Oldal 2803 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2799  2800  2801  2802  2803  2804  2805  2806  2807   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-02-23 19:37:31 [59401]
okés ! már tudom hol hibáztam !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-23 19:35:15 [59399]
designr | 3621    2017-02-23 19:35:29 [59400]
A VOGEL kúpkerekes sarokhajtást foglalnám ma estére..utánnanézek.Köszi.
Előzmény: syxy, 2017-02-23 19:30:01 [59398]
Törölt felhasználó    2017-02-23 19:35:15 [59399]
Én innen számoltam ki , a példát követve :
Lefelé az 5,. lap .
http://www.pneuplus.hu/pneumatika_oktatas_files/Pneumatikus_munkahengerek.pdf
Előzmény: gab27, 2017-02-23 19:24:26 [59396]
syxy | 204    2017-02-23 19:30:01 [59398]
Eladó dolgaim!
AWE | 434    2017-02-23 19:29:41 [59397]
szia egyet kérek
Előzmény: kovacs z, 2017-02-23 13:51:06 [59367]
gab27 | 530    2017-02-23 19:24:26 [59396]
[off]
Valóban. Ugyanakkor szintén középiskolából ismert, hogy pV = áll. (= nRT), magyarul ha a tartónyomáson még képes vagyok növelni a levegő térfogatát, akkor már feljebb is mozdult a dugattyú...
Persze az is lehet, hogy már Frédit sem értettem jól.
[/off]
Előzmény: hostya, 2017-02-23 19:08:13 [59389]
Frédi | 1667    2017-02-23 19:23:52 [59395]
A kérdés eredetileg az volt,hogy egy adott munkahenger adott nyomáson milyen súlyt tart meg és milyet tud emelni."aplyaudió" adott munkahengerre történt számításának helyességétől függetlenül.
Előzmény: Frédi, 2017-02-23 19:08:47 [59391]
designr | 3621    2017-02-23 19:23:50 [59394]
Kezd terjedni az inkorrektség..
Ugy látszik ez a megadom a tel számom..mégsem teljesen jól működik mert használják.."kihasználják" egyesek.
Persze két ember kell hozzá..
Előzmény: gab27, 2017-02-23 19:19:24 [59393]
gab27 | 530    2017-02-23 19:19:24 [59393]
Az imént kiderült, hogy nem lesz egyikünké sem, valaki telefonon "beelőzött".
Előzmény: Csuhás, 2017-02-23 13:48:09 [59365]
zozo | 5527    2017-02-23 19:12:17 [59392]
Ennyire egyformán kezdeni a mondandód
A tömeg megindításához, gyorsításához nyilván mindig nagyobb nyomás kell, mint azt megtartani. És még számtalan tényező, surlódás, levegő hőmérséklet változás a hengerben...stb. Majd jön Tibor és 6 tizedesig kiszámolja nekünk
Előzmény: hostya, 2017-02-23 18:59:23 [59387]
Frédi | 1667    2017-02-23 19:08:47 [59391]
Köszi,de ettől még nem lettem okosabb,maximum elhiszem.
H.Adam | 568    2017-02-23 19:08:43 [59390]
Pneumatika
hostya | 3111    2017-02-23 19:08:13 [59389]
F(erő)= A(felület) x p(nyomás)
Előzmény: Frédi, 2017-02-23 18:39:11 [59384]
H.Adam | 568    2017-02-23 19:07:37 [59388]
Számításaim szerint 8 báron 6280N
10 báron 7850N
De ha tévedek javítsatok ki
hostya | 3111    2017-02-23 18:59:23 [59387]
Tévedsz..!
hostya | 3111    2017-02-23 18:50:10 [59386]
Nem tudom hogy jött ki neked ez a 183kg..?
Egy 100mm(10cm) átmérőjű henger dugattyú felülete:78,539815cm2.
Ha erre a dug.felületre 6bar (~6kp/cm2)nyomást kapcsolsz, akkor a henger dugattyú(rúdján) 471,2kp (~4712N) erő ébred...
Ha 10 bart kap a henger, akkor: 785,398kp (~78539,8N) az emelő erő..
De nagyon egyszerű kiszámolni.. dug.felület: A(cm2)x p:(bar)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-23 18:04:46 [59380]
zozo | 5527    2017-02-23 18:46:32 [59385]
Nem tudom, hogyan jött ki neked, de 5bar nyomáson is majd 400kg-ot emel. Amit megtart, azt emeli is, csak a levegőt kell utánatölteni. (ne részletezzük a kg pontatlanságát, tudom, ez tömeg, nem erő stb.)
Frédi | 1667    2017-02-23 18:39:11 [59384]
Kíváncsi vagyok egy szakértői véleményre,hogy jól gondolom-e.Ha a számított tartónyomás értéken tudod a levegő térfogat menyiséget növelni,akkor emelni fogja. Vagy tévedek?
Előzmény: H.Adam, 2017-02-23 18:08:19 [59381]
Lee | 475    2017-02-23 18:36:23 [59383]
ÜDV URAIM!!
KERESEK M16×1 menetfúrót + metszőt van esetleg valakinek jóféle áron ?
Lee
dosalaszlo | 260    2017-02-23 18:34:30 [59382]
Tiszteletem!
Szeretnék vásárolni hajtóműves motort kb 1-3 Ford/perc körüli kihajtással.
A teljesítménye elég max. 100 W-ig.
Lehet 12 vagy 24 V DC-től 220V AC-ig.
Lehet egyenes vagy szöghajtás is.
Kb 2kg-os felcsapágyazott műanyag hengert kellene forgatnia.
Üdvözlettel
Dósa László
H.Adam | 568    2017-02-23 18:08:19 [59381]
Ezt sajnos nem tudom, lehet vannak itt erre szakosodott urak, én nem vagyok az.
Törölt felhasználó    2017-02-23 18:04:46 [59380]
Emelésre használnám , azt kiszámoltam hogy mekkora sújt tudna megtartani ( 183 Kg ) de nem tudom hogy mekkorát tud folyamatosan emelni .
Előzmény: H.Adam, 2017-02-23 17:24:27 [59377]
Varga László | 1233    2017-02-23 17:57:20 [59379]
Keres már nekem is
Előzmény: svejk, 2017-02-23 16:31:03 [59375]
Törölt felhasználó    2017-02-23 17:50:08 [59378]
Egyeztetésig foglalom !
H.Adam | 568    2017-02-23 17:24:27 [59377]
Pár kép a MECMAN munkahengerről.
2 darab van belőle
166-55 széria
100mm Cyl. Átmérő
550mm munkahossz
10 bar max. nyomás
Felfogatórésszel, talppal, érzékelőkkel.
20.000 forint/darab
Akit érdekel, az itteni foglalás mellet kérem írjon egy levelet is:
hegykoziadam kukac gmail.com
snowman | 593    2017-02-23 17:11:49 [59376]
NEMA14-es motor(ok)ra lenne szükségem. Használt, hibás is érdekel, minden megoldásra vevő vagyok. Az az egy kritérium van a motorral szemben, hogy a magassága 25 mm felett legyen. 28-35-ig bármi jó lehet.
Köszönettel
T.
svejk | 33150    2017-02-23 16:31:03 [59375]
KERESEK
Ilyen körmös kuplungot
átm. 25x30-as méretben, 3 db-ot
Végszükségben ilyen igénytelen is megfelelne.
atropin | 191    2017-02-23 16:17:16 [59374]
Üdv, eladó freki váltó szűrő. 2000ft
Hanks | 110    2017-02-23 16:00:48 [59373]
Beállnék másodiknak a sorba a frekvenciaváltóra!
Előzmény: designr, 2017-02-22 21:19:45 [59324]
sunraw | 1463    2017-02-23 15:32:04 [59372]
Önbeállós kerekek, kettő fékes.
4400Ft+posta.
sokimm | 261    2017-02-23 15:29:34 [59371]
A poroltót egyeztetésig foglalom! A többit privátban.
Előzmény: sunraw, 2017-02-23 15:28:22 [59370]
sunraw | 1463    2017-02-23 15:28:22 [59370]
Eladnám, használt, üzemképes Dremel asztali gépemet.
A felső kar szerintem erősítésre szorul, illetve lap sem ártana bele egy új.
8000Ft. + posta, vagy Balassagyarmaton átvehető.
A mellette lévő, átalakított (1/2"-os menet) poroltó palack is eladó. 1000Ft+posta.
foriga | 10    2017-02-23 15:00:35 [59369]
üdv.nekem van!előkeritem és fotózom.új
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-05 19:23:02 [58135]
D.Laci | 5533    2017-02-23 14:16:57 [59368]
Nem sok adatot találni, de amit találtam az alapján elég kevésnek tűnik.
C típusú 3.6A, 900mNm
B típusú 4.6A, 1220mNm
http://www.delta-line.com/data/media/P852_177.pdf
Előzmény: ebalint, 2017-02-23 13:34:42 [59361]
kovacs z | 35    2017-02-23 13:51:06 [59367]
Sziasztok! Eladó 7 db Schneider állítható szárú végálláskapcsoló, 1500 Ft/db.
szőke943 | 75    2017-02-23 13:49:51 [59366]
Közben a gépsatu elkelt, már csak a gépasztal eladó.
Csuhás | 6743    2017-02-23 13:48:09 [59365]
Ha mégse viszed a satut, akkor másodiknak jelentkezem rá.
Előzmény: szőke943, 2017-02-23 13:38:16 [59362]
szőke943 | 75    2017-02-23 13:45:33 [59364]
Pest megye, Kóka.
Előzmény: gab27, 2017-02-23 13:42:11 [59363]
gab27 | 530    2017-02-23 13:42:11 [59363]
A gépsatu érdekel, írok. OK, hogy személyes átvétel, de merre van?
szőke943 | 75    2017-02-23 13:38:16 [59362]
Gépasztal 320mm-es kitéréssel, átmérő 12 golyós orsó,10 mm-es menetemelkedéssel, 8 mm-es tengely csatlakozással.
Mozgó asztal mérete 320x150 mm.
Asztal talp mérete 680x210 mm.
Csak személyes átvétel!
Ára: 25000 Ft.
Gépsatu 80 mm-es.
Ára: 9000 Ft.
Lehetőleg személyes átvétel!
Email: jozsefpapp@monornet.hu
Tel: 06309342073
ebalint | 1773    2017-02-23 13:34:42 [59361]
Mekkora tartónyomaték várható kb. ?
Előzmény: D.Laci, 2017-02-23 13:13:50 [59359]
D.Laci | 5533    2017-02-23 13:21:02 [59360]
Escap (Prtescap) léptető motorok 4.6A (parallel).
8 vezetékesek. Encoderes.
9.500ft.+posta /db.
D.Laci | 5533    2017-02-23 13:13:50 [59359]
8 vezetékesek.
6.500ft.+posta /db.
cskov60 | 131    2017-02-23 13:05:12 [59358]
4 db 1.6m-es alu profilt foglalok egyeztetésig (e-mail), ha Újpestre is menne a házhozszállítás.
Előzmény: Boxtif, 2017-02-23 10:41:01 [59355]
fortepanpeter | 5    2017-02-23 12:35:06 [59357]
Tisztelt Tóth R. Béla!
Engem érdekelne a léptetőmotor, de nagy összeget biztosan nem tudnék adni érte.
Egy darab van e belőle, vagy esetleg több is, illetve, hogy milyen árra gondolt, és hol lehetne esetleg személyesen átvenni, mert én Budapesten lakom?
Az érdeklődésem oka, hogy egy picit túl-méretes "játék" CNC építésébe fogtam és attól tartok, a jelenleg meglévő motorjaim, különösen az x tengely irányú mozgatáshoz nem lesznek elégségesek. 3A-t tud a vezérlőm, így ez éppen optimálisnak tűnik, és vélhetően a nyomatéka is elégséges lenne.
Szíves válaszát előre is köszönöm!
Üdv.: Schmeiszl Péter
Előzmény: Tóth R Béla, 2017-02-20 19:14:08 [59171]
hod | 122    2017-02-23 10:51:59 [59356]
Üdv Frédi!
Elkeltek már a gépek vagy van lehetőség még a vásárlásra?
Ha van még ami megvásárolható elkérném az elérhetőségét és némi infót
Köszönettel:
hodos@primposta.com
Előzmény: Frédi, 2017-02-21 17:17:23 [59247]
Boxtif | 51    2017-02-23 10:41:01 [59355]
Eladóak ATX csatival ellátott tápegységek.
960W, 5V 32A, 12V 78A, 3,3V 32A, 15000 Ft/darab. (4 darab )
460W, 5V 30A, 12V 32A, 3,3V 30A 10.000 Ft
Dell 650W 12V 3x17A, 5V 30A, 3,3V 25A 12000 Ft
Helyileg észak Pest, 4, 15,16. kerületben, CSömör, Kistarcsa, Fót, Pécel, Dunakeszin házhoz vihetem.
Posta +2200 Ft, értéknyilvánítva. Mindegyik tesztelve.
Alu profil 45x45-ös ~1(11 db), ~ 1,6 (8 db) méteres darabok, és méter alatt is.
Kilója 950 Ft.
boxtif@gmail.com
forg.org2012 | 261    2017-02-23 10:30:39 [59354]
Írtam privátot!
Előzmény: Kopirnyák, 2017-02-23 08:35:05 [59351]
Horvath Tamas | 82    2017-02-23 09:41:32 [59353]
Eladó 3db grundfos szivattyú 40000Ft/Db 2KW 8m3 tudnak rozsdamentes a szivattyúház áruk alkuképes
Varga László | 1233    2017-02-23 08:41:21 [59352]
Megveszem majd írok
[ 2.1561 ]
