Oldal 284 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   280  281  282  283  284  285  286  287  288   Következő ►  Utolsó ►|
DavidBalazs | 234    2023-12-04 20:32:19 [184265]
Szervusztok!
Eladóak a képeken látható, 1-2 alkalommal használt szerszámaim. A Handy csavarhúzó, A Workzone imbuszkulcs és a Beta nyomatékkulcs teljesen új.
Áruk a képeken látható. Csomagküldés nem jelent akadályt, privát üzenetbem ajánlatokat is szívesen fogadok a vételárukkal kapcsolatosan.
Áruk egyben mondjuk legyen 90000Ft ez kb a nyomatékkukcs mostani áfás ára.
Tel.: 06308911333
kertész laci | 771    2023-12-04 20:11:06 [184264]
Valamelyik régebbi gép tartozékból megmaradt fogaskerékpár, 2000 ft-ért eladó.
Szabika78 | 531    2023-12-04 19:17:42 [184263]
Az elsőt “25/19 3000Ft” kérném!
Előzmény: Varga Ferenc, 2023-12-04 18:50:26 [184259]
Szabika78 | 531    2023-12-04 19:07:40 [184262]
kertész laci | 771    2023-12-04 19:05:44 [184261]
Aspen cseppviz szivattyú ,perisztaltikus , használt , foxival 6500 ft-ért eladó.
kertész laci | 771    2023-12-04 19:05:40 [184260]
Varga Ferenc | 409    2023-12-04 18:50:26 [184259]
Sziasztok, eladó a képen szereplő kuplungok ,ár a képen.
kertész laci | 771    2023-12-04 18:40:35 [184258]
Általában Makita és Bosch sarokcsiszolóim voltak, ezekből fogaskerék maradvány gyüjtemény ,; Irányára , darabonként , 1 Amstel, 1 kekszes milka csoki, vagy 500 ft !
Ja , a sörböl nem tudok engedni!
kertész laci | 771    2023-12-04 18:24:27 [184257]
Eladó, rozsdamentes cső 38/ 42,5 ,3 db 3150 mm,1db 1240 mm hossz,ezek keresztben (átmérősen ?) szálrahúzóttak,1,85 kg/. m.
Mivel ez korlát / létratámasznak készült ,van hozzá 10 db igényesen elkészitett tartó ,1,1 kg/ db.
Irányár; 2000 ft / kg, vagy egyben 50000 ft .
kertész laci | 771    2023-12-04 18:24:23 [184256]
sarktibsi | 662    2023-12-04 17:59:13 [184255]
Eladó 1db bontott Yaskawa SGDH-szervó hajtás 3x400 V 1.5 Kw tesztelt , analóg vagy step-dir jelet fogad. Adok hozzá egy cn1-csatlakozót is.
65.000 ft
MATEEEL | 1437    2023-12-04 16:33:30 [184254]
Eladó a képeken látható intelligens motorvezérlő.
2 és 4 fázisú léptetőmotorok, vagy 2 darab egyenáramú motor vezérlésére is alkalmas.
Állítható a sebesség, az irány, valamint az automatikus irányváltás sebessége.
Végállás kapcsolókkal kiegészíthető.
Választható az irányváltás adott mozgás tartomány megtétele után, vagy végállás kapcsolókkal.
Tápfeszültség: 5-12V
Tápáram: max. 500mA
Négyféle üzemmódban vezérelhető:
1. S1 start/stop, S2 irányváltás. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve automatikusan irányt vált.
2. S1 előre, S2 hátra, ugyanaz a kapcsoló még egyszer benyomva megállítja a motort. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve leáll. A motor az ellenkező kapcsoló benyomásával elindul a másik irányba.
3. S1 előre, S2 hátra. Az előző üzemmódoktól eltérően, a forgás csak addig megy, amíg az adott kapcsoló be van nyomva. Felső végállás kapcsoló használható.
4. S1 start/stop, S2 irányváltás. Az irányváltási tartomány méretétől függően, a motor az adott lépésszámot elérve automatikusan irányt vált.
H-hidas erősítőre köthető, izmosabb motor vezérléséhez.
Ára 4500 Ft/darab. 2 darabom van.
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
sarktibsi | 662    2023-12-04 16:29:03 [184253]
Eladó 1db bontott ALSTOM (lenze evs9323-es) 3x400 V-os 3.0-Kw os szervó+motor teszteltem szépen működik.
125.000 ft
sarktibsi | 662    2023-12-04 16:16:04 [184252]
Eladó BERGER WD3-004 es raktárban fellelt encoderes 3-fázisú léptető motor driver 115/230 V. (beépitve még nem volt)
A hajtás alkalmas minden 50-pólúsú hibrid léptető motor hajtására.
35.000 ft/db
sarktibsi | 662    2023-12-04 15:33:16 [184251]
Eladó több db encoder nélküli 3-fázisú léptető motor 1.5 Nm adatok a képen.
8.000 ft/db
sarktibsi | 662    2023-12-04 15:23:11 [184250]
Eladóak az alábbi 3-fázisú léptető motor vezérlő kártyák , mindhárom tipús teljesen csereszavatos ugyanaz a lábkiosztásuk.
Miden darabhoz adok egy forrasztható csatlakozót igy nem kell megvenni a kártyatokot. ( ha kell az is van 5.000 ft/db )
D920.51 9.000 ft/db
D900.51 14.000 ft/db
D930.20 15.000 ft/db (újak)
MATEEEL | 1437    2023-12-04 14:59:19 [184249]
Már csak 2 darab maradt...
Eladó a képeken látható 2 darab sokfunkciós időrelé egyben.
Használatban még nem voltak.
DIN sínre rögzíthető,
Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető.
Külső kapcsolóval is indítható.
Astabil és monostabil módok.
8 féle üzemmód (ha az egyik relé a másikat vezérli, további üzemmódok is elérhetők)
Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra
Osztrák gyártmány.
Adatlap:
https://www.hiquel.com/wp-content/uploads/2022/03/00_00_TM_EN_K0100.pdf
Ára: 12.500 Ft / 2 darab.
Személyes átvétel Budapesten, több helyen, de igény esetén postázom is!
vaskukac | 631    2023-12-04 12:34:20 [184248]
Szervusz!
Megveszem.
Előzmény: szoli, 2023-12-04 11:02:44 [184245]
Bandita2021 | 820    2023-12-04 11:28:52 [184247]
Külföldi partnereink részére vásárolnánk fel Ipari automatizálási alkatrészeket.
Amiket keresünk.
-PLC-K, és komponensei
-Servo Motorok, Meghajtók
-Kijelzők, HMI-k
-Frekvenciaváltók
-Lágyindítók.
-Kommunikációs eszközök.
Elsősorban az alábbi márkákbol.
Siemens, Sew, Allen Bradley, Schneider.
De ha bármi érdekesség lapul nálad keress vele bizalommal.
Az alábbi elérhetőségeim eggyikén.
Kiss lászló
Bandita19@icloud.com
+36 70 510 7438
-Telefon, Wiber, whatsApp Kevesebb megjelenítése
szoli | 646    2023-12-04 11:05:50 [184246]
Emelő készlet autóhoz, /itt a hó kereket kell cserélni/
ára:5000ft
szoli | 646    2023-12-04 11:02:44 [184245]
Régi magyar kis ledes számológép ritka és szép állapotban
ára:4000ft
szoli | 646    2023-12-04 11:01:06 [184244]
Tolómérők
Eladó ez a 3 db tolómérő egyben vagy külön-külön
3500/db
szoli | 646    2023-12-04 10:56:01 [184243]
Oszcilloszkópok
2db RFT oszcilloszkóp, a képen látható állapotban, az egyik működik / legalábbis sikerült egy vonalat varázsolni rá /többet sajnos nem tudok róla, A másik nem működik.
Nagyon útban vannak
Az ár a 2db-ra értendő
egyben: 28500ft
szoli | 646    2023-12-04 10:51:49 [184242]
Nem CNC de csak kerülgetem.
Angol Kandalló óra
Unalmas téli estééken ülve a kandalló elött és hallgatni a tüz ropogását és az az az óra ketyegését.
de sajnos az inga hiányzik igy nem ketyeg,/a csend hangjai /
viszont ritka és szép darab, hátha érez kedvet valaki a javitásához
ára:9000ft
Acsudicsu | 704    2023-12-04 10:51:47 [184241]
Megmérem és jelzek.
Előzmény: ifarkas, 2023-12-04 08:59:36 [184237]
szoli | 646    2023-12-04 10:50:11 [184240]
Szerszámok egyben
Új kerékpár fogaskoszorú leszedő szerszám
BBB BTL-11
Csővágók
Rothberger és Eurotis minőségi rézcső vágók, a képen látható állapotban.
Dugókulcs 19/22
3 db Csiszolókorong
az egész egyben:11000ft
wolf6494 | 301    2023-12-04 10:17:18 [184239]
Eladó a fotókon látható, bontott Mitsubishi NV100-SP 3 pólusú 100 A-es megszakító.
Adatai a fotókon.
Ára: 4 eFt.
Az érdeklődést kérem a fórumon és privát üzenetben is jelezni.
Tasmania90 | 8    2023-12-04 09:44:44 [184238]
Eladó 3db új/dobozában Dehn(DG SE CI 440 FM) túlfeszültség korlátozó
7000ft/db+foxpost
ifarkas | 345    2023-12-04 08:59:36 [184237]
Alu profilt megvenném, ha a hossza minimum 60cm.
Előzmény: Acsudicsu, 2023-12-04 07:32:10 [184232]
Acsudicsu | 704    2023-12-04 08:56:40 [184236]
Eladó a képen látható szelepsziget,13500Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
hadrianus | 78    2023-12-04 08:23:24 [184235]
Eladó Deckel FP4MA marógépem. A gép vezérlő hibás, az NPP53 kártyán tönkrement 2db eprom. A gépet nem is engedi bekapcsolni. Mivel nem tudtam megszerezni az eprom tartalmát, és 5 éve csak kerülgetem, így eladóvá vált. A gép nincs szétkopva, nem lóg, nem lötyög rajta semmi.
Aki ért hozzá, vagy át tudja alakítani a vezérlést......
A satu, és SK40/32 befogó jár hozzá, amihez 1-20-ig vannak patronok.
Gépkönyve, és kapcsolási rajzai megvannak.
ár: 700 eFT
HMiklos | 125    2023-12-04 08:04:49 [184234]
Lenovo IdeaPad S130-14IGM ultrabook eladó
WINDOWS 11
-Kijelző:14" 1920x1080
-cpu:Intel® Celeron® N4000
-vga: Intel® UHD Graphics 600
-mem:4 gb DDR4
-hdd:64GB eMMC
-Kb. 3-4 órás akksi!
Nem magyar ékezetes billentyűzet,a tetején minimális karcok.
1hét garancia.A foxpost költsége bent van az árban.
ára:35e ft.
Acsudicsu | 704    2023-12-04 07:34:24 [184233]
A hossza lemaradt,kb 60cm. De majd megmerem.
Acsudicsu | 704    2023-12-04 07:32:10 [184232]
Eladó a képen látható alu profil, 5000Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
Acsudicsu | 704    2023-12-04 07:30:22 [184231]
Eladó egy attételes motor,kb 40kg. És a hozzá tartozó,fogaskerék rész. 30.000Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
vaskukac | 631    2023-12-04 07:29:06 [184230]
Szervusz!
Ha nem kel el, megveszem.
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2023-12-03 16:59:50 [184210]
Acsudicsu | 704    2023-12-04 07:26:56 [184229]
Eladó pár darab munkahenger,olajos környezetben dolgozott,de hibátlanul.13500Ft/db. Személyesen átvehető Kecskeméten. Vagy foxpost.
gyarm51 | 126    2023-12-04 07:19:42 [184228]
Szia egyeztetés után megveszem ha megfelel
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2023-12-03 17:01:46 [184211]
Szeibert Krisztián | 342    2023-12-04 06:27:56 [184227]
Sziasztok ,levegős pakk egyben 15000ft
Acsudicsu | 704    2023-12-04 05:24:53 [184226]
Eladó a képen látható doboz,sallangjaival együtt,15.000Ft személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost. A 2 alu profil nem tartozék.
Acsudicsu | 704    2023-12-04 05:20:27 [184225]
Eladó a képen látható dunken-motor. Müködő gépből bontva.13500Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
Acsudicsu | 704    2023-12-04 05:14:53 [184224]
Hali,ha valakit érdekel ilyen profil,jelezzen,méretei a képen láthatók,4000Ft/db. Személyesen Kecskemét.
Tibor85 | 14    2023-12-04 04:45:17 [184223]
Üdv mindenkinek!
Keresek megvételre a képen látható hasonló vagy részben összeszerelt modulos levegő előkészítőt. Több darab is érdekel.
Lehetőleg sérülés mentes, esetleg bontatlan is lehet. Márka : Festo, vagy smc is lehet.
Megkereséseket privátban várom.
Victorious | 232    2023-12-04 00:22:08 [184222]
A kábelt megveszem!
Továbbiakat privátban...
Előzmény: rk, 2023-12-03 12:39:02 [184194]
Kerberos | 509    2023-12-03 21:29:32 [184221]
Eladó a képen látható ÚJ Omron CPE2E (gyári dobozos ) PLC. Ethernet, USB port, 12db digitális bemenet, 8 db tranzisztoros kimenet.
Ár: 50-eft.
Kerberos | 509    2023-12-03 21:27:50 [184220]
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
19-eft/db
Andersen12 | 1316    2023-12-03 20:14:08 [184219]
6 db Festo mágnesszelep(24VDC): 10.000 Ft
Papp Ferenc | 235    2023-12-03 20:07:46 [184218]
ÜDV!
Megvenném!
Feri
Előzmény: rk, 2023-12-03 12:34:56 [184193]
kushidó1 | 908    2023-12-03 19:58:49 [184217]
Szia a 184211 es számú hiretésedben szereplő dolgokat magveszem, amennyiben a motorok müködöképesek.
puredirect | 20    2023-12-03 19:39:01 [184216]
Három fázisú stepper motorok schneider berger lahr
2db 4NM-es 15-15e
2db 1,5NM-es egyik fékes 12-15e
egyben 54 ezer
92VAC
