Oldal 2860 / 3873 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2856  2857  2858  2859  2860  2861  2862  2863  2864   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Zoli | 828    2016-10-25 11:27:08 [51255]
Egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: Timbrus, 2016-10-25 10:17:38 [51251]
Pabló | 1615    2016-10-25 10:50:45 [51254]
Nincs valakinek olyan mini kamerája eladó ami 12V-ról menne és aux kábel a videó kimenete?
Autó külső tolató kamerának kellene.
Egyenlőre csak tesztelni szeretnék egy rádiót.
Sokat egyenlőre nem akarok rákölteni, lehet nem is működik ez a funkciója.
Bácsi Zoltán | 554    2016-10-25 10:38:36 [51253]
Kérnék szépen egy ventilátort. Egyeztetünk magánban.
Előzmény: Timbrus, 2016-10-25 10:13:49 [51250]
guliver83 | 3234    2016-10-25 10:20:47 [51252]
Van esetleg több fotód róla .
A másik oldaláról is ?
Mennyi a pontos elmozdulása?
Timbrus | 259    2016-10-25 10:17:38 [51251]
Lineár "Z" tengelyhez 1db eladó. Elmozdulása Ár:8700HUF
Timbrus | 259    2016-10-25 10:13:49 [51250]
Ventilátorok 12V kétmotoros dupla légmennyiség! Újak. Ár: 3500/db
Timbrus | 259    2016-10-25 10:09:32 [51249]
Alumínium lemezek 2db 18mm vastag. Hossz.440 X 240 mm Ár:9000HUF
mezoltan | 194    2016-10-25 10:09:17 [51248]
3/8-as csavaros emelőszemek eladva.
Előzmény: mezoltan, 2016-10-24 12:30:57 [51201]
Timbrus | 259    2016-10-25 09:58:48 [51247]
PLC Omron - CPM1-20EDR Ár: 7800/db
OMRON
msteve | 211    2016-10-25 08:28:10 [51246]
Megveszem a motort...
Hivlak délután
Előzmény: mssleepy, 2016-10-24 20:23:27 [51236]
Timbrus | 259    2016-10-25 06:23:23 [51245]
Legyen az enyém,a posta költség!
Előzmény: dravecz, 2016-10-24 21:01:05 [51241]
PITU | 302    2016-10-24 23:10:35 [51244]
szia vadember
Kefe elszívóhoz körbevenni. 100mm magas 1000 mm hossz: 3000 Ft.
megveszem ha még megvan
Előzmény: vadember, 2016-10-23 17:08:34 [51139]
erdelyi72 | 758    2016-10-24 22:08:56 [51243]
Szia, mi legyen a foglat monitorokkal?
Előzmény: Varga István, 2016-10-23 21:26:44 [51174]
laacika | 3145    2016-10-24 21:43:58 [51242]
Szia.
Rendben,irok mailt.
Előzmény: Csaba 71, 2016-10-24 20:49:12 [51240]
dravecz | 221    2016-10-24 21:01:05 [51241]
Szia.
Köszi a választ.
Ha megvenném mind a 4-et átvállalnád a postaköltséget?
Előzmény: Timbrus, 2016-10-24 20:35:38 [51238]
Csaba 71 | 43    2016-10-24 20:49:12 [51240]
Megveszem(köszörű+vidia tárcsa)
Előzmény: laacika, 2016-10-24 18:21:54 [51224]
kmajer | 566    2016-10-24 20:36:39 [51239]
Irok privatot.
Előzmény: simarex, 2016-10-24 18:39:53 [51225]
Timbrus | 259    2016-10-24 20:35:38 [51238]
Relék egyformák!
230V ról üzemel Tip. HENGSTLER 0 732 031
Előzmény: dravecz, 2016-10-24 20:07:59 [51231]
mssleepy | 716    2016-10-24 20:23:42 [51237]
Léptetőmotor vezérlő - RTA PAVIA GMD 03
Egy darab kondi sérült rajta (5. kép közepén jól látszik), szerintem simán javítható, de lehet így is működik.
Ára: 6.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2016-10-24 20:23:27 [51236]
Szép nagy léptetőmotor
Többet nem tudok róla
Ára: 5.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2016-10-24 20:23:08 [51235]
24 VDC motor csigahajtóművel
Ha jól emlékszem retesz nincs benne, azt pótolni kell.
Ára: 4.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2016-10-24 20:22:41 [51234]
Apró léptetőmotorok
2-féle típus
Ára: 2.200 Ft/db (3 db egyben: 6.000 Ft)
+Posta
mssleepy | 716    2016-10-24 20:21:48 [51233]
Semmilyen adat nincs rajta, 24V-ról szépen megy.
Ára: 4.000 Ft
+Posta
kymco1 | 1042    2016-10-24 20:11:44 [51232]
Keresek harcsa reliefet. Ha lenne valakinek kérem jelezze nekem privát üzenetben vagy emailban. Köszönöm.
dravecz | 221    2016-10-24 20:07:59 [51231]
Meg tudod írni a pontos típusát???
07320xx
07321xx
07322xx
07323xx
Mind a 4 egyforma???
Előzmény: Timbrus, 2016-10-24 15:15:31 [51209]
bruchter64 | 104    2016-10-24 20:03:53 [51230]
51189 -ben hirdetett reléket megveszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-24 10:09:52 [51189]
Törölt felhasználó    2016-10-24 19:35:41 [51229]
Nem volt még beépítve !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-24 19:30:25 [51228]
Törölt felhasználó    2016-10-24 19:30:25 [51228]
HIBÁTLAN Fanuc lineáris mechanika
Hibátlan új kottyanásmentes THK golyósorsó 5 milliméteres emelkedéssel .
700 mm hosszú 28 mm THK lineáris vezetékek
4 db 125 x 90 mm kocsikkal
20 mm sík köszörült acél alapon , kromátozott felület kezeléssel.
Tárolásból adódó foltok vannak rajta , de a pályák hibátlanok .
95 kg !
Tatabánya - Budapest - Debrecen vonalon le tudom tenni , holnap hajnal 4 óra indulással .
Fórumos ár : 210.000 ft
Dezső | 1608    2016-10-24 19:27:01 [51227]
Mintha már láttam volna e maromotort, legalábbis a piros csatit:))))
Előzmény: istvan3, 2016-10-24 19:17:11 [51226]
istvan3 | 678    2016-10-24 19:17:11 [51226]
Eladó egy új 300w-os 48V DC marómotor, PWM szabályzóval.
Itt vettem a fórumon kb fél éve, de végül egy vizes lesz beépítve a gépbe. 24000Ft+posta, ennyiért vettem én is.
simarex | 2826    2016-10-24 18:39:53 [51225]
Van USB kábelem, gyári szoftver ami jó BA8-as verzióhoz is
És egy 8bemenetes 4 relékimenetes Vezérlő ára 25000ft összesen
Előzmény: kmajer, 2016-10-24 12:33:55 [51203]
laacika | 3145    2016-10-24 18:21:54 [51224]
Eladó köszörű+egy vídiás fűrész tárcsa.
Ára:4300ft
guliver83 | 3234    2016-10-24 17:30:28 [51223]
Keresnék jó árusítva Raspberry Pi 3 1GB RAM
Akár használ is jó, jó árban.
Vagy esetleg csere valamire.
Lóri | 119    2016-10-24 17:16:05 [51222]
Egyet megveszek, foglalom.
Előzmény: GyAttila, 2016-10-24 17:11:11 [51220]
Dezső | 1608    2016-10-24 17:13:36 [51221]
Új, hengeres rezgéscsillapító, gumibakok.
1. 30X15, mindkét oldalon M8X20-as csavar. 600Ft/darab
2. 30X30, minkét oldalon M8X10 belső menetes zsákfurat. 700Ft/darab
4. 30X40 mindkét végén M8X23. 800Ft/darab
5. 40X40 mindkét végén M8X20. 800/ darab
GyAttila | 181    2016-10-24 17:11:11 [51220]
Szia Lóri,
a többi fórumtárs miatt kérdezem, hogy ha jól értem, foglalni szeretnéd az egyik szekrénybelsőt? Ha igen, akkor meddig? Nem szeretnék vitát, ezért szeretném egyértelműsíteni.
Köszönöm, Attila
Előzmény: Lóri, 2016-10-24 12:10:21 [51198]
Fli4l | 272    2016-10-24 17:08:26 [51219]
Danibá60 vételi szándékának visszalépése után bár Földi Péter azt írta megveszi, ha Danibá60 visszalép de egyenlőre még nem reagált a leveleimre. Ezért újra eladó.
Eladó egy új léptetőmotor 100:1-es áttétellel. Mivel nekem 15:1-es kell mert el lett számolva így a feladatomhoz nem jó. Bolygóműves. A többi adatot itt lehet megnézni és innen is lett véve 40€ plusz posta volt.
8mm-es tengelyvég. Áram: 1,68A, Feszültsége: 12-24V
12000Ft + posta. Legolcsóbban Foxpost, postacsomagautomata ezek 490Ft körül mozognak.
Kép
Dezső | 1608    2016-10-24 17:03:32 [51218]
Új Bosch GST 100 BCE típusú dekapírfűrész fordulatszabályzó elektronika. 3000Ft
dravecz | 221    2016-10-24 17:00:59 [51217]
Foglalnám a számlálókat.
Utánanézek, hogy nekem jó lenne e gépembe, és akkor mind a 4-et megvenném.
Dravecz
Dezső | 1608    2016-10-24 16:41:59 [51216]
Dezső | 1608    2016-10-24 16:41:29 [51215]
Eladó új, hengeres turbómaró 10X20X6X65, homlokfogazással keményfémre. 2500Ft/darab http://www.imgserv.com/images/2016/10/24/4dsaxX.jpg
Törölt felhasználó    2016-10-24 15:50:47 [51214]
Az 51129-ben hirdetett abrichter tengely eladva .
Törölt felhasználó    2016-10-24 15:39:37 [51213]
1 db siemens logo 24 .
8 be / 4 ki
Fórumos ára 15.000 ft
06706212643
Törölt felhasználó    2016-10-24 15:30:47 [51212]
űvan 1 db siemens logo 24 .
Ha érdekel , jelezd vissza
06706212643
Törölt felhasználó    2016-10-24 15:26:01 [51211]
Rendben van , akkor a tiéd !
Előzmény: Motoregér, 2016-10-24 15:20:58 [51210]
Motoregér | 102    2016-10-24 15:20:58 [51210]
Üdvözlöm !
Egyeztetésig foglalnám !
Motoregér !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-24 14:56:52 [51207]
Timbrus | 259    2016-10-24 15:15:31 [51209]
Tico 732 multifunkcionális számlálók eladók.Ár:3800/db
Törölt felhasználó    2016-10-24 15:07:04 [51208]
Motoregér kínált egy ilyet az 51005 hsz alatt. Keress vissza, hátha megvan még neki.
Törölt felhasználó    2016-10-24 14:56:52 [51207]
AC servo vezérlő 3 db . hibátlan működik Samsung gyártmány.
24 V DC 600 W 3db halszenzoros bemenete van .
Robot targoncában volt , ott láttam működni .
Semmi többet nem tudok róla .
3db egyben 15.000 ft
elektroszmogandras@gmail.com
06706212643
mezoltan | 194    2016-10-24 14:18:25 [51206]
Rendben,elérhetőségem az adatlapon.
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2016-10-24 14:01:39 [51205]
[ 2.2999 ]
