Oldal 2799 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2795  2796  2797  2798  2799  2800  2801  2802  2803   Következő ►  Utolsó ►|
Franczy | 6133    2017-02-20 22:47:31 [59186]
Itt nézted?
Előzmény: remrendes, 2017-02-20 19:27:06 [59172]
dr357 | 7    2017-02-20 22:45:04 [59185]
Nagy sorkapocs modult foglalná, ha posta lehetséges
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-17 00:08:01 [58895]
vadember | 1906    2017-02-20 20:42:30 [59184]
A "HP LJ1100 + rengeteg toner" érdekel. Írok emailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-20 19:45:28 [59178]
szf | 4456    2017-02-20 20:13:11 [59183]
Engem érdekel.pontossan nem làtom.hâny kivezetéses?
Előzmény: Tóth R Béla, 2017-02-20 19:14:08 [59171]
kari | 1532    2017-02-20 20:10:17 [59182]
Tedd fel mondjuk 10000 Ft-ért.
És ha nincs jelentkező csökkentsd az árat addig míg el nem viszik.
Pixi | 56    2017-02-20 19:58:24 [59181]
Eladó lenne 1db 1 méteres teljesen új 10x15-ös energialánc. Mind két végén rögzítési ponttal. Sajnos túl nagy lett.
Ára 3000Ft+pk.
Akit érdekel írjon!
üdv
PIXI
sunraw | 1463    2017-02-20 19:53:36 [59180]
Helyileg merre vagy elérhető?
Előzmény: sutyu3, 2017-02-20 19:46:23 [59179]
sutyu3 | 4    2017-02-20 19:46:23 [59179]
Eladó Reca hőálló ragasztó és acril hőálló szürke tömítő.
Tömítö 5db, ragasztó 2db.
Ár: 4500Ft.
Törölt felhasználó    2017-02-20 19:45:28 [59178]
Visszamondás miatt, mivel régebben volt a jelentkezés már nem tudom ki volt a második harmadik stb... ismét meghírdetem olcsón az eladó memória csomagot.
http://www.multiapro.hu/index.php?page=item&id=123
sanyi84 | 1358    2017-02-20 19:43:24 [59177]
A 8 as szár könnyen törik, hidd el, 10 est keress.
Oka amiért nem megbízható az a szabványa is egyben. 7 mm ig fog be, azaz akár 7 es furat is lehet benne. Nekem kettő tört el a szár és a fej között. Egyik veszélyes volt picit.
Előzmény: Szammer, 2017-02-20 19:35:04 [59174]
sutyu3 | 4    2017-02-20 19:42:08 [59176]
Eladó új Bacho BPH1010 levegő tömlő.
Ár: 6,000Ft.
sutyu3 | 4    2017-02-20 19:40:26 [59175]
Megmaradt fiber csiszoló lapok eladók 125mm átmérővel. 36 - 50 - 120 szemcsenagyság. Kerámia szemcsés lapok. 36-os (Vitex ZF713) kb. 40db, 50-es (Vitex) kb. 90db. 120-as (Vitex XF 870) kb. 80db van. Plusz van még kb. 80 db Klinspor PS22N 60-as lap.
Ár: 20,000FT
Szammer | 75    2017-02-20 19:35:04 [59174]
Keresek hibátlan ER11 befogót (8mm szárral), 3.125-ös és 6mm-es patronnal.
Ha valakinek van, fel tudnék ajánlani cserébe 3db 0.5Nm vadi új léptecset (6 vezetékes VEXTA) + esetleg kis kp-t.
Az sem baj, ha az ER11 szára rövidebb a gyárinál (min.: 60mm).
Elsősorban Budapest és Szigetszentmiklós vonzáskörzetében érdekel, mert nem szeretnék postát, vagy futárt fizetni.
Ha lehet a privát Email címemre kérnék választ, mert nem mindig vagyok itt (adatlapomon megvan az Email elérhetőség).
Üdv:
Zsolt
Varga László | 1233    2017-02-20 19:29:56 [59173]
Minden annyit ér, amennyiért el lehet adni!
remrendes | 4239    2017-02-20 19:27:06 [59172]
Argon palackot vennek! 2.1 - 4.3 m3 korulit.
Tóth R Béla | 28    2017-02-20 19:14:08 [59171]
Ez úgy kb mit érhet illetve kell valakinek?
Törölt felhasználó    2017-02-20 19:13:37 [59170]
Eladó :
1 db 1500 Wattos BLDC motor . 24 V - 62 Volt ig .
800-2000 rpm ( 48 volton a fordulata 1450 )
45-50 Nm nyomaték ( 250 Kg-t mozgat meg nulláról )
Külső forgórészes ( outrunner) azaz a tengelye fix .
A nyomatékot lelehet venni a külső széles palástról (ami 35 mm széles),lapos hosszbordás szíj segítségével , akkor nagy lesz a fordulat de itt sem kevés a nyomaték .
Vagy a bordás kerékről ahogy én is tettem akkor iszonyat nagy lesz a nyomaték .
120 fokokban a hall szenzorok ( 3db )
Hibátlan , csak teszt darab volt , már csak ez az 1 darab van , ha kell hozzá vezérlő azt is tudok adni az plusz pénz .
Fórumos ár : 48000 ft
elektroszmogandras@gmail.com 06706212643
csuzlee | 1758    2017-02-20 19:08:28 [59169]
Ismét megpróbálom,hátha érdekel valakit...
A képen látható új szervó szett keresi gazdáját.
Bővült még egy motorral,így 2db motor,a vezérlő és egy kártya van a csomagban.
Mellékeltem a motorok adattábláját,és a vezérlő adattábláját.
Ennek az ára 70.000Ft lenne.
Törölt felhasználó    2017-02-20 18:50:38 [59168]
Érdekelne vételi szándékkal. Küldj képeket privibe.
Előzmény: robokacsa, 2017-02-20 17:33:18 [59161]
sunraw | 1463    2017-02-20 18:36:24 [59167]
Egy érdekesség ehhez a meghajtáshoz. Bármely 15mm-es köszörült lin tengelyen működik. Ami nekem volt, ott 10 fordulat volt 1mm elmozdulás.
Előzmény: atropin, 2017-02-20 15:09:57 [59150]
Amatőr | 2184    2017-02-20 18:32:19 [59166]
Nagyon keveset használt csupaszító fogó:
10000Ft.
Törölt felhasználó    2017-02-20 18:32:15 [59165]
Eladó :
2 db teljesen egyforma hajtómű .
1:75 áttétel arány . 90 x 90 x 85 ( mm )
22.000 ft / db
Törölt felhasználó    2017-02-20 18:19:02 [59164]
Na miket találtam?? Occsón eladó tényleg a maradék Arduinos cuccom. Már mindent eladtam, de az új dobozok között mg felbukkant a következő:
Profi Arduino ISP Adapter 2 (Programozó szinte valamennyi AVR-hez, minden kiegészítőjével)
http://www.multiapro.hu/index.php?page=item&id=121 14e
na és van egy elektronikai teszt pad. Ez sem a fapados kivitel olcsón.
http://www.multiapro.hu/index.php?page=item&id=122 4e
Franczy | 6133    2017-02-20 17:51:43 [59163]
Méricskélek és ha van 4db egyforma akkor kellhet... ja és ár is kellene!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-20 17:40:47 [59162]
Törölt felhasználó    2017-02-20 17:40:47 [59162]
Ilyenem van :
Sprague / Nippon Chemi-Con 75VDC 27000UF 36DA /
Előzmény: Franczy, 2017-02-20 16:06:16 [59157]
robokacsa | 1504    2017-02-20 17:33:18 [59161]
átfolyásmérő co2 lézerhez.
átfolyásérzékelővel, vezérlő elektronikával, relével
24 volt os
ha megszűnik teljesen áramolni a folyadék, akkor ad jelzést, ill meghúz egy relé.
kis nyák on esztétikusan összeszerelve
5000 Ft
holnap tudok csak képet feltenni róla
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-19 18:54:24 [59109]
Törölt felhasználó    2017-02-20 17:26:03 [59160]
Eladó :
33 db gépláb , egyben 25.000 ft
Ferkóka | 338    2017-02-20 16:46:45 [59159]
Köszörű eladva!
Előzmény: tomnc, 2017-02-20 16:35:56 [59158]
tomnc | 694    2017-02-20 16:35:56 [59158]
Köszörű megvéve
Előzmény: Ferkóka, 2017-02-20 14:57:09 [59148]
Franczy | 6133    2017-02-20 16:06:16 [59157]
Még mindig keresek:
4db 15000 uF - 22000 uF kapacitás között, 100V-os csavaros csatlakozású elektrolit kondenzátorokat! EGYFORMA 4DB LEGYEN! Használt de nem leharcolt, nem 100 éves is jó! Ajánlatokkal PÜ-ben vagy e-milben lehet zaklatni! Mivel Zalai vagyok, így postázva lenne jó, ha messzebb vagy Zalaegerszegtől!
laci990 | 118    2017-02-20 15:51:04 [59156]
Köszönöm! A foglalást feloldom, EVG-set szeretnék venni. Üdv.
Előzmény: Ferkóka, 2017-02-20 15:19:11 [59152]
gab | 33    2017-02-20 15:45:00 [59155]
Megvételre keresek golyósorsó párt anyával az alábbi paraméterekkel:
- hossz: minimum 2500mm,
- átmérő: legalább 25mm,
- menetemelkedés: minimum 10mm
Ajánlatokat az adatlapomon található e-mail -re várom.
Halász Gábor
csuzlee | 1758    2017-02-20 15:44:03 [59154]
Írtam privátot a laptoppal kapcsolatban.
Előzmény: sunraw, 2017-02-20 13:56:56 [59144]
znyolczas | 307    2017-02-20 15:20:07 [59153]
Szeretnék másodikként beállni a sorba, ha az előttem érdeklő eláll a vásárlástól engem érdekelne.
Ferkóka | 338    2017-02-20 15:19:11 [59152]
Bükön vannak. Elvileg vannak bennük fénycsövek is, és szerintem régi fojtótrafósok. A fénytükrösökben csavart fénycső van. 29 db a zárt, 9 db a nyitott tükrös, meg van rajt 2 pici.
Előzmény: laci990, 2017-02-20 14:58:40 [59149]
tomnc | 694    2017-02-20 15:14:42 [59151]
Szia foglalnám
atropin | 191    2017-02-20 15:09:57 [59150]
Üdv, eladó 2 db lineáris meghajtó (orsó) 20mm 8000 ft.
15 mm 6000 ft, adatok a képen.
laci990 | 118    2017-02-20 14:58:40 [59149]
Szia Ferenc! Foglalni szeretném pár kérdés erejéig. Az érdekelne, hogy milyen előtét van az armatúrákban, illetve fénycső van-e bennük, és mekkora méretűek. Szombathelyen található? Üdv.
Előzmény: Ferkóka, 2017-02-20 14:03:18 [59145]
Ferkóka | 338    2017-02-20 14:57:09 [59148]
Kis kézi síkköszörű gép háromfázisú motorral eladó. 80e Ft.
Petya | 4313    2017-02-20 14:45:49 [59147]
Forgó jeladók.Bontott.Haidenhain
ár.4000/db
Petya | 4313    2017-02-20 14:43:03 [59146]
Fékellenálás frekiváltóhoz 1db eladó.Ár:4400Ft
Ferkóka | 338    2017-02-20 14:03:18 [59145]
Egy raklapnyi bontott két fénycsöves armatúra eladó egyben 20e pénzért.
sunraw | 1463    2017-02-20 13:56:56 [59144]
Üzemképes laptop eladó, HDD nélkül. Kb 1órás akksival.
18eFt
sunraw | 1463    2017-02-20 13:53:16 [59143]
Eladnám a gépem.
2W 445nm. DIY USBCNC-s. Foglalkozni kell vele.
Egy kóc kábelkupac a vezérlés, de üzemel.
Elszívó, kompresszor, védőszemüveg és a vezérlő jár hozzá.
A szekrényt, amiben van azt is adom.
Csak személyesen.
150eFt.
Törölt felhasználó    2017-02-20 13:34:37 [59142]
A spray pakk elkelt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-19 15:05:50 [59090]
probegt | 108    2017-02-20 13:12:07 [59141]
Szia! A Raths pr88 folyékony kesztyű 400Ft/db-ból kérnék 4db-ot,(foglalnám, megvenném) Az adatlapod nincs kitöltve, merre vagy helyileg?
Előzmény: pisti1818, 2017-02-20 12:23:25 [59140]
pisti1818 | 152    2017-02-20 12:23:25 [59140]
Sziasztok! Szekrényürítésből megmaradt kótyavetye.
Új pressol zsírzó csatlakozókkal 8.000 Ft
VIA Epia sp alaplap, házzal, táppal, rammal I.ár10.000Ft
Thalheim enkóder 4.000Ft
Buschjost AC-DC 24V 3/8" levegő mágnesszelep új membránnal 4.000Ft
Raths pr88 folyékony kesztű 400Ft/db
kocsora | 433    2017-02-20 11:36:02 [59139]
Eladó 4 db. TR20x4 1000 mm orsó anyával.
Powerbelt-nél vásárolt, új cucc.
A jelenlegi kisker ára 1746+5533=7279*1,27=9244 FT.
A 4 darabot adom 20.000 FT-ért.
Nemes László | 181    2017-02-20 11:14:44 [59138]
Üdv. 8 gurulós lábra én is vevő lennék , ha még marad
Előzmény: Frédi, 2017-02-20 08:37:58 [59132]
korbendallas | 511    2017-02-20 09:53:53 [59137]
8db gurulósat megvennék
Előzmény: Frédi, 2017-02-20 09:37:36 [59135]
[ 2.1279 ]
