Oldal 2875 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2871  2872  2873  2874  2875  2876  2877  2878  2879   Következő ►  Utolsó ►|
Dezső | 1608    2016-10-06 18:19:12 [50360]
Új, hengeres 40X40 rezgéscsillapító, gumibak. Mindkét végén M8X23 rögzítő csavar.
Négy darab 3000 forint.
Dezső | 1608    2016-10-06 18:10:54 [50359]
Új Siemens 3SB3801-0EF3 vészleállító nyomógomb. 5000 forint.
H.Adam | 558    2016-10-06 18:01:57 [50358]
Nem tudtam, hogy ekkora galibát okozok ezzel.
Most már tudom legalább, hogy hol keressem a választ.
Előzmény: Franczy, 2016-10-06 17:01:53 [50355]
csuzlee | 1751    2016-10-06 17:17:37 [50357]
Eladó 4db új ES-14 tengelykapcsoló.
Hossz:35mm Átmérő:30mm Furat:4mm
Ár:6.000Ft/4db
VighLajos | 2334    2016-10-06 17:07:17 [50356]
Szia Franczy!
Megveszem az egészet, 5x1500=7500 Ft.
Utalom az árát.
A többit e-mailben.
Üdv:
Lajos
Előzmény: Franczy, 2016-10-06 13:12:27 [50347]
Franczy | 6119    2016-10-06 17:01:53 [50355]
Ha tudod akkor miért ide szemetelsz?
--= FÓRUM HIBABEJELENTŐ =--
legalább oda tetted volna fel vagy szimplán írsz PÜ-et MoparMan-nak!
Előzmény: H.Adam, 2016-10-06 16:40:52 [50354]
H.Adam | 558    2016-10-06 16:40:52 [50354]
Tudom, hogy nem adok-veszek és nem is cnc.
E-mailben kérdezte tőlem egy illető, hogy miért nem tud regisztrálni az oldalra, megígértem neki, hogy megkérdezem itt.
Kérnék egy admint, hogy e-mailben küldje el a választ.
Köszönöm-köszönjük!
KBalázs | 1496    2016-10-06 16:40:00 [50353]
Szóval ezeket megveszem, írtam levelet.
Előzmény: Sz.József, 2016-10-06 13:21:27 [50348]
Bácsi Zoltán | 554    2016-10-06 16:20:45 [50352]
Megveszem!
"Eladó THK lineáris sín kocsi. Állapot: új (!) A sín mérete: hossz 230mm, szélesség 42mm, magasság 9,5mm"
2 sín+4kocsi (12.000+posta)
Előzmény: Sz.József, 2016-10-06 14:01:27 [50350]
KBalázs | 1496    2016-10-06 14:49:47 [50351]
Ezeket foglalnám egy kicsit.
Sz.József | 3148    2016-10-06 14:01:27 [50350]
Állapot: új (!)
Egy kocsi mérete: szélesség 60mm, hossz 74mm
Az egység össz magassága 15mm
1 sín 2 kocsi 7.000 Ft + posta (2 db van)
A kettő együtt 12.000 Ft + posta
1 sín 1 kocsival egy kis gravírozó X tengelyére vagy Z tengelyére kiváló lehet...
Sz.József | 3148    2016-10-06 13:35:08 [50349]
Eladó egy vezérlőpanel.
Fénykorában egy kis marógép panelje volt.
A vezérlés még új korában át lett alakítva frekiváltósra, így a panelon lévő alkatrészek gyakorlatilag újak.
Alkatrészek:
380V(400V)/24V 63VA trafó
3 db mágneskapcsoló
1 db áram védő (áram korlátozó?)
1 db kismegszakító
2 db nyomógomb
A képen látható "egység" ára 4.000 Ft +posta (vagy személyesen, Aszód)
Több kép itt...
Sz.József | 3148    2016-10-06 13:21:27 [50348]
Eladó IKO lineáris sín kocsi.
Használt de rendben van...
A sín mérete: hossz 280mm, szélesség 24mm, magasság 8mm
Egy kocsi mérete: szélesség 40mm, hossz 44mm
Az egység össz magassága 14mm
Franczy | 6119    2016-10-06 13:12:27 [50347]
10kg egybeni elvitele esetén vállalom a postaköltséget!
Előzmény: Franczy, 2016-10-06 13:10:09 [50346]
Franczy | 6119    2016-10-06 13:10:09 [50346]
Eladó 2kg-os kiszerelésű, Mekol 1001 diszperziós faragasztó
10kg van (5x2kg)
Túl sokat találtam venni, a feleslegtől megválnék!
TULAJDONSÁGAI:
* kötőanyaga: polivinilacetát polimer vizes diszperziója
* szín: fehér, a szárazfilm áttetsző
* kötési idő: közepesen gyors
* viszkozitás: 20°C-on (ISO 2555 - Brookfield RVT, ors. 5/20 ford./perc-1) 10 500 - 13 500 mPa s
* pH érték (ISO 976): kb. 6,6
* nyított idő: 20°C-on, 65 %-os relatív páratartalom mellett, bükkfán, 10 %-os nedvességtartalommal - 100 g/m² ragasztó felhordása mellett kb. 4 perc, - 200 g/m² ragasztó felhordása mellett kb. 12 perc
* jelölés nem szükséges, nincs a veszélyes anyagok közé sorolva
* fagyérzékeny!
* felhasználható: nem asztalos szakmában: tapétaragasztóhoz adagolva, asztalos szakmában: furnérozás, felület ragasztás nagyfrekvenciás préseken, polistirén ragasztása fára és más porózus anyagokra, forgácslapok és egyéb rostos lapok felületi ragasztása, szerelési ragasztások (kézi csapolás, stb.), fakeretek készítése, puhafa szélességi és vastagsági ragasztása... stb... stb.
Csere alku nem érdekel!
Ár: 1500,-Ft/2kg + postaköltség
Nagy Sándor | 1368    2016-10-06 12:24:47 [50345]
ER32 patronbefogó Ár:7500ft
A képen a bal oldali legelső
Kicsa | 1245    2016-10-06 10:48:33 [50344]
Estig foglalnám,amikoris meg tudom nézni a motorjaimat... Köszönöm szépen!
Előzmény: Sz.József, 2016-10-06 08:20:56 [50342]
Istvan0728 | 383    2016-10-06 09:11:18 [50343]
Esztergagépet, esztergapadot vennék!
Azonnal használhatót, E400 vagy E2N típusút, max. 1000-es csúcstáv, max. 5,6Kw, Tass 150 km-es körzetében 400 ezerig.
Más magyar típusú is szóba jöhet, ha nem felújítandó és jól árasított.
Tisztelettel várom az ajánlatokat. Köszönöm!
Sz.József | 3148    2016-10-06 08:20:56 [50342]
Eladó a képen látható szett:
1 db léptető vezérlő bölcső
4 db A4988 vezérlő
1 db LPT-s szalagkábel
A szettet a fehérvári talin vettem, de "elkalkuláltam" az ampereket... (3A-esek a motorjaim)
Gondoltam később felhasználom majd kisebb áramú motorokhoz, de ez belátható időn belül nem fog bekövetkezni.
Még érintetlen (nem "nyúztam") nem volt beüzemelve...
Itt az alkalom, aki nem jutott el a talira és ilyet szeretett volna venni kedvezményes áron....
Az ára a képen látható szettnek 10.000 Ft volt. Ennyiért válnék meg tőle. (+posta)
Erről lenne szó...
Nagy Sándor | 1368    2016-10-06 07:13:28 [50341]
Szerbusz Szabolcs megyében van Nyírkarászban.
Előzmény: Motoregér, 2016-10-05 09:53:41 [50311]
Törölt felhasználó    2016-10-06 02:50:58 [50340]
A kábeleket megvenném, ha sorra kerülök.
Előzmény: wagergo, 2016-10-05 22:05:21 [50335]
Törölt felhasználó    2016-10-06 02:43:37 [50339]
Én igényt tartanék rá, ha lehet.
Átvételt magánba egyeztetünk.
Előzmény: Csuhás, 2016-10-05 23:25:08 [50338]
Csuhás | 6724    2016-10-05 23:25:08 [50338]
Van egy mechanikus printer átkapcsoló dobozom. Ingyen viheti akinek kell. Fóton vagy Újpesten átvehető, postázni nem fogom.
Így néz ki.
designr | 3604    2016-10-05 22:13:11 [50337]
Mail ment..
designr | 3604    2016-10-05 22:08:17 [50336]
Párhuzamos kábeleket megveszem
wagergo | 1203    2016-10-05 22:05:21 [50335]
Eladó a képeken látható 3 db Robotron léptetőmotor egyben.
Típus szerint a következőek:
Robotron SPA 52/60-5681 (2 fázis, 6 kivezetés, 12V, 2A)
Robotron SPA 42/100-5581 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 88A)
Robotron SPA 36/36-5483 (2 fázis, 6 kivezetés, 24V, 0, 35A)
Bővebb infót a neten találni róluk.
Gyönyörű állapotúak, működnek.
Áruk egyben: 4.000ft FIX ÁR!
Eladó a képeken látható 4 db, különböző kapcsolóüzemű tápegység.
Némelyik feszültsége a képen látható.
De tudnak vegyesen: 12 V, 5 V, 24 V, 30 V... elég sokféle, méretükből eredően valószínű kis árammal!
Nyomtató, DVD lejátszó és még nem tudom mik.
Mind működik, csupán nekem totál feleslegessé váltak.
Kizárólag egyben eladó a 4 db.
Áruk egyben: 2.000Ft FIX!
Eladó a képen látható kupac tápegység. Működnek!
Íme a lista:
-HP 10VAC 40VA-es táp (1 dbI
-12VDC, 0, 8A csatlakozó aljzattal rendelkező tápok (2 db, sajnos 1 kábellel) (LED-nek tökéltes)
-12VDC, max 10W (1 db) (LED-nek tökéletes)
-9VDC 600mA
-Nokia töltő 3, 7V
-Grátisz: fogalmam sincs milyen rozzant autós adapter
Kizárólag egyben eladó! A budapesti átvételt jelentős előnyben részesítem!
Ára: Fix, 3000ft a kupac!
Eladó egy halom vadi új párhuzamos-párhuzamos; párhuzamos-soros kábel, kizárólag egyben.
Budapesten személyesen átvehető, vagy a vevő terhére postázom előreutalás esetén.
Ára: 2000ft FIX!
Holmik Budapesten van, személyes átvételt preferálom, de a kisebbeket a vevő terhére előreutalás esetén postázom!
mail: wagergo(kukac)gmail(pont)com
tel.: huszas219hatvannégy64
Szkat8 | 54    2016-10-05 21:06:34 [50334]
Eladó marószárak:
1600ft
1600ft
Saját használatra én le szoktam vágni a csapágyas részt így:
ha esetleg valakinek így kellene azt is megoldom.
Mitutoyo mérőóra:
8000ft
Franczy | 6119    2016-10-05 20:53:20 [50333]
Pabló megveszi a packot! Vagy is ELKELT!
Előzmény: Franczy, 2016-10-04 21:28:07 [50304]
csuzlee | 1751    2016-10-05 20:24:12 [50332]
Az #50321-ben hirdetett kuplungok új ára 6000Ft/4db!!!
Előzmény: csuzlee, 2016-10-05 14:53:11 [50321]
Bundy | 65    2016-10-05 20:20:35 [50331]
Keresek egy ER11/16 4-600W ~25000 1/s max fordulatos marómotort. 3D marásra és gravírozásra kellene fában.
Pabló | 1615    2016-10-05 19:38:06 [50330]
Akkor a szekrény pakkot veszem, viszem.
Törölt felhasználó    2016-10-05 19:32:29 [50329]
Vákuumszenzor új,a kapcsolási pont állítható.P1000-R06L-Q
3000ft.+pk.
Törölt felhasználó    2016-10-05 19:24:12 [50328]
A kis fejecske helyén p betű van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-05 19:22:17 [50327]
Törölt felhasználó    2016-10-05 19:22:17 [50327]
Üdv!2db.új 10Kg-os mérlegcella eladó:PW6DC3MR 10Kg
5000ft.a 2db.
Törölt felhasználó    2016-10-05 18:36:43 [50326]
utánvételel nem postázok sajnálom!
Előzmény: mestervill, 2016-10-05 18:30:47 [50324]
H.Adam | 558    2016-10-05 18:30:53 [50325]
Bivalyerős korongok eladósorban.
Az itteni foglalás mellett kérnék egy e-mailt is:
hegykoziadam kukac gmail.com
mestervill | 314    2016-10-05 18:30:47 [50324]
Szia! Megveszem a Convertert ha utánvéttel tudod küldeni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-05 18:03:33 [50323]
Törölt felhasználó    2016-10-05 18:03:33 [50323]
Digitális Step-up dcdc Converter in: 8-60V out: 10-120V 15A
Eladó egy digitális step-up dcdc converter egység!
Bemeneti feszültség: 8V-60V
Kimeneti áramerősség: 0-15A
Kimeneti feszültség: 10-120V
Conversion Hatékonyság: 85%
Működési frekvencia: 150KHz
Rövidzárlat védelem: 20A biztosíték
Működési hőmérséklet: -40 ° C és + 85 ° C
Ellenőrzési módszer: Digital Control + LED kijelző
Voltage Regulator / Kijelző felbontása: 100V / 0.1V
Teljesítmény kijelző Minimális felbontás: 0.001W
A jelenlegi szabályozás / Kijelző felbontása: 10A / 0.1A
Kapacitás kijelző Minimális felbontás: 0.001AH
Kimeneti hullámosság: ≤50mV
Súly: 238g
Méretek: 110 * 100 * 40mm
ár: 8000.- huf postával belföldre banki átutalásnál!
creeled2017@gmail.com
kep1
kep2
Timbrus | 259    2016-10-05 14:57:44 [50322]
Lineárok nem újak,de nem kottyan zörgősek eladók! A leghosszabb 1900mm Rövidebb 1500mm golyós,és görgős töltettel!
Ár 32000/db
csuzlee | 1751    2016-10-05 14:53:11 [50321]
Hossz:35mm Átmérő:30 Furat:4mm
Ár:8.000Ft/4db
patriksolyom | 75    2016-10-05 14:19:35 [50320]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/url]
Előzmény: patriksolyom, 2016-10-05 14:14:33 [50318]
patriksolyom | 75    2016-10-05 14:14:33 [50318]
Eladó egy T-nutos asztal i.á. 50.000 Ft . Helyileg Solymáron Bp.-től 3 km re örülnék a személyes átvétlnek mert van súlya .
Horony :18mm 400mm széles 1800mm hosszú.
PSoft | 18592    2016-10-05 14:09:02 [50317]
Eladó...
A képeken látható Asco mágnesszelepek.
A szelepek 220VAC fejjel szereltek.
Több adat a képeken.
Ár: 5.000Ft+posta.
Az ár a 2db. mágnesszelepre vonatkozik.
PSoft | 18592    2016-10-05 14:03:04 [50316]
Eladó...
A képeken látható 5db. GEMÜ-320-1 mágnesszelep.
A szelepek használtak, újszerűek.
A szelepek AC220V-os fejjel szereltek.
Ár: 3.000Ft/db.+posta.
Egyben az 5db. 13.000Ft+posta.
PSoft | 18592    2016-10-05 13:47:09 [50315]
Eladó...
A képeken látható 3db. PTFE mágnesszelep.
A szelepek AC24V-os fejjel szereltek.
Ár: 4.000Ft/db.+posta.
Egyben a 3db. 10.000Ft+posta.
dankos | 111    2016-10-05 12:19:17 [50314]
Sziasztok. Eladó 400W YASKAWA AC servo set. Vezérlő tipusa: SGDM-04ADA-R, motor tipusa: SGMAH-04AAA21 + kábelek + kuplung /átmérők 14 és 10 mm/. Szükséges a kábeleken csatlakozókat cserélni mivel nem párban vannak lásd a képeket.
ÁR: 90000,-Ft + postaköltség
snowman | 593    2016-10-05 10:03:48 [50313]
Sziasztok. Van egy napkollektorhoz tartozó vezérlő a hozzá tartozó szolár szivattyúval. Nagyobbra cseréltük a rendszert, így feleslegessé vált. Ha valaki szeretné magáévá tenni, szóljon, megegyezünk. Dunaharasztira kell érte jönni.
Kérdezzetek privátban, ha tudok válaszolok rá.
snowman | 593    2016-10-05 09:55:55 [50312]
Szia Yeti.
Nekem van egy wilo TOP S 70/7 -es szivattyúm.
Vadi új. Kimaradt a fűtésszerelésből.
Nézz rá a Neten, hogy mik a paraméterei, nem értek hozzá.
Ha kell, megegyezünk.
Előzmény: yeti, 2016-10-04 19:50:03 [50293]
Motoregér | 102    2016-10-05 09:53:41 [50311]
Üdvözlöm !
érdeklődnék helyileg merre található a kiesztergáló ?
Üdv Motoregér !
Előzmény: Nagy Sándor, 2016-10-04 17:08:40 [50284]
VighLajos | 2334    2016-10-05 07:20:33 [50310]
Megveszem!
A többit magánban.
Lajos
Előzmény: H.Adam, 2016-10-05 05:01:19 [50309]
