Digitalizálás
Oldal 28 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2013-05-16 13:40:00 [2375]
Meglepöen jó az eredmény , csak egy kicsit csikos .
Az Aurdioval foglalkozni kéne , mert mindelhol ez a trend !!
Előzmény: Lovi, 2013-05-16 00:10:00 [2371]
Hunka Tibor | 8036    2013-05-16 13:35:00 [2374]
Nem a letöltéssel volt a gond , hanem a feldolgozással , és a visszaküldéssel .
Előzmény: h2o, 2013-05-16 10:35:00 [2372]
h2o | 146    2013-05-16 10:36:00 [2373]
Bocs...
123D Catch
h2o | 146    2013-05-16 10:35:00 [2372]
Regisztráció után simán ment a letöltés.
123D Catch
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-05-09 13:32:00 [2370]
Lovi | 732    2013-05-16 00:10:00 [2371]
Újabb érdekesség.
És ha van valami előrelépés az előbbi témában akkor írok levelet Tibor. egyelőre más áll a lista élén.
Hunka Tibor | 8036    2013-05-09 13:32:00 [2370]
Igen ismerem , de a web fintora, hogy nekem nem sikerült a projekteket letöltenem , mindig hibaüzenetet kaptam , igy nem tudtam kiprobálni , de amit láttam az tényleg biztató . Ha neked van kapacitásod probáld ki és oktass ki mit hibáztam .
Előzmény: Lovi, 2013-05-07 22:36:00 [2368]
Lovi | 732    2013-05-08 01:39:00 [2369]
Még egy videó róla.
Lovi | 732    2013-05-07 22:36:00 [2368]
Tibor!
Ezt már ismered?
Autodesk 123D Catch
https://www.123dapp.com/catch
Elég jónak tűnik.
Hunka Tibor | 8036    2013-05-07 13:50:00 [2367]
Ok , várlak szeretettel .
Előzmény: woodfront, 2013-05-06 20:34:00 [2366]
woodfront | 322    2013-05-06 20:34:00 [2366]
ne haragudj, néhány dolog közbejött azért nem reagáltam.Írok privátba ha aktuális lesz. Egyenlőre a megrendelő itt hagyta a mintát. Akkor azt mondta sűrgős, azóta nem láttam, nem hallottam felőle, a mintadarab is nálam maradt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-04-27 13:16:00 [2359]
Hunka Tibor | 8036    2013-05-02 13:56:00 [2365]
nincs most idöm a töbit megtalálni .
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-04-30 21:01:00 [2363]
Hunka Tibor | 8036    2013-05-02 13:44:00 [2364]
Amikor ékszer témában probálkoztam , végeztem méréseket a pontosságra . Szkennelés - kimarás CNC vel , a viasz ujboli szkennelése , majd Geomagic10 progiban a két szkennelés és az eredeti CAD terv összehasonlitása . a külömbségek 0.1 - en belül voltak . Max 50 mm méretben . De nekem ez elég volt .
A David forumon elég szépen kitárgyalták ezt a témát . Szoval a program pontos !!
Szedlay Pál | 1904    2013-04-30 21:01:00 [2363]
A ponttávolságot vágom.
De egy etalonhoz képest milyen a scannelés pontossága, mondjuk egy gömb vagy kocka geometria esetén ezek utólag jól definiálhatók mérhetők.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-04-30 15:54:00 [2362]
Hunka Tibor | 8036    2013-04-30 15:54:00 [2362]
600x800 felbontás és mért háloszem távolság 0.3
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-04-29 22:35:00 [2361]
Szedlay Pál | 1904    2013-04-29 22:35:00 [2361]
Tibor!
Te milyen felbontásban tudsz scannelni és milyen pontossággal?
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-04-25 13:37:00 [2358]
Hunka Tibor | 8036    2013-04-29 17:26:00 [2360]
pénzgyüjtés
Hunka Tibor | 8036    2013-04-27 13:16:00 [2359]
Semmi reagálás ??
Előzmény: woodfront, 2013-04-25 11:49:00 [2357]
Hunka Tibor | 8036    2013-04-25 13:37:00 [2358]
Hunka Tibor Szentmártonkáta .Megcsinálom . megvárod , elviszed . Azonnal !!
woodfront | 322    2013-04-25 11:49:00 [2357]
Köszönöm. Velük már beszéltem, s bevallom nem volt túl szimpatikus a hozzáállásuk. Ha fizetek egy szolgáltatásért nem várom el hogy kinyalják a ..., de az a minimum hogy ne én érezzem úgy hogy szívességet tesznek nekem. Itt ezt éreztem. Mondta ha átküldöm a képet hogy miről lenne szó akkor talán jövő hét kedd magasságában ad árajánlatot, mert addig különböző elfoglaltságai vannak. Találtam egy székesfehérvári céget, talán ők a befutók, bár ez sem olcsó.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-04-25 10:04:00 [2356]
Szedlay Pál | 1904    2013-04-25 10:04:00 [2356]
http://prototipus.varinex.hu/contents/view/78
Előzmény: woodfront, 2013-04-25 08:53:00 [2355]
woodfront | 322    2013-04-25 08:53:00 [2355]
Üdv Mesterek!
Tudtok ajánlani nekem belföldön, lehetőleg kelet M.-on olyan céget, magánszemélyt, bárkit, aki egy kb 12 x 15 cm-es felületet 2,5 d-ben be tud scannalni?
Hunka Tibor | 8036    2013-04-16 13:31:00 [2354]
kinect
Hunka Tibor | 8036    2013-04-06 13:08:00 [2353]
Laser szkenner
Lovi | 732    2013-03-11 19:23:00 [2352]
A Makerbot 3D szkennere!!!!
adren | 350    2013-03-07 10:42:00 [2351]
1:28 as. 25 x12x7cm ez a kaszni. aztán az ülés, kerekek, lökhátító, kormány, sebváltó stb. "szétkapva" vagyis egyenként... Köszönöm!
Szedlay Pál | 1904    2013-03-07 01:01:00 [2350]
Mekkora a mostani modell mérete xyz.
Előzmény: adren, 2013-03-06 21:54:00 [2349]
adren | 350    2013-03-06 21:54:00 [2349]
Üdvözletem! Valaki tudna segíteni? Szétkapva egy 1:28-as 190 SL Mercedes makettet kellene leszkennelni és aztán 50 cm-re felnagyitani keményebb habból. az esetleges segítséget ha lehet az aadren@gmail.com ra írnátok... nagyon köszönöm!!!!!!
Hunka Tibor | 8036    2013-02-23 10:57:00 [2348]
Dobozban a szkenner
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 16:59:00 [2347]
A kedvencem !!
Lovi | 732    2013-02-14 21:29:00 [2346]
http://www.lvl1.org/2013/02/13/24-hour-junk-3d-scanner/
3D szkenner lomokból.
Hunka Tibor | 8036    2013-02-12 17:56:00 [2345]
Egy foto digitalizálásom felkerült a yutubra
Hunka Tibor | 8036    2013-01-26 14:25:00 [2344]
Irj nekem egy emailt : hunka.tibor51@gmail.com
és ott megírom .
Előzmény: Ata1, 2013-01-26 14:18:00 [2343]
Ata1 | 333    2013-01-26 14:18:00 [2343]
Üdv Tibor!
Egy ismerősöm érdeklődött lézer scennelés után.
Szobor fejet kellene digitalizálni.
Egyenlőre árajánlat kellene kb:20x20cm.
Hunka Tibor | 8036    2013-01-23 09:49:00 [2342]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-23 09:48:00 [2341]
Portré 3D a Tökéletes
Előzmény: Basa János, 2012-12-14 16:06:00 [2318]
Messer | 537    2013-01-13 22:18:00 [2340]
Elegendően finom lenne az 5 megapixeles kamera is, ha global shutteres lenne. Azért nem vagyok elégedett, mert 1 éve is ugyan itt tartottam. Most kaptam kölcsön egy global shutterest, de sajna interferencia lépett fel. Nem jöttem rá,hogy mitől. Próbáltam másik PC-t, VGA kártyákat. Mindegyikkel maradt a remegő kép. Már hajlamos vagyok azt hinni, hogy a kamerával van valami. Tartok egy kis szünetet, utána kipróbálom egy DSLR kamerával is. (ha találok global sutterest kölcsönbe) Rengeteg szkennelni valóm lenne. Régóta gyúrok rá, hogy magam meg tudjam oldani. Csak úgy peregnek az évek.
Előzmény: sanyi, 2013-01-13 19:47:00 [2339]
sanyi | 1926    2013-01-13 19:47:00 [2339]
Köszönöm. Az újabb kérdés, hogy miért nem DSLR kamerát használtél? A David nem kezeli vagy elegendően finom ezzel az 5MPixeles kamerával is?
A kamera adottság volt?
A rolling shutter nem okoz gondot? Vagy a projektornak elegendőan nagy a fényereje, hogy rövid záridők legyenek?
Előzmény: Messer, 2013-01-13 19:42:00 [2338]
Messer | 537    2013-01-13 19:42:00 [2338]
Projektor: 1280x800
Kamera: IDS UI-1480LE-C 2560x1920
A 200 forintos 1 percig tartott. A törp szkennelése fél óra volt k.b. De utána még elegerésztem vele 2 órát. 12 részből raktam össze.
Előzmény: sanyi, 2013-01-13 19:05:00 [2337]
sanyi | 1926    2013-01-13 19:05:00 [2337]
Ez kiváló. Elárulsz néhány paramétert?
A projektor felbontása?
Kamera típusa?
Szkennelési idő?
A törpnél hány szkennelésből állt össze a figura?
Előzmény: Messer, 2013-01-13 16:21:00 [2334]
D.Laci | 5546    2013-01-13 18:26:00 [2336]
Ez sem rókasz@r!
Hány Hz? Hm. Kurva lassú még így is hogy kicsi a Z mozgás.
Hunka Tibor | 8036    2013-01-13 17:57:00 [2335]
Vau , vau !!
Messer | 537    2013-01-13 16:21:00 [2334]
Pár napja ugrottam neki újból én is a témának.
Ez projektorral készült, Olyan határeset.
Örülök is meg nem is.
Ez a törp viszont örülhet, mert egy 4 tengelyes CNC maró jóvoltából esélyt kap, hogy nagyobb legyen. Egy kinder tojásból kelhetett ki, k.b. 4 centis.
Messer | 537    2013-01-13 16:13:00 [2333]
Gratulálok!
"Házi" készítésű tapintóval, komoly eredmény.
Milyen frekvenciával tudsz tapogatni?
Előzmény: D.Laci, 2013-01-11 15:07:00 [2329]
D.Laci | 5546    2013-01-12 10:45:00 [2332]
Semmi extra.
Ha az 1 Forintost nem számolom, akkor 200forintbol kijött.
Előzmény: svejk, 2013-01-12 07:55:00 [2331]
svejk | 33157    2013-01-12 07:55:00 [2331]
Saját, házi készítésű tapintóval készült?
Hunka Tibor | 8036    2013-01-11 16:29:00 [2330]
ok.
D.Laci | 5546    2013-01-11 15:07:00 [2329]
Mach3-al.
Kontakt tapintóval.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-01-11 15:03:00 [2328]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-11 15:03:00 [2328]
No de mivel van digitalizálva ??
Előzmény: D.Laci, 2013-01-11 14:05:00 [2327]
D.Laci | 5546    2013-01-11 14:05:00 [2327]
1Forintos R-betű sarka. X-Y 0.01mm lépésekben, Z max. felbontás 0.005mm.
Hunka Tibor | 8036    2013-01-07 11:36:00 [2326]
[ 0.7382 ]
