Oldal 2794 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2790  2791  2792  2793  2794  2795  2796  2797  2798   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2017-02-24 16:24:07 [59485]
Aham, léptető tesztert szeretnél. Talán azt is lenne a kacatosomban...
Előzmény: PITU, 2017-02-24 15:05:00 [59470]
csuzlee | 1758    2017-02-24 16:11:27 [59484]
Eladó egy új axiális ventilátor.Beépíthető.
Műszaki adatok:
Névleges feszültség:230 V/AC
Áramfelvét (max.):190 mA
Teljesítmény:35 W
Csapágytípus:Golyóscsapágy
Fordulatszám:3200 rpm
Zajkibocsátás (max.):56 dB
Légáramoltatás:300 m³/h
Csatlakozó:2,8 mm‑es laposérintkezős dugó
Szín:Fekete
Anyag:Alumínium
Élettartam:bei 60 °C (L10) 40000 – 100000 óra
Hőmérséklet (min.):‑10 °C
Hőmérséklet (max.):70 °C
Hossz:172 mm
Szélesség:150 mm
Magasság:38 mm
Ár:4.000Ft
remrendes | 4239    2017-02-24 16:10:25 [59483]
Engem egy darab lehet, hogy erdekelne. Kicsit tobb informacio nincs rajta?
Előzmény: kada, 2017-02-24 14:59:21 [59468]
csuzlee | 1758    2017-02-24 15:53:41 [59482]
Eladó egy Siemens Sitop 220V--->24V 10A tápegység.
Bontott,tesztelt darab.
Ár:6.000Ft
Továbbá élelmiszeripari kenőzsír 2 tubus és teflon spray 2 doboz.
Ár:7.000Ft
Csaba | 637    2017-02-24 15:43:25 [59481]
Valakinek lenne próbára egy 80W os Co2 lézerhez tápja? A cső új Reci biztos jó, ledek szerint a táp is de mégse alakul ki a lézerfény.
Szeged, Keszthely környéke esetleg?
D.Laci | 5531    2017-02-24 15:30:51 [59480]
Rexroth hajtómű (használt) I=38 , 1db. van.
3.500ft.+posta
D.Laci | 5531    2017-02-24 15:29:23 [59479]
Rexroth hajtómű (használt) I=20 , 2db. van.
3.500ft.+posta /db.
D.Laci | 5531    2017-02-24 15:28:20 [59478]
Rexroth hajtómű (használt) I=15 , 9db. van.
3.500ft.+posta /db.
D.Laci | 5531    2017-02-24 15:24:12 [59477]
Rexroth hajtómű (használt) I=10 , 2db. van.
3.500ft.+posta /db.
szf | 4456    2017-02-24 15:19:52 [59476]
Megvenném ajàmdékba a szomszéd nőnek ,de olyan érdekes a kialakítàsa.....
kada | 742    2017-02-24 15:14:40 [59475]
2db porvédő harmonika.
30mm-es orsóhoz.
Teljesen összenyomva 85mm.
Kinyújtva 610mm.
4000Ft/db.
gab27 | 530    2017-02-24 15:12:25 [59474]
Ha a porvédők külön eladók, megveszem őket.
Előzmény: kada, 2017-02-24 15:08:17 [59471]
kada | 742    2017-02-24 15:10:32 [59473]
4db THK SHS15 kocsi 100mm-es sineken.
4000Ft/db.
NagyAtomAnti | 1131    2017-02-24 15:09:15 [59472]
Eladó új kúpsüllyesztő készlet!
Méretek: 6,3 – 8,3 – 10,4 – 12,4 – 16,5 – 20,5 mm
Márka: Würth
Ár: 11500ft
kada | 742    2017-02-24 15:08:17 [59471]
2db 640mm hosszú sin THK SSR15 kocsikkal.
14000Ft/db.
Igény esetén adom hozzá a porvédő harmonikákat is.
5000Ft a 6db.
PITU | 303    2017-02-24 15:05:00 [59470]
szia
ez a kis kütyü minden más eszköz nélkül elindítja a léptetőmotort (persze 3táp azért kell)
elindul , megáll , forgás irányt vált ennyi
Előzmény: zozo, 2017-02-24 14:43:10 [59466]
kada | 742    2017-02-24 15:04:58 [59469]
4db 20-as tengelyre való csúszócsapágy.
MCHW20MF.
3000Ft/db
kada | 742    2017-02-24 14:59:21 [59468]
Eladó 4db pneumatikus vibrátor.
7000Ft/db.
109ha003 | 4    2017-02-24 14:55:11 [59467]
Üdv mindenkinek
Sikágyas plotert keresek megvételre
zozo | 5527    2017-02-24 14:43:10 [59466]
Nem egyértelmű a kérésed/kérdésed.
Bármilyen meghajtó működhet PC-ről, vagy bármilyen meghajtó működhet arduino-ról.
Az írtad, amihez nem kell PC.
Egyikhez sem kell feltétlenül PC.
Tudok adni TB6560-at, single vagy 3 tengelyest, vagy DRV8825 single drivert, esetleg 4 tengelyest.
Kérdés, mire akarod használni, mekkora áramra van szükséged a léptetődhöz.
Előzmény: PITU, 2017-02-24 14:09:43 [59463]
remrendes | 4239    2017-02-24 14:32:54 [59465]
Ebayen talalsz europai eladokat is. Az nehany napon bellul ott kell legyen.
arong | 35    2017-02-24 14:29:18 [59464]
Mennyi kell? Egy darab van, ha megtalálom ALI-s áron a tied. Ha több kell akkor nem keresgélem.
PITU | 303    2017-02-24 14:09:43 [59463]
szia
köszi a segítséget
most sajnos hamarabb lenne rá szükségem mint 2 hét
továbbra is a hazai beszerzési lehetőség érdekelne
Előzmény: morvfer7, 2017-02-24 12:37:47 [59456]
kushidó1 | 930    2017-02-24 13:50:24 [59462]
Tisztelt Forum. Eladnám Clakson Autolock Preciziós maró befogómat. Használd kifogástalan állapotban. Az ár 20,000 ft A befogó komplett 12, 10, és 8 as hüvelyeket tartalmaz.+ feszítő tüske és rögzitő fejrész. Speciális Clarkson maró fúrószárakat, és hagyományos hengerszárú marókat fúrókat is tud fogadni.
D.Laci | 5531    2017-02-24 13:22:58 [59461]
Anorad lineáris motor vezérlő.
30.000ft/db +posta
5db. 100.000ft.+ posta
Nagy Sándor | 1371    2017-02-24 13:16:26 [59460]
Eladó ABC porral oltó.Kiváló esztétikai állapotban, érvényes műszaki vizsgával.További adatok a képeken
Ideális lehet homokszóró készítéséhez.
Ár40000ft
A méretéből és súlyából adódóan csak személyes átvétel lehetséges.
AZEL | 1    2017-02-24 13:09:05 [59459]
ÜDV !!!
Érdekelne a cucc !
06703360616
Angyal István.
Előzmény: Csaby, 2017-01-06 20:27:49 [55940]
Nagy Sándor | 1371    2017-02-24 12:43:51 [59458]
Rendben.Megkaptam.
Előzmény: CubiqueTech, 2017-02-24 09:34:18 [59438]
nyiszi | 2388    2017-02-24 12:41:41 [59457]
800W- os szettet megveszem, le is beszéltem.
Előzmény: D.Laci, 2017-02-24 11:57:38 [59450]
morvfer7 | 2572    2017-02-24 12:37:47 [59456]
Neki miért a reklám? Fizetés után Kínából szerzi be, jobban jár, ha közvetlen rendeli, nem kell beiktatni ingyenélőket! Itt a direkt link
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2017-02-24 12:11:04 [59451]
D.Laci | 5531    2017-02-24 12:28:51 [59455]
Encoderes léptetőmotor 2.3V, 3A.
Nem az enyém.
20.000ft
Zolit keressétek. tel.:70 9312336
flac72 | 94    2017-02-24 12:28:38 [59454]
Foglalnám a szervo packot.
Telefonon leeggyeztetve.
Laci.
Előzmény: D.Laci, 2017-02-24 12:16:32 [59452]
D.Laci | 5531    2017-02-24 12:25:04 [59453]
Omron .8kW-os AC szervó vezérlő SGDH-08AE-S-0Y
Nem az enyém.
100.000ft
D.Laci | 5531    2017-02-24 12:16:32 [59452]
Omron .4kW-os AC szervó vezérlő SGDH-04AE-0Y
És 400W-os motor SGMAH-04AAA61D-0Y
Nem az enyém.
120.000ft
Kézsmárki Zoltán | 756    2017-02-24 12:11:04 [59451]
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/arduino_lepteto_motor_meghajto_modul_hid_l298n_2446403411.html
Előzmény: PITU, 2017-02-24 11:19:20 [59439]
D.Laci | 5531    2017-02-24 11:57:38 [59450]
És 750W-os motor SGMAH-08AAA61D-0Y
Nem az enyém.
140.000ft
D.Laci | 5531    2017-02-24 11:53:36 [59449]
Omron 3kW-os AC szervó vezérlő SGDH-30OY
Nem az enyém.
200.000ft
sunraw | 1463    2017-02-24 11:41:53 [59448]
USB-s trackball/egér. - 3000Ft
sunraw | 1463    2017-02-24 11:39:57 [59447]
Hálózati zavarszűrő. 1 fázis, 3A.
3000Ft.
sunraw | 1463    2017-02-24 11:37:02 [59446]
16-os lineáris pár. A csapágyak INA, a végek SKF gyártmányúak. A tengelyek hossza, 400mm. 12500Ft
sunraw | 1463    2017-02-24 11:35:14 [59445]
Párhuzamos illesztő. Nem új, de csak kipróbálva volt. (Juhász Geri féle) - 5000Ft
sunraw | 1463    2017-02-24 11:33:34 [59444]
Használt, pedál kapcsolók. Masszív, öntvény házban. 5000Ft/db - 2 darab van.
PITU | 303    2017-02-24 11:33:02 [59443]
szia
köszi !!!
esetleg elérhetőséget tudsz ?
Előzmény: GB35, 2017-02-24 11:25:39 [59440]
sunraw | 1463    2017-02-24 11:32:16 [59442]
SD kazetta adapter, mp3 lejátszó, hogy ne kelljen kidobni a régi magnónkat, ha zenét támad kedvünk hallgatni, munka közben.
2500Ft.
sunraw | 1463    2017-02-24 11:30:34 [59441]
20-as STAR sinek, sinenként 2 kocsival. Egy sín hossza, 3075mm. 4 darab van. Egyben 240eFt.
GB35 | 2074    2017-02-24 11:25:39 [59440]
Dr.Goodman fórumtárs volt a hirdető
PITU | 303    2017-02-24 11:19:20 [59439]
sziasztok
régebben hirdetett valaki olyan léptetőmotor meghajtót ,
amihez nem kell pc.
kb 3~4E FT áron kínálta
azt , vagy olyasmit keresek megvételre.
CubiqueTech | 62    2017-02-24 09:34:18 [59438]
A recézőgörgőket foglalnám, küldtem üzenetet is
Előzmény: Nagy Sándor, 2017-02-24 07:16:09 [59434]
T_W_S | 85    2017-02-24 08:50:53 [59437]
Egy darab kék lézer vezérlővel eladó. Ősszel vettem, a múlt héten próbáltam csak ki, mert volt egy érdeklődés, használva/beépítve nem volt. Link
24e. Bp. környékén megbeszélés szerint akár személyesen is, vagy csomagküldés előre utalás után.
Fman | 116    2017-02-24 08:49:37 [59436]
Egyeztetésig egyet foglalnék.
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-22 18:27:33 [59308]
[ 1.7770 ]
