Eladóak a képeken látható, 1-2 alkalommal használt szerszámaim. A Handy csavarhúzó, A Workzone imbuszkulcs és a Beta nyomatékkulcs teljesen új.
Áruk a képeken látható. Csomagküldés nem jelent akadályt, privát üzenetbem ajánlatokat is szívesen fogadok a vételárukkal kapcsolatosan. Áruk egyben mondjuk legyen 90000Ft ez kb a nyomatékkukcs mostani áfás ára.
Tel.: 06308911333
kertész laci | 771
2023-12-04 20:11:06
[184264]
Valamelyik régebbi gép tartozékból megmaradt fogaskerékpár, 2000 ft-ért eladó.
Szabika78 | 531
2023-12-04 19:17:42
[184263]
Az elsőt “25/19 3000Ft” kérném!
Előzmény: Varga Ferenc, 2023-12-04 18:50:26 [184259]
Szabika78 | 531
2023-12-04 19:07:40
[184262]
Sziasztok, eladó a képen szereplő kuplungok ,ár a képen.
kertész laci | 771
2023-12-04 18:40:35
[184258]
Általában Makita és Bosch sarokcsiszolóim voltak, ezekből fogaskerék maradvány gyüjtemény ,; Irányára , darabonként , 1 Amstel, 1 kekszes milka csoki, vagy 500 ft ! Ja , a sörböl nem tudok engedni!
kertész laci | 771
2023-12-04 18:24:27
[184257]
Eladó, rozsdamentes cső 38/ 42,5 ,3 db 3150 mm,1db 1240 mm hossz,ezek keresztben (átmérősen ?) szálrahúzóttak,1,85 kg/. m. Mivel ez korlát / létratámasznak készült ,van hozzá 10 db igényesen elkészitett tartó ,1,1 kg/ db.
Irányár; 2000 ft / kg, vagy egyben 50000 ft .
kertész laci | 771
2023-12-04 18:24:23
[184256]
sarktibsi | 663
2023-12-04 17:59:13
[184255]
Eladó 1db bontott Yaskawa SGDH-szervó hajtás 3x400 V 1.5 Kw tesztelt , analóg vagy step-dir jelet fogad. Adok hozzá egy cn1-csatlakozót is.
65.000 ft
MATEEEL | 1438
2023-12-04 16:33:30
[184254]
Eladó a képeken látható intelligens motorvezérlő. 2 és 4 fázisú léptetőmotorok, vagy 2 darab egyenáramú motor vezérlésére is alkalmas. Állítható a sebesség, az irány, valamint az automatikus irányváltás sebessége. Végállás kapcsolókkal kiegészíthető. Választható az irányváltás adott mozgás tartomány megtétele után, vagy végállás kapcsolókkal.
Tápfeszültség: 5-12V Tápáram: max. 500mA
Négyféle üzemmódban vezérelhető: 1. S1 start/stop, S2 irányváltás. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve automatikusan irányt vált. 2. S1 előre, S2 hátra, ugyanaz a kapcsoló még egyszer benyomva megállítja a motort. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve leáll. A motor az ellenkező kapcsoló benyomásával elindul a másik irányba. 3. S1 előre, S2 hátra. Az előző üzemmódoktól eltérően, a forgás csak addig megy, amíg az adott kapcsoló be van nyomva. Felső végállás kapcsoló használható. 4. S1 start/stop, S2 irányváltás. Az irányváltási tartomány méretétől függően, a motor az adott lépésszámot elérve automatikusan irányt vált.
H-hidas erősítőre köthető, izmosabb motor vezérléséhez.
Ára 4500 Ft/darab. 2 darabom van.
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
sarktibsi | 663
2023-12-04 16:29:03
[184253]
Eladó 1db bontott ALSTOM (lenze evs9323-es) 3x400 V-os 3.0-Kw os szervó+motor teszteltem szépen működik.
125.000 ft
sarktibsi | 663
2023-12-04 16:16:04
[184252]
Eladó BERGER WD3-004 es raktárban fellelt encoderes 3-fázisú léptető motor driver 115/230 V. (beépitve még nem volt) A hajtás alkalmas minden 50-pólúsú hibrid léptető motor hajtására.
35.000 ft/db
sarktibsi | 663
2023-12-04 15:33:16
[184251]
Eladó több db encoder nélküli 3-fázisú léptető motor 1.5 Nm adatok a képen.
8.000 ft/db
sarktibsi | 663
2023-12-04 15:23:11
[184250]
Eladóak az alábbi 3-fázisú léptető motor vezérlő kártyák , mindhárom tipús teljesen csereszavatos ugyanaz a lábkiosztásuk. Miden darabhoz adok egy forrasztható csatlakozót igy nem kell megvenni a kártyatokot. ( ha kell az is van 5.000 ft/db )
Eladó a képeken látható 2 darab sokfunkciós időrelé egyben. Használatban még nem voltak.
DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. Külső kapcsolóval is indítható. Astabil és monostabil módok. 8 féle üzemmód (ha az egyik relé a másikat vezérli, további üzemmódok is elérhetők) Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány.
Sziasztok! Külföldi partnereink részére vásárolnánk fel Ipari automatizálási alkatrészeket. Amiket keresünk. -PLC-K, és komponensei -Servo Motorok, Meghajtók -Kijelzők, HMI-k -Frekvenciaváltók -Lágyindítók. -Kommunikációs eszközök.
Elsősorban az alábbi márkákbol. Siemens, Sew, Allen Bradley, Schneider. De ha bármi érdekesség lapul nálad keress vele bizalommal. Az alábbi elérhetőségeim eggyikén.
Kiss lászló Bandita19@icloud.com +36 70 510 7438 -Telefon, Wiber, whatsApp Kevesebb megjelenítése
szoli | 646
2023-12-04 11:05:50
[184246]
Emelő készlet autóhoz, /itt a hó kereket kell cserélni/
ára:5000ft
szoli | 646
2023-12-04 11:02:44
[184245]
Régi magyar kis ledes számológép ritka és szép állapotban
ára:4000ft
szoli | 646
2023-12-04 11:01:06
[184244]
Tolómérők
Eladó ez a 3 db tolómérő egyben vagy külön-külön
3500/db
szoli | 646
2023-12-04 10:56:01
[184243]
Oszcilloszkópok
2db RFT oszcilloszkóp, a képen látható állapotban, az egyik működik / legalábbis sikerült egy vonalat varázsolni rá /többet sajnos nem tudok róla, A másik nem működik.
Nagyon útban vannak Az ár a 2db-ra értendő
egyben: 28500ft
szoli | 646
2023-12-04 10:51:49
[184242]
Nem CNC de csak kerülgetem.
Angol Kandalló óra
Unalmas téli estééken ülve a kandalló elött és hallgatni a tüz ropogását és az az az óra ketyegését.
de sajnos az inga hiányzik igy nem ketyeg,/a csend hangjai /
viszont ritka és szép darab, hátha érez kedvet valaki a javitásához
Eladó a képen látható szelepsziget,13500Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
hadrianus | 78
2023-12-04 08:23:24
[184235]
Eladó Deckel FP4MA marógépem. A gép vezérlő hibás, az NPP53 kártyán tönkrement 2db eprom. A gépet nem is engedi bekapcsolni. Mivel nem tudtam megszerezni az eprom tartalmát, és 5 éve csak kerülgetem, így eladóvá vált. A gép nincs szétkopva, nem lóg, nem lötyög rajta semmi. Aki ért hozzá, vagy át tudja alakítani a vezérlést...... A satu, és SK40/32 befogó jár hozzá, amihez 1-20-ig vannak patronok. Gépkönyve, és kapcsolási rajzai megvannak.
