Oldal 2833 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2829  2830  2831  2832  2833  2834  2835  2836  2837   Következő ►  Utolsó ►|
cskov60 | 131    2017-02-02 13:49:04 [57833]
Eladó ER25 patron készlet. 15db-os, 2-16 mm. Ára 14000Ft. A postázás módja megbeszélés szerint, vagy személyes átvétel 4. 13. ker-ben.
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-02-02 13:47:48 [57832]
Megakadályoztam hogy egymásra mutogassatok a vételt követően Danibával
Az " adatok a motorról " beírás igencsak megtévesztő mert az valójában az adatok a hművel szerelt egységről szónak . Lám lám bejön hogy az egész egység kimenő nyomatéka kb 4 Nm
De most sem említed a hajtómű áttételét !
Előzmény: Fli4l, 2017-02-02 13:28:22 [57831]
Fli4l | 273    2017-02-02 13:28:22 [57831]
Efficiency 73%
Backlash at No-load < = 1°
Max.Permissible Torque 4Nm /566oz-in/
Moment Permissible Torque 6Nm /850oz-in/
Shaft Maximum Axial Load 50N
Shaft Maximum Radial Load 100N
Előzmény: Fli4l, 2017-02-02 13:27:14 [57830]
Fli4l | 273    2017-02-02 13:27:14 [57830]
Jah ezek lemaradtak:
Efficiency 73%
Backlash at No-load
Előzmény: Fli4l, 2017-02-02 13:23:49 [57829]
Fli4l | 273    2017-02-02 13:23:49 [57829]
Bocsi, de nem dobott át senki kínából, ha már ennyire szépen bele tudsz szólni. Amúgy sem onnan jött még ha ott is gyártják. Nekem a túl lassú lett a feladathoz ezért vettem egy kisebb áttételest ha annyira érdekel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-02 12:47:36 [57828]
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-02-02 12:47:36 [57828]
A motor kimenő nyomatéka felszorzódik az (ismeretlen ) módosítás 87 % ával ( Mielőtt jönne a kijavítás )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-02 12:35:59 [57826]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-02-02 12:46:52 [57827]
Keresek egy ilyen lágyindító áramkört 2KW-körülit, mindegy a mérete mert egy külső dobozba akarom tenni fűrész motorjának lágy indításának.
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-02-02 12:35:59 [57826]
Én köptem bele a levesébe . Csúsztatott a hirdetés . ( és erre felhívtam Danibá figyelmét ) Mi a 4 Nm ? A motor tartó nyomatéka ? Akkor az felszorzódik a hmű módosításával ( de az nem is ismert ) Vagy a kimenő tengelyen lehet max 4 Nm ? Akkor mekkora a motor ? Vagy egy 4Nm es motor van szerelve egy olyan hművel ami max 4 Nm el terhelhető ( akkor minek a hmű mert mikrolépéssel lassú steppel lassan tud forogni egy léptető )
vett valamit kínából de öt is átdobták . Szerintem a kimenő tengely terhelhető 4 Nm el és a motor kicsi
Előzmény: Törölt bejegyzés
Fli4l | 273    2017-02-02 11:54:23 [57824]
Eladó ismét mert visszamondták (Danibának többet nem eladó 2x már majdnem megvette) egy bolygóműves áttételes léptetőmotor, új nem volt beépítve. 10E+posta. Posta Csomagautomatába 500Ft, házhoz vaterafutárral 1100Ft.
Adatok a motorról:
Manufacturer Part Number 17HS19-1684S-PG100
Motor Type Bipolar Stepper
Step Angle(W/O Gearbox) 1.8°
Holding Torque 4Nm
Rated Current/phase 1.68A
Phase Resistance 1.65ohms
Recommended Voltage 12-24V
Inductance 2.8mH±20%(1KHz)
Gearbox Type Planetary
Csikarc | 5045    2017-02-02 11:10:04 [57823]
Rendben . Az 57689-ben hirdetett hajtómű részedre eladva .
Előzmény: DonElvis, 2017-02-02 08:14:28 [57799]
Törölt felhasználó    2017-02-02 11:00:43 [57822]
Itt a kép is hozzà.
Törölt felhasználó    2017-02-02 10:59:10 [57821]
Üdv megmaradt cuccaimtól szeretnék megvàlni.
1500db kötegelő vàltozó méretben.
Kb10 méter élvédő.
És kb 10-12méter 1mm-es zsugorcső
Lehetőleg egybe szeretném eladni.
7000ft-ra gondoltam.
Ha egyben viszed.
Üdv laci
Kicsa | 1246    2017-02-02 10:03:23 [57819]
Ez egy remek kérdés. Kínai termék,messziről rendelve,megmaradtak. A szigetelés fém szövésű külső köpennyel bír,a belső erek pedig üvegszálszerű köpenyt kaptak. Sajnos ennél többet nem tudok mondani róluk.
Előzmény: ebalint, 2017-02-02 09:55:17 [57815]
Csuhás | 6743    2017-02-02 10:02:05 [57818]
Érdemes böngészni, mert legtöbb esetben ingyenes a posta és eddig vámot sem kértek tőlem. A leszúró lapkáknál is van néha akció amikor egy dobozzal vehetsz annyiért mint máskor két darabot.
Előzmény: Tiborc, 2017-02-02 09:58:19 [57816]
Kicsa | 1246    2017-02-02 10:01:52 [57817]
Rendben van,ez esetben a Tiéd!
Előzmény: szf, 2017-02-02 09:08:42 [57811]
Tiborc | 175    2017-02-02 09:58:19 [57816]
Kedvező árak, hasznos link.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-02 09:27:48 [57813]
ebalint | 1773    2017-02-02 09:55:17 [57815]
A szigetelés hány fokra van engedélyezve/tervezve?
Előzmény: Kicsa, 2017-02-02 08:58:39 [57807]
Tiborc | 175    2017-02-02 09:31:23 [57814]
Köszönöm, szánok rá időt.
Csuhás | 6743    2017-02-02 09:27:48 [57813]
Ezek a kések kaphatók a banggoodon , ott van hozzájuk viszonylag olcsón pótlapka is, ami egész tűrhető minőségű.
Előzmény: Tiborc, 2017-02-02 09:00:38 [57809]
Csuhás | 6743    2017-02-02 09:20:09 [57812]
Az admin törli a nem adok/veszek, illetve az itt hirdetett termékek műszaki tulajdonságaival nem kapcsolatos, de ezzel szemben személyeskedő hozzászólásokat. Ezek nagy része pl semlegesbe írva nem törlődne.
Előzmény: korbendallas, 2017-02-02 08:51:50 [57803]
szf | 4460    2017-02-02 09:08:42 [57811]
5m-es érdekel,ha egyben nem megy el.
Kicsa | 1246    2017-02-02 09:01:06 [57810]
Eladó 8-8 db MJ15022 - MJ15023 NPN - PNP tranzisztor.
16A - 200V
Egy helyről, egy készletből lett vásárolva korábban, tartalékként. Nem kerültek beépítésre, érintetlen lábakkal várják a felhasználásukat.
Sajnos nincsenek párba válogatva.
1500 Ft,az ár darabár.
Tiborc | 175    2017-02-02 09:00:38 [57809]
Ezt nézegetem, ha lenne hozzá itthon lapka...
Előzmény: Földi Péter, 2017-02-02 08:03:31 [57798]
Kicsa | 1246    2017-02-02 08:59:35 [57808]
Eladó a képen látható ólommentes, 1 mm átmérőjű, 1 kg tömegű forrasztóón.
Összetétele : Sn97 Cu3P
Az eredeti tekercsről kb 20 cm (elhanyagolható tömeg) hiányzik (kipróbálás) ,házi körülmények között ólmos forrasztószert használok továbbra is.
Személyes átvétel, vagy posta is természetesen megoldható.
5000 Ft
Kicsa | 1246    2017-02-02 08:58:39 [57807]
Eladó 3 db K típusú hőelem.
2 db bontatlan csomagban van, 1 pedig bontott, de nem használt.
Van 1 db 5 méteres és 1 db 1 méteres csavaros rögzítésű, illetve 1 db 1 méteres, szemes rögzítéssel.
Az ár a 3 termékre egyben vonatkozik, örülnék, ha egyben kelne el, de igény esetén darabonként is megoldható.
3490 Ft
Kicsa | 1246    2017-02-02 08:57:29 [57806]
Eladóvá a képeken látható komoly ipari kapcsolókból is,összesen 6 db.
A kapcsolók nem használtak, teljesen újak. 4 db kapcsoló szárán található 2-2 db furat, ami nem gyári : ez a működést nem befolyásolja.
IP65, Mouje Electric márka, 15A/250 V.
Adatlap : http://www.moujenswitch.com/products/mj2/mj2_characteristics.htm
2400 Ft/db
Kicsa | 1246    2017-02-02 08:56:00 [57805]
Eladó két tekercs kitűnő minőségű, Herz - Premium Line típusú filament!
ABS anyag, 1,75 mm átmérőjű.
Mindkettő tavaly lett vásárolva.
Az egyik királykék színű bontatlan csomagolásban, a másik pedig színkijáratós tekercs. A felső része fehér, az alsó része pedig ezüst. Az átmenet nem látszik, a teteje egyértelműen fehér, az alsó 3-4 sor pedig egyértelműen ezüst.
Utóbbiról kb 5 gr. hiányzik, egész tekercsnek tekinthető.
Eladás oka : Teljes PLA-ra átállás.
Cserélhető is egyeztetés után PLA alapanyagra.
9990 Ft/2 tekercs
Kicsa | 1246    2017-02-02 08:52:33 [57804]
Eladó 3 db "kozo féle" SMC szervókártya kiváló minőségben gyártott fúrt, ónozott panelja.
Kis és középteljesítményű DC szervómotorhoz építhető belőle step/dir-es vezérlő. (Max. 50 V és 7 A)
A dokumentáció elérhető az interneten is, de a kapcsolási rajzot és a beültetési rajzot elküldöm levélben, ha szükséges.
1390 Ft/db, postázás természetesen megoldható.
korbendallas | 511    2017-02-02 08:51:50 [57803]
Miért tűnnek el hozzászólások???
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-02-02 08:50:52 [57802]
Uraim!
Mától a Lidl ben lehet kapni 60fogú vidiás körfűrészlapokat alumíniumhoz 1500ft áron, én évek óta használok aluhoz ilyen lapot nagy megelégedéssel.
csuzlee | 1760    2017-02-02 08:28:53 [57801]
Eladó 2db "masszív" a kèpeken szereplő új Omron szilárdtest relè.
Ár:25.000Ft/db
Keny300 | 315    2017-02-02 08:25:46 [57800]
Egyeztetésig foglalnám az s7 és a prosibus modult.
Előzmény: Timbrus, 2017-02-02 07:14:58 [57796]
DonElvis | 45    2017-02-02 08:14:28 [57799]
Jóreggelt,
Egyeztetésig foglalnám az áttételt.
Továbbiak mailban.
Üdv:
Péter
Előzmény: Csikarc, 2017-02-01 10:05:11 [57689]
Földi Péter | 1829    2017-02-02 08:03:31 [57798]
Esetleg lapkatartóban tudnál segíteni. A típus is sokat segítene a tartóhoz. Köszönöm!
Előzmény: picur, 2017-02-02 05:18:28 [57792]
Timbrus | 259    2017-02-02 07:29:38 [57797]
PROFIBUS BK 3150 1db van eladó.
Ár:12000Ft
Timbrus | 259    2017-02-02 07:14:58 [57796]
SIEMENS PLC S7 tápegységgel eladó.ÁR:9000Ft
Timbrus | 259    2017-02-02 07:07:58 [57795]
Frekiváltó 1/3~ 0-1,5kHz 750W
Program leírás van hozzá.Ár:15000Ft
wagergo | 1245    2017-02-02 06:47:12 [57794]
Lomtalanítok! Így eladó egy kupac cucc egyben!
Íme a lista:
1. - Makita (valószínű 6226D) fúró csavarozó rossz, cellazárlatos a akksival, komoly NiCd töltővel, koffettel. Az akksi 9, 6V-os 1300mAh NiCd. A töltője komolyabb, mint amiket hasonló kategóriájú gépekhez adtak. Akksit lehet hozzá venni, vagy fel lehet újítani!
2. - PC cuccok egyben
PC adatai:
-Intel Pentium P4 processzor
-1256 MB DDR ram (3x256, 1x512)
-40 GB Samsung HDD
-Integrált VGA
-CD rom
-Floppy
-6 db USB
Egyéb kütyük listája (mind működött kiszerelésük előtt):
-2 db PCI ethernet kártya
-2x256 MB GEIL tuning ram
-Firewire kártya laptophoz
-SATA RAID vezérlő dobozában 2 SATA-hoz, cd-vel, leírással
-Floppy helyre építhető kártyaolvasó
3. - Makrai tápegység/akksitöltő (annó működött, de a trafó tuti jó!)
4. - HP 7550 17"-os síkképcsöves CRT monitor tápkábel nélkül, tökéletes állapotban!
Mint írtam, kizárólag egyben adom el!
Az ár fix: 12.000ft!
Telefon: 06huszas/219-64-64
wagergo | 1245    2017-02-02 06:45:17 [57793]
Eladó a képeken látható membrános adagoló szivattyúból bontott, szinkron motor a hozzátartozó "vezérlő" panellel.
Adatlapon minden fontos információt megtalálsz róla:
http://www.abi.nl/assets/uploads/Downloads/Aandrijvingen/Kleine%20vertragingsmotoren/Synchroonmotoren/Catalogus_RSM_E.pdf
Elég bitang kis cucc, mindkét irányba forog.
Személyes átvételnél, ha eljössz érte, kipróbálhatod!
Ára: 4000ft fix!
Budapesten személyesen átvehető, vagy a vevő terhére és felelősségére előreutalás esetén postázom is.
Garancia, visszavásárlás nincs. Csere nem érdekel!
picur | 1764    2017-02-02 05:18:28 [57792]
Eladó Sandvik leszúró lapkák 2mm széles. 1 doboz 5000Ft
fórumon kívül e-mailt is kérek: kissnandor80@gmail.com
Törölt felhasználó    2017-02-02 01:04:52 [57791]
Érdekel !
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-01 23:04:09 [57788]
LoneWolf | 5606    2017-02-01 23:04:09 [57788]
INGYEN ELVIHETŐ... SOS. helyhiány miatt... elég nagy méretű, régi szekrény, elég masszív, műhelybe akár... 60cm mély, 1930-as évek. 3 ajtós, szép állapotú. Sok nehéz lomot be tud fogadni magába.
kuner | 433    2017-02-01 22:48:26 [57787]
Nekem van, ha érdekel, kérlek írj egy üzenetet.
Előzmény: ludus, 2017-02-01 22:28:11 [57783]
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-02-01 22:34:27 [57786]
Én a hirdetett dolognak nem néztem utána de pl amit a Variometrum árul annál így van . Javaslom keress rá
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-01 22:27:59 [57782]
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-02-01 22:32:25 [57785]
Veszel 80 ft ért 2 db kettős D flip flop ot és kész a 100 as encodered
ludus | 89    2017-02-01 22:28:11 [57783]
Egyszer kipróbált 400p/r Ebay-es enkódert cserélnék alacsonyabb impulzusszámúra (pl. 100p/r) hátha valakinek pont ilyen kellene és lenne cseréje!
Törölt felhasználó    2017-02-01 22:27:59 [57782]
Hasznosak az ilyen információk.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-01 21:06:44 [57760]
Törölt felhasználó    2017-02-01 22:23:01 [57781]
Csuhás [57754] és Kardos Kálmán [57758] Köszönöm!
Magyarul ez szinte semmire se jó nekem. Mint egy régi ácskapocs a polcon.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-01 20:41:08 [57754]
LoneWolf | 5606    2017-02-01 22:21:00 [57780]
MEGINT LEÁRAZTAM...
Trapéz menetes hajtás, 25mm átm., 5mm menetemelkedés, 104cm hossz, 2db 30mm átm. vezető tengellyel, csapágyakkal, TELJESEN ÚJ, nem volt használatban. Leárazva 18.500.- Ft.
lonewolf kukac...
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-01 22:19:01 [57779]
LoneWolf | 5606    2017-02-01 22:19:01 [57779]
LEÁRAZTAM...
Rietschle vákuumszivattyú, 420W, VE10.
Leárazva 30.000.- Fötö.
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-01 22:15:18 [57778]
[ 2.2435 ]
