Oldal 2802 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2798  2799  2800  2801  2802  2803  2804  2805  2806   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-02-18 19:12:37 [59036]
Eladó a képeken létható - kiváló minőségben eloxált - hűtőborda. Mivel hibátlan, akár "díszelőlapnak" is megfelelhet. Szelesség:390mm Magasság:65mm Mélység:15mm. 5 ezer postával.
Törölt felhasználó    2017-02-18 18:22:12 [59035]
Ilyen "magas igény" csak valami HF végfok építése során léphet fel.
Előzmény: Franczy, 2017-02-18 18:01:10 [59033]
Törölt felhasználó    2017-02-18 18:18:04 [59034]
hali.
leáraztam!!
abb servomotor hajtóművel.
kb 1 évet ment csak a helytelen leszerelés,
és tárolás áldozata lett.
megvannak a csatlakozók is
és mitsubishi servo vezérlő ujj.
info a képen
postázva odaadom 35000ft-ért
Franczy | 6133    2017-02-18 18:01:10 [59033]
Keresek!
4db 15000 uF - 22000 uF kapacitás között, 100V-os csavaros csatlakozású elektrolit kondenzátorokat! EGYFORMA 4DB LEGYEN!
Használt de nem leharcolt, nem 100 éves is jó!
Ajánlatokkal PÜ-ben vagy e-milben lehet zaklatni! Mivel Zalai vagyok, így postázva lenne jó, ha messzebb vagy Zalaegerszegtől!
mestervill | 315    2017-02-18 17:56:06 [59032]
Rendben , köszönöm!
Előzmény: D.Laci, 2017-02-18 17:32:20 [59031]
D.Laci | 5531    2017-02-18 17:32:20 [59031]
Csak 2db. volt.
Előzmény: mestervill, 2017-02-18 16:39:26 [59029]
sunraw | 1463    2017-02-18 16:41:54 [59030]
3500Ft/db
mestervill | 315    2017-02-18 16:39:26 [59029]
Szia! Egyre vevő vagyok ha utánvéttel tudod küldeni!
Előzmény: D.Laci, 2017-02-18 14:54:42 [59017]
csuzlee | 1758    2017-02-18 16:16:27 [59028]
220V-->24V 10A tápegység eladó.
Ár:7.000Ft
Dezső | 1640    2017-02-18 16:08:11 [59027]
Új DS121 típusú (20 pólusú, apa) ipari csatlakozó. 1000Ft
D.Laci | 5531    2017-02-18 16:06:07 [59026]
Láraztam
"Allan-Braddley 1398-PDM-020 AC szervó vezérlő Sted/dir-es, 2.4kW.
100.000ft.+posta."
50.000ft.+posta /db. 2db. van.
Előzmény: D.Laci, 2017-02-11 10:12:51 [58509]
D.Laci | 5531    2017-02-18 15:58:35 [59025]
Csak 2db. van az mind a tiéd.
Előzmény: gab27, 2017-02-18 15:54:50 [59024]
gab27 | 530    2017-02-18 15:54:50 [59024]
Kettőt kérek.
D.Laci | 5531    2017-02-18 15:52:22 [59023]
20x925mm sín, peremes kocsikkal, szinte még új.
15.000ft.+posta.
D.Laci | 5531    2017-02-18 15:49:51 [59022]
Hajtóműves DC motor 1:64 áttétel.
5.000ft.+posta.
D.Laci | 5531    2017-02-18 15:48:41 [59021]
Hajtóműves DC motor 24V, 2.7A, 1:15 áttétel.
5.000ft.+posta.
szf | 4456    2017-02-18 15:00:20 [59020]
Foglalom.
Előzmény: D.Laci, 2017-02-18 14:51:45 [59015]
D.Laci | 5531    2017-02-18 14:54:42 [59017]
Monocrome camera.
adatlap
2.500ft.+posta /db.
Nagy Sándor | 1371    2017-02-18 14:53:11 [59016]
Eladó váltólapkák:KNUX160405ER-72=4500ft
SPUN090304=3600ft
CNMG120408E-M=4500ft
RCMT10T3M0-F1=3600ft
CNMG120412-MR3=4500ft/doboz
D.Laci | 5531    2017-02-18 14:51:45 [59015]
4x20 karakteres kijelző, DRO-nak ideális, forgatható dönthető burkolat.
1.000ft.+posta.
fakukac | 1300    2017-02-18 14:45:35 [59014]
Ez van még a motoron.
Előzmény: csg67, 2017-02-18 14:37:13 [59013]
csg67 | 196    2017-02-18 14:37:13 [59013]
Régen találkoztam már ilyennel... Egyszerű tachós DC motor, Heidenhain ROD426/2500 TTL jeladóval. Talán egy TOMILL160-on volt?
Előzmény: fakukac, 2017-02-18 13:20:12 [59000]
D.Laci | 5531    2017-02-18 14:30:55 [59012]
Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2017-02-17 17:03:49 [58941]
Sz.József | 3165    2017-02-18 14:27:11 [59011]
A maradék 5db HSS rúdra vevő vagy...
Előzmény: vadember, 2017-02-18 13:59:15 [59006]
designr | 3619    2017-02-18 14:09:16 [59010]
Nincs még infó a motorról.?.DC szervó motor Haidenhain 2500 incrementál encoderrel..
Előzmény: szf, 2017-02-18 14:02:34 [59007]
fakukac | 1300    2017-02-18 14:04:19 [59009]
Köszönöm szépen előre is!
ANTAL GÁBOR | 4681    2017-02-18 14:03:04 [59008]
5 db hss rudat és 3 db menetfúrót megveszek Hívlak !
szf | 4456    2017-02-18 14:02:34 [59007]
Ha nem jelentkezik senki akkor segíthetek.
De itt vannak sokkal profibbak mint én.
Előzmény: fakukac, 2017-02-18 13:54:45 [59005]
vadember | 1906    2017-02-18 13:59:15 [59006]
HSS rúd D5x100: 200 Ft/db
M12 HSS gépi menetfúró (jófajta angol gyártmány): 900/db
Szerszámhossz bemérő érintőlap pl.Mach3-hoz: 1500/db
AC motor fordulatszabályzó 2000W-ig: 600/db
fakukac | 1300    2017-02-18 13:54:45 [59005]
Semmi nincs még kialakítva, ezért bármilyen használható megoldásra vevő lennék!
Lényeg, hogy működjön!
Legvégső esetben a motort levenném róla, és mással helyettesíteném!
Előzmény: szf, 2017-02-18 13:47:39 [59003]
laci990 | 118    2017-02-18 13:54:15 [59004]
Köszönöm a türelmet, a foglalást feloldom.
Előzmény: laci990, 2017-02-18 07:13:59 [58965]
szf | 4456    2017-02-18 13:47:39 [59003]
Milyen géphez illesztenéd, szép/dir-es vagy valami analóghoz?
Azaz milyen jelet adnàl a vezérlés el?
designr | 3619    2017-02-18 13:42:59 [59002]
haidenhain..nem nagyon fogsz találni..Ha csatlakozót eladod arra vevő vagyok..
fakukac | 1300    2017-02-18 13:23:06 [59001]
Illetve erősen gondolkozok az alábbi gép CNC-sítésében.
Ajánlatokat várok léptető motorokra, és vezérlésre hozzá!
Köszönöm előre is!
fakukac | 1300    2017-02-18 13:20:12 [59000]
Üdv Urak!
Keresnék vezérlést az alábbi körasztalhoz:
Köszönöm előre is!
Földi Péter | 1825    2017-02-18 13:19:09 [58999]
Igen, mert írtad, hogy "Egyben 120.000ft.+posta"..
De mivel megbízásból árusítod, én visszalépnék, nem akarok visszaélni a bizalmaddal. Majd lesz legközelebb, amikor a keret is olyan..
Köszönöm, ettől függetlenül gentleman vagy.
Írtam is privben és újra szabad a nagy és a kicsi HD.
Üdv,FP
Előzmény: D.Laci, 2017-02-18 13:02:16 [58994]
Dezső | 1640    2017-02-18 13:18:52 [58998]
Kettő darab, új nagy teherbírású kerék, görgő 100X25 Blickle Extrathane futófelületű, csapágyazott. 2500Ft/darab
Dezső | 1640    2017-02-18 13:16:02 [58997]
Új, hengeres rezgéscsillapító gumibakok.
40X40-es 800Ft/darab
40X30-as 700Ft/darab
15X30-as 600Ft/darab
D.Laci | 5531    2017-02-18 13:04:28 [58996]
Mind 3db. HD eladva.
Előzmény: D.Laci, 2017-02-18 09:55:54 [58975]
shpilkaivan | 274    2017-02-18 13:03:17 [58995]
hurrá!
D.Laci | 5531    2017-02-18 13:02:16 [58994]
Meg a f@xom nem kéne
Na jó legyen. A tiétek!
Előzmény: Földi Péter, 2017-02-18 12:20:22 [58991]
shpilkaivan | 274    2017-02-18 12:32:30 [58993]
Ez egy érdekes lehetőség engem is érdekel
Földi Péter | 1825    2017-02-18 12:22:02 [58992]
Írtam az opcióval kapcsolatban a HD-k miatt, ha Neked is megfelelő, akkor így olcsóbb mindkettőnknek.
Üdv,FP
Előzmény: shpilkaivan, 2017-02-18 10:14:11 [58977]
Földi Péter | 1825    2017-02-18 12:20:22 [58991]
Ha megvesszük "shpilkaivan"-al a teljes szettet, akkor lehet a kedvezményes ár amit írsz?
Így Neki is 40eFt lenne, nekem pedig 80 eFt a maradék 2 db. (Nagy és kicsi).
A postadíjat pedig külön külön küldenénk neked.
Ha lehet ilyet, kérlek, jelezz vissza.
Köszönöm,FP
vjanos | 5568    2017-02-18 12:15:40 [58990]
Mekkora az illesztőperen hátul és mennyire lötyögnek a pofák?
Foglalnám ha lehet.
Előzmény: Lovi, 2017-02-18 11:31:05 [58985]
Dezső | 1640    2017-02-18 11:57:11 [58989]
Új Phoenix Contact PT 1.5/S sorkapocs. A doboz tartalma 50 darab. Ár. 4000Ft.
D.Laci | 5531    2017-02-18 11:35:28 [58988]
Közepes eladva.
Lovi | 732    2017-02-18 11:35:10 [58987]
Eladó egy 20x20-as esztergakés.
Ára 4.000 ft
Lovi | 732    2017-02-18 11:34:01 [58986]
Eladó valamilyen Danfoss folyadék pumpa, aki többet tud róla segíthetne.
Ára 12.000 Ft
Lovi | 732    2017-02-18 11:31:05 [58985]
Eladó egy 125mm-es tokmány külső, belső pofákkal. A sorszámok egyeznek. Tokmánykulcs csinált van hozzá, a képen minden látható.
Ára 13.000 Ft
[ 2.2767 ]
