Oldal 2879 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2875  2876  2877  2878  2879  2880  2881  2882  2883   Következő ►  Utolsó ►|
Bygdady | 25    2016-10-02 06:05:16 [50154]
Ealadó az alábbi vezérlőm: 3D Printer Kit RAMPS 1.4+Mega2560+A4988+12864 LCD Controller for Arduino Reprap
Új, bontatlan.
Ár: 9000.- Ft
Zozi | 366    2016-10-01 23:29:32 [50153]
Szia asta, Kérlek válaszolj az üzenetre az emelőkkel kapcsolatban. Köszönöm!
Előzmény: asta, 2016-09-29 20:57:37 [50082]
kari | 1532    2016-10-01 23:21:12 [50152]
"bár nálam ezzel már vagy öten elhasaltak"
Arra gondolsz, hogy 50 ezerért nem volt hajlandó megcsinálni neked senki ?!
A másodikhoz hasonlót 200 ezerért megcsinálom.
Még jobbat is
Előzmény: gravomark, 2016-10-01 23:01:51 [50151]
gravomark | 960    2016-10-01 23:01:51 [50151]
Itt egy pár kép a gyári asztali lapszabászról, bár nálam ezzel már vagy öten elhasaltak, pedig én nem látok benne semmi űrtechnikát. (2-3százezerért meg lehet venni gyárit, annyiért vállalkoztak volna rá, vicc)
Itt egy típus
Itt egy másik
(1 sín / 2 sín, ennyi a különbség, a 2 sínes stabilabb, az egyetlen extra, a zárt helyen forgó tárcsa, ami a forgással keletkező légáramlattal egy lyukon kifújja a keletkező forgácsot, a tárcsa tokozása felfelé el tud mozdulni, ez egyben leszorítja a vágandó anyagot is)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-01 21:20:28 [50148]
szf | 4419    2016-10-01 21:38:41 [50150]
Eladó!
Ez sem CNC!
Használt ventilátor lapát.Ki van törve a lapátból. Szalag fűrész kereket is csináltam már ilyenből.Aluból van.
Ár:5000Ft
szf | 4419    2016-10-01 21:27:48 [50149]
Eladó!
Igaz nem CNC.
Szállítópálya műanyag szalagja kb 5m van. Régóta a polcon van.
Ár:1500Ft
Kelepeisz Lajos | 3530    2016-10-01 21:20:28 [50148]
Köszönöm a válaszodat!
Még azon is gondolkozok hogy veszek a piacon egy csempevágót kb 4-5000ft értékbe, ami 7-800W körül van és azt teszem a lengőkarra, ezek méretileg nem nagy motorok, de minden megvan ahhoz hogy felszerelés után egyből használjam is. Szerintem meg arra elég hogy alu profilokat meg vékonyabb vasakat daraboljak vele.
Előzmény: designr, 2016-10-01 21:10:43 [50147]
designr | 3604    2016-10-01 21:10:43 [50147]
Ac szervó jellemzően saját vezérléjével hajtható..esetleg vektoros frekvenciaváltóval meg lehet próbálni.
ha csak darabolni kell akkor egy olcsóbb analóg is megteszi..speed üzemmódban..nem kell step-dir..de szerintem egy szénkefés motor jobb választás erre a célra.
magában a motor néha olcsó..10-15 ezer..vezérlővel viszont akár 90-100 körül is jó vételnek számít..
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-01 20:56:19 [50146]
Kelepeisz Lajos | 3530    2016-10-01 20:56:19 [50146]
Milyen árba lenne egy 1Kw körüli AC szervo motor, és hogy ezeket lehet egyből 230v hálózati feszre kötni?
Akarok egy daraboló gépet építeni csak nem tudom hogy egy AC szervoval vagy egy kézi kőrfűrész felhasználásával járnék e jobban?
ultima | 1605    2016-10-01 20:32:03 [50145]
Egyelőre csak kíváncsiságból - az esztergára egy kiindulási árat mondanál?
Előzmény: stojka, 2016-10-01 20:05:59 [50144]
stojka | 628    2016-10-01 20:05:59 [50144]
hunbay/stojka/EGYÉBBB..képek..ha valakit érdekel rezgés mentesitő,vagy az a mini eszterga (csak ez van meg belőle)
Árat, ha kell valakinek megbeszéljük.
Frédi | 1667    2016-10-01 18:34:06 [50143]
Szia! Az #50107#-ben hirdetett Frekiváltós pakkot TLaci megvette.
Előzmény: laci990, 2016-10-01 12:52:04 [50133]
PITU | 302    2016-10-01 16:16:11 [50142]
sziasztok
helyesbítek
keresek megvételre
SKF LLTHR20 sínhez 4db kocsit (vagy többet)
PITU | 302    2016-10-01 16:10:30 [50141]
sziasztok
keresek megvételre
H.Adam | 558    2016-10-01 14:58:02 [50140]
Ment e-mail, köszönöm.
Előzmény: T.Laci, 2016-10-01 13:21:22 [50136]
korbendallas | 510    2016-10-01 14:37:45 [50139]
Fényfüggönyt megveszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-01 13:03:09 [50135]
T.Laci | 299    2016-10-01 13:52:48 [50138]
KERESEK 80as-100-as eszterga tokmányt forgatóhoz, vagy esetleg valami forgató kezdemény is szóba jöhet!
vjanos | 5562    2016-10-01 13:21:24 [50137]
A fékről kérek szépen pontos tipust vagy méreteket. Addig foglalnám ha lehet.
T.Laci | 299    2016-10-01 13:21:22 [50136]
A másik tekercs kétoldalasra a vételi szándékomat 11:46 kor privát üzenetben jeleztem!
Előzmény: H.Adam, 2016-10-01 11:35:05 [50125]
Törölt felhasználó    2016-10-01 13:03:09 [50135]
Üdv!Eladó bontott Heidenhain ROD425A300-500-as encoderek,5000ft/db.
Keb 24Vdc fék,új.5000ft.
Omron F3E-06-T1 fényfüggöny,új.5000ft.
Új Eaton 5,5Kw-os mágneskapcsolók,3db.24V-os és 3db.230V-os.3000ft/db.
Új Rexroth kocsik,4db.R165111420 és 4db.R1622281320. 4000ft/db.
Omron E3M-VG17 optikai szenzor színes jelölések érzékeléséhez,5000ft.
Wika EN837-1 nyomás mérőórák 2000ft/db.
NagyAtomAnti | 1131    2016-10-01 12:57:26 [50134]
Eladó 830 lyukas próbapanel!
Ár: 900ft/db
laci990 | 118    2016-10-01 12:52:04 [50133]
Szia! Ha megvan még, megveszem! Üdv.:Laci
Előzmény: Frédi, 2016-09-30 20:41:45 [50107]
csuzlee | 1751    2016-10-01 12:44:03 [50132]
Írtam!
Előzmény: Ujvári István, 2016-10-01 12:07:47 [50128]
Deffent Zoltán | 192    2016-10-01 12:41:31 [50131]
1 tekercset kérnék
Amatőr | 2184    2016-10-01 12:28:37 [50130]
Köszönöm, írok.
Előzmény: hostya, 2016-10-01 00:52:55 [50113]
Franczy | 6119    2016-10-01 12:19:30 [50129]
Windows xp - válogass
Windows 98 SE eredeti licensz + telepítő
Ha kell segítség a vásárláshoz szóljál nyugodtan szívesen segítek!
Előzmény: Török Tamás, 2016-10-01 09:05:58 [50118]
Ujvári István | 64    2016-10-01 12:07:47 [50128]
Üdvözöllek!
Ha megvan még a porszívó akkor engem érdekelne.
Válaszod előre is köszönöm
Üdvözlettel
Előzmény: csuzlee, 2016-09-11 18:25:36 [49164]
guliver83 | 3234    2016-10-01 11:55:51 [50127]
"""RJ11 connector RS232 communikációs kábel"""
Egy pár hete volt már ez a téma és akkor rendeltem ilyen csatlakozókat.
RS232 kábel tudok neked adni és hozzá RJ11 csatlakozót aztán magadnak megcsinálod.
Dezső | 1608    2016-10-01 11:48:12 [50126]
Kedves fórumozok! A meghirdetett gumibakok foglalva!
H.Adam | 558    2016-10-01 11:35:05 [50125]
Maradt 2 tekercs autóipari kétoldalas ragasztóm, több nem is lesz.
66 méter/ tekercs, 9mm széles, 1,1mm vastag,
-40foktól + 90fokig hőálló
3000Ft / tekercs.
hegykoziadam kukac gmail.com
H.Adam | 558    2016-10-01 11:32:16 [50124]
Eladó lenne két darab 0km-es, bontatlan precíziós csapágy.
SNR 71906.CV.U.J74
Műszaki jellemzők:
d 30 mm
D 47 mm
B 9 mm
d1 35,1 mm
D1 41,9 mm
D2 43,92 mm
tömeg 0.05 kg
Dinamikus terhelés 7,8 kN
Statikus terhelhetőség 5,9 kN
Max F. (olaj) 45.000 U / min
Max F. (zsír) 30.000 U / min
Axiális merevség 30 N / mikron
Radiális merevség 178 N / mikron
8000Ft
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet:
T.Laci | 299    2016-10-01 11:20:28 [50123]
Érdekelne a 4 db gumibak!
06 70 286 62 27
Visszahívlak!
Előzmény: Dezső, 2016-10-01 07:31:22 [50116]
Bedő Tamás | 76    2016-10-01 11:14:20 [50122]
Hali.
Nincs valakinek elfekvőben egy működőképes léézzeerr nyomtatója amitől meg szeretne válni?
Nem kell hogy színesen tudjon.
Akár hajlandó lennék még fizetni is érte.
Ujvári István | 64    2016-10-01 10:50:49 [50121]
Üdvözöllek!
Írtam privát üzenetet...talán megkaptad...
Ha írsz egy elérhetőséget az email címemre akkor megbeszélhetjük hogy mikor és hol tudom átvenni a ventilátort.
ujvari99 gmail.com
Nagy Zoli | 828    2016-10-01 10:07:23 [50120]
Eladó golyósorsók, lineárok:
http://kepfeltoltes.hu/161001/IMG_20160930_184317_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
1-es: Átmérő 40mm, menetemelkedés 24mm,teljes hossz 1130,menetes rész 970, kocsi hossz kb 200mm, hajtásoldali csapágyházzal, kottyanásmentes. 25eFt
2-es: 40es lineár, kottyanásmentes, teljes hossz >1300mm. 15e/db
3-as: átmérő 50mm, emelkedés 10mm, teljes h 1130mm,menetes rész 880,2db 60mm-es anya, az anyában nincsenek golyók! 10eFt
4-es: Átmérő 45mm, emelkedés 10mm, teljes hossz 1910mm, menetes rész 1510mm, anya 130mm, nagyon szép állapotban. 50eFt
5-ös: Átmérő 15mm, emelkedés 20mm, teljes hossz 1150mm, menetes rész 1030mm, anya 65mm, TSUBAKI 31P-F184 18eFt
Dezső | 1608    2016-10-01 09:24:12 [50119]
Eladó egy sose használt (vég megmunkálás nélkül) 655mm hosszú KGM-D1605 golyósorsó és a hozzátartozó (SZÉTESETT, GOLYÓ HIÁNYOS) KGM-D1605 RH-E-EE golyós anya. Orsó tejes hossza 715mm. http://www.thomsonlinear.com/en/product/KGM-D-1605-RH-EE
15000 forint.
Török Tamás | 2045    2016-10-01 09:05:58 [50118]
Keresek: eredeti Windoz XP és 98 telepítőlemezeket.( nem karcosat ha lehet)
és léptető motorvezérlőhöz RJ11 connector RS232 communikációs kábelt.
trawe | 96    2016-10-01 07:49:21 [50117]
küldtem privát üzit.
Irj egy mailt légyszi.
Előzmény: Frédi, 2016-09-30 20:03:13 [50105]
Dezső | 1608    2016-10-01 07:31:22 [50116]
A 50097 hirdetett gumibakból még eladó négy darab.
Új, hengeres 40X40 rezgéscsillapító, gumibak. Mindkét végén M8X23 rögzítő csavar.
Négy darab 3000 forint.
wagergo | 1203    2016-10-01 07:13:34 [50115]
Az orvosi 300A táp, a PDA és az elektromos szekrény elment!
Ami pedig megmaradt:
Eladó a képeken látható 3 db Robotron léptetőmotor egyben.
Típus szerint a következőek:
Robotron SPA 52/60-5681 (2 fázis, 6 kivezetés, 12V, 2A)
Robotron SPA 42/100-5581 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 88A)
Robotron SPA 36/36-5483 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 35A)
Bővebb infót a neten találni róluk.
Gyönyörű állapotúak, működnek.
Áruk egyben: 5.000ft FIX ÁR!
Eladó a képeken látható 4 db, különböző kapcsolóüzemű tápegység.
Némelyik feszültsége a képen látható.
De tudnak vegyesen: 12 V, 5 V, 24 V, 30 V... elég sokféle, méretükből eredően valószínű kis árammal!
Nyomtató, DVD lejátszó és még nem tudom mik.
Mind működik, csupán nekem totál feleslegessé váltak.
Kizárólag egyben eladó a 4 db.
Áruk egyben: 2.000Ft FIX!
Holmik Budapesten van, személyes átvételt preferálom, de a kisebbeket a vevő terhére előreutalás esetén postázom!
mail: wagergo(kukac)gmail(pont)com
tel.: huszas219hatvannégy64
Gyurka1975 | 27    2016-10-01 03:31:18 [50114]
Üdv. Érdekelne a fogasléc. Helyileg merre felé található?
hostya | 3097    2016-10-01 00:52:55 [50113]
Nekem van egy komplett (nem csak mechanika) Epson FX 1050, vagy FX 1000 (nem emlékszem pontosan a típusra..)
Lehet hogy még működik is..
Tizenéve rakosgatom ide-oda..
Jelképes 500Ft-ért (ami a csomagolás és a postára adás díja)+ postaköltségért a tiéd.
Ha érdekel küldj egy PÜ-t
Előzmény: Amatőr, 2016-09-30 19:12:38 [50103]
vomberg | 975    2016-10-01 00:07:54 [50112]
Kedves Dezső!
Nem kaptam semmit!
Próbáld közvetlenül: istvan kukac vomberg pont hu
Előzmény: Dezső, 2016-09-27 16:35:25 [49987]
T.Laci | 299    2016-09-30 21:38:18 [50111]
Ha valakinek lenne két darab 1500mm Hiwin 20as sínje elfekvőben vevő lennék rá! Valamint 2 db 2200mm körüli 15ös-re is! Tudom hogy a Klavio és a BEX és egyéb cég is árulja ha nem lesz más onnan veszem meg de hátha valakinek felesleges!
T.Laci | 299    2016-09-30 21:25:46 [50110]
Ha megvan még engem érdekelne!
Tel: 06 70 286 62 27
Visszahívlak!
Devecz Miklós | 2658    2016-09-30 20:52:11 [50109]
Köszönöm a lehetőséget, de mivel eddig nem sok ajánlatot kaptam, vettem már egyet az Ebay-on.
csuzlee | 1751    2016-09-30 20:43:54 [50108]
Természetesen a kettőre értendő az ár.
Előzmény: vjanos, 2016-09-30 17:18:06 [50099]
Frédi | 1667    2016-09-30 20:41:45 [50107]
Szia! Van a képen látható pakkom 25000Ft- ért.Vagy kibontom belőle a frekiváltót 20000Ft-ért. típusa.jzab0p4baa
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-30 16:51:50 [50098]
vjanos | 5562    2016-09-30 20:37:34 [50106]
Én is vennék egy frekiváltót az alábbi paraméterekkel:
- 1 fázis
- 5A leadott áram
- 300Hz-et tudjon, de ennyi elegendő is
- Legyen hozzá kezelőpanel
Frédi | 1667    2016-09-30 20:03:13 [50105]
Eladó!
A képeken látható fogasléc 5000Ft
