Oldal 2793 / 3973 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2789  2790  2791  2792  2793  2794  2795  2796  2797   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:49:53 [59706]
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:48:12 [59705]
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:47:10 [59704]
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:45:18 [59703]
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:44:41 [59702]
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:39:03 [59701]
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:35:34 [59700]
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:34:46 [59699]
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:34:06 [59698]
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:30:33 [59697]
morvfer7 | 2578    2017-02-26 22:29:37 [59696]
Eladó:
szucst | 497    2017-02-26 22:02:28 [59695]
ha mégse kelt volna eddig el, akkor megveszem!
Kösz,üdv: Tamás
Előzmény: Zotyka101, 2017-02-26 19:58:23 [59678]
Zotyka101 | 558    2017-02-26 21:53:30 [59694]
Ezzel a mocikkal van szerelve.
Előzmény: Földi Péter, 2017-02-26 20:54:40 [59689]
Török Tamás | 2045    2017-02-26 21:40:16 [59693]
Nekem kéne egy szett!
Meg pár kép a ventiről.
Ez a frekiváltó 240V betápról vagyis egy fázisról üzemeltethető?
Előzmény: Frédi, 2017-02-26 08:32:54 [59604]
TROMF22 | 1495    2017-02-26 21:02:47 [59692]
Péter után másodikként jelentkezem a "Z" tengelyre.
Hátha könnyűnek találja.
Előzmény: amp, 2017-02-26 20:53:35 [59688]
amp | 577    2017-02-26 20:55:31 [59691]
Eladó 230V os ventillátor 370mm átmérővel.
Ahogy a képeken...
5000ft
Földi Péter | 1827    2017-02-26 20:55:27 [59690]
Picit szeretném foglalni. Köszönöm!
Földi Péter | 1827    2017-02-26 20:54:40 [59689]
Megkérdezném, hogy milyen AC servo-kal van szerelve. A driver miatt kérdezem. (Mitsubishi -nek nézem, vagy Omron-nak). Köszönöm,Péter
Előzmény: Zotyka101, 2017-02-26 19:50:55 [59675]
amp | 577    2017-02-26 20:53:35 [59688]
Eladó masszív gyári öntvény "Z" tengely.
Emco esztergagép maróoszlopa volt.
300mm elmozdulás, trapézorsós, nóniuszos, kb 20kg
35.000ft
designr | 3621    2017-02-26 20:50:26 [59687]
Omron 200w R88M G....motoron volt 11mm-es tengely.
Előzmény: Földi Péter, 2017-02-26 20:37:27 [59684]
Földi Péter | 1827    2017-02-26 20:46:56 [59686]
Egyik igen jó barátom keres kis méretű, vagy műszerész esztergát. Ha esetleg lenne valakinek "fórumos áron" eladó, kérem, jelezzen vissza. Sürgős lenne.
Köszönettel,Péter
Zotyka101 | 558    2017-02-26 20:39:46 [59685]
A lineár foglalva, úgy nézz ki hogy elkelt.
Földi Péter | 1827    2017-02-26 20:37:27 [59684]
Még annyit kérdeznék, hogy a 750W-os mocihoz tartozó 19mm -es tengelyátmérőre illeszkedett? Csak kíváncsiság okán. Üdv,P
Előzmény: designr, 2017-02-26 18:46:30 [59659]
Földi Péter | 1827    2017-02-26 20:35:50 [59683]
Ha valami csoda folytán megmaradna, szívesen megvenném. Üdv,Peti
kari | 1532    2017-02-26 20:21:58 [59682]
Ez nagyon pöpec.
Ha lenne rá időm akkor .....
fakukac | 1300    2017-02-26 20:15:59 [59681]
Egyeztetésig foglalom egyben az egészet!
Írok!
Üdv: Zsolt
Előzmény: kushidó1, 2017-02-26 19:01:42 [59667]
Törölt felhasználó    2017-02-26 20:15:18 [59680]
Hú ez nagyon jó cucc !
Kár hogy nincs rá időm ...
kaqkk007 | 1564    2017-02-26 19:59:13 [59679]
Képet láthatnánk róla ?
Előzmény: Zotyka101, 2017-02-26 19:56:48 [59677]
Zotyka101 | 558    2017-02-26 19:58:23 [59678]
Lemaradt képek.
Zotyka101 | 558    2017-02-26 19:56:48 [59677]
Eladó egy masszív váz, rajta lévő lineárisokkal, asztalokkal, meg egy hosszú munkahengerrel.
A lineáris sin kb 1800-2000mm hosszú. 90 000Ft
kushidó1 | 931    2017-02-26 19:51:15 [59676]
Üdv,
Szeretném egyben eladni. Egy barátomtól kaptam de sajnos az én gépemre nem tudom Őket felrakni, nem férnek el. Egy kis HQ 400 B kombi gépem van.
Esetleg megbontom, de akkor az ár jelentősen módosulhat.
Előzmény: Hanks, 2017-02-26 19:07:08 [59670]
Zotyka101 | 558    2017-02-26 19:50:55 [59675]
Eladó egy itt a fórumon vásárolt kéttengelyes mechanika, szenzorokkal, motorokkal, ahogy a képen látszik.
150 000Ft.
Varga László | 1233    2017-02-26 19:42:11 [59674]
Vannak akinek még nagyon erőszakosak a hirdetései!
Nem versenyképes a többiekkel szemben .
Nekem viszont nagyon tetszik a kis képes hirdetések ,rendezett tőle a fórum .
Törölt felhasználó    2017-02-26 19:17:33 [59673]
Eladó :
125x125x95 mm eszterga késtartó .
Max 35x35 mm kés tehető bele .
Csak felületi korrózió van rajta , ahogy a képeken látszik .
16.000 ft
elektroszmogandras@gmail.com 06706212643
gab27 | 530    2017-02-26 19:15:43 [59672]
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Ha lehet bontani, egy 300 és 400 körüli hosszúságú érdekelne.
kaqkk007 | 1564    2017-02-26 19:07:57 [59671]
Moeller PLC eladó 5 io kártyával kijelzővel együtt 80000 Ft
Hanks | 110    2017-02-26 19:07:08 [59670]
Szia! Csak egyben eladó?
gab27 | 530    2017-02-26 19:06:20 [59669]
Megveszem.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-02-26 19:03:43 [59668]
Kérhetnék még pár adatot, milyen széles szíjhoz való, a közebén talán egy szorító gyűrűs rögzítés van, ha igen mekkora tengelyre?
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-26 18:54:01 [59663]
kushidó1 | 931    2017-02-26 19:01:42 [59667]
Eladó:
Olvasó üveglécek: SGC,
1 db 210 mm - hasznos hossz 80mm,
3 db 230 mm - 100mm,
1 db 300mm - 170mm,
2 db 400mm - 270mm,
1 db 450mm - 320mm,
1 db 500 mm - 370 mm,
1 db 550 mm - 420 mm,
1 db 650 mm - 520 mm.
Takaró idomok:
1 db 40,5 mm,
1 db 55,5 mm,
1 db 65,5 mm.
5 db keskeny olvasófej, 3m fémharisnyás kábellel
1 db széles olvasófej, 4.5m fémharisnyás kábelle
1 db keskeny olvasófej sérült.
2 db kijelző Optimum 2000 tip.
2 db táp kábel.
2 db Használati utasítás.
Az ár 100.000 ft.
LoneWolf | 5606    2017-02-26 18:57:03 [59666]
Huh, rossz fotót raktam ki - azt már elvitték belőle - a fotó helyesen:
Előzmény: kuner, 2017-02-26 18:54:38 [59664]
LoneWolf | 5606    2017-02-26 18:55:50 [59665]
ELADÓ
24V DC, 14A tápegység, 1x230V bemenet. Ár: 10.000.- Ft.
kuner | 433    2017-02-26 18:54:38 [59664]
Ha netán valaki valami oknál fogva megvenné, és nem tartana igényt a kis fogaslécekre a hozzá való fogaskerekekkel, átvenném tőle.
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-26 18:48:38 [59660]
LoneWolf | 5606    2017-02-26 18:54:01 [59663]
DUPLA.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-26 18:52:28 [59661]
Törölt felhasználó    2017-02-26 18:53:36 [59662]
Eladó :
Precíziós hajtómű . 23PL0100 Planetary
22.000ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-02-26 18:52:28 [59661]
Szimpla vagy dupla ékpályás kerék?
LoneWolf | 5606    2017-02-26 18:48:38 [59660]
ELADÓ... nagyon útban van, akciós hajtás kupac, 3db (6 bordás kerék) bordásszíjas brutál hajtással, egyéb láncok, szíjak.. EGYBEN 10.000.- Ft.
Ezt is vigye már el valaki: 60cm átm. szíjhajtáshoz kerék, 2db ékszíjat adok mellé. Acél öntvény. 8E Fötö.
designr | 3621    2017-02-26 18:46:30 [59659]
Eladó egy tökéletes állapotban lévő csavarozó feltét.
Szervó motorra szerelve a csatlakozón vákumot kapott,,tárban lévő csavart a tárből felvette..pozicióba állva ,furata nyomva a beállított nyomatékkal becsavart..Motor nélkül eladó.
Ára 5 ezer ft plussz posta.
Méreteket kérésre írok.
Törölt felhasználó    2017-02-26 18:45:59 [59658]
Eladó :
x - y kottyanásmentes robusztus mechanika .
Golyós orsós ,nagyon merev mechanika .
Csak léptető vagy AC szervük kellenek hozzá és kész is a cnc marógép !
Z tengelynek is van hozzáillő acélöntvény fecskefarkas illesztésű oszlopom .
Idő hiányában nem fog a közeljövőben elkészülni mivel építkezem .
A Z oszlopról fotót csak kedden tudok feltenni .
XYZ mechanika + egy hibátlan köszörült T nútos asztal , egyben 110.000 ft
Nagyon masszív , precíz kis gép építhető belőle .
A súlya miatt nem postáznám ...
Érdeklődni inkább telefonon .Mindenkit szívesen visszahívok .
shift74 | 899    2017-02-26 18:30:19 [59657]
eladó nagyméretű csökkentett szárú lyukasztók egyben 5.000-ft+posta
[ 1.6587 ]
