Oldal 2821 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2817  2818  2819  2820  2821  2822  2823  2824  2825   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2572    2017-02-06 12:20:52 [58186]
Eladó TB6560 3A Stepper Motor Driver Connector Single Axis Controller DC 10V-35V 3A
Ár: 2500 Ft/db
morvfer7 | 2572    2017-02-06 12:18:25 [58185]
Eladó 2000W AC50-220V SCR High-power Electronic Voltage Regulator Module 50V-220V 25A AC Motor Speed Controller
Ár: 1000 Ft/db
TZoli | 89    2017-02-06 12:15:41 [58184]
Szia! Elmennék Hozzád alu profil vázat venni. A részletekért kereslek privátban. Köszönöm!
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-05 01:31:04 [58070]
morvfer7 | 2572    2017-02-06 12:15:38 [58183]
Eladó 12V mini panelfúró, gravírozó készlet.
Ár: 5000 Ft
cptMcLane | 130    2017-02-06 10:51:02 [58182]
Szia Feri, a tied, írok emailt.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2017-02-05 20:53:59 [58148]
sunraw | 1463    2017-02-06 10:01:50 [58181]
Apró pneumatika - 8000Ft
sunraw | 1463    2017-02-06 09:59:23 [58180]
Független kártyatelefon. - 4000Ft
sunraw | 1463    2017-02-06 09:58:13 [58179]
SD-kazetta adapter (belső akksis) - 3000Ft
sunraw | 1463    2017-02-06 09:56:29 [58178]
Pedálkapcsoló, öntvény házban. - 5500Ft/db - 2 darab van
sunraw | 1463    2017-02-06 09:54:56 [58177]
USB-s trackball - 3000Ft
sunraw | 1463    2017-02-06 09:53:22 [58176]
3 fázisú motor, fék és kapocsdekli fedél nélkül. - 5500Ft
50Hz - 220W, 60Hz - 260W
Törölt felhasználó    2017-02-06 09:50:36 [58175]
A 12 voltosat kérem.
Előzmény: sunraw, 2017-02-06 09:47:55 [58174]
sunraw | 1463    2017-02-06 09:47:55 [58174]
Tápegységek
12V - 4,2A - 2000Ft
24V - 6,3A - 4000Ft
Csuhás | 6740    2017-02-06 09:47:36 [58173]
Szerintem törlődnek azok a hirdetések amik nagyon nem cnc témájúak, rendszeresek, és még egy elnézés kérés sincs bennük. Azt hiszem szinte mindent lehet itt hirdetni egy két udvarias mondattal magyarázva.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-02-06 09:01:48 [58166]
sunraw | 1463    2017-02-06 09:45:31 [58172]
Led háttérvilágítás panel.
500Ft
sunraw | 1463    2017-02-06 09:44:32 [58171]
Hálózati nyomtató adapter.
5000Ft
sunraw | 1463    2017-02-06 09:42:34 [58170]
Eladó 4 darab, egyenként 3075mm hosszú, 20-as Star sín, sínenként 2 kocsival.
Egyben 240eFt.
Helyileg Balassagyarmaton található.
SK | 66    2017-02-06 09:31:42 [58169]
Kinai 6 Axis-os LPT illesztő , meghajtó DB25 új nem használt, kábellel eladó.
Ára: 4000Ft.
Csaby | 306    2017-02-06 09:21:37 [58168]
Ha még megvan, átvenném a monitorokat.
Előzmény: Libus, 2017-02-04 16:16:13 [58031]
CubiqueTech | 62    2017-02-06 09:09:08 [58167]
A kis kocsikból vinnék hármat, ha Danibának teljesen véletlenül mégsem kéne az összes...
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2017-02-05 20:19:55 [58140]
Rabb Ferenc | 4383    2017-02-06 09:01:48 [58166]
Nem vagy egyedül. Valamiért hiányzik az utolsó 2-3 napból az 58091; 093; 096; 127; 128 is
Előzmény: sanka74, 2017-02-06 07:30:03 [58162]
Franczy | 6133    2017-02-06 09:00:39 [58165]
Csak MoparMan törölhetett, Ő vezír!
kocsora | 433    2017-02-06 08:47:34 [58164]
Valakinél nem kallódik véletlenül SK20 és SHF20 tengely rögzítő? 1-1 db kellene.
Webshopos rendelésnél a postaköltség összemérhető a termék árával...
Használt is jó lehet.
Postfox, vagy boríték szállítási móddal.
probegt | 108    2017-02-06 08:01:14 [58163]
Szia! Szerintem ez jó árban van:
http://www.jofogas.hu/vas/Fuji_FrekvenciavAltO__2_2KW__61607663.htm?first=1
Előzmény: T.Laci, 2017-02-06 00:26:52 [58154]
sanka74 | 1561    2017-02-06 07:30:03 [58162]
Sziasztok! Töröltétek a hirdetésem??
Csuhás | 6740    2017-02-06 07:09:04 [58161]
Elkészült a létező legegyszerűbben használható képbeillesztő lehetőség. ( Mást se kell tenni mint a gépeden kiválasztani a képeket. ) Olyan emberek is megelégedve használják akik eddig nem boldogultak a képbeillesztéssel. Légyszi próbáld ki Te is!
Előzmény: forg.org2012, 2017-02-06 06:35:00 [58159]
Varga László | 1233    2017-02-06 07:04:31 [58160]
Foglalnám egy telefon számig (kapcsolatfelvételig)Kb 3 óra hosszig.
forg.org2012 | 261    2017-02-06 06:35:00 [58159]
Eladó szerszámok:
-1db D100-as síkmaró Iscar 1 doboz lapkával csavarjaival - 10.000-
-1db 25x25 jobbos esztergakés +1doboz lapka saválló megmunkáláshoz 0.4 rádiusszal- 10.000-
-1db balos esztergakés +1doboz lapka saválló megmunkáláshoz 0.4 rádiusszal- 10.000-
-1db D25-ös Iscar szármaró sarokmaráshoz illetve letörés készítéshez 2 doboz lapkával acél és saválló megmunkáláshoz - 15.000-
Képek:
KÉP1
KÉP2
KÉP3
KÉP4
Varga László | 1233    2017-02-06 06:34:47 [58158]
Szeretnék belőle vásárolni.
srac25 | 128    2017-02-06 05:58:06 [58157]
Köszönöm. Mai napon valamikor írok e-mailt.
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-06 00:26:38 [58153]
LoneWolf | 5593    2017-02-06 00:42:48 [58156]
LEÁRAZTAM...
Még maradt pár 48-54V/30A tápegység. A töltő modul része (LVD relé, akku védelem, áram figyelő, stb.) NINCS MEG. Csak táp, de annak igen brutális. HUAWEI, kínai csúcsmodell... ÁR: 1db 19" keret, 2U magas, 2db modullal 45.000.- jól leárazva. (modul 20E, keret 5E, csak hogy fogyjon...). 2db keret/4db modul már csak 80E HUF.
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-06 00:37:51 [58155]
LoneWolf | 5593    2017-02-06 00:37:51 [58155]
ELADÓ...
OMRON SSR (szilárdtest relé), 24db van összesen. Fotó holnap leszen. AC 100-240V kapcsolt feszültség, max. 35A, vezérlés 12-24V DC. Hűtőbordára szerelve, műa. előlappal, C sínre rögzítős rugós füllel. Szép fullos darabok. E-bayen 10E Ft feletti áron futnak. Típus: G3PB-235B-VD.
ÁR: 4.000.- Ft/db. EGYBEN a 24db 70.000.- Ft (kb. 2.900.-/db).
T.Laci | 336    2017-02-06 00:26:52 [58154]
Sziasztok! Ketesek 2.2 Kw -os frekivàltót!
LoneWolf | 5593    2017-02-06 00:26:38 [58153]
A hirdetésben írtam, hogy nagyon sok méret, és sok verzió van (pl. oldallapok, ajtók, belső lap, felső alu szerelőlap... ), nem tudom mindet lefotózni. Ezért sajnos csak úgy tudom hirdetni, hogy egy gondolatébresztő fotó, és körülbelüli leírást adok. Ár, pedig előző paraméterek függvénye (nem mindig lineáris, néha sajnos komplex függvény... ). Csak úgy működik, hogy a delikvens 1. eljön, 2. megnéz, 3. kiválaszt, 4. megalkuszik választottjára. Ezért is írtam, ár 15-20-25E. Nyilván a 25E Ft-os kabinetnek minden oldala megvan, 1 ajtóval, felül 8-10mm alu lappal, 4db M12-M16 géplábbal, 4db elfordulós görgővel. Vagyis ez a fullos verzió a 25E. A 15E az csak egy váz, 30x30 alu profilból, 1-1 oldallappal, 4db géplábbal. Mint az autóknál...
Előzmény: srac25, 2017-02-05 14:43:31 [58095]
Bagyánszki zsolt | 220    2017-02-05 22:03:30 [58152]
2.4 mm gèpi dōrzsárat keresek.
Bagyánszki zsolt | 220    2017-02-05 21:55:52 [58151]
Lpt kártyát keresek.. Aminek 2 nèl tōbb relès kimenete van ès 3 tengelyt tud kezelni.
Kopirnyák | 2687    2017-02-05 21:47:33 [58150]
3f-ra van ilyen?
Előzmény: mex, 2017-02-05 19:39:15 [58137]
Farkas Ádám | 1438    2017-02-05 21:40:16 [58149]
Vennék 2db Mitsubishi MR-J2S-20A vezérlőt (200W AC szervó motorhoz) priv. üzenetet írjatok
Szolnoki Ferenc | 417    2017-02-05 20:53:59 [58148]
Ha még nem vitték el a printereket, akkor én szeretném elvinni. Csak még a szállítást kell leszerveznek és a címet kellene tudnom
Előzmény: cptMcLane, 2017-02-05 15:23:43 [58101]
appeter | 49    2017-02-05 20:37:16 [58147]
Köszönöm a visszajelzést,így jártam.
Üdv: Péter
Előzmény: Frédi, 2017-02-05 20:34:59 [58146]
Frédi | 1667    2017-02-05 20:34:59 [58146]
Hali! Egyeztetés után "xion23" megvette.
Előzmény: appeter, 2017-02-05 20:29:24 [58145]
appeter | 49    2017-02-05 20:29:24 [58145]
Megveszem, másodiknak beállok a sorba.
Üdv: Péter
Előzmény: Frédi, 2017-02-05 18:52:17 [58132]
Szeibert Krisztián | 343    2017-02-05 20:26:14 [58144]
e-mail-em Kisszeibert19@gmail.hu
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-05 20:21:32 [58141]
Durkonorbi | 712    2017-02-05 20:25:02 [58143]
A közepesről írsz pár méretet?
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-02-05 20:24:33 [58142]
Na még egyszer.
Ismerem a rajzot, de nincs időm megépíteni, sajnos.
Törölt felhasználó    2017-02-05 20:21:32 [58141]
A kicsiket venném ha.
De több infó kellene.
Szeibert Krisztián | 343    2017-02-05 20:19:55 [58140]
sziasztok eladó lineáris kocsik kicsi 1500Ft/Db közepes 2500Ft/Db nagy 3500Ft/Db
Törölt felhasználó    2017-02-05 20:15:50 [58139]
Eladó a képen látható holmi. Valamilyen analóg DC táp végén szolgált. 5000ft postával.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-02-05 19:56:47 [58138]
Ismerem a rajzot, de időm utánvételezni sajnos.
mex | 1216    2017-02-05 19:39:15 [58137]
Nagyon hasonló orosz rajzzal tudok szolgálni,ha esetleg utánépítenéd:
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-05 19:23:02 [58135]
[ 1.9698 ]
