23 18:58:32 [49793]
Törölt felhasználó    2016-09-23 19:16:35 [49795]
Válaszoltam...
Előzmény: Laci bácsi, 2016-09-23 19:09:24 [49794]
Laci bácsi | 31    2016-09-23 19:09:24 [49794]
Küldtem e-mailt, várom válaszod.
Laci bácsi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-23 16:55:20 [49785]
GB35 | 2067    2016-09-23 18:58:32 [49793]
Ez azt jelenti, hogy ha elég türelmesnek érzem magam, akkor pérszáz forintért vihetem ?
Előzmény: Dezső, 2016-09-23 17:30:38 [49789]
autos999 | 760    2016-09-23 18:57:20 [49792]
Igen, én is általában 1 hetet számolok rá!
Lóri
Előzmény: morvfer7, 2016-09-23 18:54:57 [49791]
morvfer7 | 2561    2016-09-23 18:54:57 [49791]
A vaterafutárt már több alkalommal is megosztották ezen az oldalon, valóban ezen lehet a legjobb árakat elérni.
A Foxpost bevezető áron tényleg olcsó, de nem csak a kis mérettel van probléma, hanem a tempóval is.
Sajnos ezek a csomagok érnek legkésőbb célba. Már volt, hogy érdeklődtem náluk, hogy miért van ez, azt a választ kaptam, hogy a címzettek nem veszik ki időben az automatából a holmikat, így nem tudják újra tőlteni, így a raktárukban kell várakozzon akár 2-3 napot is. Szóval, ha sürgős a csomag, semmiképp nem ajánlom a Foxpostot, ha az olcsó ár a lényeg, de ráér akár 4-5 nap múlva is, akkor jó, persze, ha olyan helyen van az eladó és a vevő is, ahol van ez a lehetőség.
Előzmény: autos999, 2016-09-23 18:41:54 [49790]
autos999 | 760    2016-09-23 18:41:54 [49790]
Itt egy új postal csomagküldési lehetőség (nekem legalábbis új)!
Nagyon j áron dolgoznak, csak kicsi a csomag méret!
http://www.vaterafutar.hu/vateracsomagpont/foxpost
Lóri
Dezső | 1608    2016-09-23 17:30:38 [49789]
Sose használt (vég megmunkálás nélkül) 655mm hosszú KGM-D1605 golyósorsó és a hozzátartozó (SZÉTESETT, GOLYÓ HIÁNYOS) KGM-D1605 RH-E-EE golyósanya. Orsó tejes hossza 715mm.
Aki türelmes, pár száz forintból működőképes golyós egységet varázsolhat belőle.
http://www.thomsonlinear.com/en/product/KGM-D-1605-RH-EE
LittleSV | 841    2016-09-23 17:26:58 [49788]
KERESEK. Működőképes félárú vagy attól olcsóbb plc-t programozó kábellel (vagy ha normál db9-15 porton csatlakozik akkor kábel sem kell), tanulási célzattal. Kaptam egy régi siemens plc-t de nem volt hozzá kábel, a csatlakozója számomra ismeretlen volt, de vissza is kellett adnom a gazdájának.
Dezső | 1608    2016-09-23 17:23:07 [49787]
Több darab új és használt, 40X40-es profilhoz,180 fokban állítható, alumínium Item sarokelem.
1db sarokelem, 2db M8-as Item nútanya, 4db Item elem tájoló 3000Ft.
Törölt felhasználó    2016-09-23 17:00:52 [49786]
Eladó 2db. új Semikron 300A-es 1200V-os IGBT modul,egy modulban 2db.IgBT van a szokásos soros kapcsolásban.Típus:SKM300GB125D
5000ft/db.+a posta.
Törölt felhasználó    2016-09-23 16:55:20 [49785]
Üdv!Eladóak a következő alkatrészek egyben:2pár Omron F3E fényfüggöny(a képen 4pár van),4db.7,5Kw-os mágneskapcsoló DILM15-01,1db.Beckhoff BK5120,1db.kapacitív és 1db.optikai érzékelő,típusok a képeken.Minden új,egyben 20000ft.
Szalai György | 9490    2016-09-23 16:17:11 [49784]
Kótyavetyére bocsátom ezt a forgórészt.
Képpel, árral.
Egy levitézlett AC servo motor fődarabja volt, de már nem az.
Lehet még belőle Pl: hobby mágneses szeparátor forgórésze.
Vagy valami más, amire kiválóan alkalmas.
Sok elemi mágnesből áll, műgyantás üvegszállal letekerve.
Gondolom, egy favésővel szét is piszkálható.
Ha nem kel el a hónap végéig, akkor fellógatom az udvaron és célba dobálok rá rozsdás hatos anyával.
Ahányszor nem találom el, mindég iszok egy kis pálinkát.
Miattatok.
Földi Péter | 1806    2016-09-23 15:34:34 [49783]
Köszönöm a képeket, átengedném a lehetőséget az egyébként remek lassítóhoz. Üdv,P
Előzmény: bundyland, 2016-09-23 10:06:20 [49763]
Földi Péter | 1806    2016-09-23 15:32:19 [49782]
Köszönöm szépen,átadnám a lehetőséget, bár igen finom darab.
Előzmény: Földi Péter, 2016-09-23 11:22:23 [49768]
autos999 | 760    2016-09-23 15:14:09 [49781]
Megkaptad az e-mail-emet?
Lóri
06-voda/363-7egy-8egy
Előzmény: Nagy Zoli, 2016-09-23 00:15:16 [49755]
Fli4l | 272    2016-09-23 14:46:17 [49780]
Keresek 8mm-es 2 élű legalább 20mm hosszú marót aluhoz. A befogó része is 8mm kell, hogy legyen.
vjanos | 5562    2016-09-23 14:40:59 [49779]
Golyós orsót vennék az alábbi paraméterekkel:
- 25-ös átmérő,
- 5mm menet emelkedés.
- kb 500mm hasznos hossz
- végmegmunkált, ha van hozzá rendes végcsapágyazás az még jobb lenne
- és persze jó állapotú legyen.
Szabó M. Béla | 575    2016-09-23 14:11:35 [49778]
Eladó a képen látható léptetőmotor. Ára: 2.000 Ft (+ szállítás).
peterzso | 36    2016-09-23 14:07:45 [49777]
A tokmányt egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Csabi1004, 2016-09-23 13:09:21 [49776]
Csabi1004 | 218    2016-09-23 13:09:21 [49776]
Eladnám még...
1 db 220\380 V 2,2kW motor most 230ról megy indítókondival...ár: 15000 ft
1 db 220V tolókapu nyitó motor,áttétellel,elektronika nem jó,de motor+áttétel igen 0,18m/s 700 N adattábla szerint...ár:15000 ft
1 db 160 as 3 pofás esztergatokmány, tengelyen,felfogóval,külső,belső pofa.... ár: 15000 ft
Csak,hogy senki ne mondja,hogy ez a 15 ezres lista....a végére hagytam:
1 db 40 mm átmérő,2000mm hosszú golyósorsó,anyával elméletileg 10 mm emelkedés... végmegmunkálva,támaszok nélkül....
Használt,de hibátlan... ár: 45000 ft
Mail: kisscsabi1004@gmail.com
kalitos | 19    2016-09-23 12:41:19 [49775]
Vennék 24v-os útváltó szelepeket 50mm átmérőjű pneumatikos munkahengerekhez, 3 db kellene. tel 06 20 368 1441
Kristály Árpád | 3080    2016-09-23 12:40:21 [49774]
Halihóóó Szj. Levél ment!
Csabi1004 | 218    2016-09-23 12:23:14 [49773]
Eladnám,imádott csavarbehajtómat:
Makita 6271D
2012 évjárat, használt,de tökéletes állapotban...
2 akku,töltő,talán még koffer is....akkuk tökéletesek...
Ár: 20000 ft + szállítás....alku,sajnos nincs....
Csabi1004 | 218    2016-09-23 12:17:33 [49772]
Eladnám a következő motorokat:
Ganz 380V 4.2A 2,5 HP 1400 ford. 11000 ft
Orosz csoda 380V 3.2A 1,5 kW 2855 ford. 11000ft
A kettő egyben 20000ft
Az ár az esetleges szállítási költséget nem tartalmazza! Mondjuk elég nehéz csomagocska...
A motorok üzemképesek,kábel,kapcsoló van rajtuk....
Hajdúszoboszlón vannak...
Képet,ha kell mailben küldök...
Törölt felhasználó    2016-09-23 12:13:46 [49771]
Tatabánya , email : elektroszmogandras@gmail.com
Előzmény: KBalázs, 2016-09-23 11:38:45 [49770]
KBalázs | 1496    2016-09-23 11:38:45 [49770]
Helló, merre van az országban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-23 11:25:48 [49769]
Törölt felhasználó    2016-09-23 11:25:48 [49769]
Eladó
4 db Nema 23 , 4 db step-dir vezérlő
A motorok és a hozzá tartozó vezérlők újak,teszteltek , hibátlan állapotúak.
Fórumos ára , egyben : 39.999
Földi Péter | 1806    2016-09-23 11:22:23 [49768]
Küldöm is az email címemet:
mixolid@hotmail.com
Köszi előre is a képeket az áttételről.
Üdv,Péter
Földi Péter | 1806    2016-09-23 11:12:05 [49767]
Én jelentkeznék a képre, illetve addig kérem, tedd félre nekem. Ha már láttam, mindenképp gyorsan visszajelzek. Küldöm a priv üzenetet. Remélem átmegy. Kösz,P
svejk | 33042    2016-09-23 10:57:03 [49766]
Első körben, ha csak két darabra tört akkor ragasszátok vissza kétkomponensű ragasztóval.
Működni fog, főleg ha 4 vagy 8 mágnes van benne.
Természetesen lesz hatásfokromlás, de általában ez szervonál nem gond.
Előzmény: Pilot001, 2016-09-23 10:16:17 [49764]
Pilot001 | 177    2016-09-23 10:23:02 [49765]
EMAIL > mraq78@g.m.a.i.l.c.o.m.
[#Hawaii]
[#Hawaii]
Pilot001 | 177    2016-09-23 10:16:17 [49764]
Üdv !
KERESEK / KERESÜNK
1.
HA létezik mágnes készítő szaki, állórész mágnes készítéshez.
DC szervó motornak... levált és eltörött ( minta van )
2.
Ha nincs megoldás akkor :
DC (szénkefés) szervót - KB 200 - 230 mm hosszút
Előnyben : DC 150 V kb 300 - 500 W TACHO val
Alternatív ::: szervó szett ANALÓG bementettel (+/- 10 V vezérlés)
Üzeneteket ha lehet email-re küldjetek akkor nem kell bogarászni a sorok között.
Köszi !
bundyland | 1677    2016-09-23 10:06:20 [49763]
Eladó a képen látható igen nagy áttételű hajtás
a tetején egy kis fogaslécet hajtott, de ezt levéve forgómozgása van.
Kérésre tudok képet küldeni.
Ár:5eFt
guliver83 | 3234    2016-09-23 09:10:33 [49762]
Oké
Írtam üzenetet.
Előzmény: svager, 2016-09-23 09:01:33 [49761]
svager | 1388    2016-09-23 09:01:33 [49761]
Megveszem
Előzmény: guliver83, 2016-09-23 08:41:44 [49760]
guliver83 | 3234    2016-09-23 08:41:44 [49760]
Eladó lenne új soha nem használt 10x10 váltólapkás menetkés. 1db lapkával és kulcsot is adok hozzá.
5000Ft
Plusz posta !
autos999 | 760    2016-09-23 08:35:01 [49759]
Írtam emailt, Esetleg tel számot tudsz küldeni?
Lóri
H.Adam | 558    2016-09-23 07:33:44 [49758]
4 db kétoldalú ragasztó maradt.
Előzmény: H.Adam, 2016-09-22 16:17:11 [49729]
korbendallas | 510    2016-09-23 06:27:09 [49757]
Szia 100db m8-as anyát kérek
Előzmény: Frédi, 2016-09-22 21:06:54 [49749]
autos999 | 760    2016-09-23 04:28:49 [49756]
A két winch érdekelne, foglalnám egy kicsit.
Lóri
Nagy Zoli | 828    2016-09-23 00:15:16 [49755]
Eladó egy 500GB-os 0perces "Seagate Barracuda" HDD(3,5" 7200rpm SATA), és egy 0 perces 250GBos "Seagate Video" laptop HDD (2,5" 5400rpm, SATA), mindkettő 6000Ft.
Nagy Zoli | 828    2016-09-22 23:50:18 [49754]
Péter, János
Posta működik természetesen, de csak előre utalás esetén. PÜ-t vagy emailt írjatok légyszi.
Előzmény: Földi Péter, 2016-09-22 21:26:49 [49751]
Fery61 | 8    2016-09-22 22:49:29 [49753]
Ha valami csoda folytán meglenne még a két körmös gravírozógép vagy az új gazdája megsem lát benne fantáziát engem érdekelne.
Üdv Fery61
borcz | 295    2016-09-22 21:29:20 [49752]
Érdekel 150db M8 ás anya.
Megy mail
Földi Péter | 1806    2016-09-22 21:26:49 [49751]
Ha a Webox vagy posta működik, 2 db-ra én is vevő lennék.
Köszi,P
Előzmény: Nagy Zoli, 2016-09-22 19:13:45 [49742]
bankimajki | 2827    2016-09-22 21:19:55 [49750]
Szia. Megvenném ezeket:
item 100db M6
item 50db M5
item 50db M4
Írok emailt is.
Frédi | 1667    2016-09-22 21:06:54 [49749]
Eladó! A képen látható item nútanya,ill.négylapú anya.
Item: 300db M8; 150db M6; 50db M5; 50db M4 menettel. 2500Ft/50db
Négylapú anya 250db M6 menettel. 500Ft/50db
