CNC segédprogramok
Oldal 28 / 29 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (adathiba) |    2006-03-19 12:36:00 [99]
Szerintem a TUrboCNC-t egyaltalan nem illik winfos alol futtatni... akarmilyen emut teszel ala, nem lesz olyan jo, mint dosbol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-16 20:24:00 [92]
n/a (inaktív)    2006-03-19 09:50:00 [98]
Mármint mikhez? Csak LPT portú, Step/Dir kimenetű és külső impulzus generátort nem igénylő programokhoz (pl. Mach sorozat, KCam4, TurboCNC, stb.).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-19 06:17:00 [97]
n/a (inaktív)    2006-03-19 06:17:00 [97]
Akkor ezekhez jó a Profi1 vezérlő ?
n/a (inaktív)    2006-03-18 19:33:00 [96]
Egyáltalán nem! Csak egy kis %-a.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-18 19:22:00 [95]
n/a (inaktív)    2006-03-18 19:22:00 [95]
Minden cnc szoftver step/dir ? :O
n/a (inaktív)    2006-03-06 16:11:00 [94]
Sziasztok! Nincs valakinek véletlenül stl és/vagy dxf importáló, esetleg zoom/scale rutinja, forráskód vagy könyvtár Visual Basic/Visual C-hez? Köszi: Giorgio
n/a (inaktív)    2006-02-16 20:32:00 [93]
helyesebben megnyitja a portot
n/a (inaktív)    2006-02-16 20:24:00 [92]
sziasztok
Találtam egy progithttp://www.specosoft.com/download/portio.zip
Ez arra jo hogy az xp-n csinál ltp drivert pl turbo cncnek?
n/a (inaktív)    2006-02-04 18:59:00 [91]
István sajna nincs magyar nyelvű leírásom róla.
De kérdezzél nyugodtam mert már sokat haználtam és néhány trükköt kitapasztaltam.
A probléma megoldása szerintem az hogy a bitmap-vektor résszel átalakítod vektorossá és akkor kitudod jelölni a vektoros kijelölővel.És már csinálhatsz vele bármit. Ha nem világos keress meg mailben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-04 08:43:00 [88]
n/a (inaktív)    2006-02-04 17:11:00 [90]
Az megy, de nem hagy nyugodni, hogy mire való ha nem müxik.?
Hunka Tibor | 8036    2006-02-04 13:44:00 [89]
István.
Nekem még nem idul a progim de én nem bitmap vonalat rajzolnék hanem vektorost.
Tibor
n/a (inaktív)    2006-02-04 08:43:00 [88]
Helló Kalmus!
Köszönöm a tanácsot. Sikerült! A problémám ott volt, hogy a mentésnél nem jelent meg, de aztán megtaláltam a "tolpath" menűpontban a save tolpath funkcióban. Én viszont az exportnál kerestem.
Viszont most azzal kinlódok, hogy ha a "draw bitmap line" funkcióval rajzolok, akkor utánna nem tudom kijelölni a vonalakat, ugy tesz mintha ott se lennének. A kalaptaposás újra kezdődik.
Nem tud valaki hozzáférhető magyar nyelvű kottáról az artcam-hoz?
Üdv Karsa István
n/a (inaktív)    2006-02-03 07:41:00 [87]
István !
Megnéztem én is a problémát! Szerintem a megoldás az ARTCAM-nél az hogy a \Postp könyvtárba kell mentened a kapott fájlt és már működik is. És a géped számára kívánt formátumban jön ki a szerszámutat generál fájl.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-31 21:42:00 [85]
Hunka Tibor | 8036    2006-02-01 17:14:00 [86]
Szia Karsa
Valahol a gyártok megálapodtak abban , hogy a kiterjesztéseloldják meg a "problémá" mármint hogy csak pénzért vegyed meg a progit.
Én most azzal szivok hogy BMP - böl szeretnék DXF kiterjesztést magyarul vektorizálni szeretnék . Amit sikerült letöltenem az csak egy DB filét engedéjezett és a töbibe beépitett egy férget ami leálitja a többi progimat , most nem tudom használni egyiket sem!!!!
Nagyon kell vigyázni. A problémádat nem tudom hogyan kellene megoldani de valami konvertálo progit keressél , GOOGLI a megoldás
Tibor
n/a (inaktív)    2006-01-31 21:42:00 [85]
Urak!
Nagy kérésem lenne. Próbálgato az artcam8-at és a casmate 6.52-t. Van kinlódás (ki tudja miért, de nem oroszul van), de a legföbb gondom az, hogy a CNC-m gyártója (DEXMA) rendelkezésemre bocsájtotta a "dexma.con" nevezetű postprocessort amit ha beillesztek ezen programokba, akkor lessz nagy csoda és a gépem számára érthető formátumban fogom a végeredményt megkapni.
Hát nem boldogulok vele. Aki tud segíteni irja már le pontokba szedve, hogy mit csináljak a szentségelésen kívül. A legrosszabb az, hogy még csak hasonló kiterjesztési file-t se találok sehol.
Előre is megköszönve maradok tisztelettel Karsa István.
u.i.: a nevemet kis betüvel kell irnom mert birka vagyok, ugyhogy üdv karsa istván
n/a (inaktív)    2006-01-30 19:44:00 [84]
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-01-30 18:51:00 [83]
Hunka Tibor | 8036    2006-01-30 18:51:00 [83]
tudom hogy ezt igy nem szabadna , de leirom :
vásárolni kellene egy progit ami ezt megoldaná és közkincsé tenni elégé "virág" nyelven irta?
Hunka Tibor | 8036    2006-01-30 18:42:00 [82]
mindenki
sajnos még mindig nem tudok angolul ezért nézétek meg dxf
tibor
janko | 945    2006-01-30 18:30:00 [81]
Helló.Nekem ezt kellett egy roszdamentes acél
táblára gravíroznom.Brüsszelbe a Magyar ház
bejáratánál van állítólag.A Következöt cselekedd
Rajzoljköré egy téglalapot és utána boncsd fel
három v. négy részre a rajzot. A télalap azért
kell,hogy tudd poziciónálni. Nekem is csak ugy
sikerült.Mindegyiknek adj Pl. Cimer1..Cimer2..stb.Sok sikert!!!
Jankó
Hunka Tibor | 8036    2006-01-30 17:55:00 [80]
Az eredeti rajz DXF -ét megkaphatnám CD -én?
Nekem van egy progim amivel most játszom hasomlo problémákkal .
Tibor
RogerCo | 1223    2006-01-29 20:38:00 [79]
Hellóka !
Ez ugynézki müködö képes lesz. Másra.
Nagyon tutin müködik de jelen esetben sajnos az spline tipusu vonalakat figyelmen kivül hadja. Márpewdig az egész azokból van rajzolva...
Előzmény: Amatőr, 2006-01-29 20:09:00 [78]
Amatőr | 2184    2006-01-29 20:09:00 [78]
Hello!
Van itt valami, ha minden igaz, pont erre a problémára ad megoldást.
Előzmény: RogerCo, 2006-01-29 19:23:00 [77]
RogerCo | 1223    2006-01-29 19:23:00 [77]
Helló,
Hát sajnos nagyon ugy nézki nem tudom megcsinálni a konverziót:(
A dxf-ben igy néz ki:
Eléggé részletgazdag.....
Roger
Előzmény: janko, 2006-01-29 17:29:00 [76]
janko | 945    2006-01-29 17:29:00 [76]
T. RogerCo
Ha sikerült elkészítened a cimert légyszi
küldjél rola egy képet. Mert én már készítettem
(gravíroztam) cimert de nem ilyen részlteset.
Jankó
n/a (adathiba) |    2006-01-29 14:14:00 [75]
Azért próbáld meg vonalláncá egyesiteni az érintkező egyedi vonalakat. Ha magyar ACAD-od van akkor a VLEDIT vagy _PEDIT paranccsal, ha angol akkor az aláhúzás nélküli PEDIT paranccsal. Egyszerre az egészet is ki tudod jelölni. Igy már a *.dxf is sokkal kisebb lesz. Ja és mégegy! Előtte ereszd rá az egészre a TISZTÍT vagy _PURGE, angolra a sima PURGE parancsot. Persze mindezt egy biztonsági másolaton nehogy elszálljon, ami már megvan.
Előzmény: RogerCo, 2006-01-29 14:01:00 [73]
RogerCo | 1223    2006-01-29 14:03:00 [74]
R12. Az alá nem tudok menni. 2002-es Acad-om van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-29 08:07:00 [68]
RogerCo | 1223    2006-01-29 14:01:00 [73]
Igen autocadban lett átrajzolva. De deminden vonalnak ott a vége ahol kell...
Roger
Előzmény: janko, 2006-01-29 10:35:00 [69]
RogerCo | 1223    2006-01-29 14:00:00 [72]
Szia Merkel Géza,
Sajnos ezen is tulvagyok.
Csinál egy 0 bájtos filét.
Egyszeübb dfx-eket megcsinál.
De ez a DXF a magyar cimer a koronával, és az összes kis szent képével rengeteg vonalból, körivböl áll..
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-29 10:50:00 [70]
Balu | 1039    2006-01-29 13:44:00 [71]
Ilyen sokvonalas gondom nekem is volt már! Hogyan is lehet optimalizálni a dxf-et? Én próbálkoztam azzal, hogy polyline-t csináltattam az egészből de nem volt hatással erre a problémára. Van valakinek ötlete, tapasztalata?
n/a (inaktív)    2006-01-29 10:50:00 [70]
Szia RogerCo!
Töltsd le a net-ről a Turbocnc gyártója (DAK) által ingyenesen szolgáltatott ACEconverter nevű kis segédprogramot. A leírás, de az én tapaszta- latom szerint is óriási Gkód fájlok generálására képes. Előzőleg azonban fogadd meg Janko taná- csát és próbáld meg magát a DXF fájlodat optima- lizálni.
janko | 945    2006-01-29 10:35:00 [69]
Szerintem a gond ott van,hogy először azt a sok
kis vonalat össze kellene kötni.mert gondolom a
cimer Autocad-ban lett megrajzolva.Sajnos ez a
Autucad furcsasága,hogy pl.az iveket ill köröket
sok kis vonalból rajzolja ki és ez konvertálás-
nál gondot szokott okozni.Mert ha belegondolunk
minden vonalnál a "Z"tengelynek fel ill. le kell
mozdulnia.És ez "G" codba sok sok mondat.Föleg
ha ez 10Mb.
Jankó
n/a (inaktív)    2006-01-29 08:07:00 [68]
Azzal nem kéne neki gondja lenni! R11-be mentetted?
Előzmény: RogerCo, 2006-01-28 20:02:00 [67]
RogerCo | 1223    2006-01-28 20:02:00 [67]
Csak sima 2D. Egy Cimer
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-28 19:48:00 [66]
n/a (inaktív)    2006-01-28 19:48:00 [66]
Hát ha 3D, akkor pl. DeskProto4, VisualMill, stb.
Előzmény: RogerCo, 2006-01-28 19:24:00 [65]
RogerCo | 1223    2006-01-28 19:24:00 [65]
Tudna e valaki abban segiteni nekem, hogy milyen progival tudnék egy viszonylag NAGY bonyolultságu DXF filét átalakitani G-kóddá?
A file 10Mb és a mach2-3 rendre a beolvasásnál eldobja magát. már hagytam öket magukra egy éjszakán át, de semmi.
Elöre is köszönet:
Roger
n/a (inaktív)    2005-12-17 16:22:00 [64]
Ha esetleg tud valaki Free és használható kis segédprogikról, azt szívesen látnánk viszont a File Tárházban (Programok mappában)!
janko | 945    2005-12-12 21:45:00 [63]
Én a Casmetet ajánlom. Hpgl,DXF...stb tud.
Sajnos csak személyesen tudom a müködését
elmagyarázni. Hívj fell. 0630/9543081
jankó
knifemaster | 290    2005-12-12 21:35:00 [62]
Coreldraw?Már ha a grafikai szerkesztésre gondoltál.
Előzmény: svejk, 2005-12-12 21:18:00 [61]
svejk | 33157    2005-12-12 21:18:00 [61]
A segítségeteket szeretném kérni.
Néhány cikornyás betűt szeretnék kivágni nikecellből.Milyen progit tudnátok ajánlani a szerkesztéshez?
Előre is köszi.
Németh István
n/a (inaktív)    2005-12-07 07:21:00 [60]
Ha hasznos (és használható), feltétlenül!
Előzmény: Balu, 2005-12-06 22:57:00 [59]
Balu | 1039    2005-12-06 22:57:00 [59]
Megnéztem az előbb említett táblázatot! A megadott adatok alapján megcsinálja a G-kód sorokat amit csak be kell illeszteni a programba! István esetleg kirakhatnád a tárházba!
Balu | 1039    2005-12-06 22:53:00 [58]
Mach3 révén felmerült a menet esztergálás vagy marás kérdése. Ezzel kapcsolatban találtam egy kis segédletet a neten itt! Menetmaráshoz vannak táblzatok! Nem csak metrikus!
n/a (inaktív)    2005-11-11 15:46:00 [57]
Az EMC-hez, inkább a kábelben forgasd át a biteket, ne a nyákot vagdosd (a gari azonnal ugrik)!
n/a (inaktív)    2005-11-11 15:42:00 [56]
Ugye senki nem gondolja komolyan, hogy bármilyen emulációval a Machx futtatható bármin is?!!!
Egy ilyen hardver specifikus, kerner szintü alkalmazás azonnal hanyat dobja magát bármilyen szoftveres szarságon!
Előzmény: D.Laci, 2005-11-11 14:18:00 [54]
n/a (inaktív)    2005-11-11 15:00:00 [55]
Persze van többféle emulátor is: dosemu, wine, wmware stb. Arra azonban nem érdemes számítani, hogy egy olyan kritikus időzítéseket igénylő program, mint pl. egy CNC vezérlő majd megfelelőlen fog futni rajta. Bizonyára nem véletlen, hogy az előzőleg említett EMC -nek is real-time extension -re van szüksége. Mindenesetre, ha az eddigiekben nem fogalmaztam volna elég világosan: Az EMC kis módosítással alkalmas a Profi1 vezérlő meghajtására. Hogy ezt a kis módosítást a NYÁK -on, a nyomtató kábelen, vagy magában az open source szoftverben végzed el, az a lényeg szempontjából teljesen mindegy.
D.Laci | 5546    2005-11-11 14:18:00 [54]
Linuxhoz van valami progi amivel lehet win progikat futatni. Majd megprobálom elökeresni, de linux oldalakon rálehet lelni.
n/a (inaktív)    2005-11-11 12:01:00 [53]
Most, hogy belegondolok: EMC is free software with open source code.
n/a (inaktív)    2005-11-11 11:55:00 [52]
Köszi de a vezérlőn nem szándékozom módosítani!
Ha jól belegondolok, akkor nekem már az is jó lenne, ha a Mach2-nek netalántán a forráskódját meg lehetne szerezzni, mert akkor Linux alá egy hasonlót nem lenne olyan nehéz írni.De gondolom a mach2-nek a forráskódját megszerezzni lehetetlen vállalkozás.De ha esetleg valaki tudna segíteni az nagyon jó lenne.
n/a (inaktív)    2005-11-11 11:12:00 [51]
No igen. Az Emc fixen a következőt feltételezi:
pin 2 X direction
pin 3 X step
pin 4 Y direction
pin 5 Y step
pin 6 Z direction
pin 7 Z step
Szóval az már biztos, hogy a NYÁK -ot vágni kell.
n/a (inaktív)    2005-11-11 11:05:00 [50]
Annyira nem mélyedtem bele a dologba, hogy konkrétan mit is kellene csinálni, de mivel step/dir rendszerű szerintem minden további nélkül hozzá kapcsolható. Ha a programban nem lehet a tengelyek vezérlését bitenként definiálni, akkor maximum a kábelt kell egy kicsit átalakítani.
[ 0.7254 ]
