Oldal 2838 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2834  2835  2836  2837  2838  2839  2840  2841  2842   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-01-30 21:52:54 [57585]
Rendben, írtam üzenetet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-30 21:47:58 [57584]
Törölt felhasználó    2017-01-30 21:47:58 [57584]
Legyen ez is a csomagomhoz.
1. 8mm-es tengely rögzítő 1200ft/4db
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-30 21:23:26 [57580]
Törölt felhasználó    2017-01-30 21:39:42 [57583]
Ezt is kérem.
Eladó 3db LPT kábel, és 1db RS232 kábel 1500ft/4db
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-30 21:36:02 [57581]
Törölt felhasználó    2017-01-30 21:38:07 [57582]
2. 8mm-es golyós hüvelyek, dupla hosszú, új 1200ft/4db 2. 20mmes golyós hüvely, új dobozában, 1500ft/2db (Klaviós)
2. 6db peremes csapágy ZZ809 új dobozában 1500/6db 3. 4db 3 szegmenses led kijelző 15mm magas karakterekkel 1200ft/4db
3. 1 doboz 5mm led vegyesen 1000ft/doboz
Megveszem.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-01-30 21:36:02 [57581]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-01-30 21:23:26 [57580]
Szép estét!
Lenne itt pár apróság.
4. AVR programozó, tökéletesen működik, még a Vaterán vettem egy mérnök sráctól STK-500 klón 3000ft
4 100x100-as alu doboz 2-3mm falvastagságú, pór festett, 50-es ventilátornak van rajta hely, adom hozzá az apa és anya csatlakozókat 1000ft
Posta ok, küldöm akár automatába is!
korbendallas | 511    2017-01-30 21:22:47 [57579]
Nincs valakinek eladó canbus interfésze pchez? Vagy esetleg fel tudna valaki programozni egy can-es szervó vezérlőt?
Mlaci | 108    2017-01-30 21:19:35 [57578]
Sziasztok! Keresek 1100mm-es min. 16-os golyós orsót anyával, 2 oldali csapágyakkal. Ha valakinek lenne, kérem írjon rám privátban. Köszönöm!
boylees | 332    2017-01-30 21:13:47 [57577]
Eladó új soha nem használt Narex Skoda mk2 forgócsúcs dobozában.
Fix ár 15000Ft
Narex forgócsúcs
designr | 3621    2017-01-30 21:07:17 [57576]
Foglalom kicsit..
Előzmény: boylees, 2017-01-30 20:48:34 [57575]
boylees | 332    2017-01-30 20:48:34 [57575]
Eladó Lengyel 125-ös eszterga tokmány sima pofával.
Fordított pofa sajnos nincs.
Keveset használt hibátlan állapotban tokmánykulccsal.
Fix ár 12000Ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-01-30 20:43:12 [57574]
Elkelt!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-30 19:00:07 [57567]
boylees | 332    2017-01-30 20:33:59 [57573]
Eladó selpee hajtóműves fékes villanymotor.
Van hozzá 2db bordás kerék és pár méter bordás szíj
Adatok a képeken.
Fix ár 30000Ft
Bácsi Zoltán | 554    2017-01-30 19:37:15 [57572]
Mail ment! Érdeklődöm a marószerszámok felől.
Előzmény: Rab Zoli, 2017-01-30 18:16:53 [57558]
morvfer7 | 2578    2017-01-30 19:20:45 [57571]
jelenleg 2 db van
Előzmény: Ferkóka, 2017-01-30 19:00:38 [57568]
morvfer7 | 2578    2017-01-30 19:16:52 [57570]
Beállok a sorba, másodiknak.
Sz.József | 3167    2017-01-30 19:02:49 [57569]
Levélváltásig, foglalom...(infócsere)...
megy mél.
Ferkóka | 338    2017-01-30 19:00:38 [57568]
4db-ot kérnék az energialáncból, ha van annyi.
Előzmény: morvfer7, 2017-01-30 17:21:06 [57556]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-01-30 19:00:07 [57567]
Eladó 30x30-as alu profil.
11db 450mm
4db 380mm
9db 600mm
11kg alu profil 600ft kilós áron, vagyis 6000ft az ami a képen látható
Ezek +-egy két centis méretek, nem akartam mindent milliméter pontosan lemérni.
shift74 | 899    2017-01-30 18:54:12 [57566]
eladó tömmszelencék kb.:115db egyben 15.000-ft+posta
shift74 | 899    2017-01-30 18:52:41 [57565]
eladó levegős csatlakozók műanyag csőhöz megtörés kiküszöbölésére. cső kűlső átmérő 6mm ami belemegy.
500ft/db+posta
shift74 | 899    2017-01-30 18:49:31 [57564]
eladó higanykapcsoló ár:3.000-ft+pota
shift74 | 899    2017-01-30 18:48:04 [57563]
Eladó Bosch Uneo akkus csavarozó és ütvefúró,bitfejes(6 lap) csatlakozóval. Töltő nincs. állapot a képen,használva nem volt.Csak szerelő palettához volt alak passz minta. beépített 14.4 voltos li-ion akkuval.Több infó nincs! ár: 12.000-ft+posta.
amp | 577    2017-01-30 18:40:43 [57562]
és ebből is
Előzmény: morvfer7, 2017-01-30 17:00:17 [57554]
amp | 577    2017-01-30 18:37:49 [57561]
ebből is kérnék egyet...
Előzmény: morvfer7, 2017-01-30 16:56:57 [57553]
amp | 577    2017-01-30 18:33:19 [57560]
egy szettet én is kérek szépen...
Előzmény: morvfer7, 2017-01-30 14:35:44 [57541]
Rab Zoli | 91    2017-01-30 18:18:17 [57559]
Eladóak lettek a szerszámaim egy része. Ipari nem használt szerszámok!!!
rabzoltan.grafika@gmail.com
a darabszámról érdeklődj levélben mert van amiből több darab is van. A Tivoly szerszám extra hosszú kivitel az új ára 7300 Ft volt kb 2 hónapja
Rab Zoli | 91    2017-01-30 18:16:53 [57558]
ecostar | 40    2017-01-30 17:48:15 [57557]
Eladó új Proxxon dugó kulcs készlet!
38 Részes 4-13 mm 1/4"-os
ár: 11.000Ft
morvfer7 | 2578    2017-01-30 17:21:06 [57556]
Energialánc, mert valami hiba csúszott bele..
morvfer7 | 2578    2017-01-30 17:16:29 [57555]
[/url[url=http://morvaiferenc.hu/cnc/10x20_energialanc.jpg]
morvfer7 | 2578    2017-01-30 17:00:17 [57554]
morvfer7 | 2578    2017-01-30 16:56:57 [57553]
morvfer7 | 2578    2017-01-30 16:52:48 [57552]
csuzlee | 1760    2017-01-30 16:42:12 [57551]
Omron bontott fényfüggönypár,új Omron kábelekkel és új Telemecanique XPSDMB1132P biztonsági relével eladó.
Ár:30.000Ft
csuzlee | 1760    2017-01-30 16:36:46 [57550]
3db bontott olasz gyártmányú RTI T7 turbina vibrátor /vibromotor,rázó/ eladó.
Max. frekvencia:16500rpm
Erő max. 715N
Ár:6.000Ft egyben
csuzlee | 1760    2017-01-30 16:31:35 [57549]
Bontott Telemecanique XPSAF5130 Biztonsági /preventa/ relé.
Ár:6.000Ft
csuzlee | 1760    2017-01-30 16:28:44 [57548]
Üdv Uraim!
Eladó egy teljesen új encoder dobozában.
Átmérő:40mm
Tengely átmérő:6mm
Max.fordulat:6000 r.p.m.
Max.tengely terhelés:Axial 10N Radial 30N
Hőmérséklet tartomány:-20...+85°C
Védelmi osztály:Tengely és ház:IP65
Tápfeszültség:4,75...30VDC
Tápáram:typ.40mA (+Vs=24V/no load)
Kimenet:rövidzár elleni védelem
Kimeneti áram:max 20mA
Kapcsolási frekvencia:300kHz
Ár:20.000Ft
Devecz Miklós | 2662    2017-01-30 16:15:51 [57547]
Egyet foglalnék.
Mekkora a fordulata?
Előzmény: Msándor, 2017-01-30 11:24:35 [57537]
TakiDekor | 523    2017-01-30 16:12:22 [57546]
Kettőt veszek belőle.
üdv. Taki
H.Adam | 568    2017-01-30 16:09:14 [57545]
Van, írok e-mailt.
Előzmény: Msándor, 2017-01-30 11:32:27 [57538]
Tooomas | 21    2017-01-30 15:15:06 [57544]
Sziasztok! Nagy kérdésem lenne hogy esetleg nincs itt valakinek Gyöngyös környékén m22-es menetfúrója?
Kellene két furatot megmenetelni de ez miatt kár lenne venni egy példányt. De esetleg ha nagyon jó áron van akkor lehet vennék egy példányt.
lessthanmore | 218    2017-01-30 15:00:20 [57543]
Ezek a kis modulok pl. Arduino-val könnyen felhasználhatók, például az óramodul és két LED mátrix kombinációjával pofás óra készíthető Csak tessék, csak tessék! :D
NagyAtomAnti | 1132    2017-01-30 14:36:41 [57542]
Eladó új kúpos süllyesztő készlet!
Titán-nitrid a nagy forgácsolási sebesség és optimális élettartam érdekében.
Tartalom: 6 darab
1 db. az egyes süllyesztőkből, Ø 6,3 mm; 8,3 mm; 10,4 mm; 12,4 mm, 16,5 mm; 20,5 mm
Márka: Würth
Ár: 11500ft
morvfer7 | 2578    2017-01-30 14:35:44 [57541]
Törölt felhasználó    2017-01-30 12:38:14 [57540]
Eladó :
1 db SMC lineáris aktuátor .
Hibátlan , nem aktív gépből lett bontva .
Tartalék gép volt.
Hossz : 810 mm
Hasznos hossz : 500 mm
Szélesség: 135 mm
Magasság :90 mm
A sínpárok közti távolság : 95 mm
Sínek hossza : 610 mm
Sín szélesség : 15 mm
Kocsik darabszáma : 4 db
Golyósorsó : 12 x 10 mm
1 Db AC servo motor 100 Watt
2 db végállás érzékelő
Ára 120.000 ft
PSoft | 18664    2017-01-30 11:37:36 [57539]
Szia Gábor!
Egy ismerősömet érdekelné az 5W-os kék lézered.
Írok itt az üzenőben.
Előzmény: kántor gábor, 2017-01-30 07:00:48 [57527]
Msándor | 96    2017-01-30 11:32:27 [57538]
Üdv volna 10X2 méreted is?
Előzmény: H.Adam, 2017-01-28 09:30:21 [57295]
Msándor | 96    2017-01-30 11:24:35 [57537]
24v os kis motor eladó vadonat új mind 2 oldalon golyós csapággyal. ára 4000ft
méretek 60mm átmérő 90mm hossz és 8mm tengely.
nekem nagy lett. erős motor és precíz halk.alap áram 0.3a max 5a.
peppe51 | 363    2017-01-30 10:45:33 [57536]
A körasztal ajándék árban van, ezért állok sorba érte.
Előzmény: LoneWolf, 2017-01-29 20:30:32 [57499]
[ 1.6820 ]
