Oldal 2870 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2866  2867  2868  2869  2870  2871  2872  2873  2874   Következő ►  Utolsó ►|
Durkonorbi | 712    2016-10-12 13:11:32 [50617]
Engem érdekelne a 2 kerék, de lenne egy kérdésem: lehet ehhez venni méretre szíjat, vagy ebből hogyan alakítható ki egy pl. 90 cm kerületű szíj?
Előzmény: Bodnár Miklós, 2016-10-12 12:47:18 [50615]
Aknai Gábor | 3083    2016-10-12 12:57:54 [50616]
lépcsős ékszíjtárcsát keresek, konkrétan hármas kellene. Pl.: 120-80-50, de ez még képlékeny.
Powerbelt-nél nézegettem, de horror.
Esetleg tud valaki más beszerzési forrást is?
köszönöm, Gábor
Bodnár Miklós | 408    2016-10-12 12:47:18 [50615]
Eladó T5-ös bordás kerekek + T5-ös szíjj.
Méretek: nagy kerék 60/21 T5 ,furat: átm 12mm
kiskerék 20. T5 ,furat. átm 14mm
szíjj Optibelt omega 2350 5M
szélesség: 15.65mm
Ára egyben : 3500ft + pósta v. személyesen Bp.XI.ker.
Eldó: alu szíjjtárcsák és feszítő görgők + 3db végtelenített
kerek átmérővel rendelkező meghajtó szíj.
ha kell a méreteket megírom magánban.
Ára egyben : 2500ft + pósta v.személyesen Bp.XI.ker.
Ujvári István | 64    2016-10-12 11:42:08 [50614]
Értelek! Sok sikert kívánok hozzá, remélem úgy lesz ahogy szeretnéd. ( ha esetleg van a közeledben profi CO hegesztő és van lehetőséged vele beszélgetni..
Ha van ideje akkor meg is mutathatja...
Gázmennyiség, áramerősség, huzalelőtolás, huzalelőtoló, huzalvastagság, áramátadó, gázterelő, beolvadás, hideg-kötés, hegesztés irányok, hegesztési sorrend, karbantartás... kezdetnek ennyi talán elég lehet. Nem okoskodás!!! Ha már megvan a géped, anyagod, motivációd sokak hamarabb jön a siker ha tudod hogyan kell csinálni.
A fogyóelektródás hegesztésre is igaz.
Előzmény: csakyt, 2016-10-12 11:11:33 [50613]
csakyt | 544    2016-10-12 11:11:33 [50613]
Igen és köszönöm. Előbb kipróbálom azt, hogy csak üvegeket veszek. nem tudtam, hogy az üvegekben is több féle van. kipróbálom azokkal és ha nem olyan amilyennek szeretném, talán elgondolkodom ilyen drágán. De nem szakember vagyok és csak barkácsolgatok. Arra meg nem igazán akarok sok pénzt költeni.
Előzmény: Ujvári István, 2016-10-12 11:03:11 [50612]
Ujvári István | 64    2016-10-12 11:03:11 [50612]
Üdvözöllek!
Én sok automata hegesztőpajzsot próbáltam, nekem a speedglas 9002.. jött be... Cserélhető elemek vannak benne ( ami azért fontos hogy amikor takarásban van a hegesztőív a gázterelő miatt, akkor is van bőven energiája az elektronikának sötéten tartani az "üveget" )
-Használtabb vagy rosszabb minőségű "napelemes" pajzsoknál gyakori probléma hogy amikor a hegesztő-iv takarásba kerül akkor kivilágosodik a pajzs.( ez még barkácsolás közben is idegölő lehet ). Megjegyzem hogy ezekben is van valamilyen energia raktározó akkumulátor stb, ami pár év alatt elfárad vagy újkorában sem működik kielégítően.-
Speedglas pajzsokhoz lehet vásárolni dioptriás belső védő plexit. Nem kell a szemüveggel kínlódni ( párásodás, nem fér el, törik, karcolódik, nem nyomja ki a szemed a szára ha fennakad a pajzs valamiban és belepasszírozódik a pajzs az arcodba....)
Az ennyimét 32000 Ft ért vettem használtan ( Újszerű ). Ennyiért szoktam is látni a hirdető oldalakon. És ennyiért el is tudod adni ha megszorulsz. ( ez más pajzsra nem feltétlenül igaz )
Olcsóbb pajzsot akkor érdemes venni amikor már van gyakorlatod a hegesztésben, mert vacak pajzsban hegeszteni tanulni ( úgy hogy te fizeted a gázt, huzalt, vágókorongot, elég kiábrándító tud lenni )
Remélem tudtam segíteni
Előzmény: csakyt, 2016-10-12 10:04:48 [50608]
Bizalmas | 51    2016-10-12 10:40:15 [50611]
Szia.
Én innen vásároltam az egyik legolcsóbbat.
Nagyon meg vagyok vele elégedve.
9-től 13-ig lehet állítani a sötétséget a külső potival.
Belül 2 poti van,az egyikkel állítod milyen hamar sötétedjen el,a másikkal pedig meddig maradjon még sötét az üveg.
Egyaránt alkalmas és tökéletes Co és ív hegesztésre.
Iweld
csakyt | 544    2016-10-12 10:34:15 [50610]
Köszönöm a hozzászólásodat. Kipróbálom üveg cserével
Előzmény: GB35, 2016-10-12 10:30:14 [50609]
GB35 | 2067    2016-10-12 10:30:14 [50609]
Igazából nem a pajzson kéne átlátnod, hanem a hegesztő üvegen.
Nem lehet, hogy elegendő lenne az üveg betétet cserélned ?
Ennél olcsóbb megoldást nem igen találsz.
A régi típusú pajzsoknál 8-12 közötti számozású zöld üveg betétet szoktak alkalmazni, ami előtt van egy sima átlátszó sík üveg is, hogy védje a fröcsögő ívtől a zöld üveget.
Sok esetben a sima átlátszó üveglap annyira elmocskolódik, meg tele lesz beleégett szemcsékkel, hogy szinte alig lehet átlátni rajta. Lehet, hogy önmagában már az is segítene, ha ezt kicserélnéd.
csakyt | 544    2016-10-12 10:04:48 [50608]
A segítségeteket szeretném kérni. Hobbi szinten szeretek a kertemben bütykölgetni és van egy 160.-as MIG CO2 hegesztőm. Szeretnék hozzá venni egy pajzsot, mert azon a pajzson ami nekem van, semmit nem látok. (Még régi villanyhegesztőhöz való). Viszont nem vagyok ebben szakember és nem tudom milyent érdemes venni. Itt jegyezném meg, hogy a szemem, nem a leg jobb, mert olvasáshoz már +4.-es szemüveg kell. Nem vagyok tehetős, így inkább az olcsóbbik féle érdekelne, de nem tudom, ilyen összegben kapható-e olyan, amit használni tudok. Kérem, segítsetek, milyent lenne érdemes vennem.
csakyt
kaiser tibor | 32    2016-10-12 08:26:11 [50607]
Kérhetek egy emil címet? Vagy az enyém ha írnál: tiborkaiserkukacgmail.com
Előzmény: Bodnár Miklós, 2016-10-11 20:49:15 [50600]
kaiser tibor | 32    2016-10-12 08:21:34 [50606]
Szia megveszem a rudakat!
Istvan0728 | 383    2016-10-12 06:37:37 [50605]
Esztergagépet, esztergapadot vennék!
Azonnal használhatót, E400 vagy E2N típusút, max. 1000-es csúcstáv, max. 5,6Kw, Tass 150 km-es körzetében 400 ezerig.
Más magyar típusú is szóba jöhet, ha nem felújítandó és jól árasított.
Köszönöm az eddigi ajánlatokat, írtam választ, de azokra még nem érkezett reagálás.
Továbbra is tisztelettel várom az ajánlatokat. A konkrét vásárlás kb. két hét múlva esedékes a műhelyem elkészülte után.
Bodnár Miklós | 408    2016-10-11 22:41:10 [50604]
üdv !
írtam a megadott címre
Miki bá
Előzmény: Szirtimorc, 2016-10-11 22:12:39 [50603]
Szirtimorc | 595    2016-10-11 22:12:39 [50603]
jani300 visszalépése okán (köszönet érte) megvenném az orsót.
M
Előzmény: Bodnár Miklós, 2016-10-11 20:29:18 [50594]
jani300 | 12257    2016-10-11 21:49:04 [50602]
Néhány üzenetváltás után kiderült nem FA-FO típusú az orsó . Ha másnak szüksége lenne rá , átadom a lehetőséget .
De ha nem kell másnak , viszem .
Előzmény: jani300, 2016-10-11 20:30:17 [50595]
Varga László | 1226    2016-10-11 21:05:37 [50601]
A darumérleget megvettem.
Előzmény: Varga László, 2016-10-11 17:25:48 [50580]
Bodnár Miklós | 408    2016-10-11 20:49:15 [50600]
Eladó 3db rozsdamaentes rúd.
Méret : hossz 320mm
átm: 19.98mm
Karcosak, az egyik jelentősen karcos
Áruk .a három db 2000ft + pósta v. személyesen Bp.XI.ker
GyAttila | 181    2016-10-11 20:44:55 [50599]
Sziasztok, 1 db Electra Beckum kompresszor eladó.
Pozitívumok:
- gyári, profi 3 hengeres, 3 fázisról üzemelő gép
- 60 literes tartály
- 3 KW motor
- 625 liter/perc
- 10 bár
- nem mai darab, így van benne anyag. Mindene fém, nem törékeny műanyag.
- könnyen gurítható
Negatívumok:
- nem kapcsol ki, amikor feltölt, így 10 bárnál ki szoktuk húzni.
- régen használtuk, így olajat kell cserélni.
Ár: 95.000 Forint.
Bodnár Miklós | 408    2016-10-11 20:42:38 [50598]
Eladó egy fékes dunkenmotoren.
Adatok : 220v 16w 2700f/perc
A fék is 220v-os 0,1A
Tengely 7mm átm.
Ára 1000ft + pósta v. személyesen Bp. XI.ker
Bodnár Miklós | 408    2016-10-11 20:37:26 [50597]
Rendben .( még nem ért ide)
Bodnár Miklós | 408    2016-10-11 20:35:53 [50596]
Eladó egy nem megvalósult proektből ( állványos fúrógép) egy állvány
Méretek: talp 440x390x17mm
rúd hossza 630mm
átm1 54.5mm 345mm hosszon
átm2 59mm 280mm hosszon
Ára 8500ft súlya 35kg ezért nem postázom.
Átvehető Bp.XI. ker
jani300 | 12257    2016-10-11 20:30:17 [50595]
Már írtam , megveszem .
Bodnár Miklós | 408    2016-10-11 20:29:18 [50594]
Üdv mindenkinek !
GyAttila | 181    2016-10-11 20:07:59 [50593]
Volt benne olaj és cseréltük rendszeresen. Nem találtam magyarázatot arra, hogy miért szorult meg.
Előzmény: jani300, 2016-10-11 19:51:02 [50589]
jani300 | 12257    2016-10-11 20:06:27 [50592]
Neked a faludban van , nekem messzire , így már nem is olyan jó .
Előzmény: svager, 2016-10-11 20:03:12 [50590]
PSoft | 18592    2016-10-11 20:04:05 [50591]
Húúú de faxa cucc!:)
Előzmény: GyAttila, 2016-10-11 18:58:14 [50585]
svager | 1388    2016-10-11 20:03:12 [50590]
Mért nem foglaltad?
Na majd kiderítem
jani300 | 12257    2016-10-11 19:51:02 [50589]
Amíg én gondolkodtam
Az a kérdés volt e benne olaj mikor megszorult ?
de sok sikert ! (komolyan ! )
Előzmény: svager, 2016-10-11 19:47:47 [50588]
svager | 1388    2016-10-11 19:47:47 [50588]
Megveszem a kompresszort.
Írok.
Előzmény: GyAttila, 2016-10-11 19:23:23 [50586]
Lacika | 32    2016-10-11 19:27:25 [50587]
Megvásárolnám a darumérleget. Üdv.
Előzmény: Frédi, 2016-10-11 15:37:37 [50574]
GyAttila | 181    2016-10-11 19:23:23 [50586]
Sziasztok, 1 db BETTA kompresszor eladó.
Pozitívumok:
- gyári, profi gép
- az egyik legjobb gyártó
- 50 literes tartály
- 0.75 KW motor
- minden alkatrésze meg van (a burkolatok is).
Negatívumok:
- a főtengely megszorult
- sokat volt használva.
Ár: 12.000 Forint.
Üdv, Attila
GyAttila | 181    2016-10-11 18:58:14 [50585]
eladó 2db BBC szekrénybelső, tele sok nyákkal, kábellel, sínekkel és egyéb alkatrészekkel. Ár: 8.000 Forint/db.
1.
2.
3.
Posta nem lehetséges. Átvétel Budapest XVIII. kerület.
Üdv, Attila
Áron.S | 149    2016-10-11 18:38:57 [50584]
Szia. Válaszoltam e-mailben. Megkaptam köszi
Előzmény: Lee, 2016-10-11 16:27:15 [50577]
Nagy Sándor | 1368    2016-10-11 18:02:44 [50583]
Még mindig eladó WWT váltólapkás gömbmaró SK40-es kúpon Ár:20000
ER32 patronbefogó Ár:7500ft
Oldalcsavaros Weldon szerszámbefogó 5000ft
E-mail címem:sandor0128@freemail.hu
H.Adam | 558    2016-10-11 17:38:27 [50582]
100 darab gumis anya maradt.
3500 postával együtt. Akit érdekel:
hegykoziadam kukac gmail.com
Előzmény: H.Adam, 2016-10-10 06:13:53 [50519]
Geszti Sándor | 1139    2016-10-11 17:29:46 [50581]
Kérek egy frekiváltót, ha van még. Kössz: GS
Előzmény: Timbrus, 2016-10-10 21:34:12 [50550]
Varga László | 1226    2016-10-11 17:25:48 [50580]
Érdekelne hogy a saját tömege mennyi és a térfogata?
egyben foglalnám!
Kézsmárki Zoltán | 751    2016-10-11 17:23:55 [50579]
Én jelentkezek erre a lehetőségre, írok.
Előzmény: bundyland, 2016-10-11 17:18:41 [50578]
bundyland | 1677    2016-10-11 17:18:41 [50578]
Ingyen elvihető érzékelők.Újak.
PNP kimenet 10-60VDc. Igen nagyok.
Nem postázom. SM-056 B
Lee | 475    2016-10-11 16:27:15 [50577]
írtam emailt
Előzmény: Áron.S, 2016-10-11 15:04:08 [50573]
Miki2 | 2333    2016-10-11 15:57:02 [50576]
Szervusztok!
Hátha van valakinek a polcon porosodó 1/2"-os lánckerék marója és
2 m-os Z20 fogszámhoz való fogaskerék tárcsa marója.
Tehát ilyen marókat keresek megvételre.
mezoltan | 194    2016-10-11 15:49:13 [50575]
  mezoltan fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
Frédi | 1667    2016-10-11 15:37:37 [50574]
Eladó!
A képeken látható 2t-ás darumérleg. ár: 10000Ft Aksija kuka.(5000Ft-ért beszerezhető)Töltőről így is működik. Előlap borítás a képen látható módon leharcolt. (kis mérlegen a pontossági kontroll van szemléltetve,nem eladó)
Áron.S | 149    2016-10-11 15:04:08 [50573]
Továbbra is eladó!
190.000 Ft
Fémipari marógép eladó
A gép aggregátorról működtetve volt, beállítva. Videók bizonyítják működését. Jelenleg nincs 400V ahol le van rakva.
Horizontális
tengellyel
szerszámokkal
Működő, karbantartott és tiszta állapotban.
Adatok:
Főorsó:
1.4KW
jobbra balra váltás
75-1900 ford/perc (állítható)
Morse 3 kúp (MT3, MK3)
Asztal:
Autómata előtolás hosszirányban.
méretek: 725x225mm
Befutható méretek:
Asztal: 250x235mm
Magassag: 350mm
A megmunkalasi méretek:
X 250mm
Y 350mm
Z 235mm
A gép teljes méretei:
Magasság: 1400mm
Szélesség: 800mm
Hosszúság: 1300mm maximum
A gép 380V-ról működik. 230V konektor a géplámpának a gépen. Jelenleg a gép saját talpán áll. A gép ideiglenesen van lerakva, áthelyezésre várva, ami pénz hiányában nem valósult meg, így eladás oka is ez. A helyiségben sajnos nem próbálható ki jelenleg a gép, de aggregátorról, ha ez lehetséges üzembe helyezhető. Felrakás anyagiak fejében előre egyeztetve megoldható!
Elérhetőségeimen nyugodtan kereshet.
Előzmény: Áron.S, 2016-10-10 08:17:50 [50522]
korbendallas | 510    2016-10-11 14:21:22 [50572]
köszönöm utánanéztem mégsem érdekel
Előzmény: sunraw, 2016-10-11 13:47:11 [50570]
csuzlee | 1751    2016-10-11 13:54:07 [50571]
Egy ismerősöm kérésére hirdetem meg ezt a szervó-vezérlőt,hátha valaki pont ilyet keres.
Teljesen új,dobozában,tartozékaival.
Adatok a képeken.
Ár:180.000Ft
sunraw | 1452    2016-10-11 13:47:11 [50570]
Valamilyen mini-C6.
Magyar menü nincs benne.
Előzmény: korbendallas, 2016-10-11 13:45:06 [50568]
sunraw | 1452    2016-10-11 13:45:57 [50569]
Még 1 pár van belőle. Star, 20-as, használt, de jó állapotú. Hossz 3074mm, sinenként, 2 darab kocsi.
59000Ft/db, de csak párban eladó.
korbendallas | 510    2016-10-11 13:45:06 [50568]
Szia érdekelne.
Milyen teló ez?
Előzmény: sunraw, 2016-10-11 13:41:03 [50566]
