Encoder
Encoder
Oldal 28 / 28 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28
n/a (inaktív)    2005-11-16 12:44:00 [28]
Szia Árpi!
A könnyebb megértés végett csináltam néhány ábrát, amiből szerintem meg fogod érteni.
Az "A"-val illetve "B"-vel jelölt grafikon az enkóder érzékelőjétől származó két külön fázis. A két fázis egymáshoz képest 90°-os fázisszöget zár be, ami tulajdoképpen megoldja a tárcsa osztás mechanikai többszörözését.
Az ábrán látható időtengely alatt, a,b,c,d betükkel jelöltem az állapotokat. Ezek:
a.) A nem, B igen -> bin:01
b.) A nem, B nem -> bin:00
c.) A igen, B nem -> bin:10
d.) A igen, B igen -> bin:11
Tehát ha a fel és lefutó élekre is léptetünk, akkor 4db állapot különböztethető meg egymástól.
A végeredmény pedig ez lesz:
Így ez a megoldás nem a valós lépték elektronikai szorzásának eredménye, hanem a valós osztás mechanikai (persze elektronikai is) leosztása.
További érzékelők beiktatásával a felbontás tovább növelhető, az egyetlen kitétel, hogy az egyes fázisok fázisszögei egyenlőek legyenek, illetve összegük 360°valahányszorosa legyen. Pl. egy harmadik kapu beiktatásával már 2 a 3-on, vagyis 8×-os felbontás érhető el.
n/a (adathiba) |    2005-11-16 09:47:00 [27]
Mint azt "gépész" barátunk néhány hozzászólással lentebb oly bölcsen mondta - minden impulzus minden le és felfutó élére léptetni kell a helyzetregisztert - igy egy impulzus-párból négy lesz. Ez megoldható szoftverből, vagy az általam javasolt LS7084 quadratura clock converter IC-vel. Ha az adatlapját megnézed rögtön érthetővé válik. A lassító mechanikát csak a szervomotor nyomatékának a növelésére és a léptetőmotorhoz képest magas fordulatszám csökkentésére használd.
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-11-16 09:06:00 [26]
Kristály Árpád | 3085    2005-11-16 09:06:00 [26]
Hallihó Mindenkinek!
Hogyis van ez? 2x2=4 ez igaz, de ettől még szerintem az encoder nem tud többet, hiszen ha jól értem!? Az egy impuzusból csinál többet, de attól még a felbontás szerintem nem változik!
Hiszen az egy impuzushoz úgyan annyi valós info tartozik. Szerintem megolgás lehet az áttételezés, mert egy kissebb menetemelkedéshez több inpuzust tudunk hozzárendelni s igy precizebb lesz illetve pontosabb!
Hallihó!
n/a (inaktív)    2005-11-15 21:04:00 [25]
Vagy lineáris enkóder, mondjuk 1000LPI -s felbontással. Ez megközelítőleg 39,37osztás/mm
A MachX tud fogadni enkóder jeleket, persze nem közvetlenül.
victorhu | 225    2005-11-15 20:54:00 [24]
A német hobbycncsek előszeretettel használják ezeket a sublereket. Az ottani Lidl időnként 20 euro alatt akciózza ezeket.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2005-11-15 20:46:00 [23]
Nagy Zoltán | 376    2005-11-15 20:46:00 [23]
Az encodernek kétségtelenül vannak előnyei, csak azt nem értem ,hogy amit kiad jelet azt a cnc szoftver képes feldolgozni vagy még kell hozzá valami más is? Egy sima digitális tolómérőt is össze lehet kapcsolni a zsámitogéppel. Nálunk a cégnél igy rögzitik a mért adatokat. Ezt nem lehetne encodernek felhasználni? (és rögtön az elmozdulást méri, holtjáték kiküszöbölve)
n/a (inaktív)    2005-11-15 20:43:00 [22]
Ezt most operáltam, egy kis pucolás után rá sem lehet ismerni:
Motor + osztás fogaskerekekkel, és feszített bordásszíjjal + enkóder. Az enkóder tárcsa a képen is láthatóan 200LPI felbontású (LinePerInch), vagyis 2400 vonal/fordulat. Ez 0,15°-os pontosságú pozicionálást tesz lehetővé, a tárcsa hibája +/- 0,0075%. Az érzékelő: precizen fókuszált piros fényű megvilágítás, kétfázisú érzékelő. Jó alap lesz a szervóhoz, tesztpadra
n/a (adathiba) |    2005-11-11 17:19:00 [21]
Eddig rendben, de ez így nem ad irányinformációt. Viszont egy LS7084 azt hiszem minden gondot megold. Köszi a kezdőlökést!
Előzmény: gépész, 2005-11-11 06:29:00 [18]
gépész | 89    2005-11-11 06:29:00 [18]
Az útmérőből kijön a kétfázisú négyszögimpulzus
sorozat. Mindkét fázis minden le- és felfutó
élére léptetni kell a helyzetregisztert (2x2=4).
Bár szerintem ez a 120-as(480-as)tárcsaosztás
egy kicsit sántán megy a 200-as
léptetőmotorral. Jó esetben 400 kellene.
n/a (adathiba) |    2005-11-09 10:04:00 [17]
Na hogy is van ez a négyszerezés? Köszönettel venném, ha a fő csapásirányt egy kicsit részletesebben megadnád.
Előzmény: gépész, 2005-11-09 06:55:00 [16]
gépész | 89    2005-11-09 06:55:00 [16]
Egyébként ezt az alaposztást elektonikusan egyszerűen meg lehet négyszerezni, és akkor már a 480-as osztás talán elegendő a láptetőmotorhoz.
Kristály Árpád | 3085    2005-11-03 10:26:00 [15]
Hallihó!
Igen 120-osztású tárcsával vettem. nyílvánvaló, hogy ha áttételezed un. bordás szíj megoldásra gondolok, akkor ez a pontosság növelehető.
Persze akkor elveszted azt a lehetőséget mely sok encodernél adott, hogy jelzi az egy fordulat megtételét.
victorhu | 225    2005-11-03 08:27:00 [14]
Ha jol latom 60 ill. 120 osztasu tarcsaval kaphato. Ez 200 lepeses motornal megenged lepeshibat.
Udv
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-05 22:57:00 [12]
Kristály Árpád | 3085    2005-11-02 22:14:00 [13]
Megvettük az első darabot, most éppen a ház esztergállása folyik, ahogy készen lelszünk és valós mérések birtokában leszünk, a tapasztalatokkal jelentkezem!
Üdv.: Árpád
Hallihó!
n/a (inaktív)    2005-10-05 22:57:00 [12]
Akiknek nincs meg a CONRAD ujság de érdekli hogyan is nézki ez a jeladó itt egy kép róla...
Törölt felhasználó    2005-09-28 20:06:00 [11]
Ehhez mit szóltok :
http://telectronic.hu/elektro/optojel.htm
n/a (inaktív)    2005-09-27 08:38:00 [10]
Az ára meg nem tudom hogy miért nem egyezik a katalógusbelivel, pedig két hete küldték ezt a 2006-os katalógust.
n/a (inaktív)    2005-09-27 08:37:00 [9]
Elnézést, tényleg elirtam a számát, amit találtál az az. A katalógus szerint van belőle 60-as és 120-as változat, ez speciel a 120-as.
Üdv: Giorgio
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-26 15:18:00 [8]
n/a (inaktív)    2005-09-26 15:18:00 [8]
Most látom, hogy ez nem az a számú amit te írtál, de azt nem találom sehol!
n/a (inaktív)    2005-09-26 15:11:00 [7]
Közbe megtaláltam:
Encoder
Persze nem írja, hogy mekkora a felbontása!
n/a (inaktív)    2005-09-26 15:08:00 [6]
Sajnos nekem nem találja meg!
Tudnál adni linket vagy infót a tárcsáról (felbontás átmérő, tengely méret, stb.)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-26 14:44:00 [5]
n/a (inaktív)    2005-09-26 14:44:00 [5]
Nekem is van egy jó kis encoderem: a Conrad-nál lehet kapni, "infravörös reflexiós villás fénysorompó szaggató koronggal" kódvén alatt, 4990 Pénz az új katalógus szerint, a rendelési száma 18 50 14-06 .
A conrad.hu honlapon rákeresel erre a rendelési számra, és van leírás is.
Üdv:
Giorgio
Kristály Árpád | 3085    2005-09-24 11:25:00 [4]
n/a (inaktív)    2005-09-24 09:53:00 [3]
Valamint innét:
www.faulhaber-group.com
n/a (inaktív)    2005-09-24 09:50:00 [2]
Encoder adatlapokat innét tölthetsz le:
www.maxontacho.com
Kristály Árpád | 3085    2005-09-23 10:01:00 [1]
Kérek mindenkit, akinek birtokában van információ, és azt szívesen megosztja, kére ne kiméljen.
Beszerzés, árlista, link, mükődési elv, fotó stb.
Esetleg csinált-e már valaki saját maga?
[ 0.3176 ]
